  4. OSRAM Gardenpole Mini RGBW -ZIGBEE-
    5.5k
74 Beiträge 8 Kommentatoren 10.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • E Offline
    edonisXP
    beim starten des Adapters läuft alles normal durch, keine Fehlermeldung.
    Nach kurzer Zeit kommt nun das hier:
    zigbee.0 2019-04-12 18:10:22.522 warn Dev 0x7cb03eaa00ae7ea1 Plug 01 not configured yet, will try again in latest 300 sec
    zigbee.0 2019-04-12 18:09:37.453 error Zigbee publish to '0x7cb03eaa00ae7ea1', genBasic - 0 - [{"attrId":16384},{"attrId":3}] - 3 failed with error Error: AF data request fails, status code: 205. No network route. Please confirm that the
    zigbee.0 2019-04-12 18:09:36.769 error Zigbee publish to '0x00158d0001e7ff97', genBasic - 0 - [{"attrId":16384},{"attrId":3}] - 1 failed with error Error: AF data request fails, status code: 240. MAC transaction expired.
    zigbee.0 2019-04-12 18:09:28.733 error Zigbee publish to '0x00158d0001e7f561', genBasic - 0 - [{"attrId":16384},{"attrId":3}] - 1 failed with error Error: AF data request fails, status code: 205. No network route. Please confirm that the
    • E edonisXP
      Node.js: v8.15.1
      NPM: 6.4.1
      info.txt
      Ich hoffe das war so richtig...
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @edonisXP mm.. die sind eindeutig nicht per funk erreichbar. Wie sieht es denn bei dir mit den Abständen aus (stick zu gerät), sowie mit den Funkfrequenzen (welchen Kanal benutzt du, auf welchen Kanälen funkt dein WLan ?)
      E 1 Antwort Letzte Antwort
      • AsgothianA Asgothian
        edonisXP
        @Asgothian sagte in OSRAM Gardenpole Mini RGBW -ZIGBEE-:
        Ja aber vor den Upload auf 10.3 lief doch alles, ich habe an den Geräten, Entfernungen etc. nichts verändert.
        Zudem sind ja auch Geräte im Netz (230V) die sollte er ja sofort finden.
        • AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          Sollte er, ja. Wobei sich am Unterbau kaum etwas getan haben sollte. Kannst du mal bitte folgendes machen:
          • auf der Settings Seite einen soft-reset, dann das Pairing öffnen und die eine Steckdose an/abschalten, um zu sehen ob er die wieder ins netz zieht ?
            edonisXP
            @Asgothian
            Hab ich gemacht, leider ohne Erfolg. Es binden sich keine Geräte (Steckdose, Lampen) ins Netz ein bei Pairing.
            • E Offline
              edonisXP
              Den Bewegungsmelder hab ich durchs Pairing reinbekommen.
              Dies würde ja bedeuten das ich alle Geräte neu anlernen müsste?
              Aber warum lassen sich die 230V Geräte nicht einbinden? Alles sehr merkwürdig bei mir...
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                kannst du mal bitte den iobroker.zigbee adapter komplett deinstallieren, dann nachschauen ob das Verzeichnis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee wirklich weg ist, wenn nicht das löschen und dann komplett neu installieren ? Irgend eine tiefe Abhängigkeit ist nicht sauber installiert.
                A.
                  A.
                  edonisXP
                  @Asgothian
                  Alles gelöscht, nachgeschaut, bis auf zigbee-shepherd auch alles weg, danach wieder installiert und leider die gleiche Situation wie zuvor.
                  • E edonisXP
                    @Asgothian
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    @edonisXP zigbee-shepherd muss auch weg. Der wird neu installiert wenn er nicht da ist, ich fürchte genau da hast du einen falschen.
                    A.
                    • AtomicIXA Offline
                      AtomicIXA Offline
                      AtomicIX
                      Also bei mir gehts mit der GitHub Version. Zumindest mit meinen Sensoren, wenn ich sie lösche und neu suche.
                      Hatte den Zigbee Adapter vorher komplett gelöscht und dann von GitHub neu installiert.
                      Aber die Lampe wird jetzt gar nicht mehr gefunden. Ich weis auch nicht, wie ich sie in Werkseinstellung bringe .
                      Es gibt keinen Taster, und 5-6 mal Ein/Aus/Ein..... bringt auch nichts.
                      AsgothianA E 2 Antworten Letzte Antwort
                      • AtomicIXA AtomicIX
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        @AtomicIX sagte in OSRAM Gardenpole Mini RGBW -ZIGBEE-:
                        Aber die Lampe
                        die Osram lampe ? Da muss ich passen, ich hab von denen leider keine und kann nicht sagen wie sie zurück gesetzt wird. das 5 mal an/aus ist Ikea.
                        A.
                          edonisXP
                          Aber die Lampe
                          So setzt man die entsprechenden Lightify Prudukte zurück:
                          Lightify Switch:
                          -Switch aus der App löschen und Knopf oben rechts und den Knopf unten links für 3 Sekunden gedrückt halten.
                          Leuchten der Surface Light Serie (TW,W38,W28,W23):
                          -Die Lampen 5 mal hintereinander für 2 Sekunden EIN und 5 Sekunden AUS schalten. Danach blinkt die Lampe zur Bestätigung einmal kurz auf.
                          Lampe CLA 60W Clear:
                          -Die Lampen 5 mal hintereinander für 3 Sekunden EIN und 5 Sekunden AUS schalten. Danach blinkt die Lampe zur Bestätigung einmal kurz auf.
                          Lampen, Gartenspots, Downlights und Flex (Classic A, CLB 40, PAR16/GU10):
                          -Die Lampen 5 mal hintereinander für 5 Sekunden EIN und 5 Sekunden AUS schalten. Danach blinkt die Lampe zur Bestätigung einmal kurz auf.
                          LIGHTIFY Plug:
                          -Knopf des Plug solang gedrückt halten bis man ein deutliches „Klick“ hört.
                          • AtomicIXA Offline
                            AtomicIXA Offline
                            AtomicIX
                            Danke, habs auch gerade gefunden.
                            Um eine SMART+ Gardenpole in den Auslieferungszustand zurückzusetzen, schalte ihn fünfmal hintereinander
                            für jeweils 3 Sekunden EIN und für 3 Sekunden AUS. Nach erneutem Einschalten blinkt der
                            Gardenpole einmal kurz zur Bestätigung und kann jetzt wieder in das Smart Home-System eingebunden werden.
                            Wurden jetzt auch wieder erkannt, aber immer noch wie in Version, 0.10.2 ohne Funktion
                            • E Offline
                              edonisXP
                              Die Gardenpole hat er bei mir gefunden, aber alles andere funktioniert weiterhin nicht, trotz löschen von zigbee-shepherd
                              • E edonisXP
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                @edonisXP
                                kannst du sie auch steuern ?
                                  @edonisXP
                                  edonisXP
                                  @Asgothian
                                  Nein, leider kann ich gar nichts steuern, bekomme zwar vereinzelt Werte die aber nicht bestätigt werden
                                  • E edonisXP
                                    @Asgothian
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    @edonisXP wenn du sie ca. 10 Minuten dran lässt, bleibt der "available" state dann gesetzt (true) oder fällt der auf false zurück ?
                                    Welche Version des Adapters hattest du bevor du auf die 10.3 gegangen bist ? Kannst du den Adapter noch einmal komplett löschen und dann aus dem Menü die alte Version wiederherstellen ?
                                    A
                                      A
                                      edonisXP
                                      @Asgothian
                                      Ich glaube 10.2.
                                      Die Werte gehen wieder auf false zurück.
                                      Okay. Dann werde ich es mal erneuert versuchen.
                                      • E edonisXP
                                        @Asgothian
                                        Ich glaube 10.2.
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        @edonisXP wie gesagt.. nicht normal die release version installieren ,sondern aus der Adapter-Liste die "alte" 10.2 oder 10.1er version wählen. (absichtliches Downgrade)
                                        • E Offline
                                          edonisXP
                                          Aber ich muss doch erst die 10.3 installieren um dann auf 10.2 runter zugehen, oder?
