  4. OSRAM Gardenpole Mini RGBW -ZIGBEE-
    5.5k
74 Beiträge 8 Kommentatoren 10.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    kannst du mal bitte den iobroker.zigbee adapter komplett deinstallieren, dann nachschauen ob das Verzeichnis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee wirklich weg ist, wenn nicht das löschen und dann komplett neu installieren ? Irgend eine tiefe Abhängigkeit ist nicht sauber installiert.
    A.
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • AsgothianA Asgothian
      A.
      edonisXP
      @Asgothian
      Alles gelöscht, nachgeschaut, bis auf zigbee-shepherd auch alles weg, danach wieder installiert und leider die gleiche Situation wie zuvor.
      • E edonisXP
        @Asgothian
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @edonisXP zigbee-shepherd muss auch weg. Der wird neu installiert wenn er nicht da ist, ich fürchte genau da hast du einen falschen.
        A.
        • AtomicIXA Offline
          AtomicIXA Offline
          AtomicIX
          Also bei mir gehts mit der GitHub Version. Zumindest mit meinen Sensoren, wenn ich sie lösche und neu suche.
          Hatte den Zigbee Adapter vorher komplett gelöscht und dann von GitHub neu installiert.
          Aber die Lampe wird jetzt gar nicht mehr gefunden. Ich weis auch nicht, wie ich sie in Werkseinstellung bringe .
          Es gibt keinen Taster, und 5-6 mal Ein/Aus/Ein..... bringt auch nichts.
          AsgothianA E 2 Antworten Letzte Antwort
          • AtomicIXA AtomicIX
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @AtomicIX sagte in OSRAM Gardenpole Mini RGBW -ZIGBEE-:
            Aber die Lampe
            die Osram lampe ? Da muss ich passen, ich hab von denen leider keine und kann nicht sagen wie sie zurück gesetzt wird. das 5 mal an/aus ist Ikea.
            A.
              edonisXP
              Aber die Lampe
              So setzt man die entsprechenden Lightify Prudukte zurück:
              Lightify Switch:
              -Switch aus der App löschen und Knopf oben rechts und den Knopf unten links für 3 Sekunden gedrückt halten.
              Leuchten der Surface Light Serie (TW,W38,W28,W23):
              -Die Lampen 5 mal hintereinander für 2 Sekunden EIN und 5 Sekunden AUS schalten. Danach blinkt die Lampe zur Bestätigung einmal kurz auf.
              Lampe CLA 60W Clear:
              -Die Lampen 5 mal hintereinander für 3 Sekunden EIN und 5 Sekunden AUS schalten. Danach blinkt die Lampe zur Bestätigung einmal kurz auf.
              Lampen, Gartenspots, Downlights und Flex (Classic A, CLB 40, PAR16/GU10):
              -Die Lampen 5 mal hintereinander für 5 Sekunden EIN und 5 Sekunden AUS schalten. Danach blinkt die Lampe zur Bestätigung einmal kurz auf.
              LIGHTIFY Plug:
              -Knopf des Plug solang gedrückt halten bis man ein deutliches „Klick“ hört.
              • AtomicIXA Offline
                AtomicIXA Offline
                AtomicIX
                Danke, habs auch gerade gefunden.
                Um eine SMART+ Gardenpole in den Auslieferungszustand zurückzusetzen, schalte ihn fünfmal hintereinander
                für jeweils 3 Sekunden EIN und für 3 Sekunden AUS. Nach erneutem Einschalten blinkt der
                Gardenpole einmal kurz zur Bestätigung und kann jetzt wieder in das Smart Home-System eingebunden werden.
                Wurden jetzt auch wieder erkannt, aber immer noch wie in Version, 0.10.2 ohne Funktion
                • E Offline
                  edonisXP
                  Die Gardenpole hat er bei mir gefunden, aber alles andere funktioniert weiterhin nicht, trotz löschen von zigbee-shepherd
                  • E edonisXP
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    @edonisXP
                    kannst du sie auch steuern ?
                      @edonisXP
                      edonisXP
                      @Asgothian
                      Nein, leider kann ich gar nichts steuern, bekomme zwar vereinzelt Werte die aber nicht bestätigt werden
                      • E edonisXP
                        @Asgothian
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        @edonisXP wenn du sie ca. 10 Minuten dran lässt, bleibt der "available" state dann gesetzt (true) oder fällt der auf false zurück ?
                        Welche Version des Adapters hattest du bevor du auf die 10.3 gegangen bist ? Kannst du den Adapter noch einmal komplett löschen und dann aus dem Menü die alte Version wiederherstellen ?
                        A
                          A
                          edonisXP
                          @Asgothian
                          Ich glaube 10.2.
                          Die Werte gehen wieder auf false zurück.
                          Okay. Dann werde ich es mal erneuert versuchen.
                          • E edonisXP
                            @Asgothian
                            Ich glaube 10.2.
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            @edonisXP wie gesagt.. nicht normal die release version installieren ,sondern aus der Adapter-Liste die "alte" 10.2 oder 10.1er version wählen. (absichtliches Downgrade)
                            • E Offline
                              edonisXP
                              Aber ich muss doch erst die 10.3 installieren um dann auf 10.2 runter zugehen, oder?
                              • E edonisXP
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                @edonisXP Nein. Du solltest direkt aus der (erweiterten Ansicht der) Adapterliste eine ältere Version des Adapters installieren können. Gezielt nachdem du das was aktuell installiert ist weg ist.
                                A.
                                  A.
                                  edonisXP
                                  @Asgothian
                                  Ich habe nun ein Downgrade auf 10.2 gemacht, anschließend alle 230V Geräte zurückgesetz und die Sensoren neu angelernt. Jetzt scheint erstmal alles wieder zu funktionieren.
                                  Aber nun stellt sich natürlich die Frage wie ich die Gardenpole eingebunden bekomme, ohne das wieder alles weg ist?
                                  • E edonisXP
                                    @Asgothian
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    @edonisXP
                                    Der weg dahin ist etwas holprig. Es gibt 2 Pfade:
                                    • wir bekommen heraus was der Unterschied zwischen der Version die du aktuell installiert hast und der 0.10.3 ist, und beseitigen das darunter liegende Problem
                                    • du patchst die Einträge für die Gardenpole mini manuell hinein.
                                    Fuer beides wuerde ich Teamspeak und/oder Teamviewer als Werkzeuge einsetzen wollen.
                                    A.
                                    • R Offline
                                      Ramses123
                                      Also ich habe gerade die normalen Gardenpole (nicht mini, sollte aber identisch sein) gepairt. Hat auf Anhieb geklappt, lassen sich steuern und alle anderen Geräte funktionieren auch weiterhin normal.
                                      Ich habe auch Version 0.10.3
                                      • E Offline
                                        edonisXP
                                        Also nun habe ich mich von der Version 0.10.2 auf 0.10.3 und dann über GitHub hochgetastet, alles funktionierte - bis auf die Gardenpole Mini, die zwar gefunden wurde aber sich nicht schalten lies.
                                        Dann hab ich über den Adapter ein Upload gemacht und danach waren alle Verbindungen weg, so wie am Anfang meines Problems.
                                        Da ich ein Image Backup vorher gemacht hatte, konnte ich die ursprüngliche Situation wieder herstellen.
                                        Aber auch hier sind keine Verbindungen zu den Geräten.
                                        Also muss es ja etwas mit den Zigbee Stick zu tun haben?
                                        • E edonisXP
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          @edonisXP Das ist denkbar. Welche Firmware ist auf dem Stick ?
