  4. OSRAM Gardenpole Mini RGBW -ZIGBEE-
    5.5k
74 Beiträge 8 Kommentatoren 10.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    Sollte er, ja. Wobei sich am Unterbau kaum etwas getan haben sollte. Kannst du mal bitte folgendes machen:
    • auf der Settings Seite einen soft-reset, dann das Pairing öffnen und die eine Steckdose an/abschalten, um zu sehen ob er die wieder ins netz zieht ?
    edonisXP
    @Asgothian
    Hab ich gemacht, leider ohne Erfolg. Es binden sich keine Geräte (Steckdose, Lampen) ins Netz ein bei Pairing.
    • E Offline
      edonisXP
      Den Bewegungsmelder hab ich durchs Pairing reinbekommen.
      Dies würde ja bedeuten das ich alle Geräte neu anlernen müsste?
      Aber warum lassen sich die 230V Geräte nicht einbinden? Alles sehr merkwürdig bei mir...
      • AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        kannst du mal bitte den iobroker.zigbee adapter komplett deinstallieren, dann nachschauen ob das Verzeichnis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee wirklich weg ist, wenn nicht das löschen und dann komplett neu installieren ? Irgend eine tiefe Abhängigkeit ist nicht sauber installiert.
        A.
        E 1 Antwort Letzte Antwort
          A.
          edonisXP
          @Asgothian
          Alles gelöscht, nachgeschaut, bis auf zigbee-shepherd auch alles weg, danach wieder installiert und leider die gleiche Situation wie zuvor.
          • E edonisXP
            @Asgothian
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @edonisXP zigbee-shepherd muss auch weg. Der wird neu installiert wenn er nicht da ist, ich fürchte genau da hast du einen falschen.
            A.
            • AtomicIXA Offline
              AtomicIXA Offline
              AtomicIX
              Also bei mir gehts mit der GitHub Version. Zumindest mit meinen Sensoren, wenn ich sie lösche und neu suche.
              Hatte den Zigbee Adapter vorher komplett gelöscht und dann von GitHub neu installiert.
              Aber die Lampe wird jetzt gar nicht mehr gefunden. Ich weis auch nicht, wie ich sie in Werkseinstellung bringe .
              Es gibt keinen Taster, und 5-6 mal Ein/Aus/Ein..... bringt auch nichts.
              AsgothianA E 2 Antworten Letzte Antwort
              • AtomicIXA AtomicIX
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @AtomicIX sagte in OSRAM Gardenpole Mini RGBW -ZIGBEE-:
                Aber die Lampe
                die Osram lampe ? Da muss ich passen, ich hab von denen leider keine und kann nicht sagen wie sie zurück gesetzt wird. das 5 mal an/aus ist Ikea.
                A.
                  edonisXP
                  Aber die Lampe
                  So setzt man die entsprechenden Lightify Prudukte zurück:
                  Lightify Switch:
                  -Switch aus der App löschen und Knopf oben rechts und den Knopf unten links für 3 Sekunden gedrückt halten.
                  Leuchten der Surface Light Serie (TW,W38,W28,W23):
                  -Die Lampen 5 mal hintereinander für 2 Sekunden EIN und 5 Sekunden AUS schalten. Danach blinkt die Lampe zur Bestätigung einmal kurz auf.
                  Lampe CLA 60W Clear:
                  -Die Lampen 5 mal hintereinander für 3 Sekunden EIN und 5 Sekunden AUS schalten. Danach blinkt die Lampe zur Bestätigung einmal kurz auf.
                  Lampen, Gartenspots, Downlights und Flex (Classic A, CLB 40, PAR16/GU10):
                  -Die Lampen 5 mal hintereinander für 5 Sekunden EIN und 5 Sekunden AUS schalten. Danach blinkt die Lampe zur Bestätigung einmal kurz auf.
                  LIGHTIFY Plug:
                  -Knopf des Plug solang gedrückt halten bis man ein deutliches „Klick“ hört.
                  • AtomicIXA Offline
                    AtomicIXA Offline
                    AtomicIX
                    Danke, habs auch gerade gefunden.
                    Um eine SMART+ Gardenpole in den Auslieferungszustand zurückzusetzen, schalte ihn fünfmal hintereinander
                    für jeweils 3 Sekunden EIN und für 3 Sekunden AUS. Nach erneutem Einschalten blinkt der
                    Gardenpole einmal kurz zur Bestätigung und kann jetzt wieder in das Smart Home-System eingebunden werden.
                    Wurden jetzt auch wieder erkannt, aber immer noch wie in Version, 0.10.2 ohne Funktion
                    • E Offline
                      edonisXP
                      Die Gardenpole hat er bei mir gefunden, aber alles andere funktioniert weiterhin nicht, trotz löschen von zigbee-shepherd
                      • E edonisXP
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        @edonisXP
                        kannst du sie auch steuern ?
                          @edonisXP
                          edonisXP
                          @Asgothian
                          Nein, leider kann ich gar nichts steuern, bekomme zwar vereinzelt Werte die aber nicht bestätigt werden
                          • E edonisXP
                            @Asgothian
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            @edonisXP wenn du sie ca. 10 Minuten dran lässt, bleibt der "available" state dann gesetzt (true) oder fällt der auf false zurück ?
                            Welche Version des Adapters hattest du bevor du auf die 10.3 gegangen bist ? Kannst du den Adapter noch einmal komplett löschen und dann aus dem Menü die alte Version wiederherstellen ?
                            A
                              A
                              edonisXP
                              @Asgothian
                              Ich glaube 10.2.
                              Die Werte gehen wieder auf false zurück.
                              Okay. Dann werde ich es mal erneuert versuchen.
                              • E edonisXP
                                @Asgothian
                                Ich glaube 10.2.
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                @edonisXP wie gesagt.. nicht normal die release version installieren ,sondern aus der Adapter-Liste die "alte" 10.2 oder 10.1er version wählen. (absichtliches Downgrade)
                                • E Offline
                                  edonisXP
                                  Aber ich muss doch erst die 10.3 installieren um dann auf 10.2 runter zugehen, oder?
                                  • E edonisXP
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    @edonisXP Nein. Du solltest direkt aus der (erweiterten Ansicht der) Adapterliste eine ältere Version des Adapters installieren können. Gezielt nachdem du das was aktuell installiert ist weg ist.
                                    A.
                                      A.
                                      edonisXP
                                      @Asgothian
                                      Ich habe nun ein Downgrade auf 10.2 gemacht, anschließend alle 230V Geräte zurückgesetz und die Sensoren neu angelernt. Jetzt scheint erstmal alles wieder zu funktionieren.
                                      Aber nun stellt sich natürlich die Frage wie ich die Gardenpole eingebunden bekomme, ohne das wieder alles weg ist?
                                      • E edonisXP
                                        @Asgothian
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        @edonisXP
                                        Der weg dahin ist etwas holprig. Es gibt 2 Pfade:
                                        • wir bekommen heraus was der Unterschied zwischen der Version die du aktuell installiert hast und der 0.10.3 ist, und beseitigen das darunter liegende Problem
                                        • du patchst die Einträge für die Gardenpole mini manuell hinein.
                                        Fuer beides wuerde ich Teamspeak und/oder Teamviewer als Werkzeuge einsetzen wollen.
                                        A.
                                        • R Offline
                                          Ramses123
                                          Also ich habe gerade die normalen Gardenpole (nicht mini, sollte aber identisch sein) gepairt. Hat auf Anhieb geklappt, lassen sich steuern und alle anderen Geräte funktionieren auch weiterhin normal.
                                          Ich habe auch Version 0.10.3
