  4. OSRAM Gardenpole Mini RGBW -ZIGBEE-
    5.5k
74 Beiträge 8 Kommentatoren 10.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • AtomicIXA AtomicIX
    Also bei mir gehts mit der GitHub Version. Zumindest mit meinen Sensoren, wenn ich sie lösche und neu suche.
    Hatte den Zigbee Adapter vorher komplett gelöscht und dann von GitHub neu installiert.
    Aber die Lampe wird jetzt gar nicht mehr gefunden. Ich weis auch nicht, wie ich sie in Werkseinstellung bringe .
    Es gibt keinen Taster, und 5-6 mal Ein/Aus/Ein..... bringt auch nichts.
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    @AtomicIX sagte in OSRAM Gardenpole Mini RGBW -ZIGBEE-:
    Aber die Lampe
    die Osram lampe ? Da muss ich passen, ich hab von denen leider keine und kann nicht sagen wie sie zurück gesetzt wird. das 5 mal an/aus ist Ikea.
    A.
      edonisXP
      Aber die Lampe
      So setzt man die entsprechenden Lightify Prudukte zurück:
      Lightify Switch:
      -Switch aus der App löschen und Knopf oben rechts und den Knopf unten links für 3 Sekunden gedrückt halten.
      Leuchten der Surface Light Serie (TW,W38,W28,W23):
      -Die Lampen 5 mal hintereinander für 2 Sekunden EIN und 5 Sekunden AUS schalten. Danach blinkt die Lampe zur Bestätigung einmal kurz auf.
      Lampe CLA 60W Clear:
      -Die Lampen 5 mal hintereinander für 3 Sekunden EIN und 5 Sekunden AUS schalten. Danach blinkt die Lampe zur Bestätigung einmal kurz auf.
      Lampen, Gartenspots, Downlights und Flex (Classic A, CLB 40, PAR16/GU10):
      -Die Lampen 5 mal hintereinander für 5 Sekunden EIN und 5 Sekunden AUS schalten. Danach blinkt die Lampe zur Bestätigung einmal kurz auf.
      LIGHTIFY Plug:
      -Knopf des Plug solang gedrückt halten bis man ein deutliches „Klick“ hört.
      • AtomicIXA Offline
        AtomicIXA Offline
        AtomicIX
        Danke, habs auch gerade gefunden.
        Um eine SMART+ Gardenpole in den Auslieferungszustand zurückzusetzen, schalte ihn fünfmal hintereinander
        für jeweils 3 Sekunden EIN und für 3 Sekunden AUS. Nach erneutem Einschalten blinkt der
        Gardenpole einmal kurz zur Bestätigung und kann jetzt wieder in das Smart Home-System eingebunden werden.
        Wurden jetzt auch wieder erkannt, aber immer noch wie in Version, 0.10.2 ohne Funktion
        • E Offline
          edonisXP
          Die Gardenpole hat er bei mir gefunden, aber alles andere funktioniert weiterhin nicht, trotz löschen von zigbee-shepherd
          • E edonisXP
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @edonisXP
            kannst du sie auch steuern ?
            E 1 Antwort Letzte Antwort
            • AsgothianA Asgothian
              @edonisXP
              edonisXP
              @Asgothian
              Nein, leider kann ich gar nichts steuern, bekomme zwar vereinzelt Werte die aber nicht bestätigt werden
              • E edonisXP
                @Asgothian
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @edonisXP wenn du sie ca. 10 Minuten dran lässt, bleibt der "available" state dann gesetzt (true) oder fällt der auf false zurück ?
                Welche Version des Adapters hattest du bevor du auf die 10.3 gegangen bist ? Kannst du den Adapter noch einmal komplett löschen und dann aus dem Menü die alte Version wiederherstellen ?
                A
                  A
                  edonisXP
                  @Asgothian
                  Ich glaube 10.2.
                  Die Werte gehen wieder auf false zurück.
                  Okay. Dann werde ich es mal erneuert versuchen.
                  • E edonisXP
                    @Asgothian
                    Ich glaube 10.2.
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    @edonisXP wie gesagt.. nicht normal die release version installieren ,sondern aus der Adapter-Liste die "alte" 10.2 oder 10.1er version wählen. (absichtliches Downgrade)
                    • E Offline
                      edonisXP
                      Aber ich muss doch erst die 10.3 installieren um dann auf 10.2 runter zugehen, oder?
                      • E edonisXP
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        @edonisXP Nein. Du solltest direkt aus der (erweiterten Ansicht der) Adapterliste eine ältere Version des Adapters installieren können. Gezielt nachdem du das was aktuell installiert ist weg ist.
                        A.
                          A.
                          edonisXP
                          @Asgothian
                          Ich habe nun ein Downgrade auf 10.2 gemacht, anschließend alle 230V Geräte zurückgesetz und die Sensoren neu angelernt. Jetzt scheint erstmal alles wieder zu funktionieren.
                          Aber nun stellt sich natürlich die Frage wie ich die Gardenpole eingebunden bekomme, ohne das wieder alles weg ist?
                          • E edonisXP
                            @Asgothian
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            @edonisXP
                            Der weg dahin ist etwas holprig. Es gibt 2 Pfade:
                            • wir bekommen heraus was der Unterschied zwischen der Version die du aktuell installiert hast und der 0.10.3 ist, und beseitigen das darunter liegende Problem
                            • du patchst die Einträge für die Gardenpole mini manuell hinein.
                            Fuer beides wuerde ich Teamspeak und/oder Teamviewer als Werkzeuge einsetzen wollen.
                            A.
                            • R Offline
                              Ramses123
                              Also ich habe gerade die normalen Gardenpole (nicht mini, sollte aber identisch sein) gepairt. Hat auf Anhieb geklappt, lassen sich steuern und alle anderen Geräte funktionieren auch weiterhin normal.
                              Ich habe auch Version 0.10.3
                              • E Offline
                                edonisXP
                                Also nun habe ich mich von der Version 0.10.2 auf 0.10.3 und dann über GitHub hochgetastet, alles funktionierte - bis auf die Gardenpole Mini, die zwar gefunden wurde aber sich nicht schalten lies.
                                Dann hab ich über den Adapter ein Upload gemacht und danach waren alle Verbindungen weg, so wie am Anfang meines Problems.
                                Da ich ein Image Backup vorher gemacht hatte, konnte ich die ursprüngliche Situation wieder herstellen.
                                Aber auch hier sind keine Verbindungen zu den Geräten.
                                Also muss es ja etwas mit den Zigbee Stick zu tun haben?
                                • E edonisXP
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  @edonisXP Das ist denkbar. Welche Firmware ist auf dem Stick ?
                                    edonisXP
                                    @Asgothian
                                    Mein CC2531 hat die Version: 2.6.3 rev 20180507.
                                    • E Offline
                                      edonisXP
                                      Ich bin mit mein Latein am Ende.
                                      Ich habe unter der aktuellsten Version von GitHub wieder alle Geräte verbunden, bis auf die Gardenpole Mini und dann waren plötzlich alle Verbindungen wieder weg.
                                      Für mich als Laie nicht nachvollziehbar, vielleicht sollte ich mir einen neuen Stick besorgen mit aktueller Firmware.
                                      • R Ramses123
                                        edonisXP
                                        @Ramses123 sagte in OSRAM Gardenpole Mini RGBW -ZIGBEE-:
                                        Welche Firmware hast du auf den Stick?
                                        R 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • E Offline
                                          edonisXP
                                          Das ursprüngliche Problem bleibt weiterhin.
                                          Die Gardenpole Mini wird zwar eingebunden aber lässt sich nicht schalten, siehe Log.
                                          Ob es am zigbee-shepherd-converters liegt oder weil meine Firmware vom Zigbee Stick zu alt ist, keine Ahnung...
                                          Unknown device model Gardenpole Mini RGBW OSRAM
                                          LOG:
                                          zigbee.0 2019-04-14 12:40:21.395 error Unknown device model Gardenpole Mini RGBW OSRAM emit event readRsp with data:{"cid":64527,"data":{"0":0,"1":0,"2":0,"3":0,"4":1}}
                                          zigbee.0 2019-04-14 12:40:15.583 error Unknown device model Gardenpole Mini RGBW OSRAM emit event readRsp with data:{"cid":64527,"data":{"5":0,"6":3,"7":0}}
                                          zigbee.0 2019-04-14 12:40:15.306 error Unknown device model Gardenpole Mini RGBW OSRAM emit event readRsp with data:{"cid":64527,"data":{"0":0,"1":0,"2":0,"3":0,"4":1}}
                                          zigbee.0 2019-04-14 12:40:14.869 error Unknown device model Gardenpole Mini RGBW OSRAM emit event readRsp with data:{"cid":"lightingColorCtrl","data":{"20480":0,"colorTempPhysicalMax":370}}
                                          zigbee.0 2019-04-14 12:40:14.784 error Unknown device model Gardenpole Mini RGBW OSRAM emit event readRsp with data:{"cid":"lightingColorCtrl","data":{"colorLoopTime":25,"colorLoopStartEnhancedHue":8960,"colorLoopStoredEnhancedHue":0,"colo
                                          zigbee.0 2019-04-14 12:40:14.691 error Unknown device model Gardenpole Mini RGBW OSRAM emit event readRsp with data:{"cid":"lightingColorCtrl","data":{"primary6Intensity":0,"enhancedCurrentHue":0,"enhancedColorMode":2,"colorLoopActive":0,"
                                          zigbee.0 2019-04-14 12:40:14.592 error Unknown device model Gardenpole Mini RGBW OSRAM emit event readRsp with data:{"cid":"lightingColorCtrl","data":{"primary5X":0,"primary5Y":0,"primary5Intensity":0,"primary6X":0,"primary6Y":0}}
                                          zigbee.0 2019-04-14 12:40:14.482 error Unknown device model Gardenpole Mini RGBW OSRAM emit event readRsp with data:{"cid":"lightingColorCtrl","data":{"primary3Y":3788,"primary3Intensity":254,"primary4X":0,"primary4Y":0,"primary4Intensity"
                                          zigbee.0 2019-04-14 12:40:14.323 error Unknown device model Gardenpole Mini RGBW OSRAM emit event readRsp with data:{"cid":"lightingColorCtrl","data":{"primary1Intensity":254,"primary2X":11796,"primary2Y":47533,"primary2Intensity":254,"pri
                                          zigbee.0 2019-04-14 12:40:14.226 error Unknown device model Gardenpole Mini RGBW OSRAM emit event readRsp with data:{"cid":"lightingColorCtrl","data":{"colorTemperature":370,"colorMode":2,"numPrimaries":3,"primary1X":44891,"primary1Y":2063
                                          zigbee.0 2019-04-14 12:40:13.840 error Unknown device model Gardenpole Mini RGBW OSRAM emit event readRsp with data:{"cid":"lightingColorCtrl","data":{"currentHue":0,"currentSaturation":0,"remainingTime":0,"currentX":24939,"currentY":24701
                                          zigbee.0 2019-04-14 12:40:11.778 error Unknown device model Gardenpole Mini RGBW OSRAM emit event readRsp with data:{"cid":"genLevelCtrl","data":{"offTransitionTime":0,"defaultMoveRate":255}}
                                          zigbee.0 2019-04-14 12:40:11.421 error Unknown device model Gardenpole Mini RGBW OSRAM emit event readRsp with data:{"cid":"genLevelCtrl","data":{"currentLevel":254,"remainingTime":0,"onOffTransitionTime":0,"onLevel":255,"onTransitionTime"
                                          zigbee.0 2019-04-14 12:40:10.623 error Unknown device model Gardenpole Mini RGBW OSRAM emit event readRsp with data:{"cid":"genOnOff","data":{"onOff":1,"globalSceneCtrl":1,"onTime":0,"offWaitTime":0}}
                                          zigbee.0 2019-04-14 12:40:09.769 error Unknown device model Gardenpole Mini RGBW OSRAM emit event readRsp with data:{"cid":"genScenes","data":{"count":0,"currentScene":0,"currentGroup":0,"sceneValid":0,"nameSupport":0}}
                                          zigbee.0 2019-04-14 12:40:08.931 error Unknown device model Gardenpole Mini RGBW OSRAM emit event readRsp with data:{"cid":"genGroups","data":{"nameSupport":0}}
                                          zigbee.0 2019-04-14 12:40:08.369 error Unknown device model Gardenpole Mini RGBW OSRAM emit event readRsp with data:{"cid":"genIdentify","data":{"identifyTime":0}}
                                          zigbee.0 2019-04-14 12:40:07.628 error Unknown device model Gardenpole Mini RGBW OSRAM emit event readRsp with data:{"cid":"genBasic","data":{"modelId":"Gardenpole Mini RGBW OSRAM","dateCode":"20140331CNWT****","powerSource":1,"deviceEnabl
                                          zigbee.0 2019-04-14 12:40:07.431 error Unknown device model Gardenpole Mini RGBW OSRAM emit event readRsp with data:{"cid":"genBasic","data":{"zclVersion":1,"appVersion":1,"stackVersion":2,"hwVersion":1,"manufacturerName":"OSRAM"}}
                                          zigbee.0 2019-04-14 12:40:07.192 error Unknown device model Gardenpole Mini RGBW OSRAM emit event readRsp with data:{"cid":"genBasic","data":{"manufacturerName":"OSRAM","modelId":"Gardenpole Mini RGBW OSRAM","powerSource":1}}
                                          zigbee.0 2019-04-14 12:38:40.001 error Unknown device model Gardenpole Mini RGBW OSRAM
