  4. OSRAM Gardenpole Mini RGBW -ZIGBEE-
    5.5k
74 Beiträge 8 Kommentatoren 10.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • E edonisXP
    @Asgothian
    Ich glaube 10.2.
    Die Werte gehen wieder auf false zurück.
    Okay. Dann werde ich es mal erneuert versuchen.
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    @edonisXP wie gesagt.. nicht normal die release version installieren ,sondern aus der Adapter-Liste die "alte" 10.2 oder 10.1er version wählen. (absichtliches Downgrade)
    • E Offline
      edonisXP
      Aber ich muss doch erst die 10.3 installieren um dann auf 10.2 runter zugehen, oder?
      • E edonisXP
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @edonisXP Nein. Du solltest direkt aus der (erweiterten Ansicht der) Adapterliste eine ältere Version des Adapters installieren können. Gezielt nachdem du das was aktuell installiert ist weg ist.
        A.
        E 1 Antwort Letzte Antwort
        • AsgothianA Asgothian
          A.
          edonisXP
          @Asgothian
          Ich habe nun ein Downgrade auf 10.2 gemacht, anschließend alle 230V Geräte zurückgesetz und die Sensoren neu angelernt. Jetzt scheint erstmal alles wieder zu funktionieren.
          Aber nun stellt sich natürlich die Frage wie ich die Gardenpole eingebunden bekomme, ohne das wieder alles weg ist?
          • E edonisXP
            @Asgothian
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @edonisXP
            Der weg dahin ist etwas holprig. Es gibt 2 Pfade:
            • wir bekommen heraus was der Unterschied zwischen der Version die du aktuell installiert hast und der 0.10.3 ist, und beseitigen das darunter liegende Problem
            • du patchst die Einträge für die Gardenpole mini manuell hinein.
            Fuer beides wuerde ich Teamspeak und/oder Teamviewer als Werkzeuge einsetzen wollen.
            A.
            • R Offline
              Ramses123
              Also ich habe gerade die normalen Gardenpole (nicht mini, sollte aber identisch sein) gepairt. Hat auf Anhieb geklappt, lassen sich steuern und alle anderen Geräte funktionieren auch weiterhin normal.
              Ich habe auch Version 0.10.3
              • E Offline
                edonisXP
                Also nun habe ich mich von der Version 0.10.2 auf 0.10.3 und dann über GitHub hochgetastet, alles funktionierte - bis auf die Gardenpole Mini, die zwar gefunden wurde aber sich nicht schalten lies.
                Dann hab ich über den Adapter ein Upload gemacht und danach waren alle Verbindungen weg, so wie am Anfang meines Problems.
                Da ich ein Image Backup vorher gemacht hatte, konnte ich die ursprüngliche Situation wieder herstellen.
                Aber auch hier sind keine Verbindungen zu den Geräten.
                Also muss es ja etwas mit den Zigbee Stick zu tun haben?
                • E edonisXP
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  @edonisXP Das ist denkbar. Welche Firmware ist auf dem Stick ?
                    edonisXP
                    @Asgothian
                    Mein CC2531 hat die Version: 2.6.3 rev 20180507.
                    • E Offline
                      edonisXP
                      Ich bin mit mein Latein am Ende.
                      Ich habe unter der aktuellsten Version von GitHub wieder alle Geräte verbunden, bis auf die Gardenpole Mini und dann waren plötzlich alle Verbindungen wieder weg.
                      Für mich als Laie nicht nachvollziehbar, vielleicht sollte ich mir einen neuen Stick besorgen mit aktueller Firmware.
                      • R Ramses123
                        edonisXP
                        @Ramses123 sagte in OSRAM Gardenpole Mini RGBW -ZIGBEE-:
                        Welche Firmware hast du auf den Stick?
                        R 1 Antwort Letzte Antwort
                        • E Offline
                          edonisXP
                          Das ursprüngliche Problem bleibt weiterhin.
                          Die Gardenpole Mini wird zwar eingebunden aber lässt sich nicht schalten, siehe Log.
                          Ob es am zigbee-shepherd-converters liegt oder weil meine Firmware vom Zigbee Stick zu alt ist, keine Ahnung...
                          Unknown device model Gardenpole Mini RGBW OSRAM
                          LOG:
                          zigbee.0 2019-04-14 12:40:21.395 error Unknown device model Gardenpole Mini RGBW OSRAM emit event readRsp with data:{"cid":64527,"data":{"0":0,"1":0,"2":0,"3":0,"4":1}}
                          zigbee.0 2019-04-14 12:40:15.583 error Unknown device model Gardenpole Mini RGBW OSRAM emit event readRsp with data:{"cid":64527,"data":{"5":0,"6":3,"7":0}}
                          zigbee.0 2019-04-14 12:40:15.306 error Unknown device model Gardenpole Mini RGBW OSRAM emit event readRsp with data:{"cid":64527,"data":{"0":0,"1":0,"2":0,"3":0,"4":1}}
                          zigbee.0 2019-04-14 12:40:14.869 error Unknown device model Gardenpole Mini RGBW OSRAM emit event readRsp with data:{"cid":"lightingColorCtrl","data":{"20480":0,"colorTempPhysicalMax":370}}
                          zigbee.0 2019-04-14 12:40:14.784 error Unknown device model Gardenpole Mini RGBW OSRAM emit event readRsp with data:{"cid":"lightingColorCtrl","data":{"colorLoopTime":25,"colorLoopStartEnhancedHue":8960,"colorLoopStoredEnhancedHue":0,"colo
                          zigbee.0 2019-04-14 12:40:14.691 error Unknown device model Gardenpole Mini RGBW OSRAM emit event readRsp with data:{"cid":"lightingColorCtrl","data":{"primary6Intensity":0,"enhancedCurrentHue":0,"enhancedColorMode":2,"colorLoopActive":0,"
                          zigbee.0 2019-04-14 12:40:14.592 error Unknown device model Gardenpole Mini RGBW OSRAM emit event readRsp with data:{"cid":"lightingColorCtrl","data":{"primary5X":0,"primary5Y":0,"primary5Intensity":0,"primary6X":0,"primary6Y":0}}
                          zigbee.0 2019-04-14 12:40:14.482 error Unknown device model Gardenpole Mini RGBW OSRAM emit event readRsp with data:{"cid":"lightingColorCtrl","data":{"primary3Y":3788,"primary3Intensity":254,"primary4X":0,"primary4Y":0,"primary4Intensity"
                          zigbee.0 2019-04-14 12:40:14.323 error Unknown device model Gardenpole Mini RGBW OSRAM emit event readRsp with data:{"cid":"lightingColorCtrl","data":{"primary1Intensity":254,"primary2X":11796,"primary2Y":47533,"primary2Intensity":254,"pri
                          zigbee.0 2019-04-14 12:40:14.226 error Unknown device model Gardenpole Mini RGBW OSRAM emit event readRsp with data:{"cid":"lightingColorCtrl","data":{"colorTemperature":370,"colorMode":2,"numPrimaries":3,"primary1X":44891,"primary1Y":2063
                          zigbee.0 2019-04-14 12:40:13.840 error Unknown device model Gardenpole Mini RGBW OSRAM emit event readRsp with data:{"cid":"lightingColorCtrl","data":{"currentHue":0,"currentSaturation":0,"remainingTime":0,"currentX":24939,"currentY":24701
                          zigbee.0 2019-04-14 12:40:11.778 error Unknown device model Gardenpole Mini RGBW OSRAM emit event readRsp with data:{"cid":"genLevelCtrl","data":{"offTransitionTime":0,"defaultMoveRate":255}}
                          zigbee.0 2019-04-14 12:40:11.421 error Unknown device model Gardenpole Mini RGBW OSRAM emit event readRsp with data:{"cid":"genLevelCtrl","data":{"currentLevel":254,"remainingTime":0,"onOffTransitionTime":0,"onLevel":255,"onTransitionTime"
                          zigbee.0 2019-04-14 12:40:10.623 error Unknown device model Gardenpole Mini RGBW OSRAM emit event readRsp with data:{"cid":"genOnOff","data":{"onOff":1,"globalSceneCtrl":1,"onTime":0,"offWaitTime":0}}
                          zigbee.0 2019-04-14 12:40:09.769 error Unknown device model Gardenpole Mini RGBW OSRAM emit event readRsp with data:{"cid":"genScenes","data":{"count":0,"currentScene":0,"currentGroup":0,"sceneValid":0,"nameSupport":0}}
                          zigbee.0 2019-04-14 12:40:08.931 error Unknown device model Gardenpole Mini RGBW OSRAM emit event readRsp with data:{"cid":"genGroups","data":{"nameSupport":0}}
                          zigbee.0 2019-04-14 12:40:08.369 error Unknown device model Gardenpole Mini RGBW OSRAM emit event readRsp with data:{"cid":"genIdentify","data":{"identifyTime":0}}
                          zigbee.0 2019-04-14 12:40:07.628 error Unknown device model Gardenpole Mini RGBW OSRAM emit event readRsp with data:{"cid":"genBasic","data":{"modelId":"Gardenpole Mini RGBW OSRAM","dateCode":"20140331CNWT****","powerSource":1,"deviceEnabl
                          zigbee.0 2019-04-14 12:40:07.431 error Unknown device model Gardenpole Mini RGBW OSRAM emit event readRsp with data:{"cid":"genBasic","data":{"zclVersion":1,"appVersion":1,"stackVersion":2,"hwVersion":1,"manufacturerName":"OSRAM"}}
                          zigbee.0 2019-04-14 12:40:07.192 error Unknown device model Gardenpole Mini RGBW OSRAM emit event readRsp with data:{"cid":"genBasic","data":{"manufacturerName":"OSRAM","modelId":"Gardenpole Mini RGBW OSRAM","powerSource":1}}
                          zigbee.0 2019-04-14 12:38:40.001 error Unknown device model Gardenpole Mini RGBW OSRAM
                          • E edonisXP
                            LOG:
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            @edonisXP Das muss ich mir im Detail anschauen. Ich kann nicht versprechen das ich das heute schaffe.
                            A
                            • E Offline
                              edonisXP
                              Ja eilt nicht... ist ja auch noch kein Gartenwetter für die Leuchten.
                              Nochmal die Frage zu der Firmware auf den Stick..
                              Grundsätzlich macht es doch schon Sinn, sich die aktuelle Firmware vom Stick zu besorgen, oder? Zumal dann ein Update per Software erfolgen kann.
                              Würde mir dann gleich die Variante mit Antenne holen.
                              • E edonisXP
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                @edonisXP Ja. Insbesondere die "max Stability" version der Firmware ist deutlich besser als die die gerade auf deinem Stick ist. Allerdings wird sie das Grundproblem meiner Meinung nach nicht lösen.
                                A
                                  A
                                  edonisXP
                                  @Asgothian
                                  Okay..
                                  Meinst du mit Grundproblem, dass ich die Gardenpole nicht geschalten bekomme, oder das mein Zigbee Stick die Verbindung zu allen Geräten sporadisch verliert?
                                  Aktuell läuft es seit gestern Abend stabil.
                                  • E edonisXP
                                    @Asgothian
                                    Okay..
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    @edonisXP Letzteres. Das die Gardenpole nicht schaltet liegt wahrscheinlich an einer alten zigbee-shepherd-converters version, da bin ich aber nicht so sicher. Das bekommen wir hin. Nur die instabilität nach Update auf die aktuelle 0.10.3 macht mir sorgen.
                                    A.
                                    • E edonisXP
                                      Ramses123
                                      @edonisXP
                                      Wo und wie kann ich das auslesen? Ich habe den bekommen.
                                      • R Ramses123
                                        @edonisXP
                                        edonisXP
                                        @edonisXP
                                        Die Zigbee Instanz neu starten und im LOG schauen, da kommt dann der Eintrag mit der Version
                                        z.Bsp.:
                                        "zigbee.0 2019-04-15 22:28:55.527 info zigbee-shepherd ready. version: 2.6.3 rev 20180507"
                                        • N Offline
                                          N Offline
                                          nokai
                                          Hallo zusammen
                                          Ich habe das gleiche Problem. Gardenpole werden erkannt sind aber nicht schaltbar.
                                          Allerdings kann ich sie über das Tab "Analyse" im Zigbee-Adapter schalten. Hier das json aus dem Expertmode:
                                          "devId": "zigbee.0.7cb03eaa00ab1f8e",
                                          "ep": "3",
                                          "cid": "6",
                                          "cmd": "1",
                                          "cmdType": "functional",
                                          "zclData": {
                                          "attrId": null
                                          "cfg": null
                                          Also scheint es grundsätzlich zu funktionieren. Ich bin allerdings neu in den Themen rund um den IoBroker, so dass weitergehende Analysen nur mit Hilfe möglich sind.
