  4. OSRAM Gardenpole Mini RGBW -ZIGBEE-
    5.5k
74 Beiträge 8 Kommentatoren 10.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • E Offline
    edonisXP
    Also nun habe ich mich von der Version 0.10.2 auf 0.10.3 und dann über GitHub hochgetastet, alles funktionierte - bis auf die Gardenpole Mini, die zwar gefunden wurde aber sich nicht schalten lies.
    Dann hab ich über den Adapter ein Upload gemacht und danach waren alle Verbindungen weg, so wie am Anfang meines Problems.
    Da ich ein Image Backup vorher gemacht hatte, konnte ich die ursprüngliche Situation wieder herstellen.
    Aber auch hier sind keine Verbindungen zu den Geräten.
    Also muss es ja etwas mit den Zigbee Stick zu tun haben?
    • E edonisXP
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @edonisXP Das ist denkbar. Welche Firmware ist auf dem Stick ?
      E 1 Antwort Letzte Antwort
      • AsgothianA Asgothian
        edonisXP
        @Asgothian
        Mein CC2531 hat die Version: 2.6.3 rev 20180507.
        • E Offline
          edonisXP
          Ich bin mit mein Latein am Ende.
          Ich habe unter der aktuellsten Version von GitHub wieder alle Geräte verbunden, bis auf die Gardenpole Mini und dann waren plötzlich alle Verbindungen wieder weg.
          Für mich als Laie nicht nachvollziehbar, vielleicht sollte ich mir einen neuen Stick besorgen mit aktueller Firmware.
          • R Ramses123
            Also ich habe gerade die normalen Gardenpole (nicht mini, sollte aber identisch sein) gepairt. Hat auf Anhieb geklappt, lassen sich steuern und alle anderen Geräte funktionieren auch weiterhin normal.
            Ich habe auch Version 0.10.3
            edonisXP
            @Ramses123 sagte in OSRAM Gardenpole Mini RGBW -ZIGBEE-:
            Welche Firmware hast du auf den Stick?
            R 1 Antwort Letzte Antwort
            • E Offline
              edonisXP
              Das ursprüngliche Problem bleibt weiterhin.
              Die Gardenpole Mini wird zwar eingebunden aber lässt sich nicht schalten, siehe Log.
              Ob es am zigbee-shepherd-converters liegt oder weil meine Firmware vom Zigbee Stick zu alt ist, keine Ahnung...
              Unknown device model Gardenpole Mini RGBW OSRAM
              LOG:
              zigbee.0 2019-04-14 12:40:21.395 error Unknown device model Gardenpole Mini RGBW OSRAM emit event readRsp with data:{"cid":64527,"data":{"0":0,"1":0,"2":0,"3":0,"4":1}}
              zigbee.0 2019-04-14 12:40:15.583 error Unknown device model Gardenpole Mini RGBW OSRAM emit event readRsp with data:{"cid":64527,"data":{"5":0,"6":3,"7":0}}
              zigbee.0 2019-04-14 12:40:15.306 error Unknown device model Gardenpole Mini RGBW OSRAM emit event readRsp with data:{"cid":64527,"data":{"0":0,"1":0,"2":0,"3":0,"4":1}}
              zigbee.0 2019-04-14 12:40:14.869 error Unknown device model Gardenpole Mini RGBW OSRAM emit event readRsp with data:{"cid":"lightingColorCtrl","data":{"20480":0,"colorTempPhysicalMax":370}}
              zigbee.0 2019-04-14 12:40:14.784 error Unknown device model Gardenpole Mini RGBW OSRAM emit event readRsp with data:{"cid":"lightingColorCtrl","data":{"colorLoopTime":25,"colorLoopStartEnhancedHue":8960,"colorLoopStoredEnhancedHue":0,"colo
              zigbee.0 2019-04-14 12:40:14.691 error Unknown device model Gardenpole Mini RGBW OSRAM emit event readRsp with data:{"cid":"lightingColorCtrl","data":{"primary6Intensity":0,"enhancedCurrentHue":0,"enhancedColorMode":2,"colorLoopActive":0,"
              zigbee.0 2019-04-14 12:40:14.592 error Unknown device model Gardenpole Mini RGBW OSRAM emit event readRsp with data:{"cid":"lightingColorCtrl","data":{"primary5X":0,"primary5Y":0,"primary5Intensity":0,"primary6X":0,"primary6Y":0}}
              zigbee.0 2019-04-14 12:40:14.482 error Unknown device model Gardenpole Mini RGBW OSRAM emit event readRsp with data:{"cid":"lightingColorCtrl","data":{"primary3Y":3788,"primary3Intensity":254,"primary4X":0,"primary4Y":0,"primary4Intensity"
              zigbee.0 2019-04-14 12:40:14.323 error Unknown device model Gardenpole Mini RGBW OSRAM emit event readRsp with data:{"cid":"lightingColorCtrl","data":{"primary1Intensity":254,"primary2X":11796,"primary2Y":47533,"primary2Intensity":254,"pri
              zigbee.0 2019-04-14 12:40:14.226 error Unknown device model Gardenpole Mini RGBW OSRAM emit event readRsp with data:{"cid":"lightingColorCtrl","data":{"colorTemperature":370,"colorMode":2,"numPrimaries":3,"primary1X":44891,"primary1Y":2063
              zigbee.0 2019-04-14 12:40:13.840 error Unknown device model Gardenpole Mini RGBW OSRAM emit event readRsp with data:{"cid":"lightingColorCtrl","data":{"currentHue":0,"currentSaturation":0,"remainingTime":0,"currentX":24939,"currentY":24701
              zigbee.0 2019-04-14 12:40:11.778 error Unknown device model Gardenpole Mini RGBW OSRAM emit event readRsp with data:{"cid":"genLevelCtrl","data":{"offTransitionTime":0,"defaultMoveRate":255}}
              zigbee.0 2019-04-14 12:40:11.421 error Unknown device model Gardenpole Mini RGBW OSRAM emit event readRsp with data:{"cid":"genLevelCtrl","data":{"currentLevel":254,"remainingTime":0,"onOffTransitionTime":0,"onLevel":255,"onTransitionTime"
              zigbee.0 2019-04-14 12:40:10.623 error Unknown device model Gardenpole Mini RGBW OSRAM emit event readRsp with data:{"cid":"genOnOff","data":{"onOff":1,"globalSceneCtrl":1,"onTime":0,"offWaitTime":0}}
              zigbee.0 2019-04-14 12:40:09.769 error Unknown device model Gardenpole Mini RGBW OSRAM emit event readRsp with data:{"cid":"genScenes","data":{"count":0,"currentScene":0,"currentGroup":0,"sceneValid":0,"nameSupport":0}}
              zigbee.0 2019-04-14 12:40:08.931 error Unknown device model Gardenpole Mini RGBW OSRAM emit event readRsp with data:{"cid":"genGroups","data":{"nameSupport":0}}
              zigbee.0 2019-04-14 12:40:08.369 error Unknown device model Gardenpole Mini RGBW OSRAM emit event readRsp with data:{"cid":"genIdentify","data":{"identifyTime":0}}
              zigbee.0 2019-04-14 12:40:07.628 error Unknown device model Gardenpole Mini RGBW OSRAM emit event readRsp with data:{"cid":"genBasic","data":{"modelId":"Gardenpole Mini RGBW OSRAM","dateCode":"20140331CNWT****","powerSource":1,"deviceEnabl
              zigbee.0 2019-04-14 12:40:07.431 error Unknown device model Gardenpole Mini RGBW OSRAM emit event readRsp with data:{"cid":"genBasic","data":{"zclVersion":1,"appVersion":1,"stackVersion":2,"hwVersion":1,"manufacturerName":"OSRAM"}}
              zigbee.0 2019-04-14 12:40:07.192 error Unknown device model Gardenpole Mini RGBW OSRAM emit event readRsp with data:{"cid":"genBasic","data":{"manufacturerName":"OSRAM","modelId":"Gardenpole Mini RGBW OSRAM","powerSource":1}}
              zigbee.0 2019-04-14 12:38:40.001 error Unknown device model Gardenpole Mini RGBW OSRAM
              • E edonisXP
                LOG:
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @edonisXP Das muss ich mir im Detail anschauen. Ich kann nicht versprechen das ich das heute schaffe.
                A
                • E Offline
                  edonisXP
                  Ja eilt nicht... ist ja auch noch kein Gartenwetter für die Leuchten.
                  Nochmal die Frage zu der Firmware auf den Stick..
                  Grundsätzlich macht es doch schon Sinn, sich die aktuelle Firmware vom Stick zu besorgen, oder? Zumal dann ein Update per Software erfolgen kann.
                  Würde mir dann gleich die Variante mit Antenne holen.
                  • E edonisXP
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    @edonisXP Ja. Insbesondere die "max Stability" version der Firmware ist deutlich besser als die die gerade auf deinem Stick ist. Allerdings wird sie das Grundproblem meiner Meinung nach nicht lösen.
                    A
                      A
                      edonisXP
                      @Asgothian
                      Okay..
                      Meinst du mit Grundproblem, dass ich die Gardenpole nicht geschalten bekomme, oder das mein Zigbee Stick die Verbindung zu allen Geräten sporadisch verliert?
                      Aktuell läuft es seit gestern Abend stabil.
                      • E edonisXP
                        @Asgothian
                        Okay..
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        @edonisXP Letzteres. Das die Gardenpole nicht schaltet liegt wahrscheinlich an einer alten zigbee-shepherd-converters version, da bin ich aber nicht so sicher. Das bekommen wir hin. Nur die instabilität nach Update auf die aktuelle 0.10.3 macht mir sorgen.
                        A.
                        • E edonisXP
                          Ramses123
                          @edonisXP
                          Wo und wie kann ich das auslesen? Ich habe den bekommen.
                          • R Ramses123
                            @edonisXP
                            edonisXP
                            @edonisXP
                            Die Zigbee Instanz neu starten und im LOG schauen, da kommt dann der Eintrag mit der Version
                            z.Bsp.:
                            "zigbee.0 2019-04-15 22:28:55.527 info zigbee-shepherd ready. version: 2.6.3 rev 20180507"
                            • N Offline
                              N Offline
                              nokai
                              Hallo zusammen
                              Ich habe das gleiche Problem. Gardenpole werden erkannt sind aber nicht schaltbar.
                              Allerdings kann ich sie über das Tab "Analyse" im Zigbee-Adapter schalten. Hier das json aus dem Expertmode:
                              "devId": "zigbee.0.7cb03eaa00ab1f8e",
                              "ep": "3",
                              "cid": "6",
                              "cmd": "1",
                              "cmdType": "functional",
                              "zclData": {
                              "attrId": null
                              "cfg": null
                              Also scheint es grundsätzlich zu funktionieren. Ich bin allerdings neu in den Themen rund um den IoBroker, so dass weitergehende Analysen nur mit Hilfe möglich sind.
                              • N nokai
                                Hallo zusammen
                                "ep": "3",
                                "cid": "6",
                                "cmd": "1",
                                "zclData": {
                                "attrId": null
                                "cfg": null
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                @nokai , @edonisXP
                                Ich gehe davon aus das da die Integration in den zigbee-Shepherd-converters unsauber ist. Kannst du bitte posten welche Version du davon hast ?
                                (Auf Konsole: tail /opt/iobrokre/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-Shepherd-converters/package.json)
                                Kannst du bitte auch schauen ob es in der Datei devices.js im gleichen Verzeichnis einen einteag zu dem Gerät gibt (einfach mal nach “gardenpole” suchen ?
                                A.
                                E N 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @nokai , @edonisXP
                                  A.
                                  edonisXP
                                  @Asgothian
                                  Also bei mir ist der Zigbee-shepherd-converters im Verzeichnis:
                                  /opt/iobroker/node_modules/zigbee-shepherd-converters/package.json
                                  und hat die Version 8.1.1
                                    @nokai , @edonisXP
                                    A.
                                    N Offline
                                    N Offline
                                    nokai
                                    schrieb am zuletzt editiert von nokai
                                    @Asgothian
                                    Also beim mir sieht es genauso aus wie bei @edonisXP .
                                    Der Pfad ist:/opt/iobroker/node_modules/zigbee-shepherd-converters/package.json
                                    Die Version ist : 8.1.1
                                    Der Eintrag in der devices.js :
                                    zigbeeModel: ['Gardenpole RGBW-Lightify'],
                                    model: '4058075036147',
                                    vendor: 'OSRAM',
                                    description: 'Smart+ Gardenpole RGBW',
                                    extend: generic.light_onoff_brightness_colortemp_colorxy,
                                    Wobei ich interessant finde das in der Kachel "Gardenpole Mini .." steht.
                                    • N nokai
                                      @Asgothian
                                      vendor: 'OSRAM',
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      @nokai
                                      Das ist der Eintrag für die "normale" Gardenpole. Es müsste noch einen 2. geben.
                                      von Github:
                                      vendor: 'OSRAM',
                                      description: 'Smart+ gardenpole RGBW',
                                      zigbeeModel: ['Gardenpole Mini RGBW OSRAM'],
                                      model: 'AC0363900NJ',
                                      vendor: 'OSRAM',
                                      description: 'Smart+ mini gardenpole RGBW',
                                      N 1 Antwort Letzte Antwort
                                        @nokai
                                        von Github:
                                        vendor: 'OSRAM',
                                        vendor: 'OSRAM',
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        nokai
                                        #66
                                        @Asgothian
                                        Diesen Eintrag kann ich nicht finden.
                                        zigbeeModel: ['LIGHTIFY Gardenspot RGB'],
                                        model: 'LTFY004',
                                        vendor: 'Sylvania',
                                        description: 'LIGHTIFY LED gardenspot mini RGB',
                                        extend: generic.light_onoff_brightness_colorxy,
                                        Dies ist der einzige Eintrag in dem "mini" vorkommt.
                                        Ich werde deinen Eintrag mal kopieren und einfügen ;-) . Mal sehen was passiert.
                                        • N nokai
                                          @Asgothian
                                          model: 'LTFY004',
                                          vendor: 'Sylvania',
                                          N Offline
                                          N Offline
                                          nokai
                                          #67
                                          @Asgothian
                                          So, eingefügt und Adapter neu gestartet. Was soll ich sagen, der fehlende Eintrag war es!
                                          Warum der nicht in der devices.js enthalten war kann ich mir nicht erklären.
                                          Ich hatte erst die normale Installation gemacht und danach aus dem GIT den "April" Branch genommen. Vielleicht liegt da der Fehler.
                                          Vielen Dank für deine Hilfe! Echt super Support hier.
                                          @edonisXP
                                          Das sollte ja dann auch bei dir so funktionieren.
