  4. OSRAM Gardenpole Mini RGBW -ZIGBEE-
    5.5k
74 Beiträge 8 Kommentatoren 10.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • E edonisXP
    Ja eilt nicht... ist ja auch noch kein Gartenwetter für die Leuchten.
    Nochmal die Frage zu der Firmware auf den Stick..
    Grundsätzlich macht es doch schon Sinn, sich die aktuelle Firmware vom Stick zu besorgen, oder? Zumal dann ein Update per Software erfolgen kann.
    Würde mir dann gleich die Variante mit Antenne holen.
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    @edonisXP Ja. Insbesondere die "max Stability" version der Firmware ist deutlich besser als die die gerade auf deinem Stick ist. Allerdings wird sie das Grundproblem meiner Meinung nach nicht lösen.
    A
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • AsgothianA Asgothian
      A
      edonisXP
      @Asgothian
      Okay..
      Meinst du mit Grundproblem, dass ich die Gardenpole nicht geschalten bekomme, oder das mein Zigbee Stick die Verbindung zu allen Geräten sporadisch verliert?
      Aktuell läuft es seit gestern Abend stabil.
      • E edonisXP
        @Asgothian
        Okay..
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @edonisXP Letzteres. Das die Gardenpole nicht schaltet liegt wahrscheinlich an einer alten zigbee-shepherd-converters version, da bin ich aber nicht so sicher. Das bekommen wir hin. Nur die instabilität nach Update auf die aktuelle 0.10.3 macht mir sorgen.
        A.
        • E edonisXP
          @Ramses123 sagte in OSRAM Gardenpole Mini RGBW -ZIGBEE-:
          Also ich habe gerade die normalen Gardenpole (nicht mini, sollte aber identisch sein) gepairt. Hat auf Anhieb geklappt, lassen sich steuern und alle anderen Geräte funktionieren auch weiterhin normal.
          Ich habe auch Version 0.10.3
          Welche Firmware hast du auf den Stick?
          Ramses123
          @edonisXP
          Wo und wie kann ich das auslesen? Ich habe den bekommen.
          • R Ramses123
            @edonisXP
            edonisXP
            @edonisXP
            Die Zigbee Instanz neu starten und im LOG schauen, da kommt dann der Eintrag mit der Version
            z.Bsp.:
            "zigbee.0 2019-04-15 22:28:55.527 info zigbee-shepherd ready. version: 2.6.3 rev 20180507"
            • N Offline
              N Offline
              nokai
              Hallo zusammen
              Ich habe das gleiche Problem. Gardenpole werden erkannt sind aber nicht schaltbar.
              Allerdings kann ich sie über das Tab "Analyse" im Zigbee-Adapter schalten. Hier das json aus dem Expertmode:
              "devId": "zigbee.0.7cb03eaa00ab1f8e",
              "ep": "3",
              "cid": "6",
              "cmd": "1",
              "cmdType": "functional",
              "zclData": {
              "attrId": null
              "cfg": null
              Also scheint es grundsätzlich zu funktionieren. Ich bin allerdings neu in den Themen rund um den IoBroker, so dass weitergehende Analysen nur mit Hilfe möglich sind.
              • N nokai
                Hallo zusammen
                "ep": "3",
                "cid": "6",
                "cmd": "1",
                "zclData": {
                "attrId": null
                "cfg": null
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @nokai , @edonisXP
                Ich gehe davon aus das da die Integration in den zigbee-Shepherd-converters unsauber ist. Kannst du bitte posten welche Version du davon hast ?
                (Auf Konsole: tail /opt/iobrokre/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-Shepherd-converters/package.json)
                Kannst du bitte auch schauen ob es in der Datei devices.js im gleichen Verzeichnis einen einteag zu dem Gerät gibt (einfach mal nach “gardenpole” suchen ?
                A.
                E N 2 Antworten Letzte Antwort
                  @nokai , @edonisXP
                  A.
                  edonisXP
                  @Asgothian
                  Also bei mir ist der Zigbee-shepherd-converters im Verzeichnis:
                  /opt/iobroker/node_modules/zigbee-shepherd-converters/package.json
                  und hat die Version 8.1.1
                    @nokai , @edonisXP
                    A.
                    N Offline
                    N Offline
                    nokai
                    schrieb am zuletzt editiert von nokai
                    @Asgothian
                    Also beim mir sieht es genauso aus wie bei @edonisXP .
                    Der Pfad ist:/opt/iobroker/node_modules/zigbee-shepherd-converters/package.json
                    Die Version ist : 8.1.1
                    Der Eintrag in der devices.js :
                    zigbeeModel: ['Gardenpole RGBW-Lightify'],
                    model: '4058075036147',
                    vendor: 'OSRAM',
                    description: 'Smart+ Gardenpole RGBW',
                    extend: generic.light_onoff_brightness_colortemp_colorxy,
                    Wobei ich interessant finde das in der Kachel "Gardenpole Mini .." steht.
                    • N nokai
                      @Asgothian
                      vendor: 'OSRAM',
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      @nokai
                      Das ist der Eintrag für die "normale" Gardenpole. Es müsste noch einen 2. geben.
                      von Github:
                      vendor: 'OSRAM',
                      description: 'Smart+ gardenpole RGBW',
                      zigbeeModel: ['Gardenpole Mini RGBW OSRAM'],
                      model: 'AC0363900NJ',
                      vendor: 'OSRAM',
                      description: 'Smart+ mini gardenpole RGBW',
                      N 1 Antwort Letzte Antwort
                        @nokai
                        von Github:
                        vendor: 'OSRAM',
                        vendor: 'OSRAM',
                        N Offline
                        N Offline
                        nokai
                        #66
                        @Asgothian
                        Diesen Eintrag kann ich nicht finden.
                        zigbeeModel: ['LIGHTIFY Gardenspot RGB'],
                        model: 'LTFY004',
                        vendor: 'Sylvania',
                        description: 'LIGHTIFY LED gardenspot mini RGB',
                        extend: generic.light_onoff_brightness_colorxy,
                        Dies ist der einzige Eintrag in dem "mini" vorkommt.
                        Ich werde deinen Eintrag mal kopieren und einfügen ;-) . Mal sehen was passiert.
                        • N nokai
                          @Asgothian
                          model: 'LTFY004',
                          vendor: 'Sylvania',
                          N Offline
                          N Offline
                          nokai
                          #67
                          @Asgothian
                          So, eingefügt und Adapter neu gestartet. Was soll ich sagen, der fehlende Eintrag war es!
                          Warum der nicht in der devices.js enthalten war kann ich mir nicht erklären.
                          Ich hatte erst die normale Installation gemacht und danach aus dem GIT den "April" Branch genommen. Vielleicht liegt da der Fehler.
                          Vielen Dank für deine Hilfe! Echt super Support hier.
                          @edonisXP
                          Das sollte ja dann auch bei dir so funktionieren.
                          • E Offline
                            edonisXP
                            #68
                            @nokai sagte in OSRAM Gardenpole Mini RGBW -ZIGBEE-:
                            devices.js
                            Na das klingt ja super.
                            Ich hab auch gleich versucht die Datei devices.js zu ändern, aber leider hab ich dabei irgendwas zerschossen.
                            Ich muss zugeben, dass ich mit JavaScript noch keinerlei Erfahrung habe und nur durch googeln gehofft habe das selbst hinzubekommen.
                            Aber das hat wohl nicht ganz geklappt.
                            Hier der Eintrag aus dem LOG:
                            host.raspberrypi 2019-04-18 22:39:17.443 error instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 ()
                            Caught 2019-04-18 22:39:17.443 error by controller[0]: at Module._compile (module.js:653:30)
                            Caught 2019-04-18 22:39:17.443 error by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:19:23)
                            Caught 2019-04-18 22:39:17.443 error by controller[0]: at require (internal/module.js:11:18)
                            Caught 2019-04-18 22:39:17.443 error by controller[0]: at Module.require (module.js:597:17)
                            Caught 2019-04-18 22:39:17.443 error by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:498:3)
                            Caught 2019-04-18 22:39:17.442 error by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:506:12)
                            Caught 2019-04-18 22:39:17.442 error by controller[0]: at Module.load (module.js:566:32)
                            Caught 2019-04-18 22:39:17.442 error by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
                            Caught 2019-04-18 22:39:17.442 error by controller[0]: at Module._compile (module.js:653:30)
                            Caught 2019-04-18 22:39:17.442 error by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-shepherd-converters/index.js:9:38)
                            Caught 2019-04-18 22:39:17.442 error by controller[0]: TypeError: device.zigbeeModel is not iterable
                            Caught 2019-04-18 22:39:17.442 error by controller[0]: ^
                            Caught 2019-04-18 22:39:17.441 error by controller[0]: for (const zigbeeModel of device.zigbeeModel) {
                            Caught 2019-04-18 22:39:17.441 error by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/zigbee-shepherd-converters/index.js:9
                            • E Offline
                              edonisXP
                              #69
                              Okay. Hab nun Zigbee über GitHub neu installiert und nun läuft alles wieder und die Gardenpole läuft nun auch.
                              Also vielen Dank @Asgothian und @nokai
                                tobi466
                                schrieb am zuletzt editiert von tobi466
                                #70
                                Guten Abend,
                                ich wusste jetzt nicht mehr weiter und muss leider nerven.
                                Also ich habe mir nun jetzt auch die
                                Gardenpole Mini RGBW OSRAM gekauft und versucht über den Zigbee Adapter und Iobroker
                                die Leuchten in mein Adapter zu Intrigieren.
                                Zigbee erkennt die Leuchten aber er zeigt mit nur ein Fragezeichen an.
                                Im Log bereich wird gemeldet :
                                Device 7cb03eaa00ae003e "Gardenpole Mini RGBW OSRAM" not described in statesMapping.
                                Ich habe Zigbee 0.10.3 installiert.
                                Den Eintrag in der Devices.js habe ich hinzugefügt und der convertes in der Package.json war bei 2.0... den habe ich dann auf 8.1... geuptatet ...
                                Ich bekomme leider immer noch dieses Meldung und in der Kachel Ansicht ist ein Großes Fragezeichen
                                vielen Dank
                                • T tobi466
                                  Guten Abend,
                                  vielen Dank
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #71
                                  @tobi466 von GIT installieren und upload nicht vergessen
                                  • arteckA arteck
                                    tobi466
                                    #72
                                    @arteck super hat geklappt ... Vielen Dank
                                    • AtomicIXA Offline
                                      AtomicIXA Offline
                                      AtomicIX
                                      #73
                                      Nun habe ich es endlich auch mal geschafft, mit um die Einbindung zu kümmern.
                                      Läuft jetzt einwandfrei.
                                      Vielen dank.
                                      • capitaenzC Offline
                                        capitaenzC Offline
                                        capitaenz
                                        schrieb am zuletzt editiert von capitaenz
                                        #74
                                        ich habe leider auch das Problem, die Osram Gardenspot Mini RGB nicht schalten zu können.
                                        Ich bekomme im Log die Meldung "Unknown device model Gardenspot RGB", wenn ich versuche etwas zu schalten.
                                        Ich habe den Zigbee Adapter 0.11.2
                                        Einen CC2531 mit der Firmware CC2531_DEFAULT_20190608
                                        Den Eintrag in /opt/iobroker/node_modules/zigbee-shepherd-converters habe ich überprüft und der ist drin.
                                        Komisch ist auch, dass wenn ich das Gerät lösche und ich einen Reset per 5x Aus und Einschalten mache, dieses automatisch ohne Pairing wieder vorhanden ist!?
                                        Hat jemand eine Idee für mich?
                                        ioBroker auf Synology DS920+ (SSD Raid / 20GB RAM) im VMM
