  4. OSRAM Gardenpole Mini RGBW -ZIGBEE-
    5.5k
74 Beiträge 8 Kommentatoren 10.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • R Offline
    Ramses123
    Also ich habe gerade die normalen Gardenpole (nicht mini, sollte aber identisch sein) gepairt. Hat auf Anhieb geklappt, lassen sich steuern und alle anderen Geräte funktionieren auch weiterhin normal.
    Ich habe auch Version 0.10.3
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • E Offline
      edonisXP
      Also nun habe ich mich von der Version 0.10.2 auf 0.10.3 und dann über GitHub hochgetastet, alles funktionierte - bis auf die Gardenpole Mini, die zwar gefunden wurde aber sich nicht schalten lies.
      Dann hab ich über den Adapter ein Upload gemacht und danach waren alle Verbindungen weg, so wie am Anfang meines Problems.
      Da ich ein Image Backup vorher gemacht hatte, konnte ich die ursprüngliche Situation wieder herstellen.
      Aber auch hier sind keine Verbindungen zu den Geräten.
      Also muss es ja etwas mit den Zigbee Stick zu tun haben?
      • E edonisXP
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @edonisXP Das ist denkbar. Welche Firmware ist auf dem Stick ?
        • AsgothianA Asgothian
          edonisXP
          @Asgothian
          Mein CC2531 hat die Version: 2.6.3 rev 20180507.
          • E Offline
            edonisXP
            Ich bin mit mein Latein am Ende.
            Ich habe unter der aktuellsten Version von GitHub wieder alle Geräte verbunden, bis auf die Gardenpole Mini und dann waren plötzlich alle Verbindungen wieder weg.
            Für mich als Laie nicht nachvollziehbar, vielleicht sollte ich mir einen neuen Stick besorgen mit aktueller Firmware.
            • R Ramses123
              edonisXP
              @Ramses123 sagte in OSRAM Gardenpole Mini RGBW -ZIGBEE-:
              Welche Firmware hast du auf den Stick?
              R 1 Antwort Letzte Antwort
              • E Offline
                edonisXP
                Das ursprüngliche Problem bleibt weiterhin.
                Die Gardenpole Mini wird zwar eingebunden aber lässt sich nicht schalten, siehe Log.
                Ob es am zigbee-shepherd-converters liegt oder weil meine Firmware vom Zigbee Stick zu alt ist, keine Ahnung...
                Unknown device model Gardenpole Mini RGBW OSRAM
                LOG:
                zigbee.0 2019-04-14 12:40:21.395 error Unknown device model Gardenpole Mini RGBW OSRAM emit event readRsp with data:{"cid":64527,"data":{"0":0,"1":0,"2":0,"3":0,"4":1}}
                zigbee.0 2019-04-14 12:40:15.583 error Unknown device model Gardenpole Mini RGBW OSRAM emit event readRsp with data:{"cid":64527,"data":{"5":0,"6":3,"7":0}}
                zigbee.0 2019-04-14 12:40:15.306 error Unknown device model Gardenpole Mini RGBW OSRAM emit event readRsp with data:{"cid":64527,"data":{"0":0,"1":0,"2":0,"3":0,"4":1}}
                zigbee.0 2019-04-14 12:40:14.869 error Unknown device model Gardenpole Mini RGBW OSRAM emit event readRsp with data:{"cid":"lightingColorCtrl","data":{"20480":0,"colorTempPhysicalMax":370}}
                zigbee.0 2019-04-14 12:40:14.784 error Unknown device model Gardenpole Mini RGBW OSRAM emit event readRsp with data:{"cid":"lightingColorCtrl","data":{"colorLoopTime":25,"colorLoopStartEnhancedHue":8960,"colorLoopStoredEnhancedHue":0,"colo
                zigbee.0 2019-04-14 12:40:14.691 error Unknown device model Gardenpole Mini RGBW OSRAM emit event readRsp with data:{"cid":"lightingColorCtrl","data":{"primary6Intensity":0,"enhancedCurrentHue":0,"enhancedColorMode":2,"colorLoopActive":0,"
                zigbee.0 2019-04-14 12:40:14.592 error Unknown device model Gardenpole Mini RGBW OSRAM emit event readRsp with data:{"cid":"lightingColorCtrl","data":{"primary5X":0,"primary5Y":0,"primary5Intensity":0,"primary6X":0,"primary6Y":0}}
                zigbee.0 2019-04-14 12:40:14.482 error Unknown device model Gardenpole Mini RGBW OSRAM emit event readRsp with data:{"cid":"lightingColorCtrl","data":{"primary3Y":3788,"primary3Intensity":254,"primary4X":0,"primary4Y":0,"primary4Intensity"
                zigbee.0 2019-04-14 12:40:14.323 error Unknown device model Gardenpole Mini RGBW OSRAM emit event readRsp with data:{"cid":"lightingColorCtrl","data":{"primary1Intensity":254,"primary2X":11796,"primary2Y":47533,"primary2Intensity":254,"pri
                zigbee.0 2019-04-14 12:40:14.226 error Unknown device model Gardenpole Mini RGBW OSRAM emit event readRsp with data:{"cid":"lightingColorCtrl","data":{"colorTemperature":370,"colorMode":2,"numPrimaries":3,"primary1X":44891,"primary1Y":2063
                zigbee.0 2019-04-14 12:40:13.840 error Unknown device model Gardenpole Mini RGBW OSRAM emit event readRsp with data:{"cid":"lightingColorCtrl","data":{"currentHue":0,"currentSaturation":0,"remainingTime":0,"currentX":24939,"currentY":24701
                zigbee.0 2019-04-14 12:40:11.778 error Unknown device model Gardenpole Mini RGBW OSRAM emit event readRsp with data:{"cid":"genLevelCtrl","data":{"offTransitionTime":0,"defaultMoveRate":255}}
                zigbee.0 2019-04-14 12:40:11.421 error Unknown device model Gardenpole Mini RGBW OSRAM emit event readRsp with data:{"cid":"genLevelCtrl","data":{"currentLevel":254,"remainingTime":0,"onOffTransitionTime":0,"onLevel":255,"onTransitionTime"
                zigbee.0 2019-04-14 12:40:10.623 error Unknown device model Gardenpole Mini RGBW OSRAM emit event readRsp with data:{"cid":"genOnOff","data":{"onOff":1,"globalSceneCtrl":1,"onTime":0,"offWaitTime":0}}
                zigbee.0 2019-04-14 12:40:09.769 error Unknown device model Gardenpole Mini RGBW OSRAM emit event readRsp with data:{"cid":"genScenes","data":{"count":0,"currentScene":0,"currentGroup":0,"sceneValid":0,"nameSupport":0}}
                zigbee.0 2019-04-14 12:40:08.931 error Unknown device model Gardenpole Mini RGBW OSRAM emit event readRsp with data:{"cid":"genGroups","data":{"nameSupport":0}}
                zigbee.0 2019-04-14 12:40:08.369 error Unknown device model Gardenpole Mini RGBW OSRAM emit event readRsp with data:{"cid":"genIdentify","data":{"identifyTime":0}}
                zigbee.0 2019-04-14 12:40:07.628 error Unknown device model Gardenpole Mini RGBW OSRAM emit event readRsp with data:{"cid":"genBasic","data":{"modelId":"Gardenpole Mini RGBW OSRAM","dateCode":"20140331CNWT****","powerSource":1,"deviceEnabl
                zigbee.0 2019-04-14 12:40:07.431 error Unknown device model Gardenpole Mini RGBW OSRAM emit event readRsp with data:{"cid":"genBasic","data":{"zclVersion":1,"appVersion":1,"stackVersion":2,"hwVersion":1,"manufacturerName":"OSRAM"}}
                zigbee.0 2019-04-14 12:40:07.192 error Unknown device model Gardenpole Mini RGBW OSRAM emit event readRsp with data:{"cid":"genBasic","data":{"manufacturerName":"OSRAM","modelId":"Gardenpole Mini RGBW OSRAM","powerSource":1}}
                zigbee.0 2019-04-14 12:38:40.001 error Unknown device model Gardenpole Mini RGBW OSRAM
                • E edonisXP
                  LOG:
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  @edonisXP Das muss ich mir im Detail anschauen. Ich kann nicht versprechen das ich das heute schaffe.
                  A
                  • E Offline
                    edonisXP
                    Ja eilt nicht... ist ja auch noch kein Gartenwetter für die Leuchten.
                    Nochmal die Frage zu der Firmware auf den Stick..
                    Grundsätzlich macht es doch schon Sinn, sich die aktuelle Firmware vom Stick zu besorgen, oder? Zumal dann ein Update per Software erfolgen kann.
                    Würde mir dann gleich die Variante mit Antenne holen.
                    • E edonisXP
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      @edonisXP Ja. Insbesondere die "max Stability" version der Firmware ist deutlich besser als die die gerade auf deinem Stick ist. Allerdings wird sie das Grundproblem meiner Meinung nach nicht lösen.
                      A
                        A
                        edonisXP
                        @Asgothian
                        Okay..
                        Meinst du mit Grundproblem, dass ich die Gardenpole nicht geschalten bekomme, oder das mein Zigbee Stick die Verbindung zu allen Geräten sporadisch verliert?
                        Aktuell läuft es seit gestern Abend stabil.
                        • E edonisXP
                          @Asgothian
                          Okay..
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          @edonisXP Letzteres. Das die Gardenpole nicht schaltet liegt wahrscheinlich an einer alten zigbee-shepherd-converters version, da bin ich aber nicht so sicher. Das bekommen wir hin. Nur die instabilität nach Update auf die aktuelle 0.10.3 macht mir sorgen.
                          A.
                          • E edonisXP
                            Ramses123
                            @edonisXP
                            Wo und wie kann ich das auslesen? Ich habe den bekommen.
                            • R Ramses123
                              @edonisXP
                              edonisXP
                              @edonisXP
                              Die Zigbee Instanz neu starten und im LOG schauen, da kommt dann der Eintrag mit der Version
                              z.Bsp.:
                              "zigbee.0 2019-04-15 22:28:55.527 info zigbee-shepherd ready. version: 2.6.3 rev 20180507"
                              • N Offline
                                N Offline
                                nokai
                                Hallo zusammen
                                Ich habe das gleiche Problem. Gardenpole werden erkannt sind aber nicht schaltbar.
                                Allerdings kann ich sie über das Tab "Analyse" im Zigbee-Adapter schalten. Hier das json aus dem Expertmode:
                                "devId": "zigbee.0.7cb03eaa00ab1f8e",
                                "ep": "3",
                                "cid": "6",
                                "cmd": "1",
                                "cmdType": "functional",
                                "zclData": {
                                "attrId": null
                                "cfg": null
                                Also scheint es grundsätzlich zu funktionieren. Ich bin allerdings neu in den Themen rund um den IoBroker, so dass weitergehende Analysen nur mit Hilfe möglich sind.
                                • N nokai
                                  Hallo zusammen
                                  "ep": "3",
                                  "cid": "6",
                                  "cmd": "1",
                                  "zclData": {
                                  "attrId": null
                                  "cfg": null
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  @nokai , @edonisXP
                                  Ich gehe davon aus das da die Integration in den zigbee-Shepherd-converters unsauber ist. Kannst du bitte posten welche Version du davon hast ?
                                  (Auf Konsole: tail /opt/iobrokre/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-Shepherd-converters/package.json)
                                  Kannst du bitte auch schauen ob es in der Datei devices.js im gleichen Verzeichnis einen einteag zu dem Gerät gibt (einfach mal nach “gardenpole” suchen ?
                                  A.
                                  E N 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @nokai , @edonisXP
                                    A.
                                    edonisXP
                                    @Asgothian
                                    Also bei mir ist der Zigbee-shepherd-converters im Verzeichnis:
                                    /opt/iobroker/node_modules/zigbee-shepherd-converters/package.json
                                    und hat die Version 8.1.1
                                      @nokai , @edonisXP
                                      A.
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      nokai
                                      schrieb am zuletzt editiert von nokai
                                      @Asgothian
                                      Also beim mir sieht es genauso aus wie bei @edonisXP .
                                      Der Pfad ist:/opt/iobroker/node_modules/zigbee-shepherd-converters/package.json
                                      Die Version ist : 8.1.1
                                      Der Eintrag in der devices.js :
                                      zigbeeModel: ['Gardenpole RGBW-Lightify'],
                                      model: '4058075036147',
                                      vendor: 'OSRAM',
                                      description: 'Smart+ Gardenpole RGBW',
                                      extend: generic.light_onoff_brightness_colortemp_colorxy,
                                      Wobei ich interessant finde das in der Kachel "Gardenpole Mini .." steht.
                                      • N nokai
                                        @Asgothian
                                        vendor: 'OSRAM',
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        @nokai
                                        Das ist der Eintrag für die "normale" Gardenpole. Es müsste noch einen 2. geben.
                                        von Github:
                                        vendor: 'OSRAM',
                                        description: 'Smart+ gardenpole RGBW',
                                        zigbeeModel: ['Gardenpole Mini RGBW OSRAM'],
                                        model: 'AC0363900NJ',
                                        vendor: 'OSRAM',
                                        description: 'Smart+ mini gardenpole RGBW',
                                        N 1 Antwort Letzte Antwort
                                          @nokai
                                          von Github:
                                          vendor: 'OSRAM',
                                          vendor: 'OSRAM',
                                          N Offline
                                          N Offline
                                          nokai
                                          #66
                                          @Asgothian
                                          Diesen Eintrag kann ich nicht finden.
                                          zigbeeModel: ['LIGHTIFY Gardenspot RGB'],
                                          model: 'LTFY004',
                                          vendor: 'Sylvania',
                                          description: 'LIGHTIFY LED gardenspot mini RGB',
                                          extend: generic.light_onoff_brightness_colorxy,
                                          Dies ist der einzige Eintrag in dem "mini" vorkommt.
                                          Ich werde deinen Eintrag mal kopieren und einfügen ;-) . Mal sehen was passiert.
