  4. OSRAM Gardenpole Mini RGBW -ZIGBEE-
    5.5k
74 Beiträge 8 Kommentatoren 10.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • E Offline
    edonisXP
    @Asgothian sagte in OSRAM Gardenpole Mini RGBW -ZIGBEE-:
    /opt/iobroker/node_modules
    Sorry, ich bekomme das mit den deinstallieren des Converters nicht hin...
    • E Offline
      edonisXP
      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-shepherd-converters/package.json
      okay, die 6.0.4 ist gelöscht unter /opt/iobroker/node_modules/
      • E Offline
        edonisXP
        Also es geht weder die 0.10.2 noch die 0.9.2.
        Adapter ist grün, keine Fehlermeldung aber es verbindet der Stick mit kein Gerät.
        Schon merkwürdig, bevor ich die 0.10.3 über GitHub installiert habe lief alles perfekt
        • AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          mmm.. da scheint tiefer drin etwas nicht ok zu sein. Welche Node Version hast du ?
          (node -v, npm -v)
          kannst du mir auch mal bitte den Abhängigkeitsbaum posten (im Verzeichnis /opt/iobroker sudo npm list> info.txt, dann info.txt posten) Da kann ich schauen welche Versionen der unterliegenden Bibliotheken du hast.
          A
          • E Offline
            edonisXP
            Node.js: v8.15.1
            NPM: 6.4.1
            info.txt
            Ich hoffe das war so richtig...
            AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
            • E edonisXP
              Node.js: v8.15.1
              NPM: 6.4.1
              info.txt
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @edonisXP jo, genau das war es. Das sieht aber soweit ok aus. Kannst du mal schauen ob du überhaupt mit den geräten reden kannst (am besten in der "devices" Ansicht schauen ob du über das blaue i eine Reaktion / Information von den Geräten bekommst.
              A.
              • E Offline
                edonisXP
                Eine Verbindung hat sich wohl zum Schalter aufgebaut, aber ich kann nichts steuern.
                Über das "i" in der Kachel bekomme ich zu kein Gerät eine Verbindung.
                • E edonisXP
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  @edonisXP was fuer eine Meldung bekommst du im Log ?
                  • E Offline
                    edonisXP
                    beim starten des Adapters läuft alles normal durch, keine Fehlermeldung.
                    Nach kurzer Zeit kommt nun das hier:
                    zigbee.0 2019-04-12 18:10:22.522 warn Dev 0x7cb03eaa00ae7ea1 Plug 01 not configured yet, will try again in latest 300 sec
                    zigbee.0 2019-04-12 18:09:37.453 error Zigbee publish to '0x7cb03eaa00ae7ea1', genBasic - 0 - [{"attrId":16384},{"attrId":3}] - 3 failed with error Error: AF data request fails, status code: 205. No network route. Please confirm that the
                    zigbee.0 2019-04-12 18:09:36.769 error Zigbee publish to '0x00158d0001e7ff97', genBasic - 0 - [{"attrId":16384},{"attrId":3}] - 1 failed with error Error: AF data request fails, status code: 240. MAC transaction expired.
                    zigbee.0 2019-04-12 18:09:28.733 error Zigbee publish to '0x00158d0001e7f561', genBasic - 0 - [{"attrId":16384},{"attrId":3}] - 1 failed with error Error: AF data request fails, status code: 205. No network route. Please confirm that the
                    • E edonisXP
                      Node.js: v8.15.1
                      NPM: 6.4.1
                      info.txt
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      @edonisXP mm.. die sind eindeutig nicht per funk erreichbar. Wie sieht es denn bei dir mit den Abständen aus (stick zu gerät), sowie mit den Funkfrequenzen (welchen Kanal benutzt du, auf welchen Kanälen funkt dein WLan ?)
                      E 1 Antwort Letzte Antwort
                      • AsgothianA Asgothian
                        edonisXP
                        Ja aber vor den Upload auf 10.3 lief doch alles, ich habe an den Geräten, Entfernungen etc. nichts verändert.
                        Zudem sind ja auch Geräte im Netz (230V) die sollte er ja sofort finden.
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          Sollte er, ja. Wobei sich am Unterbau kaum etwas getan haben sollte. Kannst du mal bitte folgendes machen:
                          • auf der Settings Seite einen soft-reset, dann das Pairing öffnen und die eine Steckdose an/abschalten, um zu sehen ob er die wieder ins netz zieht ?
                            edonisXP
                            @Asgothian
                            Hab ich gemacht, leider ohne Erfolg. Es binden sich keine Geräte (Steckdose, Lampen) ins Netz ein bei Pairing.
                            • E Offline
                              edonisXP
                              Den Bewegungsmelder hab ich durchs Pairing reinbekommen.
                              Dies würde ja bedeuten das ich alle Geräte neu anlernen müsste?
                              Aber warum lassen sich die 230V Geräte nicht einbinden? Alles sehr merkwürdig bei mir...
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                kannst du mal bitte den iobroker.zigbee adapter komplett deinstallieren, dann nachschauen ob das Verzeichnis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee wirklich weg ist, wenn nicht das löschen und dann komplett neu installieren ? Irgend eine tiefe Abhängigkeit ist nicht sauber installiert.
                                A.
                                  A.
                                  edonisXP
                                  @Asgothian
                                  Alles gelöscht, nachgeschaut, bis auf zigbee-shepherd auch alles weg, danach wieder installiert und leider die gleiche Situation wie zuvor.
                                  • E edonisXP
                                    @Asgothian
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    @edonisXP zigbee-shepherd muss auch weg. Der wird neu installiert wenn er nicht da ist, ich fürchte genau da hast du einen falschen.
                                    A.
                                    • AtomicIXA Offline
                                      AtomicIXA Offline
                                      AtomicIX
                                      Also bei mir gehts mit der GitHub Version. Zumindest mit meinen Sensoren, wenn ich sie lösche und neu suche.
                                      Hatte den Zigbee Adapter vorher komplett gelöscht und dann von GitHub neu installiert.
                                      Aber die Lampe wird jetzt gar nicht mehr gefunden. Ich weis auch nicht, wie ich sie in Werkseinstellung bringe .
                                      Es gibt keinen Taster, und 5-6 mal Ein/Aus/Ein..... bringt auch nichts.
                                      AsgothianA E 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • AtomicIXA AtomicIX
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        @AtomicIX sagte in OSRAM Gardenpole Mini RGBW -ZIGBEE-:
                                        Aber die Lampe
                                        die Osram lampe ? Da muss ich passen, ich hab von denen leider keine und kann nicht sagen wie sie zurück gesetzt wird. das 5 mal an/aus ist Ikea.
                                        A.
                                          edonisXP
                                          Aber die Lampe
                                          So setzt man die entsprechenden Lightify Prudukte zurück:
                                          Lightify Switch:
                                          -Switch aus der App löschen und Knopf oben rechts und den Knopf unten links für 3 Sekunden gedrückt halten.
                                          Leuchten der Surface Light Serie (TW,W38,W28,W23):
                                          -Die Lampen 5 mal hintereinander für 2 Sekunden EIN und 5 Sekunden AUS schalten. Danach blinkt die Lampe zur Bestätigung einmal kurz auf.
                                          Lampe CLA 60W Clear:
                                          -Die Lampen 5 mal hintereinander für 3 Sekunden EIN und 5 Sekunden AUS schalten. Danach blinkt die Lampe zur Bestätigung einmal kurz auf.
                                          Lampen, Gartenspots, Downlights und Flex (Classic A, CLB 40, PAR16/GU10):
                                          -Die Lampen 5 mal hintereinander für 5 Sekunden EIN und 5 Sekunden AUS schalten. Danach blinkt die Lampe zur Bestätigung einmal kurz auf.
                                          LIGHTIFY Plug:
                                          -Knopf des Plug solang gedrückt halten bis man ein deutliches „Klick“ hört.
