  4. OSRAM Gardenpole Mini RGBW -ZIGBEE-
    5.5k
74 Beiträge 8 Kommentatoren 10.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • E edonisXP
    ich habe ebenfalls die Osram Gardenpole Mini und wollte die Leuchten einbinden.
    Leider verbindet sich der Stick, nach dem Update auf 0.10.3, mit keinen Gerät mehr.
    Was mache ich hier falsch?
    Mein CC2531 hat die Version: 2.6.3 rev 20180507.
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    @edonisXP
    Was zeigt das Log ? Bitte im Debug modus.
    A.
    • E Offline
      edonisXP
      2019-04-12 10:45:30.861 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 0 (OK)
      2019-04-12 10:45:33.286 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 8851
      2019-04-12 10:45:35.194 - info: zigbee.0 starting. Version 0.10.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v8.14.0
      2019-04-12 10:45:35.237 - info: zigbee.0 Start on port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B1118ED3C9E-if00 channel 11
      2019-04-12 10:45:35.237 - info: zigbee.0 Queue is: true
      2019-04-12 10:45:35.300 - info: zigbee.0 Reset coordinator
      2019-04-12 10:45:36.103 - info: zigbee.0 zigbee-shepherd started!
      2019-04-12 10:45:36.118 - info: zigbee.0 zigbee-shepherd ready. version: 2.6.3 rev 20180507
      2019-04-12 10:45:36.120 - info: zigbee.0 Shepherd ready. {"state":"Coordinator","channel":11,"panId":"0x1a63","extPanId":"0xdddddddddddddd0d","ieeeAddr":"0x00124b0018ed3c9e","nwkAddr":0}
      2019-04-12 10:45:36.231 - info: zigbee.0 1 (0x00158d0001e7ff97): WXKG01LM - Xiaomi MiJia wireless switch (EndDevice)
      2019-04-12 10:45:36.233 - info: zigbee.0 2 (0x00158d000255ef01): WXKG02LM - Xiaomi Aqara double key wireless wall switch (EndDevice)
      2019-04-12 10:45:36.234 - info: zigbee.0 3 (0x00158d0002726294): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
      2019-04-12 10:45:36.234 - info: zigbee.0 4 (0x7cb03eaa00ae7ea1): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
      2019-04-12 10:45:36.235 - info: zigbee.0 5 (0x00158d00028778c8): MFKZQ01LM - Xiaomi Mi/Aqara smart home cube (EndDevice)
      2019-04-12 10:45:36.235 - info: zigbee.0 6 (0x00158d00029a9c90): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
      2019-04-12 10:45:36.235 - info: zigbee.0 7 (0x00158d0001e7f561): WXKG01LM - Xiaomi MiJia wireless switch (EndDevice)
      2019-04-12 10:45:36.235 - info: zigbee.0 8 (0x00158d0002b22c2e): DJT11LM - Xiaomi Aqara vibration sensor (EndDevice)
      2019-04-12 10:45:36.236 - info: zigbee.0 9 (0x7cb03eaa00abd7c5): AA68199 - OSRAM LIGHTIFY LED PAR16 50 GU10 tunable white (Router)
      2019-04-12 10:45:36.236 - info: zigbee.0 10 (0x00158d0002c63617): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
      2019-04-12 10:45:36.236 - info: zigbee.0 11 (0x7cb03eaa00ab923e): AA68199 - OSRAM LIGHTIFY LED PAR16 50 GU10 tunable white (Router)
      2019-04-12 10:45:36.237 - info: zigbee.0 12 (0x00158d0002b6e5d5): RTCGQ11LM - Xiaomi Aqara human body movement and illuminance sensor (EndDevice)
      • E edonisXP
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @edonisXP
        Das sieht erst einmal gut aus. Fehlen nur die Linien in der Map, oder funktionieren die Geräte auch nicht (Lampe, Steckdose, Sensoren) ?
        Auch - mir ist aufgefallen das auch ein Update des zigbee-shepherd-converters fuer die Gartenpole-Mini notwendig war. Der ist durch, ich weiss aber nicht ob der automatisch installiert wurde. Kannst du mal bitte die Version deiner Zigbee-shepherd-converters prüfen ?
        (tail /opt/iobroker/node_modules/zigbee-shepherd-converters/package.json und/oder /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-shepherd-converters/package.json)
        • E Offline
          edonisXP
          Einmal Version 6.0.4 und 8.1.1
          Die Linien fehlen in der Map und die Geräte funktionieren auch nicht.
          Es lassen sich auch keine Geräte pairen wie zum Bsp. die neue Gardenpole Mini
          • E edonisXP
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @edonisXP Die Version 6.0.4 ist auf jeden Fall veraltet. Die liegt wahrscheinlich unter \opt\iobroker\node_modules ? Wenn ja, bitte entfernen (in \opt\iobroker sudo npm uninstall zigbee-shepherd-converters)
            ansonsten bitte erst einmal auf die "normale" 0.10.2 zurueck gehen und schauen ob die Geräte da gehen.
            A.
            • E Offline
              edonisXP
              @Asgothian sagte in OSRAM Gardenpole Mini RGBW -ZIGBEE-:
              Sorry, ich bekomme das mit den deinstallieren des Converters nicht hin...
              • E Offline
                edonisXP
                okay, die 6.0.4 ist gelöscht unter /opt/iobroker/node_modules/
                • E Offline
                  edonisXP
                  Also es geht weder die 0.10.2 noch die 0.9.2.
                  Adapter ist grün, keine Fehlermeldung aber es verbindet der Stick mit kein Gerät.
                  Schon merkwürdig, bevor ich die 0.10.3 über GitHub installiert habe lief alles perfekt
                  • AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    mmm.. da scheint tiefer drin etwas nicht ok zu sein. Welche Node Version hast du ?
                    (node -v, npm -v)
                    kannst du mir auch mal bitte den Abhängigkeitsbaum posten (im Verzeichnis /opt/iobroker sudo npm list> info.txt, dann info.txt posten) Da kann ich schauen welche Versionen der unterliegenden Bibliotheken du hast.
                    A
                    • E Offline
                      edonisXP
                      Node.js: v8.15.1
                      NPM: 6.4.1
                      info.txt
                      Ich hoffe das war so richtig...
                      AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                      • E edonisXP
                        Node.js: v8.15.1
                        NPM: 6.4.1
                        info.txt
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        @edonisXP jo, genau das war es. Das sieht aber soweit ok aus. Kannst du mal schauen ob du überhaupt mit den geräten reden kannst (am besten in der "devices" Ansicht schauen ob du über das blaue i eine Reaktion / Information von den Geräten bekommst.
                        A.
                        • E Offline
                          edonisXP
                          Eine Verbindung hat sich wohl zum Schalter aufgebaut, aber ich kann nichts steuern.
                          Über das "i" in der Kachel bekomme ich zu kein Gerät eine Verbindung.
                          • E edonisXP
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            @edonisXP was fuer eine Meldung bekommst du im Log ?
                            • E Offline
                              edonisXP
                              beim starten des Adapters läuft alles normal durch, keine Fehlermeldung.
                              Nach kurzer Zeit kommt nun das hier:
                              zigbee.0 2019-04-12 18:10:22.522 warn Dev 0x7cb03eaa00ae7ea1 Plug 01 not configured yet, will try again in latest 300 sec
                              zigbee.0 2019-04-12 18:09:37.453 error Zigbee publish to '0x7cb03eaa00ae7ea1', genBasic - 0 - [{"attrId":16384},{"attrId":3}] - 3 failed with error Error: AF data request fails, status code: 205. No network route. Please confirm that the
                              zigbee.0 2019-04-12 18:09:36.769 error Zigbee publish to '0x00158d0001e7ff97', genBasic - 0 - [{"attrId":16384},{"attrId":3}] - 1 failed with error Error: AF data request fails, status code: 240. MAC transaction expired.
                              zigbee.0 2019-04-12 18:09:28.733 error Zigbee publish to '0x00158d0001e7f561', genBasic - 0 - [{"attrId":16384},{"attrId":3}] - 1 failed with error Error: AF data request fails, status code: 205. No network route. Please confirm that the
                              • E edonisXP
                                Node.js: v8.15.1
                                NPM: 6.4.1
                                info.txt
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                @edonisXP mm.. die sind eindeutig nicht per funk erreichbar. Wie sieht es denn bei dir mit den Abständen aus (stick zu gerät), sowie mit den Funkfrequenzen (welchen Kanal benutzt du, auf welchen Kanälen funkt dein WLan ?)
                                E 1 Antwort Letzte Antwort
                                • AsgothianA Asgothian
                                  edonisXP
                                  Ja aber vor den Upload auf 10.3 lief doch alles, ich habe an den Geräten, Entfernungen etc. nichts verändert.
                                  Zudem sind ja auch Geräte im Netz (230V) die sollte er ja sofort finden.
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    Sollte er, ja. Wobei sich am Unterbau kaum etwas getan haben sollte. Kannst du mal bitte folgendes machen:
                                    • auf der Settings Seite einen soft-reset, dann das Pairing öffnen und die eine Steckdose an/abschalten, um zu sehen ob er die wieder ins netz zieht ?
                                      edonisXP
                                      @Asgothian
                                      Hab ich gemacht, leider ohne Erfolg. Es binden sich keine Geräte (Steckdose, Lampen) ins Netz ein bei Pairing.
                                      • E Offline
                                        edonisXP
                                        Den Bewegungsmelder hab ich durchs Pairing reinbekommen.
                                        Dies würde ja bedeuten das ich alle Geräte neu anlernen müsste?
                                        Aber warum lassen sich die 230V Geräte nicht einbinden? Alles sehr merkwürdig bei mir...
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          kannst du mal bitte den iobroker.zigbee adapter komplett deinstallieren, dann nachschauen ob das Verzeichnis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee wirklich weg ist, wenn nicht das löschen und dann komplett neu installieren ? Irgend eine tiefe Abhängigkeit ist nicht sauber installiert.
                                          A.
