  4. [Aufruf] Neuer DWD Pollenflug Adapter
adapterwetterpollenflugpollentest
134 Beiträge 17 Kommentatoren 41.9k Aufrufe 24 Beobachtet
  • P pix
    ich habe mich mal an die Darstellung der Pollenbelastung gesetzt. Beim Stöbern auf anderen Platform ist mir die Umsetzung von Heiko/pitti auf IP-Symcon aufgefallen. Nach Klärung der Rechte mit ihm (Icons), zeige ich hier die natürlich in VIS komplett neu erstellte Ansicht.
    Es braucht dazu diese Widgets (als txt-Datei angehängt zum Importieren im VIS-Editor
    pollen-widgets_neu.txt
    und die CSS-Anweisungen in VIS. Dazu im VIS Editor unter dem Reiter CSS / Projekt diesen ganzen Code einfügen (ist sehr viel!).
    pollen_css.txt
    Die Icons kommen von
    Icon made by Freepik from Free vector icons - SVG, PSD, PNG, EPS & Icon Font - Thousands of free icons (http://www.flaticon.com)
    Sie sind im CSS Code als SVG hinterlegt (daher der lange Code).
    Ich hoffe, es kann jemand damit arbeiten. Ich bitte um Feedback.
    Pix
    04.04.2019 EDIT: Textdatei pollen-widgets.txt korrigiert
    06.04.2019 EDIT: Aktuellste Versionen ab jetzt auf Github https://github.com/Pix---/vis_widget_dwd_pollenflug
    helfi9999
    #87
    @pix Tolle Arbeit
    Intel NUC mit Iobroker
    • P pix
      pollen_css.txt
      Pix
      NashraN Offline
      NashraN Offline
      Nashra
      Most Active Forum Testing
      #88
      @pix
      Fantastisch, funktioniert, super Arbeit 👍
      Gruß Ralf
        #89
        Ich habe jetzt mal einen Vergleich zwischen Skript und Adapter (Wetter-online gegen DWD) machen wollen.
        Dabei ist mir aufgefallen dass "Keine" in der Ampel noch lange nicht überall "Keine" ist.
        Jetzt gerade sehe ich, dass das anscheinend bei allen so ist.
        Außerdem scheinen die xcolor keine Function zu haben. Wenn ich das x lösche tut sich was. Aber da weiß ich nicht was ich da tue.
        @pix wo muss ich dran drehen?
        • P Offline
          pix
          schrieb am zuletzt editiert von pix
          #90
          freut mich, dass es so gut ankommt.
          @Homoran
          Ich habe im Bereich Beifuss in den Ampel-Kästchen den Zahlencode fürs Areal vergessen (hier 121 für Oberbayern). Nach der Raute muss der Zahlencode stehen:
          Ich korrigiere oben mal die TXT-Datei. Wer alles schon für seine eigenen Datenpunkte angepasst hat, kann einfach alle 14 Felder einzeln nacheinander bearbeiten (oben bei Background und unten bei Border/Rahmen.
          Wir haben ja 7 Codes für Zustände (0,1,2,3,4,5,6). Code 0 heisst keine Belastung und wird als grüner Kasten mit grauem Rand dargestellt. Sobald der Code auf mindestens 1 geht, wird der graue Kasten auch grün. Das kann man ändern. Habe überlegt, den grünen Kasten bei "keine Belastung" auch grau darzustellen. Aber das stimmt inhaltlich nicht, denn es ist ja alles okay, also grün.
          Die ganze Konstruktion liesse sich mit gruppierten Widgets sicher einfacher editieren. Leider funktioniert das bei mir nicht so richtig. Denn dann bräuchte man nur an einer Stelle die Objekt-ID einzugeben und könnte sie zB bei der Farbdefinition einfach übernehmen (als oid). Jetzt, wo ich schreibe, habe ich noch ein andere Idee. Vielleicht kriege ich das schnell umgesetzt ... ✍ 👷
          @sigi234
          Der Darstellungsfehler scharfes s ? bei Beifuß kann durch ein ss oder ein ß ersetzt werden.
          Pix
          • SBorgS Offline
            SBorgS Offline
            SBorg
            schrieb am zuletzt editiert von SBorg
            #91
            @pix Geilo :) Kommt als Design-Noob direkt richtig.
            Noch ein kleiner Fehler:
            Birke ist hier schon gefixt, Esche ist noch falsch. Bei beiden ist beim Risk-Index "1" today und tomorrow vertauscht.
            Edit: Ups, ist bei allen vertauscht...
            LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
            • P Offline
              pix
              #92
              @Homoran sagte in [Aufruf] Neuer DWD Pollenflug Adapter:
              JA, kommt gleich der fix. Dauert etwas, Handarbeit....
              • P Offline
                pix
                #93
                So, habe es jetzt umgebaut:
                Bitte diesen CSS-Code noch in den Reiter CSS/Projekt einfügen:
                /* Ampelfarben und größe*/
                .pollen_ampel_inaktiv,
                .pollen_ampel_0,
                .pollen_ampel_1,
                .pollen_ampel_2,
                .pollen_ampel_3,
                .pollen_ampel_4,
                .pollen_ampel_5,
                .pollen_ampel_6 {
                    border-width: 2px;
                    border-style: solid;
                    width: 9px;
                    height: 10px;
                .pollen_ampel_inaktiv {
                    border-color: grey !important;
                    background-color: transparent !important;
                .pollen_ampel_0 {
                    border-color: rgba(0,139,64,1) !important;
                    background-color: rgba(0,100,0) !important;
                .pollen_ampel_1 {
                    background-color: rgba(34,139,34,1) !important;
                .pollen_ampel_2 {
                    border-color: rgba(173,255,47,1) !important;
                    background-color: rgba(124,252,0,1) !important;
                .pollen_ampel_3 {
                    border-color: rgba(255,215,0,1) !important;
                    background-color: rgba(255,255,0,1) !important; /* gelb */
                .pollen_ampel_4 {
                    border-color: rgba(255,130,71,1) !important;
                    background-color: rgba(238,154,0,1) !important;
                .pollen_ampel_5 {
                    border-color: rgba(255,0,0,1) !important; /* rot */
                    background-color: rgba(205,0,0,1) !important;
                .pollen_ampel_6 {
                    background-color: rgba(139,58,98,1) !important; /* violet */
                Dann diese Widgets nutzen:
                pollen-widgets_3.txt
                Was ist neu?
                Es wird nun im vielseitigen und wunderbaren VIS-Editor Feld CSS-Klasse über ein Binding abgefragt, welcher Wert im Feld steht und danach eine CSS-Klasse vergeben.
                Damit sind die Formatierungen unten in Border und Background überflüssig, weil sie jetzt zentral im CSS-Reiter festgelegt werden. Einmal für alle Ampelfelder. Das spart Code, das spart ein Binding (nicht zu verachten) und es spart sehr viel Zeit, wenn man die Farben ändern/anpassen will.
                Einziger (mir aufgefallener) Nachteil: Die Farbe wird im Editor nicht mehr live angezeigt, weil dynamisch erstellt.
                Ausserdem kann man nun leicht die Ampeln auch noch für andere Anzeigen verwenden, zB Stau oä. Dazu dann einfach die Widgets mit einer anderen Objekt ID füttern.
                Pix
                PS: Man könnte noch mehr mit CSS3 tüfteln und die Farben damit abhängig vom Inhalt (0 bis 6) steuern, aber das war mir jetzt zuviel.
                HomoranH sigi234S StuebiS 3 Antworten Letzte Antwort
                • P pix
                  .pollen_ampel_0,
                  .pollen_ampel_1,
                  .pollen_ampel_2,
                  .pollen_ampel_3,
                  .pollen_ampel_4,
                  .pollen_ampel_5,
                  .pollen_ampel_6 {
                      border-width: 2px;
                      width: 9px;
                      height: 10px;
                  .pollen_ampel_0 {
                  .pollen_ampel_1 {
                  .pollen_ampel_2 {
                  .pollen_ampel_3 {
                  .pollen_ampel_4 {
                  .pollen_ampel_5 {
                  .pollen_ampel_6 {
                  Was ist neu?
                  Pix
                  #94
                  @pix
                  Hallo Pix,
                  habe jetzt den CSS-Code hinten dran gehängt, die neuen Widgets genommen. sieht jetzt so aus:
                  zwischen code 0 und code 1 ist kein unterschied.
                  Liegt das an mir?
                    @pix
                    Hallo Pix,
                    Liegt das an mir?
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #95
                    @Homoran
                    Bei mir schaut es so aus:
                    • NashraN Offline
                      NashraN Offline
                      Nashra
                      schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                      #96
                      und bei mir jetzt so...
                      Gruß Ralf
                      • NashraN Nashra
                        #97
                        @Nashra
                        Was habt ihr als Theme
                        Ich habe immer noch nichts in Background und in Border stehen
                        sigi234S NashraN 2 Antworten Letzte Antwort
                        • P pix
                          .pollen_ampel_0,
                          .pollen_ampel_1,
                          .pollen_ampel_2,
                          .pollen_ampel_3,
                          .pollen_ampel_4,
                          .pollen_ampel_5,
                          .pollen_ampel_6 {
                              border-width: 2px;
                              width: 9px;
                              height: 10px;
                          .pollen_ampel_0 {
                          .pollen_ampel_1 {
                          .pollen_ampel_2 {
                          .pollen_ampel_3 {
                          .pollen_ampel_4 {
                          .pollen_ampel_5 {
                          .pollen_ampel_6 {
                          Was ist neu?
                          Pix
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #98
                          @pix
                          Hallo Pix, einige Rufzeichen im CCS:
                            @Nashra
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #99
                            @Homoran
                            Ich auch nicht, wie stelle ich das um?
                            Blödsinn , kann man löschen........
                              @Nashra
                              NashraN Offline
                              NashraN Offline
                              Nashra
                              #100
                              @Nashra
                              Theme = redmond
                              Background einfach schwarz, also #000000
                              Gruß Ralf
                              • NashraN Nashra
                                @Nashra
                                Theme = redmond
                                #101
                                @Nashra
                                Passt - redmond/hellblau
                                • P pix
                                  .pollen_ampel_0,
                                  .pollen_ampel_1,
                                  .pollen_ampel_2,
                                  .pollen_ampel_3,
                                  .pollen_ampel_4,
                                  .pollen_ampel_5,
                                  .pollen_ampel_6 {
                                      border-width: 2px;
                                      width: 9px;
                                      height: 10px;
                                  .pollen_ampel_0 {
                                  .pollen_ampel_1 {
                                  .pollen_ampel_2 {
                                  .pollen_ampel_3 {
                                  .pollen_ampel_4 {
                                  .pollen_ampel_5 {
                                  .pollen_ampel_6 {
                                  Was ist neu?
                                  Pix
                                  StuebiS Offline
                                  StuebiS Offline
                                  Stuebi
                                  #102
                                  @pix , genial dein Widget. Wollen wir das im Pollenflug Adapter mit aufnehmen?
                                  Ich kann dich in GitHub als Admin beim Pollenflug Adapter eintragen oder du erstellt ein PR.
                                  Stübi
                                  ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
                                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #103
                                    @pix
                                    @Stuebi
                                    Super Sache, habe es in meinen WetterProjekt eingebaut, und angepasst, ich hoffe Ihr habt nichts dagegen............☺
                                    @pix
                                    Eines noch wie bekomme ich die Icons raus.........hast du sie selbst erstellt?
                                    VIEW DAS WETTER ............bald fertig.....
                                    • sigi234S sigi234
                                      @Homoran
                                      #104
                                      @sigi234
                                      @Nashra
                                      Bei mir sieht es nur so aus:
                                      Wenn ich nach Bayern umziehe :-(
                                      Wo bitte sind jetzt die Datenpunkte für die Ampel einzustellen?
                                      ich habe #41 und standardmäßig ist wohl noch #121 eingestellt
                                        @sigi234
                                        @Nashra
                                        NashraN Offline
                                        NashraN Offline
                                        Nashra
                                        #105
                                        @sigi234
                                        @Nashra
                                        Ich habe pollen-widgets_neu.txt erst in einen Editor (Notepad++) kopiert und dann mit
                                        suchen/ersetzen die 121 gegen 41 tauschen lassen. Dann copy und rein ins VIS als neues
                                        Widget. Die alle im VIS zu ändern ist wahnsinn 😀
                                        für dich widget.txt
                                        Gruß Ralf
                                        • SBorgS Offline
                                          SBorgS Offline
                                          SBorg
                                          #106
                                          ...und zu langsam...
                                          Wieso, sind doch nur 240 😀
