  4. [Aufruf] Neuer DWD Pollenflug Adapter
    6.4k
adapterwetterpollenflugpollentest
134 Beiträge 17 Kommentatoren 41.7k Aufrufe 24 Beobachtet
    smarti2015
    #81
    Ich würde gern den Adapter nutzen, aber bei mir kommt folgende Fehlermeldung:
    host.tinkerboard	2019-03-14 16:09:26.412	error	instance system.adapter.pollenflug.0 terminated with code 1 ()
    Caught	2019-03-14 16:09:26.412	error	by controller[0]: at startup (bootstrap_node.js:160:9)
    Caught	2019-03-14 16:09:26.411	error	by controller[0]: at run (bootstrap_node.js:394:7)
    Caught	2019-03-14 16:09:26.404	error	by controller[0]: at Module.runMain (module.js:611:10)
    Caught	2019-03-14 16:09:26.404	error	by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:445:3)
    Caught	2019-03-14 16:09:26.403	error	by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:453:12)
    Caught	2019-03-14 16:09:26.403	error	by controller[0]: at Module.load (module.js:494:32)
    Caught	2019-03-14 16:09:26.402	error	by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:586:10)
    Caught	2019-03-14 16:09:26.402	error	by controller[0]: at Module._compile (module.js:549:28)
    Caught	2019-03-14 16:09:26.402	error	by controller[0]: at Object.runInThisContext (vm.js:97:10)
    Caught	2019-03-14 16:09:26.401	error	by controller[0]: at createScript (vm.js:56:10)
    Caught	2019-03-14 16:09:26.401	error	by controller[0]: SyntaxError: Unexpected token (
    Caught	2019-03-14 16:09:26.400	error	by controller[0]: ^
    Caught	2019-03-14 16:09:26.400	error	by controller[0]: adapter.on('unload', async (callback) => {
    Caught	2019-03-14 16:09:26.399	error	by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pollenflug/pollenflug.js:25
    Ich nehmen an, das liegt an der alten Node Version. Ich habe grad 6.16 drauf und 8 wird ja vorrausgesetzt.
    Meine Frage ist es unproblematisch auf 8 zu updaten oder gibt es da ein paar kleine Fallen?
    GEEKOM AS 6
    StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
    • S smarti2015
      StuebiS Offline
      StuebiS Offline
      Stuebi
      #82
      @smarti2015 , der Adapter setzt Node 8 oder höher voraus. Bei mir war das Update von Node 6 auf Node 8 kein Problem. Ich würde aber vorher eine Datensicherung vornehmen. z.B. einmal das ganze /opt/iobroker Verzeichnis sichern.
      ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
      • P Offline
        pix
        schrieb am zuletzt editiert von pix
        #83
        ich habe mich mal an die Darstellung der Pollenbelastung gesetzt. Beim Stöbern auf anderen Platform ist mir die Umsetzung von Heiko/pitti auf IP-Symcon aufgefallen. Nach Klärung der Rechte mit ihm (Icons), zeige ich hier die natürlich in VIS komplett neu erstellte Ansicht.
        Es braucht dazu diese Widgets (als txt-Datei angehängt zum Importieren im VIS-Editor
        pollen-widgets_neu.txt
        und die CSS-Anweisungen in VIS. Dazu im VIS Editor unter dem Reiter CSS / Projekt diesen ganzen Code einfügen (ist sehr viel!).
        pollen_css.txt
        Die Icons kommen von
        Icon made by Freepik from Free vector icons - SVG, PSD, PNG, EPS & Icon Font - Thousands of free icons (http://www.flaticon.com)
        Sie sind im CSS Code als SVG hinterlegt (daher der lange Code).
        Ich hoffe, es kann jemand damit arbeiten. Ich bitte um Feedback.
        Pix
        04.04.2019 EDIT: Textdatei pollen-widgets.txt korrigiert
        06.04.2019 EDIT: Aktuellste Versionen ab jetzt auf Github https://github.com/Pix---/vis_widget_dwd_pollenflug
        HomoranH sigi234S H NashraN 4 Antworten Letzte Antwort
        • P pix
          pollen_css.txt
          Pix
          #84
          @pix
          SPITZENMÄSSIG!!!
          Jetzt hatte gerade einer das Skript wieder ans laufen gebracht und ich bin vom skript zum Adapter wieder zum Skript zurück.
          Aber das hier ist doch schon wieder ein Grund auf den Adapter zu wechseln.
          Super Arbeit
          Danke!
          • P pix
            pollen_css.txt
            Pix
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #85
            @pix
            Danke, funktioniert Super. Beifuss habe ich bei mir geändert.
              Mallet
              #86
              Super gemacht... Großes Lob, Danke für deine Mühe !!!
              • P pix
                pollen_css.txt
                Pix
                helfi9999
                #87
                @pix Tolle Arbeit
                Intel NUC mit Iobroker
                • P pix
                  pollen_css.txt
                  Pix
                  NashraN Offline
                  NashraN Offline
                  Nashra
                  Most Active Forum Testing
                  #88
                  @pix
                  Fantastisch, funktioniert, super Arbeit 👍
                  Gruß Ralf
                    #89
                    Ich habe jetzt mal einen Vergleich zwischen Skript und Adapter (Wetter-online gegen DWD) machen wollen.
                    Dabei ist mir aufgefallen dass "Keine" in der Ampel noch lange nicht überall "Keine" ist.
                    Jetzt gerade sehe ich, dass das anscheinend bei allen so ist.
                    Außerdem scheinen die xcolor keine Function zu haben. Wenn ich das x lösche tut sich was. Aber da weiß ich nicht was ich da tue.
                    @pix wo muss ich dran drehen?
                    • P Offline
                      pix
                      #90
                      freut mich, dass es so gut ankommt.
                      @Homoran
                      Ich habe im Bereich Beifuss in den Ampel-Kästchen den Zahlencode fürs Areal vergessen (hier 121 für Oberbayern). Nach der Raute muss der Zahlencode stehen:
                      Ich korrigiere oben mal die TXT-Datei. Wer alles schon für seine eigenen Datenpunkte angepasst hat, kann einfach alle 14 Felder einzeln nacheinander bearbeiten (oben bei Background und unten bei Border/Rahmen.
                      Wir haben ja 7 Codes für Zustände (0,1,2,3,4,5,6). Code 0 heisst keine Belastung und wird als grüner Kasten mit grauem Rand dargestellt. Sobald der Code auf mindestens 1 geht, wird der graue Kasten auch grün. Das kann man ändern. Habe überlegt, den grünen Kasten bei "keine Belastung" auch grau darzustellen. Aber das stimmt inhaltlich nicht, denn es ist ja alles okay, also grün.
                      Die ganze Konstruktion liesse sich mit gruppierten Widgets sicher einfacher editieren. Leider funktioniert das bei mir nicht so richtig. Denn dann bräuchte man nur an einer Stelle die Objekt-ID einzugeben und könnte sie zB bei der Farbdefinition einfach übernehmen (als oid). Jetzt, wo ich schreibe, habe ich noch ein andere Idee. Vielleicht kriege ich das schnell umgesetzt ... ✍ 👷
                      @sigi234
                      Der Darstellungsfehler scharfes s ? bei Beifuß kann durch ein ss oder ein ß ersetzt werden.
                      Pix
                      • SBorgS Offline
                        SBorgS Offline
                        SBorg
                        schrieb am zuletzt editiert von SBorg
                        #91
                        @pix Geilo :) Kommt als Design-Noob direkt richtig.
                        Noch ein kleiner Fehler:
                        Birke ist hier schon gefixt, Esche ist noch falsch. Bei beiden ist beim Risk-Index "1" today und tomorrow vertauscht.
                        Edit: Ups, ist bei allen vertauscht...
                        LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                        • P Offline
                          pix
                          #92
                          @Homoran sagte in [Aufruf] Neuer DWD Pollenflug Adapter:
                          JA, kommt gleich der fix. Dauert etwas, Handarbeit....
                          • P Offline
                            pix
                            #93
                            So, habe es jetzt umgebaut:
                            Bitte diesen CSS-Code noch in den Reiter CSS/Projekt einfügen:
                            /* Ampelfarben und größe*/
                            .pollen_ampel_inaktiv,
                            .pollen_ampel_0,
                            .pollen_ampel_1,
                            .pollen_ampel_2,
                            .pollen_ampel_3,
                            .pollen_ampel_4,
                            .pollen_ampel_5,
                            .pollen_ampel_6 {
                                border-width: 2px;
                                border-style: solid;
                                width: 9px;
                                height: 10px;
                            .pollen_ampel_inaktiv {
                                border-color: grey !important;
                                background-color: transparent !important;
                            .pollen_ampel_0 {
                                border-color: rgba(0,139,64,1) !important;
                                background-color: rgba(0,100,0) !important;
                            .pollen_ampel_1 {
                                background-color: rgba(34,139,34,1) !important;
                            .pollen_ampel_2 {
                                border-color: rgba(173,255,47,1) !important;
                                background-color: rgba(124,252,0,1) !important;
                            .pollen_ampel_3 {
                                border-color: rgba(255,215,0,1) !important;
                                background-color: rgba(255,255,0,1) !important; /* gelb */
                            .pollen_ampel_4 {
                                border-color: rgba(255,130,71,1) !important;
                                background-color: rgba(238,154,0,1) !important;
                            .pollen_ampel_5 {
                                border-color: rgba(255,0,0,1) !important; /* rot */
                                background-color: rgba(205,0,0,1) !important;
                            .pollen_ampel_6 {
                                background-color: rgba(139,58,98,1) !important; /* violet */
                            Dann diese Widgets nutzen:
                            pollen-widgets_3.txt
                            Was ist neu?
                            Es wird nun im vielseitigen und wunderbaren VIS-Editor Feld CSS-Klasse über ein Binding abgefragt, welcher Wert im Feld steht und danach eine CSS-Klasse vergeben.
                            Damit sind die Formatierungen unten in Border und Background überflüssig, weil sie jetzt zentral im CSS-Reiter festgelegt werden. Einmal für alle Ampelfelder. Das spart Code, das spart ein Binding (nicht zu verachten) und es spart sehr viel Zeit, wenn man die Farben ändern/anpassen will.
                            Einziger (mir aufgefallener) Nachteil: Die Farbe wird im Editor nicht mehr live angezeigt, weil dynamisch erstellt.
                            Ausserdem kann man nun leicht die Ampeln auch noch für andere Anzeigen verwenden, zB Stau oä. Dazu dann einfach die Widgets mit einer anderen Objekt ID füttern.
                            Pix
                            PS: Man könnte noch mehr mit CSS3 tüfteln und die Farben damit abhängig vom Inhalt (0 bis 6) steuern, aber das war mir jetzt zuviel.
                            HomoranH sigi234S StuebiS 3 Antworten Letzte Antwort
                            • P pix
                              .pollen_ampel_0,
                              .pollen_ampel_1,
                              .pollen_ampel_2,
                              .pollen_ampel_3,
                              .pollen_ampel_4,
                              .pollen_ampel_5,
                              .pollen_ampel_6 {
                                  border-width: 2px;
                                  width: 9px;
                                  height: 10px;
                              .pollen_ampel_0 {
                              .pollen_ampel_1 {
                              .pollen_ampel_2 {
                              .pollen_ampel_3 {
                              .pollen_ampel_4 {
                              .pollen_ampel_5 {
                              .pollen_ampel_6 {
                              Was ist neu?
                              Pix
                              #94
                              @pix
                              Hallo Pix,
                              habe jetzt den CSS-Code hinten dran gehängt, die neuen Widgets genommen. sieht jetzt so aus:
                              zwischen code 0 und code 1 ist kein unterschied.
                              Liegt das an mir?
                                @pix
                                Hallo Pix,
                                Liegt das an mir?
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #95
                                @Homoran
                                Bei mir schaut es so aus:
                                • NashraN Offline
                                  NashraN Offline
                                  Nashra
                                  schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                                  #96
                                  und bei mir jetzt so...
                                  Gruß Ralf
                                  • NashraN Nashra
                                    #97
                                    @Nashra
                                    Was habt ihr als Theme
                                    Ich habe immer noch nichts in Background und in Border stehen
                                    sigi234S NashraN 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • P pix
                                      .pollen_ampel_0,
                                      .pollen_ampel_1,
                                      .pollen_ampel_2,
                                      .pollen_ampel_3,
                                      .pollen_ampel_4,
                                      .pollen_ampel_5,
                                      .pollen_ampel_6 {
                                          border-width: 2px;
                                          width: 9px;
                                          height: 10px;
                                      .pollen_ampel_0 {
                                      .pollen_ampel_1 {
                                      .pollen_ampel_2 {
                                      .pollen_ampel_3 {
                                      .pollen_ampel_4 {
                                      .pollen_ampel_5 {
                                      .pollen_ampel_6 {
                                      Was ist neu?
                                      Pix
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #98
                                      @pix
                                      Hallo Pix, einige Rufzeichen im CCS:
                                        @Nashra
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #99
                                        @Homoran
                                        Ich auch nicht, wie stelle ich das um?
                                        Blödsinn , kann man löschen........
                                          @Nashra
                                          NashraN Offline
                                          NashraN Offline
                                          Nashra
                                          #100
                                          @Nashra
                                          Theme = redmond
                                          Background einfach schwarz, also #000000
                                          Gruß Ralf
