  4. Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 2
916 Beiträge 185 Kommentatoren 549.1k Aufrufe 68 Beobachtet
  • HiltexH Hiltex
    @dietlman
    Zwei Ideen als Anregung:
    Grundsätzlich wäre es wahrscheinlich selbsterklärend, wenn eine „Blase“ durch die Stromleitung fließen würde. Diese wurde die Leitung stellenweise aufblähen und in die entsprechende Richtung wandern. Das ginge am leichtesten mit einem animierten GIF, das du bei bedarf einblendest. Aber auch eine HTML-Animation wäre sicherlich nicht so schwer.
    Alternativ ähnlich einer Progressbar in diesem Beispiel: https://demo.thinkupthemes.com/grow-pro/shortcodes/progress-bars/
    dietlmanD Offline
    dietlmanD Offline
    dietlman
    #832
    @Hiltex Danke für die Antwort, das klingt schon mal nicht so schlecht, ich muss mir allerdgings noch anschauen ich ich so ein animiertes GIF erstellen kann, hab das bisher noch nicht gemacht,.
    Bzg. HTML wird das wohl nix, da hab ich sowieso keine Ahnung da ich mich mit HTML nicht auskenne.
    HiltexH 1 Antwort Letzte Antwort
    • joergeliJ joergeli
      @dietlman
      wie Hiltex schon schrieb, wären m.E. animierte GIFs am "hübschesten".
      Die könnte man dann im vis je nach Anlagenzustand über die Option "Sichtbarkeit" ein-, bzw. ausblenden.
      OK, die GIFs müsste man allerdings selbst erstellen.
      Ich stelle den Wärme, bzw. Stromfluß meiner Solarthermie- und Mini-Photovoltaik-Anlage ebenfalls mit animierten GIFs dar.
      Das läuft zwar momentan nicht über ioBroker, sondern mittels PHP und Layern auf meiner Webseite, aber ist vom Prinzip ähnlich und evtl. eine Anregung?
      Im Hintergrund liegt ein statisches Bild meiner Anlage, über das dann deckungsgleich die animierten Rohre, bzw. Stromleitungen eingeblendet werden.
      Die "animierten Bewegungsflüsse" sind allerdings nur sichtbar, wenn sich "etwas tut", d.h. die Sonne entspr. scheint.
      Guckst Du:
      http://joergeli.de/7tagesolad_noflash.php
      und
      http://joergeli.de/solaranlage_noflash.php
      Jörg
      dietlmanD Offline
      dietlmanD Offline
      dietlman
      #833
      @joergeli deine Website sieht sehr gut aus, genauso könnte ich mir das auch vorstellen, würde es aber im iobroker machen, habe zwar eine Website, diese aber mit Wordpress erstellt, und um das so darzustellen müsst ich micht mit HTML auskennen. Dazu fehlt mir leider die Erfahrung.
        @dietlman
        Guckst Du:
        und
        Jörg
        MarkusL
        #834
        @joergeli
        Hallo Jörg, hast Du eine große animierte GIF Grafik pro Seite oder viele Kleine? Und würdest Du sie uns evt zur Verfügung stellen? Das wäre super. Dann kann man sein statisches Bild mit Deinen animierten GIFs jeweils individuell anreichern.
        Oder habe ich da einen Denkfehler? Das müsste doch auch in VIS gehen.
        Viele Grüße,
        Markus
        joergeliJ 1 Antwort Letzte Antwort
          @Matten
          Hi, Gratulation, saubere Arbeit !!!
          Eine Frage:
          Womit "treibst" Du Deinen Touchscreen an, direkt am NUC?
          Oder hast Du dafür extra Hardware (z.B. Raspi, Windows, mit welchem Browser?)
          Grund meiner Frage, evtl. können ja auch andere was dazu sagen? :
          (hatte ich zwar auch hier schon mal gestellt, aber leider keine Antwort: Projektvorstellung: 15 Zoll Widescreen Touchdisplay mit MiniPC-Stick als Einbau in Tür )
          Ich wiederhole die dortige Frage noch mal kurz:
          Ich betreibe eine ähnliche Konstellation: 24" DELL-Touchscreen (P2418HT) an einem Raspi 3B+, auf dem nur die Visualisierung via Chromium im Kiosk-Modus läuft . Bei Nichtbedienug des Touchsceens geht dieser automatisch in den Energiesparmodus, d.h. der Bildschirm wird schwarz ( Leistungsaufnahme dann ca. 2W).
          Aufwecken via Touch ist ebenfalls kein Problem.
          Die Bedienung bereitet mir damit keine Probleme, mein Dell-Touchscreen hat sofort (out-of-the-box) am Raspi funktioniert (ohne Kalibrierung, Treiberinstallation, o.ä). Wenn ich mich recht erinnere, musste ich am Raspi lediglich die Bildschirmauflösung einstellen - so weit, so gut.
          Mein Problem ist allerdings, daß Chromium mit der Zeit den Speicher des Raspi "auffrißt" (kann man gut mit der Eingabe "top", oder "free -m -t" verfolgen).
          Das geht dann bis zum Quasi-Stillstand des Raspi, eine Bedienung des Touchscreens ist dann nicht mehr möglich.
          Selbst das Anmelden via SSH (Putty) kann dann schon mal 5 Minuten dauern, jede weitere Befehlseingabe ebenfalls.
          In meiner Not kille und restarte ich jetzt Chromium via Cronjob alle 15 Min.
          Als "Default-, bzw. Start-View" habe ich extra einen ressourcenschonenden, einfachen View (nur statische Bilder einer Webseite) gewählt, weil der Speicher mit meinen aufwänderigen Views noch eher in die Knie geht.
          Wohlgemerkt: Ohne! irgendwelche Touches, einfach nur den View auf dem Bildschirm und der verfügbare Speicher wird immer weniger.
          Das läuft soweit, allerdings kann es natürlich passieren, daß ich bei der Bedienung des Touchscreens genau den 15minütigen Restart erwische und dann warten muss, bis Chromium wieder läuft.
          Anbei noch ein Screenshot eines meiner aufwändigeren Views:
          Gruß und Danke!
          Jörg
          MartyMcFly
          #835
          @joergeli : Wow, der Aufwand hat sich gelohnt. Darf ich fragen mit welchem Programm der Eingangsbereich und das Wohnzimmer erstellt wurden? Ich habe hier bisher noch nichts Passendes gefunden. Danke & Gruß
          • dietlmanD dietlman
            HiltexH Offline
            HiltexH Offline
            Hiltex
            #836
            @dietlman sagte in Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 2:
            Nunja, bevor ich mich an das Thema das erste mal heran gesetzt habe, kannte ich mich auch nicht aus.
            Ist es denn nicht immer so im Leben?
            Irgendwann kanntest du dich sicherlich auch mal mit ioBroker nicht aus, oder mit VIS, oder mit deiner Solaranlage. Oder doch?
            Ich kann dir da nur empfehlen, dass du dir das einfach mal anschaust. Es ist wirklich nicht schwer. Zumal du bei meinem Link ja ein vollständiges Beispiel hast, das du nur analysieren und kopieren musst.
            Außerdem bist du hier in einem super Forum. Das ist nicht nur dafür da, dass man zeigen kann, was man schon geschafft hat. Man kann ja auch zu Dingen Fragen stellen, die man noch schaffen möchte ;)
            Blog: indibit.de
              @dietlman
              Guckst Du:
              und
              Jörg
              NashraN Offline
              NashraN Offline
              Nashra
              Most Active Forum Testing
              #837
              Guckst Du:
              und
              Jörg
              Boah, verdammt toll gemacht 👍
              Gruß Ralf
              • HiltexH Hiltex
                joergeliJ Offline
                joergeliJ Offline
                joergeli
                #838
                @Hiltex sagte in Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 2:
                Ich kann Hiltex nur beipflichten - irgendwann fängt jeder mal an.
                Falls Du Dich mit animierten GIFs beschäftigen willst, g..gle mal nach "gif animieren", da bekommst Du dann einige Vorschläge, bzw. Tools angezeigt.
                Auch die Bildersuche nach "animated gif" bringt tausende von Ergebnissen.
                Ich habe mir aus den Vorlagen z.B. mein "Post-ist-da"-GIF und mein "Waschmaschine-läuft"-GIF gebastelt:
                Zum Ausprobieren würde ich empfehlen, mal eines der GIF-Tools zu installieren und dann ein aus dem Internet downgeloadetes animiertes GIF in das Tool zu laden und gucken, was passiert, wenn man in dem Tool Parameter verändert.
                Ein animiertes GIF ist prinzipiell nichts anderes, als das gute alte Daumenkino.
                Es wird z.B. ein Startbild genommen, dieses Bild wird dann z.B. um 10 Grad gedreht und als weiteres Bild abgespeichert.
                Dann wird dieses Bild ebenfalls um 10 Grad gedreht und gespeichert.
                Diese Fleißarbeit wiederholt man insgesamt 35 Mal ((360 Grad / 10) -1 = 35) und hat als Ergebnis ein Bild, daß sich 1 Mal in 10 Grad-Schritten um die eigene Achse dreht.
                Warum nicht 36 Mal? Nun, 360 Grad entspricht ja auch 0 Grad, d.h. 35 Einzel-Bilder reichen aus.
                Da das GIF fortwährend aktualisiert wird, hat der Betrachter den Eindruck, daß sich das Bild kontinuierlich dreht.
                Man kann das aber auch z.B. nur in horizontaler Richtung machen, wie z. B. einen "Ladebalken".
                Stell Dir z.B. mal einen Zebrastreifen vor. Da ist dann das erste Feld schwarz, das nächste weiß, etc.
                Dann erzeugst Du ein zweites Bild, wo das erste Feld weiß ist, das nächste schwarz, etc. ., also die Farben genau umgekehrt wie beim ersten Bild.
                Wenn Du jetzt die beiden Bilder in einer bestimmten Geschwindigkeit nacheinander anzeigen läßt, hat man den Eindruck, daß die schwarzen und weißen Felder wandern.
                Das ist mit nur 2 Bildern "relativ" grob, d.h. es sieht eher nach einem Umspringen der Felder aus.
                Je mehr Einzelbilder man aber generiert, wo sich jedes Feld nur um eine bestimmte Anzahl an Pixeln verschiebt, desto flüssiger erscheint die Bewegung.
                Das ist natürlich eine Frage des (Zeit-)Aufwandes, den man betreiben will.
                Es hat übrigens nur sekundär mit HTML zu tun und fällt m.E eher in den Bereich Bildbearbeitung.
                Diese animierten GIFs kann man dann in HTML-Seiten, oder eben auch in ioBroker einbauen.
                Jörg
                • M MarkusL
                  @joergeli
                  Viele Grüße,
                  Markus
                  joergeliJ Offline
                  joergeliJ Offline
                  joergeli
                  #839
                  @MarkusL sagte in Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 2:
                  @joergeli
                  Viele Grüße,
                  Markus
                  Hallo Markus,
                  ich habe in meiner WEB-Seite, als auch in meinen ioBroker-Views jeweils ein großes statisches Hintergrundbild (3D-Raumplan, bzw. Schema meiner Solarthermie-Anlage).
                  Darüber werden dann je nach Bedingung ( in ioBroker je nach "state") kleine, animierte GIFs gelegt.
                  So kann ich z.B. mit dem oben gezeigten Briefkasten-GIF sehen, ob der Postbote da war.
                  Ich habe allerdings nicht allzu viele animierte GIFs in meine Views eingebaut, weil es des Guten dann doch zu viel wird, wenn alles rotiert, oder rumzappelt.
                  Ich verwende deshalb mehr statische GIFs, die ebenfalls je nach state eingeblendet werden, wie z.B. meine Mülltonnen:
                  muelltonne_blau.gif muelltonne_braun.gifmuelltonne_grau.gif muelltonne_gruen.gif gelber_sack.gif
                  Die kann man bei Bedarf ja auch in vis Blinken lassen (Im jeweiligen Widget den Haken setzen bei "Signalbilder" ->"Blinken [0]".
                  Viel mehr selbst gebastelte habe ich nicht, falls Du mit " zur Vefügung stellen", GIFs von meiner Webseite meinst:
                  Die sind m.E. zu speziell um allgemein verwendet zu werden.
                  Trotzdem hier ein paar davon, die evtl. jemand gebauchen kann?:
                  brennerkreislauf_anim.gif pump20.gif pump60.gif solarkreislauf_unten_anim20.gif
                  Jörg
                  • liv-in-skyL liv-in-sky
                    ich weiß - ich habe das ganze mal zerlegt:
                    das bleibt davon über - aber der pfeil ist nicht dabei - weißt du welches widget hier fehlt ?
                    dietlmanD Offline
                    dietlmanD Offline
                    dietlman
                    #840
                    @liv-in-sky said in Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 2:
                    Hi, kannst du von diesem Widget mal einen screenshot in cation posten? Ich versuche nämlich genau dieses Widget für meine Solarbatterie zu verwenden, damit ich den Ladezustand in % anzeigen kann, allerdings sieht das bei mir nicht gut aus, irgendwas stimmt bei mir nicht mit dem Z-Index vielleicht kannst du deines mal exportieren und ich versuche das dann mal bei mir zu importieren. Wäre nett.
                    RummelmugR liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                    • M MartyMcFly
                      joergeliJ Offline
                      joergeliJ Offline
                      joergeli
                      #841
                      @MartyMcFly sagte in Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 2:
                      die 3D-Raumpläne habe ich mit "SweetHome 3D" gebastelt.
                      Ist allerdings sehr zeitintensiv, dabei nicht so sehr das Erstellen der Wände, sondern das Suchen
                      nach Möbeln, Blumen, etc.
                      Es wird für jedes! Möbel ein eigenes 3D-Modell verwendet, das dann im Raumplan entspr. platziert wird.
                      Man kann wohl auch eigene 3D-Möbel-Modelle erstellen, das war mir dann aber doch zu kompliziert, bzw. zu aufwändig.
                      Auch das Rendern, d.h. das endgültige Fertigstellen der Grafik mit Lichteinfall und Schattenwurf, hat auf meinem betagten Pentium IV mit WIN-XP (ja ich weiß, ist veraltet) ca. 4-5 Std. gedauert, wobei da ja nur der Rechner arbeitet ;-)
                      Jörg
                        RummelmugR Offline
                        RummelmugR Offline
                        Rummelmug
                        #842
                        In Action siehst du das Widget auf Youtube
                        Hier der Export vom Widget
                        [{"tpl":"tplValueFloat","data":{"oid":"hm-rpc.0.000A1709A666BB.1.LEVEL","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","is_comma":"true","factor":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_prepend":"Leistung: ","html_append_singular":"","html_append_plural":"","class":"drop-shadow"},"style":{"left":"20px","top":"390px","z-index":"5","color":"#FFFFFF","width":"130px","height":"40px","text-align":"center","font-size":"14px","line-height":"2.9","box-shadow":"","background-color":"","font-family":"","font-weight":"bold"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueFloatBar","data":{"oid":"hm-rpc.0.000A1709A666BB.1.LEVEL","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","min":"0","max":"1.005","orientation":"horizontal","color":"var(--active-color)","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"border":"","class":"drop-shadow"},"style":{"left":"20px","top":"390px","width":"130px","height":"40px","background-color":"var(--main-color)","box-shadow":"","z-index":"4","border-radius":"5px","font-family":"","color":"var(--active-color)"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueFloat","data":{"oid":"hm-rpc.0.000E9709929E2A.1.ACTUAL_TEMPERATURE","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","is_comma":"true","factor":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_prepend":"","html_append_singular":"","html_append_plural":"°C","class":"drop-shadow"},"style":{"left":"130px","top":"200px","z-index":"7","color":"var(--text-color)","width":"150px","height":"20px","text-align":"center","font-size":"20px","line-height":"1","box-shadow":"","background-color":"","border-radius":"5px","font-family":"","font-weight":"bold"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplIconState","data":{"oid":"hm-rpc.0.000A1709A666BB.1.SET_POINT_MODE","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"value":"1","text":"Manu","invert_icon":false,"class":"drop-shadow"},"style":{"left":"320px","top":"390px","width":"70px","height":"40px","z-index":"4","font-size":"14px","box-shadow":"","font-family":"","font-weight":"bold","line-height":"2.5","text-shadow":""},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplIconState","data":{"oid":"hm-rpc.0.000A1709A666BB.1.SET_POINT_MODE","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"value":"0","text":"Auto","invert_icon":false,"class":"drop-shadow"},"style":{"left":"240px","top":"390px","width":"70px","height":"40px","z-index":"4","font-size":"14px","box-shadow":"","font-family":"","font-weight":"bold","line-height":"2.5","text-shadow":""},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiToogle","data":{"oid":"hm-rpc.0.000A1709A666BB.1.BOOST_MODE","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"label":"Boost","class":"drop-shadow"},"style":{"left":"160px","top":"390px","width":"70px","height":"40px","z-index":"4","font-size":"14px","text-align":"center","box-shadow":"","font-family":"","font-weight":"bold","line-height":"2.5","text-shadow":""},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplIconInc","data":{"oid":"hm-rpc.0.000A1709A666BB.1.SET_POINT_TEMPERATURE","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","step":"-1","minmax":"5","text":"","repeat_delay":"800","repeat_interval":"800","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"imageHeight":"","src":"/icons-material-svg/navigation/ic_expand_more_48px.svg","class":"drop-shadow","invert_icon":true},"style":{"left":"20px","top":"340px","z-index":"4","height":"40px","font-size":"25px","width":"40px","font-weight":"","font-variant":"","box-shadow":"","line-height":"1.5","font-family":""},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplIconInc","data":{"oid":"hm-rpc.0.000A1709A666BB.1.SET_POINT_TEMPERATURE","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","step":"1","minmax":"30","text":"","repeat_delay":"800","repeat_interval":"800","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"imageHeight":"","src":"/icons-material-svg/navigation/ic_expand_less_48px.svg","class":"drop-shadow","invert_icon":true},"style":{"left":"350px","top":"340px","z-index":"4","height":"40px","font-size":"25px","width":"40px","font-weight":"","box-shadow":"","line-height":"1.5","font-family":""},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplValueFloat","data":{"oid":"hm-rpc.0.000A1709A666BB.1.SET_POINT_TEMPERATURE","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","is_comma":"true","factor":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_prepend":"","html_append_singular":"","html_append_plural":"°C","class":"drop-shadow"},"style":{"left":"130px","top":"160px","z-index":"7","color":"var(--warning-color)","width":"150px","height":"40px","text-align":"center","font-size":"40px","line-height":"1","box-shadow":"","background-color":"","border-radius":"5px","font-family":"","font-weight":"bold"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHqCircle","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","oid":"hm-rpc.0.000E9569A31D79.1.ACTUAL_TEMPERATURE","min":"5","max":"30","digits":"0","step":"1","is_comma":"true","displayPrevious":"true","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"readOnly":true,"hideNumber":true,"color":"#FFFFFF","bgcolor":"#252525","descriptionLeft":"Thermostat Wohnzimmer:1.SET_POINT_TEMPERATURE","angleOffset":"180","thickness":"0.35","cursor":""},"style":{"left":"20px","top":"10px","width":"370px","height":"370px","z-index":"1"},"widgetSet":"hqwidgets"},{"tpl":"tplImage","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"/vis.0/OP5t/Clock3.png"},"style":{"left":"20px","top":"10px","width":"370px","height":"370px","z-index":"2"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplJustgageJustGage","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","is_tdp":false,"factor":"1","balance1":"50","balance2":"50","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"oid":"hm-rpc.0.000A1709A666BB.1.SET_POINT_TEMPERATURE","min_oid":"5","max_oid":"30","unit":"°C","hideValue":true,"donut":true,"pointer":true,"pointerMid":false,"donutStartAngle":"270","fullBri":false,"gaugeColor":"--","color1":"--","color2":"--","color3":"--","pointerColor":"#ff8f8f","gaugeWidthScale":"70"},"style":{"left":"20px","top":"10px","z-index":"3","width":"370px","height":"370px"},"widgetSet":"justgage"},{"tpl":"tplShapes","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","svgType":"circle","strokeColor":"","fill":"var(--main-color)","strokeWidth":"5","scaleWidth":"1","scaleHeight":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"class":"drop-shadow"},"style":{"left":"130px","top":"120px","width":"150px","height":"150px","z-index":"6"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"","class":"drop-shadow"},"style":{"left":"10px","top":"0px","width":"390px","color":"#FFFFFF","font-family":"","font-size":"14px","line-height":"1.5","background-color":"var(--background-color)","border-radius":"5px","box-shadow":"","text-align":"center","height":"595px","z-index":"0"},"widgetSet":"basic"}]
                        Die Adapter vis-hqwidgets und vis-justgage müssen dafür installiert sein
                        dietlmanD 1 Antwort Letzte Antwort
                        • RummelmugR Rummelmug
                          dietlmanD Offline
                          dietlmanD Offline
                          dietlman
                          schrieb am zuletzt editiert von dietlman
                          #843
                          @Rummelmugge said in Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 2:
                          Vielen Dank, das sieht soweit super aus, kannst du mir bitte noch das Clock3.png zukommen lassen?
                          so sieht das bei mir aus:
                          RummelmugR 1 Antwort Letzte Antwort
                            @joergeli
                            Viele Grüße,
                            Markus
                            Hallo Markus,
                            Jörg
                            MarkusL
                            #844
                            @joergeli Vielen Dank!
                              RummelmugR Offline
                              RummelmugR Offline
                              Rummelmug
                              schrieb am zuletzt editiert von Rummelmug
                              #845
                              Edit: Der Hintergrund hinter dem Widget muss die gleiche Farbe haben wie die der Clock3.png, wenn dir also das Grau nicht gefällt, einfach mit z.b. Paint.net neu einfärben.
                                dietlmanD Offline
                                dietlmanD Offline
                                dietlman
                                #846
                                @Rummelmugge
                                Vielen Dank, jetzt bin ich schon viel weiter. Tolle Unterstützung hier im Forum!
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #847
                                  @dietlman sorry - ich benutze das nicht mehr - hab es auch nicht so hinbekommen, dass es in meine vis paßt - frag doch bitte den ersteller
                                    dos1973
                                    #848
                                    hat jemand eine Idee,
                                    wie ich die version eines adapter visualisieren kann und ggfs. ob es ein update dafür gibt?
                                      Jörg
                                      MartyMcFly
                                      #849
                                      @joergeli : Danke für die schnelle Antwort. Dann werde ich mir das Tool mal anschauen.
                                      • D dos1973
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #850
                                        @dos1973
                                        es gibt einen adpater dafür - der kann das anzeigen. der info-adapter - ich nehme an, der ersteller des adapters weiß. wie das geht - vielleicht macht er sogar datenpunkte in den adapter, der das zeigt - zur not iframe von der info-tab seite
                                        https://forum.iobroker.net/topic/9041/adapter-iobroker-info/224?page=12
                                        • S Strongbow
                                          @liv-in-sky sagte in Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 2:
                                          @Strongbow
                                          falls du diesen pfeil meinst - siehe https://forum.iobroker.net/topic/1954/iobroker-vis-justgage
                                          widget mußte extra installiert werden und war dann erst zu sehen
                                          Mir geht es um diesen kleinen "Pfeil"...
                                          seppel786
                                          schrieb am zuletzt editiert von seppel786
                                          #851
                                          ich habe eine kurze und evtl. triviale Frage an Euch:
                                          Ich versuche gerade einen runden State Button zu erstellen um wie unten im Screenshot meine Heizungsthermostate mit "Auto", "Manu" etc. zu steuern.
                                          Ich habe schon ein bisschen probiert, komme aber nicht auf das gewünschte Ergebnis.
                                          Mir wird immer nur ein Teil der Boarder angezeigt. Bekomme ich die irgendwie weg?
                                          Gruß Seppel
