  4. Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 2
916 Beiträge 185 Kommentatoren 549.1k Aufrufe 68 Beobachtet
    Matten
    #826
    Zum Thema Kiosk Mode, kennt noch jemand einen vernünftigen Kiosk, welcher nach einer einstellbaren Zeit Fotos/Videos als "Bildschirmschoner", schön wäre natürlich animiert einblenden kann?
    Hardware: NUC 386i, Proxmox: als VM ioBroker, HomeMatic, Hue(Zigbee), UnifiAC, Visualisierung: 24 Zoll Touchscreen Portrait Modus
    • M Matten
      @joergeli
      Ich habe es etwas "übertrieben". Es handelt sich um einen HP All in One PC welchen ich dort verbaut habe. Somit sind Leistungsprobleme nicht zu erwarten.
      joergeliJ Offline
      joergeliJ Offline
      joergeli
      #827
      @Matten 0
      Alles klar, ich wollte möglichst stromsparende Hardware verwenden.
      Da schien mir ein Raspi in Kombination mit einem großen Touchscreen am besten geeignet.
      Nun ja, im Prinzip funktioniert es ja auch und mit den 15 minütigen Restarts des Browsers kann ich leben.
      Jörg
      • sigi234S sigi234
        @Matten sagte in Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 2:
        Anbei noch ein Screenshot eines meiner aufwändigeren Views:
        Die Daten TERMINE würde ich löschen........
        Sonst SUPER View.........👍
        joergeliJ Offline
        joergeliJ Offline
        joergeli
        #828
        @sigi234
        Hatte ich erst überlegt, ob ich die Termin schwärzen soll, aber wer kennt z.B. Uschi Radkte ? ;-)))
        • M Marc_St
          Hier mal meine Visualisierung. Es ist eine Darstellung des Schemas meiner Heizung / Solaranlage: SolvisMax (UVR1611) per CMI.
          Entschuldigt die ruckelige Darstellung - das liegt allein an der kostenlosen Version des Screenrecorders.
          Ich habe die Sache von Scratch auf selbstgeschrieben. Im Kern ist es eine SVG-Datei mit Javascript. Dadurch habe ich größtmögliche Flexibilität:
          • Die Pumpen sind animiert, auch die Drehgeschwindigkeit entspricht der realen Drehzahl.
          • Die Leitungen und Kollektoren sind farblich kodiert: 20°C = blau bis 80°C = rot.
          • Der Farbverlauf im Schichtspeicher ist ebenfalls entsprechend der Werte farblich kodiert.
          • Die Darstellung eines Leitungsflusses ist dann natürlich auch recht einfach.
          • Die Daten lese ich per ModBus aus. Damit liegen sie quasi in Echtzeit vor.
          Viele Grüße
          Marc~~~~~~~~
          dietlmanD Offline
          dietlmanD Offline
          dietlman
          #829
          @Marc_St
          Hi Marc, das ist aber richtig geil, genaus so eine Animation würde ich auch gerne machen für meine PV Anlage, ich hab da hier schon mal was gepostet wie bzw, was ich mir da vorstelle, allerdings kam da leider nix zurück. Vielleicht kannst du mir da helfen, ich kopiere hier einfach den Post nochmal rein, vielleicht fällt dir dazu ja etwas ein:
          Mein Problem ist etwas schwierig zu erklären, aber ich stelle hier weitern unten zwei Screenshots rein damit man sich besser vorstellen kann was ich möchte. Ich würde gerne die Daten meines Fronius WR visualisieren und bin auch schon recht weit. Allerdings geht es jetzt noch darum wie ich am besten den Stromfluss visualisieren kann. Ich habe bereits alle notwendigen Daten per Modbus im iobroker verfügbar. Ich weiss allerdings nicht wie ich am besten den Leistungsfluss darstellen kann. Beim Fronius ist es so dass man eben auf einen Blick sieht was genau passiert, d.h von wo nach wo der Strom fließt. (von der Batterie zum Verbraucher oder umgekehrt. Icm vis habe ich jetzt einfach svg Linien genommen und diese dann übereinander gelegt. Durch die Bedingungen schalte ich dann entsprechend rot oder grün ein. Sieht leider nicht so toll aus. Ich wäre sehr froh wenn da jemand eine bessere Idee hätte wie ich das besser/schöner darstellen könnte. Wie gesagt das Webinterface des Fronius gefällt mir sehr gut, ich will es aber nicht verwenden weil das einfach zu langsam ist und immer wieder hängen bleibt.
          Bin für jede Idee dankbar:
          HiltexH joergeliJ F 3 Antworten Letzte Antwort
          • dietlmanD dietlman
            @Marc_St
            HiltexH Offline
            HiltexH Offline
            Hiltex
            #830
            @dietlman
            Zwei Ideen als Anregung:
            Grundsätzlich wäre es wahrscheinlich selbsterklärend, wenn eine „Blase“ durch die Stromleitung fließen würde. Diese wurde die Leitung stellenweise aufblähen und in die entsprechende Richtung wandern. Das ginge am leichtesten mit einem animierten GIF, das du bei bedarf einblendest. Aber auch eine HTML-Animation wäre sicherlich nicht so schwer.
            Alternativ ähnlich einer Progressbar in diesem Beispiel: https://demo.thinkupthemes.com/grow-pro/shortcodes/progress-bars/
            Blog: indibit.de
            dietlmanD 1 Antwort Letzte Antwort
              @Marc_St
              joergeliJ Offline
              joergeliJ Offline
              joergeli
              #831
              @dietlman
              wie Hiltex schon schrieb, wären m.E. animierte GIFs am "hübschesten".
              Die könnte man dann im vis je nach Anlagenzustand über die Option "Sichtbarkeit" ein-, bzw. ausblenden.
              OK, die GIFs müsste man allerdings selbst erstellen.
              Ich stelle den Wärme, bzw. Stromfluß meiner Solarthermie- und Mini-Photovoltaik-Anlage ebenfalls mit animierten GIFs dar.
              Das läuft zwar momentan nicht über ioBroker, sondern mittels PHP und Layern auf meiner Webseite, aber ist vom Prinzip ähnlich und evtl. eine Anregung?
              Im Hintergrund liegt ein statisches Bild meiner Anlage, über das dann deckungsgleich die animierten Rohre, bzw. Stromleitungen eingeblendet werden.
              Die "animierten Bewegungsflüsse" sind allerdings nur sichtbar, wenn sich "etwas tut", d.h. die Sonne entspr. scheint.
              Guckst Du:
              http://joergeli.de/7tagesolad_noflash.php
              und
              http://joergeli.de/solaranlage_noflash.php
              Jörg
              dietlmanD M NashraN 3 Antworten Letzte Antwort
              • HiltexH Hiltex
                @dietlman
                dietlmanD Offline
                dietlmanD Offline
                dietlman
                #832
                @Hiltex Danke für die Antwort, das klingt schon mal nicht so schlecht, ich muss mir allerdgings noch anschauen ich ich so ein animiertes GIF erstellen kann, hab das bisher noch nicht gemacht,.
                Bzg. HTML wird das wohl nix, da hab ich sowieso keine Ahnung da ich mich mit HTML nicht auskenne.
                HiltexH 1 Antwort Letzte Antwort
                • joergeliJ joergeli
                  @dietlman
                  Guckst Du:
                  und
                  Jörg
                  dietlmanD Offline
                  dietlmanD Offline
                  dietlman
                  #833
                  @joergeli deine Website sieht sehr gut aus, genauso könnte ich mir das auch vorstellen, würde es aber im iobroker machen, habe zwar eine Website, diese aber mit Wordpress erstellt, und um das so darzustellen müsst ich micht mit HTML auskennen. Dazu fehlt mir leider die Erfahrung.
                    @dietlman
                    Guckst Du:
                    und
                    Jörg
                    MarkusL
                    #834
                    @joergeli
                    Hallo Jörg, hast Du eine große animierte GIF Grafik pro Seite oder viele Kleine? Und würdest Du sie uns evt zur Verfügung stellen? Das wäre super. Dann kann man sein statisches Bild mit Deinen animierten GIFs jeweils individuell anreichern.
                    Oder habe ich da einen Denkfehler? Das müsste doch auch in VIS gehen.
                    Viele Grüße,
                    Markus
                    joergeliJ 1 Antwort Letzte Antwort
                      @Matten
                      Hi, Gratulation, saubere Arbeit !!!
                      Eine Frage:
                      Womit "treibst" Du Deinen Touchscreen an, direkt am NUC?
                      Oder hast Du dafür extra Hardware (z.B. Raspi, Windows, mit welchem Browser?)
                      Grund meiner Frage, evtl. können ja auch andere was dazu sagen? :
                      (hatte ich zwar auch hier schon mal gestellt, aber leider keine Antwort: Projektvorstellung: 15 Zoll Widescreen Touchdisplay mit MiniPC-Stick als Einbau in Tür )
                      Ich wiederhole die dortige Frage noch mal kurz:
                      Ich betreibe eine ähnliche Konstellation: 24" DELL-Touchscreen (P2418HT) an einem Raspi 3B+, auf dem nur die Visualisierung via Chromium im Kiosk-Modus läuft . Bei Nichtbedienug des Touchsceens geht dieser automatisch in den Energiesparmodus, d.h. der Bildschirm wird schwarz ( Leistungsaufnahme dann ca. 2W).
                      Aufwecken via Touch ist ebenfalls kein Problem.
                      Die Bedienung bereitet mir damit keine Probleme, mein Dell-Touchscreen hat sofort (out-of-the-box) am Raspi funktioniert (ohne Kalibrierung, Treiberinstallation, o.ä). Wenn ich mich recht erinnere, musste ich am Raspi lediglich die Bildschirmauflösung einstellen - so weit, so gut.
                      Mein Problem ist allerdings, daß Chromium mit der Zeit den Speicher des Raspi "auffrißt" (kann man gut mit der Eingabe "top", oder "free -m -t" verfolgen).
                      Das geht dann bis zum Quasi-Stillstand des Raspi, eine Bedienung des Touchscreens ist dann nicht mehr möglich.
                      Selbst das Anmelden via SSH (Putty) kann dann schon mal 5 Minuten dauern, jede weitere Befehlseingabe ebenfalls.
                      In meiner Not kille und restarte ich jetzt Chromium via Cronjob alle 15 Min.
                      Als "Default-, bzw. Start-View" habe ich extra einen ressourcenschonenden, einfachen View (nur statische Bilder einer Webseite) gewählt, weil der Speicher mit meinen aufwänderigen Views noch eher in die Knie geht.
                      Wohlgemerkt: Ohne! irgendwelche Touches, einfach nur den View auf dem Bildschirm und der verfügbare Speicher wird immer weniger.
                      Das läuft soweit, allerdings kann es natürlich passieren, daß ich bei der Bedienung des Touchscreens genau den 15minütigen Restart erwische und dann warten muss, bis Chromium wieder läuft.
                      Gruß und Danke!
                      Jörg
                      MartyMcFly
                      #835
                      @joergeli : Wow, der Aufwand hat sich gelohnt. Darf ich fragen mit welchem Programm der Eingangsbereich und das Wohnzimmer erstellt wurden? Ich habe hier bisher noch nichts Passendes gefunden. Danke & Gruß
                        HiltexH Offline
                        HiltexH Offline
                        Hiltex
                        #836
                        @dietlman sagte in Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 2:
                        Nunja, bevor ich mich an das Thema das erste mal heran gesetzt habe, kannte ich mich auch nicht aus.
                        Ist es denn nicht immer so im Leben?
                        Irgendwann kanntest du dich sicherlich auch mal mit ioBroker nicht aus, oder mit VIS, oder mit deiner Solaranlage. Oder doch?
                        Ich kann dir da nur empfehlen, dass du dir das einfach mal anschaust. Es ist wirklich nicht schwer. Zumal du bei meinem Link ja ein vollständiges Beispiel hast, das du nur analysieren und kopieren musst.
                        Außerdem bist du hier in einem super Forum. Das ist nicht nur dafür da, dass man zeigen kann, was man schon geschafft hat. Man kann ja auch zu Dingen Fragen stellen, die man noch schaffen möchte ;)
                        Blog: indibit.de
                          @dietlman
                          Guckst Du:
                          und
                          Jörg
                          NashraN Offline
                          NashraN Offline
                          Nashra
                          Most Active Forum Testing
                          #837
                          Guckst Du:
                          und
                          Jörg
                          Boah, verdammt toll gemacht 👍
                          Gruß Ralf
                          • HiltexH Hiltex
                            joergeliJ Offline
                            joergeliJ Offline
                            joergeli
                            #838
                            @Hiltex sagte in Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 2:
                            Ich kann Hiltex nur beipflichten - irgendwann fängt jeder mal an.
                            Falls Du Dich mit animierten GIFs beschäftigen willst, g..gle mal nach "gif animieren", da bekommst Du dann einige Vorschläge, bzw. Tools angezeigt.
                            Auch die Bildersuche nach "animated gif" bringt tausende von Ergebnissen.
                            Ich habe mir aus den Vorlagen z.B. mein "Post-ist-da"-GIF und mein "Waschmaschine-läuft"-GIF gebastelt:
                            Zum Ausprobieren würde ich empfehlen, mal eines der GIF-Tools zu installieren und dann ein aus dem Internet downgeloadetes animiertes GIF in das Tool zu laden und gucken, was passiert, wenn man in dem Tool Parameter verändert.
                            Ein animiertes GIF ist prinzipiell nichts anderes, als das gute alte Daumenkino.
                            Es wird z.B. ein Startbild genommen, dieses Bild wird dann z.B. um 10 Grad gedreht und als weiteres Bild abgespeichert.
                            Dann wird dieses Bild ebenfalls um 10 Grad gedreht und gespeichert.
                            Diese Fleißarbeit wiederholt man insgesamt 35 Mal ((360 Grad / 10) -1 = 35) und hat als Ergebnis ein Bild, daß sich 1 Mal in 10 Grad-Schritten um die eigene Achse dreht.
                            Warum nicht 36 Mal? Nun, 360 Grad entspricht ja auch 0 Grad, d.h. 35 Einzel-Bilder reichen aus.
                            Da das GIF fortwährend aktualisiert wird, hat der Betrachter den Eindruck, daß sich das Bild kontinuierlich dreht.
                            Man kann das aber auch z.B. nur in horizontaler Richtung machen, wie z. B. einen "Ladebalken".
                            Stell Dir z.B. mal einen Zebrastreifen vor. Da ist dann das erste Feld schwarz, das nächste weiß, etc.
                            Dann erzeugst Du ein zweites Bild, wo das erste Feld weiß ist, das nächste schwarz, etc. ., also die Farben genau umgekehrt wie beim ersten Bild.
                            Wenn Du jetzt die beiden Bilder in einer bestimmten Geschwindigkeit nacheinander anzeigen läßt, hat man den Eindruck, daß die schwarzen und weißen Felder wandern.
                            Das ist mit nur 2 Bildern "relativ" grob, d.h. es sieht eher nach einem Umspringen der Felder aus.
                            Je mehr Einzelbilder man aber generiert, wo sich jedes Feld nur um eine bestimmte Anzahl an Pixeln verschiebt, desto flüssiger erscheint die Bewegung.
                            Das ist natürlich eine Frage des (Zeit-)Aufwandes, den man betreiben will.
                            Es hat übrigens nur sekundär mit HTML zu tun und fällt m.E eher in den Bereich Bildbearbeitung.
                            Diese animierten GIFs kann man dann in HTML-Seiten, oder eben auch in ioBroker einbauen.
                            Jörg
                            • M MarkusL
                              @joergeli
                              Viele Grüße,
                              Markus
                              joergeliJ Offline
                              joergeliJ Offline
                              joergeli
                              #839
                              @MarkusL sagte in Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 2:
                              @joergeli
                              Viele Grüße,
                              Markus
                              Hallo Markus,
                              ich habe in meiner WEB-Seite, als auch in meinen ioBroker-Views jeweils ein großes statisches Hintergrundbild (3D-Raumplan, bzw. Schema meiner Solarthermie-Anlage).
                              Darüber werden dann je nach Bedingung ( in ioBroker je nach "state") kleine, animierte GIFs gelegt.
                              So kann ich z.B. mit dem oben gezeigten Briefkasten-GIF sehen, ob der Postbote da war.
                              Ich habe allerdings nicht allzu viele animierte GIFs in meine Views eingebaut, weil es des Guten dann doch zu viel wird, wenn alles rotiert, oder rumzappelt.
                              Ich verwende deshalb mehr statische GIFs, die ebenfalls je nach state eingeblendet werden, wie z.B. meine Mülltonnen:
                              muelltonne_blau.gif muelltonne_braun.gifmuelltonne_grau.gif muelltonne_gruen.gif gelber_sack.gif
                              Die kann man bei Bedarf ja auch in vis Blinken lassen (Im jeweiligen Widget den Haken setzen bei "Signalbilder" ->"Blinken [0]".
                              Viel mehr selbst gebastelte habe ich nicht, falls Du mit " zur Vefügung stellen", GIFs von meiner Webseite meinst:
                              Die sind m.E. zu speziell um allgemein verwendet zu werden.
                              Trotzdem hier ein paar davon, die evtl. jemand gebauchen kann?:
                              brennerkreislauf_anim.gif pump20.gif pump60.gif solarkreislauf_unten_anim20.gif
                              Jörg
                              • liv-in-skyL liv-in-sky
                                ich weiß - ich habe das ganze mal zerlegt:
                                das bleibt davon über - aber der pfeil ist nicht dabei - weißt du welches widget hier fehlt ?
                                dietlmanD Offline
                                dietlmanD Offline
                                dietlman
                                #840
                                @liv-in-sky said in Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 2:
                                Hi, kannst du von diesem Widget mal einen screenshot in cation posten? Ich versuche nämlich genau dieses Widget für meine Solarbatterie zu verwenden, damit ich den Ladezustand in % anzeigen kann, allerdings sieht das bei mir nicht gut aus, irgendwas stimmt bei mir nicht mit dem Z-Index vielleicht kannst du deines mal exportieren und ich versuche das dann mal bei mir zu importieren. Wäre nett.
                                RummelmugR liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                • M MartyMcFly
                                  joergeliJ Offline
                                  joergeliJ Offline
                                  joergeli
                                  #841
                                  @MartyMcFly sagte in Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 2:
                                  die 3D-Raumpläne habe ich mit "SweetHome 3D" gebastelt.
                                  Ist allerdings sehr zeitintensiv, dabei nicht so sehr das Erstellen der Wände, sondern das Suchen
                                  nach Möbeln, Blumen, etc.
                                  Es wird für jedes! Möbel ein eigenes 3D-Modell verwendet, das dann im Raumplan entspr. platziert wird.
                                  Man kann wohl auch eigene 3D-Möbel-Modelle erstellen, das war mir dann aber doch zu kompliziert, bzw. zu aufwändig.
                                  Auch das Rendern, d.h. das endgültige Fertigstellen der Grafik mit Lichteinfall und Schattenwurf, hat auf meinem betagten Pentium IV mit WIN-XP (ja ich weiß, ist veraltet) ca. 4-5 Std. gedauert, wobei da ja nur der Rechner arbeitet ;-)
                                  Jörg
                                    RummelmugR Offline
                                    RummelmugR Offline
                                    Rummelmug
                                    #842
                                    In Action siehst du das Widget auf Youtube
                                    Hier der Export vom Widget
                                    [{"tpl":"tplValueFloat","data":{"oid":"hm-rpc.0.000A1709A666BB.1.LEVEL","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","is_comma":"true","factor":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_prepend":"Leistung: ","html_append_singular":"","html_append_plural":"","class":"drop-shadow"},"style":{"left":"20px","top":"390px","z-index":"5","color":"#FFFFFF","width":"130px","height":"40px","text-align":"center","font-size":"14px","line-height":"2.9","box-shadow":"","background-color":"","font-family":"","font-weight":"bold"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueFloatBar","data":{"oid":"hm-rpc.0.000A1709A666BB.1.LEVEL","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","min":"0","max":"1.005","orientation":"horizontal","color":"var(--active-color)","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"border":"","class":"drop-shadow"},"style":{"left":"20px","top":"390px","width":"130px","height":"40px","background-color":"var(--main-color)","box-shadow":"","z-index":"4","border-radius":"5px","font-family":"","color":"var(--active-color)"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueFloat","data":{"oid":"hm-rpc.0.000E9709929E2A.1.ACTUAL_TEMPERATURE","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","is_comma":"true","factor":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_prepend":"","html_append_singular":"","html_append_plural":"°C","class":"drop-shadow"},"style":{"left":"130px","top":"200px","z-index":"7","color":"var(--text-color)","width":"150px","height":"20px","text-align":"center","font-size":"20px","line-height":"1","box-shadow":"","background-color":"","border-radius":"5px","font-family":"","font-weight":"bold"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplIconState","data":{"oid":"hm-rpc.0.000A1709A666BB.1.SET_POINT_MODE","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"value":"1","text":"Manu","invert_icon":false,"class":"drop-shadow"},"style":{"left":"320px","top":"390px","width":"70px","height":"40px","z-index":"4","font-size":"14px","box-shadow":"","font-family":"","font-weight":"bold","line-height":"2.5","text-shadow":""},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplIconState","data":{"oid":"hm-rpc.0.000A1709A666BB.1.SET_POINT_MODE","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"value":"0","text":"Auto","invert_icon":false,"class":"drop-shadow"},"style":{"left":"240px","top":"390px","width":"70px","height":"40px","z-index":"4","font-size":"14px","box-shadow":"","font-family":"","font-weight":"bold","line-height":"2.5","text-shadow":""},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiToogle","data":{"oid":"hm-rpc.0.000A1709A666BB.1.BOOST_MODE","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"label":"Boost","class":"drop-shadow"},"style":{"left":"160px","top":"390px","width":"70px","height":"40px","z-index":"4","font-size":"14px","text-align":"center","box-shadow":"","font-family":"","font-weight":"bold","line-height":"2.5","text-shadow":""},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplIconInc","data":{"oid":"hm-rpc.0.000A1709A666BB.1.SET_POINT_TEMPERATURE","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","step":"-1","minmax":"5","text":"","repeat_delay":"800","repeat_interval":"800","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"imageHeight":"","src":"/icons-material-svg/navigation/ic_expand_more_48px.svg","class":"drop-shadow","invert_icon":true},"style":{"left":"20px","top":"340px","z-index":"4","height":"40px","font-size":"25px","width":"40px","font-weight":"","font-variant":"","box-shadow":"","line-height":"1.5","font-family":""},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplIconInc","data":{"oid":"hm-rpc.0.000A1709A666BB.1.SET_POINT_TEMPERATURE","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","step":"1","minmax":"30","text":"","repeat_delay":"800","repeat_interval":"800","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"imageHeight":"","src":"/icons-material-svg/navigation/ic_expand_less_48px.svg","class":"drop-shadow","invert_icon":true},"style":{"left":"350px","top":"340px","z-index":"4","height":"40px","font-size":"25px","width":"40px","font-weight":"","box-shadow":"","line-height":"1.5","font-family":""},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplValueFloat","data":{"oid":"hm-rpc.0.000A1709A666BB.1.SET_POINT_TEMPERATURE","g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","is_comma":"true","factor":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_prepend":"","html_append_singular":"","html_append_plural":"°C","class":"drop-shadow"},"style":{"left":"130px","top":"160px","z-index":"7","color":"var(--warning-color)","width":"150px","height":"40px","text-align":"center","font-size":"40px","line-height":"1","box-shadow":"","background-color":"","border-radius":"5px","font-family":"","font-weight":"bold"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHqCircle","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","oid":"hm-rpc.0.000E9569A31D79.1.ACTUAL_TEMPERATURE","min":"5","max":"30","digits":"0","step":"1","is_comma":"true","displayPrevious":"true","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"readOnly":true,"hideNumber":true,"color":"#FFFFFF","bgcolor":"#252525","descriptionLeft":"Thermostat Wohnzimmer:1.SET_POINT_TEMPERATURE","angleOffset":"180","thickness":"0.35","cursor":""},"style":{"left":"20px","top":"10px","width":"370px","height":"370px","z-index":"1"},"widgetSet":"hqwidgets"},{"tpl":"tplImage","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"/vis.0/OP5t/Clock3.png"},"style":{"left":"20px","top":"10px","width":"370px","height":"370px","z-index":"2"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplJustgageJustGage","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","is_tdp":false,"factor":"1","balance1":"50","balance2":"50","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"oid":"hm-rpc.0.000A1709A666BB.1.SET_POINT_TEMPERATURE","min_oid":"5","max_oid":"30","unit":"°C","hideValue":true,"donut":true,"pointer":true,"pointerMid":false,"donutStartAngle":"270","fullBri":false,"gaugeColor":"--","color1":"--","color2":"--","color3":"--","pointerColor":"#ff8f8f","gaugeWidthScale":"70"},"style":{"left":"20px","top":"10px","z-index":"3","width":"370px","height":"370px"},"widgetSet":"justgage"},{"tpl":"tplShapes","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","svgType":"circle","strokeColor":"","fill":"var(--main-color)","strokeWidth":"5","scaleWidth":"1","scaleHeight":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"class":"drop-shadow"},"style":{"left":"130px","top":"120px","width":"150px","height":"150px","z-index":"6"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":true,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"","class":"drop-shadow"},"style":{"left":"10px","top":"0px","width":"390px","color":"#FFFFFF","font-family":"","font-size":"14px","line-height":"1.5","background-color":"var(--background-color)","border-radius":"5px","box-shadow":"","text-align":"center","height":"595px","z-index":"0"},"widgetSet":"basic"}]
                                    Die Adapter vis-hqwidgets und vis-justgage müssen dafür installiert sein
                                    • RummelmugR Rummelmug
                                      dietlmanD Offline
                                      dietlmanD Offline
                                      dietlman
                                      schrieb am zuletzt editiert von dietlman
                                      #843
                                      @Rummelmugge said in Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 2:
                                      Vielen Dank, das sieht soweit super aus, kannst du mir bitte noch das Clock3.png zukommen lassen?
                                      so sieht das bei mir aus:
                                      RummelmugR 1 Antwort Letzte Antwort
                                        @joergeli
                                        Viele Grüße,
                                        Markus
                                        Hallo Markus,
                                        Jörg
                                        MarkusL
                                        #844
                                        @joergeli Vielen Dank!
                                          RummelmugR Offline
                                          RummelmugR Offline
                                          Rummelmug
                                          schrieb am zuletzt editiert von Rummelmug
                                          #845
                                          Edit: Der Hintergrund hinter dem Widget muss die gleiche Farbe haben wie die der Clock3.png, wenn dir also das Grau nicht gefällt, einfach mit z.b. Paint.net neu einfärben.
