  4. [gelöst] Tasmota auf Tuya-Gerät per Skript flashen (ohne löten) funktioniert nicht
    5.5k
tasmotagosund sp1flashenohne löten
70 Beiträge 14 Kommentatoren 20.9k Aufrufe 8 Beobachtet
  • Dr. BakteriusD Offline
    Dr. Bakterius
    Ich habe heute 2 SP1 mit Tasmota geflasht - über den herkömmlichen Weg (aufschrauben, anlöten, flashen, ablöten, zuschrauben). War in wenigen Minuten erledigt. ;-)
    • W Online
      W Online
      Wildbill
      Damit ist die Dose dann sicher zu retten, wenn sonst nichts mehr geht. Aber ansonsten bin ich mit der OTA-Methode mit 3,5 Minuten sicher schneller. 😂 😋
      Gruss, Jürgen
      • W Wildbill
        Nein, im Gegenteil. Wenn Du den MQTT-Adapter auch noch startest kommen sie sich in die Quere, da beide den gleichen Port belegen würden. Du müsstest dann in einem der beiden einen anderen Port auswählen und in jedem Gerät dann entscheiden, mit welchem Adapter es reden soll.
        Für Tasmota-Geräte empfehel ich den Sonoff-Adapter, da kommen alle nötigen Datenpunkte automatisch an und man muss nicht viel konfigurieren.
        BTW, ich finde bei meinen Geräten im Webif nirgendwo einen Punkt Template. Laut Tasmota-Wiki kommt der erst ab 6.4.1.17. Scheint also, Du hättest da doch eine etwas aktuellere Firmware als ich, aber das soll nicht stören. hauptsache, es läuft. 👍
        Konntest Du mit der "verflashten" Dose noch etwas erreichen?
        Gruss Jürgen
        mehrwiedu
        @Wildbill sagte in Tasmota auf Tuya-Gerät per Skript flashen (ohne löten) funktioniert nicht:
        So habe ich es nun auch gemacht. :) Danke nochmal für die Aufklärung
        Ich habe gesehen, dass es die Firmware 6.4.1.20 ist. Aber es ist tatsächlich die von Dir verlinkte Datei.
        Scheint dann tatsächlich etwas aktueller zu sein.
        Bisher leider noch nicht. Morgen bekomme ich einen Satz FTDIs und dann muss ich notfalls mal meinen Windows-Laptop rauskramen und versuchen sie damit wieder fit zu bekommen.
        Wie gesagt, sie spannt jetzt selbst ein WLAN Netz auf mit der IP 10.42.42.42 und ich kann mich da auch mit dem Handy anmelden. Das scheint die Übergangsfirmware zu sein, jedoch ist der Port 80 dort nicht geöffnet, so dass ich mit dem Skript nicht weiter komme.
        pi@raspberrypi:~/tuya-convert $ curl http://10.42.42.42/flash3
        curl: (7) Failed to connect to 10.42.42.42 port 80: Die Wartezeit für die Verbindung ist abgelaufen
        Auch die originale Smart-Live App findet die Dose nicht in diesem Zustand. Bin aktuell am suchen, ob ich mit verbundenem iPhone irgendeinen Shell Befehl senden kann um Port 80 zu öffnen. Das ist genau der Punkt im Skript, nachdem die Originalfirmware gesichert wurde. Der Pi, bzw das Skript findet die Dose auch, kann allerdings dann nichts mehr machen.
        Starting pairing procedure in screen
        RTNETLINK answers: File exists
        Waiting for the upgraded device to appear
        If this does not work have a look at the '*.log'-files in the 'scripts' subfolder!
        IoT-device is online with ip 10.42.42.42
        Fetching firmware backup
        Create backup of entire FLASH from 10.42.42.42
        Und ab da kann er natürlich nichts mehr sichern, durchläuft aber den Vorgang, nur dass er über Port 80 am Ende dann nichts aufspielen kann.
        Naja....wenns nicht ist, dann hab ich ein wenig Lehrgeld bezahlt und bin ab jetzt vorsichtiger. Möglicherweise bekomme ich sie ja auch morgen dann mittels Lötpunkten und dem FTDI wieder fit.
          mehrwiedu
          @Wildbill
          Juchhuuuu. Ich habe die "zerflashte" Steckdose wieder hinbekommen. Und das war so einfach, man musste nur drauf kommen.
          Ich hatte ja gesagt, dass ich sie, nachdem die Übergangsfirmware drauf war, dummerweise stromlos gemacht hatte.
          Anschließend ließ sich das Skript ja nicht mit dieser Dose ausführen.
          Im Laufe des Abends habe ich alle meine anderen Dosen geflasht und habe immer wieder nach erfolgreichem Flashen brav das Skript mit ./stop_flash.sh gestoppt und dann die nächste Dose vorbereitet.
          Da kam mir die Idee, das Skript gar nicht zu stoppen. Dann muss ja auch die ganze Prozedur mit Sichern der Original-Firmware und Aufspielen der Übergangsfirmware gar nicht gemacht werden. Und nach dem erfolgreichen Flashen einer der anderen Dosen, habe ich die vermeintlich "kaputte" Dose unter Strom gesetzt und mit laufendem Skript einfach nochmal den Flashvorgang gestartet.
          Und siehe da, es hat geklappt. :)
          Hab ich mir nur die FTDIs (war ein Dreierpack und günstiger als ein Einzelner) quasi umsonst gekauft. ;)
          • W Online
            W Online
            Wildbill
            freut mich. Dann hat sich ja nun alle s in Wohlgefallen aufgelöst. ☺ ✌
            Gruss, Jürgen
            • W Wildbill
              Gruss, Jürgen
              mehrwiedu
              Gruss, Jürgen
              Ja. Ich habe den Threadtitel auch mal auf "gelöst" aktualisiert.
              Vielen herzlichen Dank nochmals für Deine geduldige Unterstützung. :)
              • crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                Versuche es auch seit gestern mit dem flashen. Scheitere aber schon einen Access Point aufzubauen.
                Habe nach Anleitung alles installiert, jedoch nach dem bestätigen mit "yes" und enter kommt bei mir folgendes
                yes
                Starting AP in a screen
                Stopping any apache web server
                Starting web server in a screen
                Starting Mosquitto in a screen
                IMPORTANT
                1. Connect any other device (a smartphone or something) to the WIFI vtrust-flash
                  The wpa-password is flashmeifyoucan
                  This step is IMPORTANT otherwise the smartconfig will not work!
                2. Put your IoT device in autoconfig/smartconfig/pairing mode (LED will blink fast). This is usually done by pressing and holding the primary button of the device
                3. Press ENTER to continue
                Ausgangssituation ist ein Pi3+ mit raspbian stretch image
                • W Online
                  W Online
                  Wildbill
                  bis jetzt sehe ich da kein Scheitern. An dem Punkt müsstest Du mit einem Handy, Tablet oder sonst etwas das vom Pi aufgemachte WLAN (vtrust-flash) sehen und Dich damit verbinden. Dann die Steckdose in den Anlernmodus und nochmal ENTER.
                  Also, wo genau ist das Scheitern?
                  Gruss, Jürgen
                  • W Wildbill
                    Gruss, Jürgen
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @Wildbill hab den Fehler schon gefunden
                    mein wlan war am raspi hinterlegt, musste ich erst raus löschen, daher hatte er keinen AP geöffnet.
                    Jedoch hänge ich nun wieder.
                    Nach dem
                    konnte ich mich mit meinem Handy raufschalten, habe meine Zugangsdaten eingegeben und bestätigt.
                    Jedoch ist die Dose nicht mit meinem Netzwerk verbunden und blinkt im sekunden Takt rot.
                    • haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      Vielleicht im Router alle neuen Geräte zulassen auswählen oder die IP Range , wenn es eine gibt vergrößern...Z. B. 192.168.178.10 bis 192.168.178.30
                      • crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        hab aktualisiert und neu gestartet, danach war se da
                        drei hab ich nun erfolgreich hinbekommen, jedoch kann ich bei der ersten in keiner weise mehr darauf zugreifen.
                        mit mehrmals taste drücken oder soundsoviel sekunden halten, klappt da nicht, wie bei den sonoff´s
                        werd ich die eine dann doch aufschrauben müssen, ausser es hat noch jemand eine Idee
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          Meine Idee wäre jetzt auch nur noch im Netz zu suchen wie man das Gerät mit den vorhandenen Knöpfen wieder resettet.
                          Bei meiner Steckdose war es 5sek den OnOff Knopf drücken.
                          • crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            hab ich schon alles mögliche ausprobiert
                            4/5/6/7 mal drücken....40 sec halten hat nix gebracht
                            hab se zwischenzeitlich per FTDI geflasht, verlief alles fehlerfrei, wieder zusammen geschraubt und siehe da ☹ geht immer noch nicht
                            • Ralla66R Offline
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66
                              Kenne diese Gosund noch nicht.
                              Versuche mal eine Blank also ge ff te in den Flash zu schreiben,
                              danach die Tasmota drauf.
                              Link:
                              https://forum.creationx.de/lexicon/index.php?entry/36-bei-problemen-esp8266-85-flash-speicher-löschen/
                                Kueppert
                                schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
                                @crunchip ich hab genau das gleiche Problem mit meiner gosund sp111. Hab die geflashed, konnte ein Netzwerk eintragen... Und Puff, seit dem geht die nicht Mal mehr an... Gebe die jetzt meinem Bruder zum Löten mit :/
                                • K Kueppert
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  @Kueppert da ich solange bastel bis es läuft, geht auch nun die vierte Dose
                                  vielleicht Übertragungsfehler, schlechte Lötstelle, keine Ahnung...jedenfalls lief der Flashsvorgang jedes mal fehlerfrei durch aber nicht im Netz.
                                  Beim vierten mal hat es dann doch geklappt, sind nun in TasmoAdmin eingepflegt und auf den gleichen Stand.
                                  Die 4 Steckdosen jetzt mit 6.5.0, mal sehn wie zuverlässig die laufen. Da ich in der Vergangenheit permanent Verbindungsprobleme hatte, sind meine restlichen Sonoff´s alle auf 6.4.1 und laufen seitdem ohne Probleme.
                                    Kueppert
                                    @crunchip welche Dose hast du geflashed? Und wie groß ist der Speicher deiner Dosen? Bei mir 512kb. Wenn du die auch nur hattest, welche bin hast du genommen?
                                    • K Kueppert
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      @Kueppert hab die Sp1 genommen, da ich irgendwo gelesen hatte, das die SP111 nicht so zuverlässig laufen.
                                      das sind die Werte mit der Repo von der Heise Seite
                                      Flash-Größe 1024 kB
                                      Programm Flash-Größe 1024 kB
                                      Programmgröße 432 kB
                                      Freier Programmplatz 568 kB
                                      Freier Speicher 17 kB
                                      und hier hab ich zuerst meine version drauf gespielt per FTDI und danach das update auf 6.5.0
                                      Realer Flash Speicher 1024kB
                                      Ges. Flash Speicher 1024kB
                                      Ben. Flash Speicher 508kB
                                      Verf. Flash Speicher 492kB
                                      Freier Arbeitsspeicher 14kB
                                      ist schon etwas älter, hab ich mir mal in atom zusammengebastelt
                                      VERSION 0x0602010B
                                      espressif8266@1.5.0
                                      • Ralla66R Offline
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66
                                        @Kueppert
                                        versuche mal die minimal.bin von oben, diese hat nur 351 Kb.
                                        http://thehackbox.org/tasmota/020300/
                                        • crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          Die Sp1 sind gerade bei Prime (noch 3 Std)im Angebot.
                                          4er Pack für 34.74
                                          Hab mir gleich noch ne Packung geordert. 🤗
