  4. [gelöst] Tasmota auf Tuya-Gerät per Skript flashen (ohne löten) funktioniert nicht
    5.5k
tasmotagosund sp1flashenohne löten
70 Beiträge 14 Kommentatoren 20.9k Aufrufe 8 Beobachtet
  • W Online
    W Online
    Wildbill
    Also daran sollte es ja nocht liegen. Die Gosund SP1 sind ja im Tasmota Wiki mit V2.3 und V2.4 als kompatibel beschrieben. Ich habe mittlerweile mit der Methode 6 SP1, 2 Vierfach-und eine Dreifachdose geflasht. Die letzten beiden waren im Wiki gar nicht beschrieben und ich musste per Trail and error erst einmal herausfinden, welcher GPIO welches Relais schaltet. Aber das Flashen ging bei allen in gleicher Weise und gleich schnell.
    Hoffen wir mal, dass es am Netzteil oder am Raspi-Image liegt und es dann läuft. Viel Erfolg!
    Gruss, Jürgen
      mehrwiedu
      schrieb am zuletzt editiert von mehrwiedu
      So, ich kann Erfolg vermelden. :)
      Habe den Raspi neu aufgesetzt, alle Updates gemacht, Git geladen und dann erneut versucht die Steckdose zu flashen.
      Es brauchte auch hier zwei Anläufe. Aber danach hat es funktioniert.
      Habe die im Repository mitgelieferte .bin geflasht und anschließend dann nochmal die mit dem Kernel 2.3.0 heruntergeladen und konnte sie dann über das WebIf aufspielen.
      Jetzt habe ich allerdings noch ein paar Fragen.
      Ich habe in der Konfig in Module umgestellt auf die Gesund SP1 und ebenfalls in der Konfiguration in Templates. Ist das in Templates überhaupt notwendig? Die Frage bezieht sich jetzt auf die restlichen Steckdosen, die ich noch flashen möchte.
      Dann weiß ich nicht ganz genau wo ich die Werte kalibriere. Ich vermute in der Console mit den einfachen Befehlen "VoltageSet [Wert]" oder "PowerSet [Wert]", richtig? Ich mag da nun jetzt nichts kaputt machen.
      Und als letztes. Gibt es eine Einstellung, die das Blinken des Powerknopfs unterbindet? Mit der originalen Firmware leuchtete er dauerhaft rot oder gar nicht bei An/Aus. Nun blinkt es in jeglicher Schaltstellung blau. Das ist nicht sehr wohn- und schlafzimmerfreundlich. Kann ich das irgendwie steuern? Bei AN dauerhaft blau, bei AUS nichts, oder wenigstens ganz ausschalten?
      /edit
      Jaaaaa....und nun....hehe, ich lach mich kaputt.
      Wie kriege ich denn die Steckdose nun in ioBroker?
      Sonoff-Adapter reicht und in der MQTT Einstellung der Steckdose dann den Host mitgeben? Oder brauche ich auch den MQTT Adapter?
      Lacht mich bitte nicht aus. Meine bisherigen Lösungen hier in meiner Hausautomation sind alle über Gateways und die zugehörigen Adapter, oder wie jetzt bei den Steckdosen über die Cloud und den Tuya-Adapter verklöppelt. ;)
        mehrwiedu
        OK, die Frage nach dem Adapter habe ich mir glaube ich selbst beantwortet.
        Hab den Sonoff Adapter installiert und in den Einstellungen der Steckdose unter dem Punkt MQTT den ioBroker Host und die von mir vergebenen anderen Werte eingetragen.
        Steckdose erscheint nun auch in den Objekten mit allen States unter Sonoff.0
        • W Online
          W Online
          Wildbill
          Und sie sollte nun auch nicht mehr blinken, nachdem sie mit dem Adapter verbunden ist? 😀 Das machen sie, wenn sie den MQTT-Broker nicht erreichen, dann ist blinken angesagt.
          Wenn Du Einstellungen zu Templates siehst, bist Du anscheinend mit der Firmware weiter als ich. Ich habe die 6.4.1 als classic mit dem Kernel 2.3.0 auf meinen Geräten, da war nichts mit Templates. Soweit ich es weiss, kannst Du das aber ignorieren. Da kannst Du glaub fertige Config-Settings einspielen, wenn ein Gerät noch nicht in Tasmota fest drin ist, Du aber die richtigen Daten hast. Da die SP1 eh drin sind, ist das Wurst.
          Kalibriert habe ich bei mir nichts. Ich nutze die Daten eher, um mir Melkdungen zu erzeugen, so wie Waschmaschine fertig, oder Luftbefeuchter leer, reagiere also auf einen bestimmten Wert. Ob der stimmt ist mir da eher egal. Da musst Du mal auf der Tasmota-Seite schauen, da sollte es beschrieben sein.
          Und YEAH, cool, dass es nun läuft! 😎
          Gruss, Jürgen
            mehrwiedu
            Ja. Das war mal wieder wie andere Dinge bei mir eine schwere Geburt. ;)
            Vielen Dank auch für Deine Hilfe.
            Ich habe da wohl irgendwas an den Fingern, dass selbst bei akribischer Abarbeitung von Anleitungen meine Systeme irgendwie nicht so wollen.
            Das liegt aber auch vielleicht daran, dass ich ausschließlich mit hochgezüchteten und komplett durchkonfigurierten macOS Systemen arbeite. Da läuft alles in der Cloud oder über die Konsole, respektive entfernter Verwaltung.
            Aber zum Thema: Ich habe die 6.4.1 geflasht, die Du mir in dem anderen Thread verlinkt hast.
            Die Kalibrierung, z. B. mit einer 40 oder 60 Watt Glühbirne habe ich von der Seite "bastelbunker" oder wie sie heißt. Dort stehen als Tipp noch Einstellungen, die man machen sollte.
            Und ich erhoffe mir dadurch auch eine Verbesserung der Werteabfrage bei meinen Verbrauchern. Ich habe unter dem Tuya Adapter auch die Werte für die Waschmaschinen Skripte eingebunden, jedoch schwanken die im "Standby" so stark, dass ich das nicht dauerhaft hinbekomme. Ab und an schwankt es so stark, dass das Skript ausgelöst wird und dann anschließend die Ansage kommt, dass die Maschine fertig wäre.
            Das ist mit ein Hauptgrund, warum ich Tasmota ausprobieren wollte.Naja, und wenn es nichts verbessert, bin ich aber wenigstens von der Tuya Cloud weg. ;)
            Aber der Sonoff-Adapter reicht für die Steckdosen? Ich muss nicht noch den MQTT Adapter als Broker einrichten.
            • W Online
              W Online
              Wildbill
              Nein, im Gegenteil. Wenn Du den MQTT-Adapter auch noch startest kommen sie sich in die Quere, da beide den gleichen Port belegen würden. Du müsstest dann in einem der beiden einen anderen Port auswählen und in jedem Gerät dann entscheiden, mit welchem Adapter es reden soll.
              Für Tasmota-Geräte empfehel ich den Sonoff-Adapter, da kommen alle nötigen Datenpunkte automatisch an und man muss nicht viel konfigurieren.
              BTW, ich finde bei meinen Geräten im Webif nirgendwo einen Punkt Template. Laut Tasmota-Wiki kommt der erst ab 6.4.1.17. Scheint also, Du hättest da doch eine etwas aktuellere Firmware als ich, aber das soll nicht stören. hauptsache, es läuft. 👍
              Konntest Du mit der "verflashten" Dose noch etwas erreichen?
              Gruss Jürgen
              • Dr. BakteriusD Offline
                Dr. Bakterius
                Ich habe heute 2 SP1 mit Tasmota geflasht - über den herkömmlichen Weg (aufschrauben, anlöten, flashen, ablöten, zuschrauben). War in wenigen Minuten erledigt. ;-)
                • W Online
                  W Online
                  Wildbill
                  Damit ist die Dose dann sicher zu retten, wenn sonst nichts mehr geht. Aber ansonsten bin ich mit der OTA-Methode mit 3,5 Minuten sicher schneller. 😂 😋
                  Gruss, Jürgen
                  • W Wildbill
                    Gruss Jürgen
                    mehrwiedu
                    @Wildbill sagte in Tasmota auf Tuya-Gerät per Skript flashen (ohne löten) funktioniert nicht:
                    So habe ich es nun auch gemacht. :) Danke nochmal für die Aufklärung
                    Ich habe gesehen, dass es die Firmware 6.4.1.20 ist. Aber es ist tatsächlich die von Dir verlinkte Datei.
                    Scheint dann tatsächlich etwas aktueller zu sein.
                    Bisher leider noch nicht. Morgen bekomme ich einen Satz FTDIs und dann muss ich notfalls mal meinen Windows-Laptop rauskramen und versuchen sie damit wieder fit zu bekommen.
                    Wie gesagt, sie spannt jetzt selbst ein WLAN Netz auf mit der IP 10.42.42.42 und ich kann mich da auch mit dem Handy anmelden. Das scheint die Übergangsfirmware zu sein, jedoch ist der Port 80 dort nicht geöffnet, so dass ich mit dem Skript nicht weiter komme.
                    pi@raspberrypi:~/tuya-convert $ curl http://10.42.42.42/flash3
                    curl: (7) Failed to connect to 10.42.42.42 port 80: Die Wartezeit für die Verbindung ist abgelaufen
                    Auch die originale Smart-Live App findet die Dose nicht in diesem Zustand. Bin aktuell am suchen, ob ich mit verbundenem iPhone irgendeinen Shell Befehl senden kann um Port 80 zu öffnen. Das ist genau der Punkt im Skript, nachdem die Originalfirmware gesichert wurde. Der Pi, bzw das Skript findet die Dose auch, kann allerdings dann nichts mehr machen.
                    Starting pairing procedure in screen
                    RTNETLINK answers: File exists
                    Waiting for the upgraded device to appear
                    If this does not work have a look at the '*.log'-files in the 'scripts' subfolder!
                    IoT-device is online with ip 10.42.42.42
                    Fetching firmware backup
                    Create backup of entire FLASH from 10.42.42.42
                    Und ab da kann er natürlich nichts mehr sichern, durchläuft aber den Vorgang, nur dass er über Port 80 am Ende dann nichts aufspielen kann.
                    Naja....wenns nicht ist, dann hab ich ein wenig Lehrgeld bezahlt und bin ab jetzt vorsichtiger. Möglicherweise bekomme ich sie ja auch morgen dann mittels Lötpunkten und dem FTDI wieder fit.
                      mehrwiedu
                      @Wildbill
                      Juchhuuuu. Ich habe die "zerflashte" Steckdose wieder hinbekommen. Und das war so einfach, man musste nur drauf kommen.
                      Ich hatte ja gesagt, dass ich sie, nachdem die Übergangsfirmware drauf war, dummerweise stromlos gemacht hatte.
                      Anschließend ließ sich das Skript ja nicht mit dieser Dose ausführen.
                      Im Laufe des Abends habe ich alle meine anderen Dosen geflasht und habe immer wieder nach erfolgreichem Flashen brav das Skript mit ./stop_flash.sh gestoppt und dann die nächste Dose vorbereitet.
                      Da kam mir die Idee, das Skript gar nicht zu stoppen. Dann muss ja auch die ganze Prozedur mit Sichern der Original-Firmware und Aufspielen der Übergangsfirmware gar nicht gemacht werden. Und nach dem erfolgreichen Flashen einer der anderen Dosen, habe ich die vermeintlich "kaputte" Dose unter Strom gesetzt und mit laufendem Skript einfach nochmal den Flashvorgang gestartet.
                      Und siehe da, es hat geklappt. :)
                      Hab ich mir nur die FTDIs (war ein Dreierpack und günstiger als ein Einzelner) quasi umsonst gekauft. ;)
                      • W Online
                        W Online
                        Wildbill
                        freut mich. Dann hat sich ja nun alle s in Wohlgefallen aufgelöst. ☺ ✌
                        Gruss, Jürgen
                        • W Wildbill
                          Gruss, Jürgen
                          mehrwiedu
                          Gruss, Jürgen
                          Ja. Ich habe den Threadtitel auch mal auf "gelöst" aktualisiert.
                          Vielen herzlichen Dank nochmals für Deine geduldige Unterstützung. :)
                          • crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            Versuche es auch seit gestern mit dem flashen. Scheitere aber schon einen Access Point aufzubauen.
                            Habe nach Anleitung alles installiert, jedoch nach dem bestätigen mit "yes" und enter kommt bei mir folgendes
                            yes
                            Starting AP in a screen
                            Stopping any apache web server
                            Starting web server in a screen
                            Starting Mosquitto in a screen
                            IMPORTANT
                            1. Connect any other device (a smartphone or something) to the WIFI vtrust-flash
                              The wpa-password is flashmeifyoucan
                              This step is IMPORTANT otherwise the smartconfig will not work!
                            2. Put your IoT device in autoconfig/smartconfig/pairing mode (LED will blink fast). This is usually done by pressing and holding the primary button of the device
                            3. Press ENTER to continue
                            Ausgangssituation ist ein Pi3+ mit raspbian stretch image
                            • W Online
                              W Online
                              Wildbill
                              bis jetzt sehe ich da kein Scheitern. An dem Punkt müsstest Du mit einem Handy, Tablet oder sonst etwas das vom Pi aufgemachte WLAN (vtrust-flash) sehen und Dich damit verbinden. Dann die Steckdose in den Anlernmodus und nochmal ENTER.
                              Also, wo genau ist das Scheitern?
                              Gruss, Jürgen
                              • W Wildbill
                                Gruss, Jürgen
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                @Wildbill hab den Fehler schon gefunden
                                mein wlan war am raspi hinterlegt, musste ich erst raus löschen, daher hatte er keinen AP geöffnet.
                                Jedoch hänge ich nun wieder.
                                Nach dem
                                konnte ich mich mit meinem Handy raufschalten, habe meine Zugangsdaten eingegeben und bestätigt.
                                Jedoch ist die Dose nicht mit meinem Netzwerk verbunden und blinkt im sekunden Takt rot.
                                • haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  Vielleicht im Router alle neuen Geräte zulassen auswählen oder die IP Range , wenn es eine gibt vergrößern...Z. B. 192.168.178.10 bis 192.168.178.30
                                  • crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    hab aktualisiert und neu gestartet, danach war se da
                                    drei hab ich nun erfolgreich hinbekommen, jedoch kann ich bei der ersten in keiner weise mehr darauf zugreifen.
                                    mit mehrmals taste drücken oder soundsoviel sekunden halten, klappt da nicht, wie bei den sonoff´s
                                    werd ich die eine dann doch aufschrauben müssen, ausser es hat noch jemand eine Idee
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      Meine Idee wäre jetzt auch nur noch im Netz zu suchen wie man das Gerät mit den vorhandenen Knöpfen wieder resettet.
                                      Bei meiner Steckdose war es 5sek den OnOff Knopf drücken.
                                      • crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        hab ich schon alles mögliche ausprobiert
                                        4/5/6/7 mal drücken....40 sec halten hat nix gebracht
                                        hab se zwischenzeitlich per FTDI geflasht, verlief alles fehlerfrei, wieder zusammen geschraubt und siehe da ☹ geht immer noch nicht
                                        • Ralla66R Offline
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66
                                          Kenne diese Gosund noch nicht.
                                          Versuche mal eine Blank also ge ff te in den Flash zu schreiben,
                                          danach die Tasmota drauf.
                                          Link:
                                          https://forum.creationx.de/lexicon/index.php?entry/36-bei-problemen-esp8266-85-flash-speicher-löschen/
