  4. [gelöst] Tasmota auf Tuya-Gerät per Skript flashen (ohne löten) funktioniert nicht
    5.5k
tasmotagosund sp1flashenohne löten
70 Beiträge 14 Kommentatoren 20.9k Aufrufe 8 Beobachtet
  • W Online
    W Online
    Wildbill
    freut mich. Dann hat sich ja nun alle s in Wohlgefallen aufgelöst. ☺ ✌
    Gruss, Jürgen
    • W Wildbill
      Gruss, Jürgen
      mehrwiedu
      @Wildbill sagte in Tasmota auf Tuya-Gerät per Skript flashen (ohne löten) funktioniert nicht:
      Gruss, Jürgen
      Ja. Ich habe den Threadtitel auch mal auf "gelöst" aktualisiert.
      Vielen herzlichen Dank nochmals für Deine geduldige Unterstützung. :)
      • crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        Versuche es auch seit gestern mit dem flashen. Scheitere aber schon einen Access Point aufzubauen.
        Habe nach Anleitung alles installiert, jedoch nach dem bestätigen mit "yes" und enter kommt bei mir folgendes
        yes
        Starting AP in a screen
        Stopping any apache web server
        Starting web server in a screen
        Starting Mosquitto in a screen
        IMPORTANT
        1. Connect any other device (a smartphone or something) to the WIFI vtrust-flash
          The wpa-password is flashmeifyoucan
          This step is IMPORTANT otherwise the smartconfig will not work!
        2. Put your IoT device in autoconfig/smartconfig/pairing mode (LED will blink fast). This is usually done by pressing and holding the primary button of the device
        3. Press ENTER to continue
        Ausgangssituation ist ein Pi3+ mit raspbian stretch image
        • W Online
          W Online
          Wildbill
          bis jetzt sehe ich da kein Scheitern. An dem Punkt müsstest Du mit einem Handy, Tablet oder sonst etwas das vom Pi aufgemachte WLAN (vtrust-flash) sehen und Dich damit verbinden. Dann die Steckdose in den Anlernmodus und nochmal ENTER.
          Also, wo genau ist das Scheitern?
          Gruss, Jürgen
          • W Wildbill
            Gruss, Jürgen
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @Wildbill hab den Fehler schon gefunden
            mein wlan war am raspi hinterlegt, musste ich erst raus löschen, daher hatte er keinen AP geöffnet.
            Jedoch hänge ich nun wieder.
            Nach dem
            curl http://10.42.42.42/flash3
            konnte ich mich mit meinem Handy raufschalten, habe meine Zugangsdaten eingegeben und bestätigt.
            Jedoch ist die Dose nicht mit meinem Netzwerk verbunden und blinkt im sekunden Takt rot.
            • haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              Vielleicht im Router alle neuen Geräte zulassen auswählen oder die IP Range , wenn es eine gibt vergrößern...Z. B. 192.168.178.10 bis 192.168.178.30
              • crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                hab aktualisiert und neu gestartet, danach war se da
                drei hab ich nun erfolgreich hinbekommen, jedoch kann ich bei der ersten in keiner weise mehr darauf zugreifen.
                mit mehrmals taste drücken oder soundsoviel sekunden halten, klappt da nicht, wie bei den sonoff´s
                werd ich die eine dann doch aufschrauben müssen, ausser es hat noch jemand eine Idee
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  Meine Idee wäre jetzt auch nur noch im Netz zu suchen wie man das Gerät mit den vorhandenen Knöpfen wieder resettet.
                  Bei meiner Steckdose war es 5sek den OnOff Knopf drücken.
                  • crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    hab ich schon alles mögliche ausprobiert
                    4/5/6/7 mal drücken....40 sec halten hat nix gebracht
                    hab se zwischenzeitlich per FTDI geflasht, verlief alles fehlerfrei, wieder zusammen geschraubt und siehe da ☹ geht immer noch nicht
                    • Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      Kenne diese Gosund noch nicht.
                      Versuche mal eine Blank also ge ff te in den Flash zu schreiben,
                      danach die Tasmota drauf.
                      Link:
                      https://forum.creationx.de/lexicon/index.php?entry/36-bei-problemen-esp8266-85-flash-speicher-löschen/
                        Kueppert
                        schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
                        @crunchip ich hab genau das gleiche Problem mit meiner gosund sp111. Hab die geflashed, konnte ein Netzwerk eintragen... Und Puff, seit dem geht die nicht Mal mehr an... Gebe die jetzt meinem Bruder zum Löten mit :/
                        • K Kueppert
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          @Kueppert da ich solange bastel bis es läuft, geht auch nun die vierte Dose
                          vielleicht Übertragungsfehler, schlechte Lötstelle, keine Ahnung...jedenfalls lief der Flashsvorgang jedes mal fehlerfrei durch aber nicht im Netz.
                          Beim vierten mal hat es dann doch geklappt, sind nun in TasmoAdmin eingepflegt und auf den gleichen Stand.
                          Die 4 Steckdosen jetzt mit 6.5.0, mal sehn wie zuverlässig die laufen. Da ich in der Vergangenheit permanent Verbindungsprobleme hatte, sind meine restlichen Sonoff´s alle auf 6.4.1 und laufen seitdem ohne Probleme.
                            Kueppert
                            @crunchip welche Dose hast du geflashed? Und wie groß ist der Speicher deiner Dosen? Bei mir 512kb. Wenn du die auch nur hattest, welche bin hast du genommen?
                            • K Kueppert
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              @Kueppert hab die Sp1 genommen, da ich irgendwo gelesen hatte, das die SP111 nicht so zuverlässig laufen.
                              das sind die Werte mit der Repo von der Heise Seite
                              Flash-Größe 1024 kB
                              Programm Flash-Größe 1024 kB
                              Programmgröße 432 kB
                              Freier Programmplatz 568 kB
                              Freier Speicher 17 kB
                              und hier hab ich zuerst meine version drauf gespielt per FTDI und danach das update auf 6.5.0
                              Realer Flash Speicher 1024kB
                              Ges. Flash Speicher 1024kB
                              Ben. Flash Speicher 508kB
                              Verf. Flash Speicher 492kB
                              Freier Arbeitsspeicher 14kB
                              ist schon etwas älter, hab ich mir mal in atom zusammengebastelt
                              VERSION 0x0602010B
                              espressif8266@1.5.0
                              • Ralla66R Offline
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66
                                @Kueppert
                                versuche mal die minimal.bin von oben, diese hat nur 351 Kb.
                                http://thehackbox.org/tasmota/020300/
                                • crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  Die Sp1 sind gerade bei Prime (noch 3 Std)im Angebot.
                                  4er Pack für 34.74
                                  Hab mir gleich noch ne Packung geordert. 🤗
                                    4er Pack für 34.74
                                    Kueppert
                                    @crunchip ich hab mir auch 4 Stück bestellt lol
                                    • crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      Päckchen ist heute angekommen und habe sie soeben auch "fast" erfolgreich flashen können.☹
                                      3 der 4 Steckdosen ließen sich problemlos flashen und einstellen.
                                      Beim Kalibrieren der letzten Dose musst ich nun leider feststellen, das kein "Saft" mehr auf der Dose ist. Hängt im Wlan und ist auch verbunden, jedoch Stromlos und lässt sich nicht schalten.
                                      Hat da jemand nen Rat.
                                      Ps: Übrigens Version 6.5.0 macht bei mir auch permanent Verbindungsprobleme. Somit alle Dosen auf 6.4.1 geflasht.
                                        Kueppert
                                        @crunchip ich bin gerade die erste Dose am flashen...hab mitlerweile 5 reihen Pünktchen im Linux-Fenster und tut sich nix. Hab als thirdparty.bin die Tasmota-6.4.1 hinterlegt. Die SP1 war schon schnell blau am blinken, als ich sie einsteckte. Jetzt ist sie seit paar Minuten nur rot,blinkt nix, tut sich nix...bestimmt die nächste Dose kaputt (Firmware-flash via OTA mache ich).
                                        • K Kueppert
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          @Kueppert hast du dich auch z.b. mit dem handy ins Netzwerk eingewählt? sonst gibts keine Verbindung
