  4. [gelöst] Tasmota auf Tuya-Gerät per Skript flashen (ohne löten) funktioniert nicht
    5.5k
tasmotagosund sp1flashenohne löten
70 Beiträge 14 Kommentatoren 20.9k Aufrufe 8 Beobachtet
  • W Wildbill
    bis jetzt sehe ich da kein Scheitern. An dem Punkt müsstest Du mit einem Handy, Tablet oder sonst etwas das vom Pi aufgemachte WLAN (vtrust-flash) sehen und Dich damit verbinden. Dann die Steckdose in den Anlernmodus und nochmal ENTER.
    Also, wo genau ist das Scheitern?
    Gruss, Jürgen
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @Wildbill hab den Fehler schon gefunden
    mein wlan war am raspi hinterlegt, musste ich erst raus löschen, daher hatte er keinen AP geöffnet.
    Jedoch hänge ich nun wieder.
    Nach dem
    curl http://10.42.42.42/flash3
    konnte ich mich mit meinem Handy raufschalten, habe meine Zugangsdaten eingegeben und bestätigt.
    Jedoch ist die Dose nicht mit meinem Netzwerk verbunden und blinkt im sekunden Takt rot.
    • haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      Vielleicht im Router alle neuen Geräte zulassen auswählen oder die IP Range , wenn es eine gibt vergrößern...Z. B. 192.168.178.10 bis 192.168.178.30
      • crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        hab aktualisiert und neu gestartet, danach war se da
        drei hab ich nun erfolgreich hinbekommen, jedoch kann ich bei der ersten in keiner weise mehr darauf zugreifen.
        mit mehrmals taste drücken oder soundsoviel sekunden halten, klappt da nicht, wie bei den sonoff´s
        werd ich die eine dann doch aufschrauben müssen, ausser es hat noch jemand eine Idee
          haselchenH Offline
          haselchen
          Meine Idee wäre jetzt auch nur noch im Netz zu suchen wie man das Gerät mit den vorhandenen Knöpfen wieder resettet.
          Bei meiner Steckdose war es 5sek den OnOff Knopf drücken.
          • crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            hab ich schon alles mögliche ausprobiert
            4/5/6/7 mal drücken....40 sec halten hat nix gebracht
            hab se zwischenzeitlich per FTDI geflasht, verlief alles fehlerfrei, wieder zusammen geschraubt und siehe da ☹ geht immer noch nicht
            • Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              Kenne diese Gosund noch nicht.
              Versuche mal eine Blank also ge ff te in den Flash zu schreiben,
              danach die Tasmota drauf.
              Link:
              https://forum.creationx.de/lexicon/index.php?entry/36-bei-problemen-esp8266-85-flash-speicher-löschen/
                Kueppert
                schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
                @crunchip ich hab genau das gleiche Problem mit meiner gosund sp111. Hab die geflashed, konnte ein Netzwerk eintragen... Und Puff, seit dem geht die nicht Mal mehr an... Gebe die jetzt meinem Bruder zum Löten mit :/
                • K Kueppert
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @Kueppert da ich solange bastel bis es läuft, geht auch nun die vierte Dose
                  vielleicht Übertragungsfehler, schlechte Lötstelle, keine Ahnung...jedenfalls lief der Flashsvorgang jedes mal fehlerfrei durch aber nicht im Netz.
                  Beim vierten mal hat es dann doch geklappt, sind nun in TasmoAdmin eingepflegt und auf den gleichen Stand.
                  Die 4 Steckdosen jetzt mit 6.5.0, mal sehn wie zuverlässig die laufen. Da ich in der Vergangenheit permanent Verbindungsprobleme hatte, sind meine restlichen Sonoff´s alle auf 6.4.1 und laufen seitdem ohne Probleme.
                    Kueppert
                    @crunchip welche Dose hast du geflashed? Und wie groß ist der Speicher deiner Dosen? Bei mir 512kb. Wenn du die auch nur hattest, welche bin hast du genommen?
                    • K Kueppert
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @Kueppert hab die Sp1 genommen, da ich irgendwo gelesen hatte, das die SP111 nicht so zuverlässig laufen.
                      das sind die Werte mit der Repo von der Heise Seite
                      Flash-Größe 1024 kB
                      Programm Flash-Größe 1024 kB
                      Programmgröße 432 kB
                      Freier Programmplatz 568 kB
                      Freier Speicher 17 kB
                      und hier hab ich zuerst meine version drauf gespielt per FTDI und danach das update auf 6.5.0
                      Realer Flash Speicher 1024kB
                      Ges. Flash Speicher 1024kB
                      Ben. Flash Speicher 508kB
                      Verf. Flash Speicher 492kB
                      Freier Arbeitsspeicher 14kB
                      ist schon etwas älter, hab ich mir mal in atom zusammengebastelt
                      VERSION 0x0602010B
                      espressif8266@1.5.0
                      • Ralla66R Offline
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66
                        @Kueppert
                        versuche mal die minimal.bin von oben, diese hat nur 351 Kb.
                        http://thehackbox.org/tasmota/020300/
                        • crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          Die Sp1 sind gerade bei Prime (noch 3 Std)im Angebot.
                          4er Pack für 34.74
                          Hab mir gleich noch ne Packung geordert. 🤗
                            4er Pack für 34.74
                            Kueppert
                            @crunchip ich hab mir auch 4 Stück bestellt lol
                            • crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              Päckchen ist heute angekommen und habe sie soeben auch "fast" erfolgreich flashen können.☹
                              3 der 4 Steckdosen ließen sich problemlos flashen und einstellen.
                              Beim Kalibrieren der letzten Dose musst ich nun leider feststellen, das kein "Saft" mehr auf der Dose ist. Hängt im Wlan und ist auch verbunden, jedoch Stromlos und lässt sich nicht schalten.
                              Hat da jemand nen Rat.
                              Ps: Übrigens Version 6.5.0 macht bei mir auch permanent Verbindungsprobleme. Somit alle Dosen auf 6.4.1 geflasht.
                                Kueppert
                                @crunchip ich bin gerade die erste Dose am flashen...hab mitlerweile 5 reihen Pünktchen im Linux-Fenster und tut sich nix. Hab als thirdparty.bin die Tasmota-6.4.1 hinterlegt. Die SP1 war schon schnell blau am blinken, als ich sie einsteckte. Jetzt ist sie seit paar Minuten nur rot,blinkt nix, tut sich nix...bestimmt die nächste Dose kaputt (Firmware-flash via OTA mache ich).
                                • K Kueppert
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  @Kueppert hast du dich auch z.b. mit dem handy ins Netzwerk eingewählt? sonst gibts keine Verbindung
                                    Kueppert
                                    @crunchip ja, hab ich. Hab den Vorgang nochmal neu gestartet, die Dose durch langes drücken in den flash-modus versetzt. Lief dann durch. Hab meine thirdparty.bin dann mit dem Befehl ...flash3 gestartet. Innerhalb 1 ms war ich wieder als root in der Konsole. 2. Dose platt - reagiert nicht mehr - genauso wenig wie die erste...
                                    • K Kueppert
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      @Kueppert du musst doch nur das script starten mit
                                      sudo ./start_flash.sh
                                      falls mit root angemeldet, dann ohne sudo
                                      mit yes und enter bestätigen
                                      danach wählst du dich mit deinem handy ins vtrust Netzwerk mit dem angegebenen Passwort, dann steckst du die Dose ein, ohne etwas zu drücken, und bestätigst noch einmal mit enter.
                                      nach paar sec siehst du dann die Info Daten.
                                      Dach hast die Auswahl
                                       oder
                                      curl http://10.42.42.42/flashURL?url=http://10.42.42.1/files/thirdparty.bin
                                      ich habe flash3 benutzt
                                      anschliessend kommt ein neues Wlan sonoff...
                                      in dieses dann einwählen und mit http://192.168.4.1 aufrufen Zugangsdaten eingeben
                                      hab dann mit TasmoAdmin alle neuen Sonoff´s gesucht und meine eigene (6.4.1) draufgespielt
                                      • K Kueppert
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        @Kueppert Bild hab ich grad erst gesehen....passt doch...dein Wlan müsste ja dann eine sonoff verbindung anzeigen
                                        einwählen und die Seite http://192.168.4.1 aufrufen
                                           oder
                                          Kueppert
                                          @crunchip ich weiß...hab gerade die 3. Dose dran...vorher auf meinem Linux-Rechner die Software neu drauf gemacht und meinen WLAN-Stick in der Config hinterlegt (ist nicht wlan0).
                                          Mit dem Handy auf den AP drauf - geht ohne Probleme. Die Dose in den FlashModus versetzt - auch kein Problem (blinkt schnell blau).
                                          Dann auf ENTER gedrückt...das wars dann wieder. Dose aus, Pünktchen laufen...nix passiert. Langsam werd ich sauer auf die Dinger...tuya.PNG
                                          PS: hab mal in die Logs geschaut. In der smarthack.mqtt.log steht:
                                          1554309910: mosquitto version 1.4.10 (build date Wed, 13 Feb 2019 00:45:38 +0000) starting
                                          1554309910: Using default config.
                                          1554309910: Opening ipv4 listen socket on port 1883.
                                          1554309910: Error: Address already in use
                                          Hmmm...kein Plan was das bedeutet...
                                          Ich gebe erst mal auf...
                                          crunchipC W 2 Antworten Letzte Antwort
