  4. [gelöst] Tasmota auf Tuya-Gerät per Skript flashen (ohne löten) funktioniert nicht
    5.5k
tasmotagosund sp1flashenohne löten
70 Beiträge 14 Kommentatoren 20.9k Aufrufe 8 Beobachtet
    @Kueppert da ich solange bastel bis es läuft, geht auch nun die vierte Dose
    vielleicht Übertragungsfehler, schlechte Lötstelle, keine Ahnung...jedenfalls lief der Flashsvorgang jedes mal fehlerfrei durch aber nicht im Netz.
    Beim vierten mal hat es dann doch geklappt, sind nun in TasmoAdmin eingepflegt und auf den gleichen Stand.
    Die 4 Steckdosen jetzt mit 6.5.0, mal sehn wie zuverlässig die laufen. Da ich in der Vergangenheit permanent Verbindungsprobleme hatte, sind meine restlichen Sonoff´s alle auf 6.4.1 und laufen seitdem ohne Probleme.
    Kueppert
    @crunchip welche Dose hast du geflashed? Und wie groß ist der Speicher deiner Dosen? Bei mir 512kb. Wenn du die auch nur hattest, welche bin hast du genommen?
    • K Kueppert
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @Kueppert hab die Sp1 genommen, da ich irgendwo gelesen hatte, das die SP111 nicht so zuverlässig laufen.
      das sind die Werte mit der Repo von der Heise Seite
      Flash-Größe 1024 kB
      Programm Flash-Größe 1024 kB
      Programmgröße 432 kB
      Freier Programmplatz 568 kB
      Freier Speicher 17 kB
      und hier hab ich zuerst meine version drauf gespielt per FTDI und danach das update auf 6.5.0
      Realer Flash Speicher 1024kB
      Ges. Flash Speicher 1024kB
      Ben. Flash Speicher 508kB
      Verf. Flash Speicher 492kB
      Freier Arbeitsspeicher 14kB
      ist schon etwas älter, hab ich mir mal in atom zusammengebastelt
      VERSION 0x0602010B
      espressif8266@1.5.0
      • Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        @Kueppert
        versuche mal die minimal.bin von oben, diese hat nur 351 Kb.
        http://thehackbox.org/tasmota/020300/
        • crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          Die Sp1 sind gerade bei Prime (noch 3 Std)im Angebot.
          4er Pack für 34.74
          Hab mir gleich noch ne Packung geordert. 🤗
            4er Pack für 34.74
            Kueppert
            @crunchip ich hab mir auch 4 Stück bestellt lol
            • crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              Päckchen ist heute angekommen und habe sie soeben auch "fast" erfolgreich flashen können.☹
              3 der 4 Steckdosen ließen sich problemlos flashen und einstellen.
              Beim Kalibrieren der letzten Dose musst ich nun leider feststellen, das kein "Saft" mehr auf der Dose ist. Hängt im Wlan und ist auch verbunden, jedoch Stromlos und lässt sich nicht schalten.
              Hat da jemand nen Rat.
              Ps: Übrigens Version 6.5.0 macht bei mir auch permanent Verbindungsprobleme. Somit alle Dosen auf 6.4.1 geflasht.
                Kueppert
                @crunchip ich bin gerade die erste Dose am flashen...hab mitlerweile 5 reihen Pünktchen im Linux-Fenster und tut sich nix. Hab als thirdparty.bin die Tasmota-6.4.1 hinterlegt. Die SP1 war schon schnell blau am blinken, als ich sie einsteckte. Jetzt ist sie seit paar Minuten nur rot,blinkt nix, tut sich nix...bestimmt die nächste Dose kaputt (Firmware-flash via OTA mache ich).
                • K Kueppert
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @Kueppert hast du dich auch z.b. mit dem handy ins Netzwerk eingewählt? sonst gibts keine Verbindung
                    Kueppert
                    schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
                    @crunchip ja, hab ich. Hab den Vorgang nochmal neu gestartet, die Dose durch langes drücken in den flash-modus versetzt. Lief dann durch. Hab meine thirdparty.bin dann mit dem Befehl ...flash3 gestartet. Innerhalb 1 ms war ich wieder als root in der Konsole. 2. Dose platt - reagiert nicht mehr - genauso wenig wie die erste...
                    • K Kueppert
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @Kueppert du musst doch nur das script starten mit
                      sudo ./start_flash.sh
                      falls mit root angemeldet, dann ohne sudo
                      mit yes und enter bestätigen
                      danach wählst du dich mit deinem handy ins vtrust Netzwerk mit dem angegebenen Passwort, dann steckst du die Dose ein, ohne etwas zu drücken, und bestätigst noch einmal mit enter.
                      nach paar sec siehst du dann die Info Daten.
                      Dach hast die Auswahl
                      curl http://10.42.42.42/flash3
                       oder
                      curl http://10.42.42.42/flashURL?url=http://10.42.42.1/files/thirdparty.bin
                      ich habe flash3 benutzt
                      anschliessend kommt ein neues Wlan sonoff...
                      in dieses dann einwählen und mit http://192.168.4.1 aufrufen Zugangsdaten eingeben
                      hab dann mit TasmoAdmin alle neuen Sonoff´s gesucht und meine eigene (6.4.1) draufgespielt
                      • K Kueppert
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @Kueppert Bild hab ich grad erst gesehen....passt doch...dein Wlan müsste ja dann eine sonoff verbindung anzeigen
                        einwählen und die Seite http://192.168.4.1 aufrufen
                           oder
                          Kueppert
                          @crunchip ich weiß...hab gerade die 3. Dose dran...vorher auf meinem Linux-Rechner die Software neu drauf gemacht und meinen WLAN-Stick in der Config hinterlegt (ist nicht wlan0).
                          Mit dem Handy auf den AP drauf - geht ohne Probleme. Die Dose in den FlashModus versetzt - auch kein Problem (blinkt schnell blau).
                          Dann auf ENTER gedrückt...das wars dann wieder. Dose aus, Pünktchen laufen...nix passiert. Langsam werd ich sauer auf die Dinger...tuya.PNG
                          PS: hab mal in die Logs geschaut. In der smarthack.mqtt.log steht:
                          1554309910: mosquitto version 1.4.10 (build date Wed, 13 Feb 2019 00:45:38 +0000) starting
                          1554309910: Using default config.
                          1554309910: Opening ipv4 listen socket on port 1883.
                          1554309910: Error: Address already in use
                          Hmmm...kein Plan was das bedeutet...
                          Ich gebe erst mal auf...
                          crunchipC W 2 Antworten Letzte Antwort
                          • K Kueppert
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            @Kueppert bei deinem ersten Bild war der Flashvorgang doch schon fertig, hätte eigentlich ein Sonoff offen im Netz sein müssen.
                            bei deinem zweiten Bild, denk ich, bist du nicht im selben Netzwerk, daher findet er nix.
                            Steht deine alte Wlan Verbindung noch in der Config?
                            war bei meinem raspi auch so...musste die config erst leeren.
                            • K Kueppert
                              W Online
                              W Online
                              Wildbill
                              @Kueppert sagte in [gelöst] Tasmota auf Tuya-Gerät per Skript flashen (ohne löten) funktioniert nicht:
                              Ähm, Du machst das ganze aber schon mit einem Raspberry? Ich meine, das ganze ist für ARM vorgesehen...
                              Gruss, Jürgen
                              • W Wildbill
                                Gruss, Jürgen
                                Kueppert
                                @Wildbill nope, bin auf einem normalen PC mit WLAN-Karte. Eine Dose hat jetzt geklappt. Tasmota ist drauf. Keine Ahnung warum...versuche mal weiter...morgen ^^
                                • W Online
                                  W Online
                                  Wildbill
                                  Na gut, wenn es einmal geklappt hat, dann ist meine Theorie wenigstens für die Tonne, auch wenns Dir nun nicht gerade hilft. 😵
                                  Gruss, Jürgen
                                  • W Wildbill
                                    Gruss, Jürgen
                                    Kueppert
                                    @Wildbill hab jetzt meine 2. SP1 auch wieder in den flashmodus versetzt und nochmal den Vorgang gestartet...hat da jetzt auch geklappt O.o seis wie es ist...die erste (SP111) ist hinüber...jetzt kjommt die 3. SP111 dran :D
                                      Kueppert
                                      SOOOOO,
                                      alle Dosen funktionieren nun. SP111 UND SP1. Juhuuu. Danke für eure Hilfe.
                                      W crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • K Kueppert
                                        SOOOOO,
                                        W Online
                                        W Online
                                        Wildbill
                                        @Kueppert Na also, geht doch. 👍
                                        Wo jetzt genau das Problem lag weisst Du aber nicht, oder?
                                        Die SP111, die "hinüber" ist, wird aber doch mittels FTDI-Flash zu retten sein.
                                        Gruss, Jürgen
                                        • W Wildbill
                                          Gruss, Jürgen
                                          Kueppert
                                          @Wildbill bei der SP111 war ich einfach zu blöd zu sehen, dass die Dose nen WLAN aufgemacht hatte...ich habe nach dem flashen nach SOnoff gesucht, fand sie in meinem Heimnetz aber unter Gosund, da ich der MAC-Adresse bereits einen Namen gegeben hatte ;)
                                          Wo am Anfang der Fehler lag, kann ich nicht sagen...evtl an meiner Geduld...aber nach 5 Minuten dachte ich, der Vorgang ist hinüber und die Dose auch. Kein klick oder klack, nix, nichts angezeigt worden und dann nicht in der Fritz gefunden...dann doch gefunden. Ließ sich vor der Konfiguration nicht schalten, weil Blitzwolf gewählt werden muss. Daher dachte ich, die ist kaputt.
                                          Am Ende war es mehr Geduld haben (einfach mal nen Kaffee trinken), den Vorgang nochmal starten, nochmal drüberflashen (ging bei der SP1, die nicht wollte beim ersten Anlauf).
