  4. [Aufruf] ioBroker für Windows, Version 1.4.2
    apollon77A
windowsinstallationtest
131 Beiträge 20 Kommentatoren 30.0k Aufrufe 24 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    Super,
    ein Fortschritt für Win Nutzer. Danke.
    Kann ich den Test auch auf dem bestehenden System ausführen.
    Oder sollte man besser einen anderen Laptop nehmen ?
    mfg
    Dieter
    StabilostickS
    StabilostickS
    Stabilostick
    schrieb am zuletzt editiert von Stabilostick
    @bahnuhr
    Eine bestehende ioBroker-Installation wird nicht angetastet. Allerdings werden die Ports 8081, 9000 und 9001 standardmäßig für die erste neue Instanz verwendet, so dass es hier zu Überschneidungen kommen kann. Im Expertenmodus des Setups können die Datenbankports und der Adminport der neuen Instanz angepasst werden, um Konflikte zu vermeiden.
    Bitte gib mir Feedback, ob beim Setup ein Dialog zur Migration kommt, wenn Du auf einem bestehenden System installierst.
    • StabilostickS Stabilostick
      @bahnuhr
      bahnuhrB
      bahnuhrB
      bahnuhr
      @Stabilostick sagte in [Aufruf] ioBroker für Windows:
      wo ist das?
      Und welche ports soll man einstellen?
      Wenn ich das ganze dann evtl. wieder deinstallieren; was ist dann mit der alten Intallation?
      Läuft die dann noch ?
      Danke.
      StabilostickS 1 Antwort Letzte Antwort
      • bahnuhrB bahnuhr
        wo ist das?
        StabilostickS
        StabilostickS
        Stabilostick
        @bahnuhr
        1. Schau Dir das neue Setup an, wenn Du es nicht findest, dann muss ich es besser machen. ;-)
        2. Addiere z.B. 100 zu jedem Port.
        3. Verwende einen anderen Ordner, dann gibt es mit der alten Installation keine Überschneidungen. Die alte läuft parallel weiter, sofern Du nicht die gleichen Ports (auch bei den Adaptern!) verwendest. Wenn Du die Deinstallation wie oben beschrieben machst, änderst Du bis auf die globalen Komponenten (git usw.) nichts bezüglich der alten Installation.
        • D
          D
          duffbeer2000
          Willst du wirklich die Betriebssysteme noch unterstützen:
          "Windows 7 (SP1) sowie ab Server 2008 R2"
          Die bekommen beide ab 14.01.2020 keine Sicherheitsupdates mehr was ich für einen Hausautomationsserver als essentiell sehe, würde das gar nicht mehr anbieten.
          StabilostickS paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
          • D duffbeer2000
            StabilostickS
            StabilostickS
            Stabilostick
            @duffbeer2000
            Eigentlich habe ich ja darauf gewartet, dass jemand sagt: "Was, Windows XP wird nicht mehr unterstützt???" 😎
            bahnuhrB ldittmarL 2 Antworten Letzte Antwort
              @duffbeer2000
              bahnuhrB
              bahnuhrB
              bahnuhr
              hatte ich lange; lief einwandfrei ;-)
              Bin aber jetzt zumindest mal auf win7 64bit aufgestiegen. ;-)
              Danke.
              • D duffbeer2000
                paul53P
                paul53P
                @duffbeer2000 sagte:
                Man kann davon ausgehen, dass viele Windows 7 Nutzer erst mit dem Erscheinen der Version 1909 auf Windows 10 umsteigen werden.
                  @duffbeer2000
                  ldittmarL
                  ldittmarL
                  ldittmar
                  @Stabilostick Läuf das auch auf ReactOS? 😬 - Naja... wahrscheinlich nicht... Aber danke vielmals für die Installationsdatei.
                  Aber jetzt eine ernst gemeinte Frage: man kann ja jetzt auch mehrere ioBroker Instanzen installieren. Kann man dann daraus ein Multihost-System aufbauen? Also 3 Installationen auf eine Windows Kiste miteinander verbinden?
                  StabilostickS 2 Antworten Letzte Antwort
                  • ldittmarL ldittmar
                    StabilostickS
                    StabilostickS
                    Stabilostick
                    @ldittmar
                    Technisch ist das vorstellbar. Bislang wird als ioBroker-Servername der Hostname genutzt. Man könnte testen, was passiert wenn man in der iobroker.json Konfigurationsdatei im Feld "hostname" den Instanznamen vorgibt. Eventuell macht es Sinn, das ioBroker zukünftig einen logischen Namen als Servernamen nutzt und der js.controller diesbezüglich angepasst wird.
                    An welchen Anwendungsfall denkst Du?
                    ldittmarL 1 Antwort Letzte Antwort
                      @ldittmar
                      ldittmarL
                      ldittmarL
                      ldittmar
                      @Stabilostick Nur zum Entwickeln.... sonst würde ich kein Sinn sehen.
                        StabilostickS
                        StabilostickS
                        Stabilostick
                        @ldittmar
                        Jede Anfrage wird hier ernst genommen... 👍
                        "ReactOS' main core system is based upon the recreation of the NT 5.2 kernel (as used in Windows XP/Server 2003). Applications and software that require NT 6.x (Windows Vista/7/8/8.1/10) kernel version won't work for systems under NT 5.x previous version which ReactOS is based on."
                        Sorry, Pech gehabt. Die Diskussion mit Windows XP hatten wir schon weiter oben.
                        • NegaleinN
                          NegaleinN
                          Negalein
                          dann werde ich mal testen!
                          Win 10 pro
                          64 Bit
                          Version 1803
                          1. Fehler oder Hinweis:
                          Und Bitdefender schreit gerade:
                          Starte jetzt das Setup nochmal, nachdem ich im Bitdefender die Ausnahme hinzugefügt habe.
                          Mal schaun.
                          Edit:
                          ein neuerliches Setup bringt auch nichts
                          jetzt wird Bitdefender mal ausgeschaltet.
                          Fortsetzung folgt
                          ° Fixer ---> iob fix
                            @ldittmar
                            ldittmarL
                            ldittmarL
                            ldittmar
                            @Stabilostick said in [Aufruf] ioBroker für Windows:
                            @ldittmar
                            Roadmap 0.5.x Implement compatibility layer for NT6+ executables 😎
                              Es wird ein neues ioBroker-Setup für Windows geben. Dieser Betrag fasst viel Wissenswertes zusammen und wird bei Neuerungen aktualisiert.
                              Das erklärte Ziel des neuen Setups ist es, ioBroker für alle Anwender möglichst zugänglich zu machen.
                              Deshalb werden alle Setupfunktionen jetzt in einem geführten Installer abgebildet, der kontextsensitiv arbeitet. Die Kommandozeile tritt in den Hintergrund, steht aber weiterhin zur Verfügung. Für den Fall der Fälle können wie gewohnt npm und iobroker-Kommandos ausgeführt werden.
                              Damit die "Setup-Erfahrung" möglichst angenehm wird, wurden im Installer einige für ioBroker erforderlichen Softwarepakete zusammengefasst, um eventuellen Problemen beim späteren Hinzufügen von Adaptern vorzubeugen.
                              Da in der Vergangenheit häufig Probleme mit Node.js und npm-Versionen auftraten, hat jetzt ioBroker seine eigene gekapselte und zertifizierte JavaScript-Laufzeitumgebung. Falls bereits Node.js oder npm auf dem Rechner installiert ist, stellt das kein Problem dar, da es keine Überschneidungen gibt.
                              Eine große Neuerung die mit der Einführung des neuen Setups einhergeht, ist die Möglichkeit mehrere ioBroker Server-Instanzen auf einem Rechner nebeneinander zu installieren und zu betreiben. Jede ioBroker-Instanz wird unter Verwendung ihrer eigenen Node.js-Laufzeitumgebung isoliert ausgeführt und individuell konfiguriert. Aus Sicherheitsgründen verwendet jede Instanz ein separates Dienst-Konto und besitzt eigene Firewall-Regeln. Das Dienst-Konto, mit dem ioBroker ausgeführt wird, hat nur Rechte zum Starten als Dienst, Ändern-Rechte auf das eigene ioBroker-Instanzverzeichnis sowie einen stark eingeschränkten Systemzugriff als „authentifiziertes Konto“.
                              Anwendungsfälle für die Nutzung mehrerer Instanzen auf einem Computer sind zum Beispiel die Installation verschiedener Umgebungen zur Softwareentwicklung, die gleichzeitige Bereitstellung von Test- und Produktionsumgebungen oder die logische Trennung einzelner ioBroker-Dienste voneinander.
                              Der Entwicklungszweig 1.4.2 ist abgeschlossen. Die Entwicklung des ioBroker-Windowsinstallers wird im Thread https://forum.iobroker.net/post/266623 weitergeführt.
                              Im Detail installiert und konfiguriert das ioBroker-Setupprogramm die folgenden Komponenten:
                              Globale Softwarekomponenten, d.h. für alle Instanzen von ioBroker Version Variante Bereitstellung
                              Microsoft dotNet 4.7.2 32/64Bit Download
                              Git 2.21.0 32/64Bit Download
                              Bonjour 3.0.0.10 32/64Bit enthalten
                              Bonjour SDK 3.0.0.10 32/64Bit enthalten
                              OpenSSL 1.0.2q 32/64Bit enthalten
                              Microsoft Visual Studio Build Tools 2017 dynamisch dynamisch Download
                              ioBroker-instanzspezifische Softwarekomponenten Version Variante
                              Python 2.7.15 32/64Bit enthalten
                              Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable 9.0.30729.6161 32/64Bit enthalten
                              Node.js 8.15.1 32/64Bit enthalten
                              npm 6.9.0 neutral enthalten
                              node-gyp 3.8.0 neutral enthalten
                              ioBroker Core Server 1.4.2 stable neutral enthalten
                              Je nach Betriebssystem werden 32- oder 64Bit Versionen der Softwarekomponenten installiert.
                              Voraussetzungen
                              • Zur Ausführung des Setups ist eine Internetverbindung erforderlich. (Das Setup lädt keine Daten hoch.)
                              • Die Installation erfordert Windows 7 bzw. Windows Server 2008 R2 oder neuer.
                              • Das Windows Hilfsprogramm msiexec.exe muss mindestens die Version 5.0 haben.
                              • Mindestens 2GB RAM, empfohlen werden 4GB RAM und mehr
                              • Ausreichend Festplattenplatz (mehrere GB frei).
                              • Antivirenprogramme von 3rd-Party Herstellern können Probleme machen und führen fast immer zum Abbruch der Installation. Deshalb sind diese vor der Setup-Ausführung temporär zu deaktivieren.
                              Anleitung
                              1. Setup-Programm starten. Es soll selbsterklärend sein.
                              2. Eine bestehende ioBroker-Installation wird nicht angetastet. Eine Parallelinstallation ist möglich. Allerdings werden die Ports 8081, 9000 und 9001 standardmäßig für die erste neue Instanz verwendet, so dass es hier zu Überschneidungen kommen kann. Im Expertenmodus des Setups können die Datenbankports und der Adminport der neuen Instanz angepasst werden, um Konflikte zu vermeiden.
                              3. Nach dem Setup stehen für das Aufrufen des Admins und der instanzspezifischen Kommandozeile Links im Startmenü unter "ioBroker" zur Verfügung.
                              4. Bei Verwendung von Firewalls von Fremdherstellern muss der Anwender ioBroker dort selbst freigeben.
                              Anmerkungen
                              Da viele tausende Dateien auf den Rechner aufgebracht werden und allein der Download der Microsoft Visual Studio Build Tools 2017 eine Größe von bis zu 1,4GB hat, benötigt die eigentliche Installation je nach Systemgeschwindigkeit einige Zeit.
                              ToDo-/Roadmap-Planung
                              Version 1.4.2.0b (✅)
                              • Windows Update verhindert 7x24h Betrieb. Lösung suchen.
                              • Weitere Sprachunterstützung im Installer für nl, ru und zh_CN.
                              • Aufräumen nach einer abgebrochener Installation.
                              • Abbrechen, wenn ein 3rd-Party Virenscanner gefunden wird.
                              • Abbrechen, wenn die Windows-Version älter als Windows 7 oder Server 2008 R2 ist.
                              • Sprachauswahl aus dem Setup direkt für die Admin-Anwendung nutzen.
                              • Bessere Erkennung einer bereits vorhandenen Visual Studio 2017-Installation.
                              • Installer-Logging erweitern.
                              Spätere Versionen:
                              • Für die einfache Migration von bestehenden ioBroker Windows-Installationen wird es eine Option zur Übernahme der Daten in eine neue ioBroker-Instanz geben. Die Erkennung war in 1.4.2.0b bereits integriert, die Umsetzung ist noch zu implementieren.
                              • Portugiesische und polnische Übersetzung.
                              • Aufnahme der Lizenztexte der mitinstallierten Produkte in den Lizenzdialog.
                              • Die ioBroker-Installer.exe soll digital signiert werden. Damit können Anwender prüfen, ob am Setup-Programm Veränderungen von 3ter-Stelle vorgenommen wurden. Das Zertifikat wird von Windows ebenfalls berücksichtigt (Admin-Dialog, Download, Ausführen, ...).
                              • Es ist vorgesehen, Funktionen zur Instanzwartung wie z.B. eine gezielte Deinstallation, Upgrade des js-Controllers, Upgrade von Node.js und npm oder auch die Aktivierung des Multihost-Betriebs in das Setup zu integrieren. Ein entsprechender dynamischer Dialog ist im Setup bereits integriert, zur Zeit aber noch ohne Funktion.
                              • Deine Vorschläge. Was erwartest Du noch vom Installer? Je kreativer, desto besser.
                              Wie kann ich helfen?
                              Einfach das Setup (Größe etwa 80MB) herunterladen und ausprobieren! Dann Feedback hier geben. Lob, Kritik, Anregungen. Jede Rückmeldung ist wertvoll. Der Downloadlink steht am Ende dieses Beitrags.
                              Da es sich hier um eine alpha-Version des Installers handelt wurde ein ausführliches Setup-Log eingebaut. Bitte Probleme hier im Thread melden - mit Angabe der Betriebssystemversion und den entsprechenden Meldungen aus dem Setup-Log.
                              Mit dem neuen Setup erstellte ioBroker-Installationen sollten selbsredend nicht produktiv eingesetzt werden. Es ist davon auszugehen, dass vor der allgemeinen Freigabe des Setup-Programms noch einige Entwicklungszyklen sowie Anpassungen an eure Ideen und Wünsche durchlaufen werden.
                              Wie entferne ich eine Testinstallation?
                              (Noch) gibt es kein Deinstallationsprogramm. Wozu auch? ;-)
                              • ioBroker-Kommandozeile der zu löschenden Instanz im Startmenü öffnen.
                              • dort daemon\iobroker stop und anschließend daemon\iobroker uninstall ausführen
                              • Kommandozeile wieder schließen
                              • darauf achten, dass alle Programme beendet sind
                              • den ioBroker Ordner der entsprechenden Instanz mit dem Explorer löschen (z.B. "C:\Programme\iobroker\SmartHome")
                              • das Programm regedit.exe als Administrator starten und in der Registry den Zweig HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ioBrokerGmbH\iobroker\instances\<Instanzname z.B. SmartHome> löschen
                              • Startmenü-Links löschen
                              Noch einmal: Wie kann ich helfen?
                              • Herunterladen und ausprobieren! Adapter installieren und testen. Feedback geben!!! Was erwartest Du (zusätzlich) vom Installer?
                              • Gibt es Adapter, die unter Windows weitere manuell zu installierende Softwarepakete benötigen, damit sie funktioneren? Schreibt es in die Kommentare!
                              • Es fehlen noch Übersetzungen für etliche Sprachen aus dem europäischen Raum. Wer hier helfen kann, findet in der Datei 1.5.11.0a_languages.zip entsprechende Ressourcen. Dabei bitte die Zeichenfolge „\n“, Keys und Variable nicht übersetzen! Letztere sind leicht erkennbar als ${<variable>}, Keys, weil sie vor dem "=" stehen. 😊
                              Liste der aktuell implementierten Sprachen
                              Falls eine Sprache komplett fehlt, unbedingt hier im Thread melden. Eine neue Sprache mit aufzunehmen ist machbar. Da Google & Co.-Translate nicht immer gerade die besten Ergebnisse liefern, wäre es vorzüglich, wenn Du bei den nicht übersetzten Sprachen aktiv unterstützst.
                              Herzlichen Dank an alle, die hier tatkräftig mithelfen! ♥
                              Setupsprache Sprachcode enthalten ab Installer Contributor
                              German - Deutsch de 1.4.2.0a Stabilostick
                              English - English en 1.4.2.0a Stabilostick
                              Spanish - Español es Du?
                              French - Français fr Du?
                              Italian - Italiano it Du?
                              Dutch - Nederlands nl 1.4.2.0b Dutchman
                              Polish - Polski pl 1.5.11.0a Arteck
                              Portuguese - Português pt 1.5.11.0a ldittmar
                              Russian - Pусский ru 1.4.2.0b Bluefox
                              Turkish - Türkçe tr Du?
                              Simplified Chinese - 简体中文 zh_CN 1.4.2.0b Schumy Hao
                              History & Download
                              Datei Versionskommentar
                              iobroker-1.4.2.0b-windows-installer.exe Neu: Optional Umstellung von Windows Update auf "manuelles Updateverfahren mit Benachrichtigung", um Neustarts des Rechners aufgrund der automatischen Updateinstallation zu verhindern (wirkt nach einem Reboot). Sprachunterstützung im Installer für nl, ru und zh_CN hinzugefügt. Automatisches aufräumen einer abgebrochener Installation. Proaktiver Abbruch zu Beginn der Installation, wenn ein 3rd-Party Virenscanner gefunden wird. Abbruch zu Beginn der Installation, wenn die Windows-Version älter als Windows 7 oder Server 2008 R2 ist. Lizenzdialog im Admin nicht mehr enthalten, da bereits beim Setup zugestimmt. Sprachwahl aus dem Setup stellt direkt den Admin entsprechend richtig ein. Geändert: Logging erweitert um Softwareversionen. Korrigiert: Erkennung einer bereits vorhandenen Visual Studio 2017-Installation.
                              iobroker-1.4.2.0a-windows-installer.exe initialer Release, alpha-Version
                              1.5.11.0a_languages.zip Sprachdateien für alle, die bei der Übersetzung helfen möchten
                              Bekannte Issues
                              Version 1.4.2.0b
                              • Auf 32bit-Windows fehlt bei Python eine DLL. Wird in Version 1.5.11.0a gefixed.
                              • Es können Installationpfade gewählt werden, in denen ioBroker als Dienst nicht funktionieren wird. Korrigiert in Version 1.5.11.0a.
                              • Auf Windows Server 2019 schlägt die Einrichtung der Datenbanken fehl. Vermuteter Grund sind Firewallregeln. Korrekturversuch in Version 1.5.11.0a.
                              Version 1.4.2.0a
                              • Virenscanner von Fremdherstellern können Wechselwirkungen zeigen. Deshalb wird empfohlen diese vor der Setupausführung temporär auszuschalten beziehungsweise eine Ausnahme für das Setupprogramm einzutragen. Bislang bekannt sind Probleme bei Kaspersky Internet Security und Bitdefender.
                              • Bei Verwendung von Firewalls von Fremdherstellern muss der Anwender ioBroker dort selbst freigeben.
                              • Die Erkennung bereits installierter Microsoft Visual Studio Build Tools 2017 kann unter Umständen fehlschlagen. Wird in der kommenden Version behoben.
                              • Bei einem Abbruch einer Installation können Reste des Installationsvorgangs stehen bleiben und ggf. eine weitere Installation beeinflussen. Wird in einer der kommenden Versionen behoben.
                              Viele Grüße,
                              Thomas
                              Das Setupprogramm wurde mit dem Cross Plattform Installer "InstallBuilder Enterprise" erstellt. BitRock unterstützt dieses Projekt mit kostenlosen Open Source Lizenzen.
                              sigi234S
                              sigi234S
                              Hallo, welche Ports werden da vorgeschlagen, bzw. kann ich beliebige nehmen?
                              • sigi234S sigi234
                                NegaleinN
                                NegaleinN
                                Negalein
                                @sigi234 sagte in [Aufruf] ioBroker für Windows:
                                Ja, kannst beim Setup im Expertenmodus beliebige Ports angeben.
                                • NegaleinN Negalein
                                  Win 10 pro
                                  64 Bit
                                  Version 1803
                                  Mal schaun.
                                  Edit:
                                  Fortsetzung folgt
                                  StabilostickS
                                  StabilostickS
                                  Stabilostick
                                  @Negalein
                                  In der Logdatei des Installers sollten in diesem Fall noch weitere Informationen zum Problem stehen. Aber Bitdefender hat vollkommen recht: das Setup verändert Dateien im Ordner der gerade installierten Instanz um z.B. die geänderten Ports zu speichern. 😀
                                    @Negalein
                                    NegaleinN
                                    NegaleinN
                                    Negalein
                                    @Negalein
                                    hier ist die von der abgebrochenen Installation durch Bitdefender:
                                    2019-03-29 17:44:13.930  - info: host.Nega-PC iobroker.js-controller version 1.4.2 js-controller starting
                                    2019-03-29 17:44:13.933  - info: host.Nega-PC Copyright (c) 2014-2018 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                    2019-03-29 17:44:13.933  - info: host.Nega-PC hostname: Nega-PC, node: v8.15.1
                                    2019-03-29 17:44:13.945  - info: host.Nega-PC ip addresses: fe80::a1fc:a316:5ed6:def4 10.0.1.31 fe80::553b:e37e:be9b:1414 172.17.231.97
                                    2019-03-29 17:44:14.012  - info: host.Nega-PC  inMem-states listening on port 9000
                                    2019-03-29 17:44:14.027  - info: host.Nega-PC  inMem-objects listening on port 9001
                                    2019-03-29 17:44:14.040  - info: host.Nega-PC InMemoryDB connected
                                    2019-03-29 17:44:14.044  - info: host.Nega-PC 2 instances found
                                    2019-03-29 17:44:14.047  - info: host.Nega-PC starting 2 instances
                                    2019-03-29 17:44:14.092  - info: host.Nega-PC instance system.adapter.admin.0 started with pid 37640
                                    2019-03-29 17:44:17.798  - info: admin.0 starting. Version 3.6.0 in D:/iobroker-test/SmartHome/node_modules/iobroker.admin, node: v8.15.1
                                    2019-03-29 17:44:17.809  - info: admin.0 requesting all states
                                    2019-03-29 17:44:17.810  - info: admin.0 requesting all objects
                                    2019-03-29 17:44:17.810  - info: admin.0 Request actual repository...
                                    2019-03-29 17:44:17.838  - info: admin.0 received all states
                                    2019-03-29 17:44:17.844  - info: admin.0 received all objects
                                    2019-03-29 17:44:17.862  - warn: admin.0 Repository cannot be read
                                    2019-03-29 17:44:17.880  - info: admin.0 http server listening on port 8081
                                    2019-03-29 17:44:17.880  - info: admin.0 Use link "http://localhost:8081" to configure.
                                    2019-03-29 17:44:17.907  - info: host.Nega-PC Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                                    2019-03-29 17:44:18.780  - info: host.Nega-PC instance system.adapter.discovery.0 started with pid 36868
                                    2019-03-29 17:44:20.891  - info: admin.0 Repository received successfully.
                                    2019-03-29 17:44:21.252  - info: discovery.0 starting. Version 1.2.4 in D:/iobroker-test/SmartHome/node_modules/iobroker.discovery, node: v8.15.1
                                    Die 2. Installation ist jetzt bei abgeschaltetem Bitdefender durchgelaufen.
                                    hier die Datei
                                    bitrock_installer_12492.log
                                    • NegaleinN
                                      NegaleinN
                                      Negalein
                                      Zugriff funktioniert nicht
                                      Die Website ist nicht erreichbar
                                      10.0.1.31 hat die Verbindung abgelehnt.
                                      Versuchen Sie Folgendes:
                                      Verbindung prüfen
                                      Proxy und Firewall prüfen
                                      ERR_CONNECTION_REFUSED
                                        Verbindung prüfen
                                        StabilostickS
                                        StabilostickS
                                        Stabilostick
                                        @Negalein
                                        Prima Beispiel mit dem eingeschalteten Bitdefender. Genau deswegen sind solche Tests sinnvoll. Das Problem war gar nicht das Setup sondern Microsoft Visual Studio... Kann ich mir mit TeamViewer die Installationslogs anschauen? Schicke mir bitte eine PN.
                                          @Negalein
                                          NegaleinN
                                          NegaleinN
                                          Negalein
                                          hab dir bei Telegram geschrieben
                                          83.9k
