  4. JavaScript
  5. Script zur Überprüfung ob eine neue Firmware für die CCU verfügbar ist
    apollon77A
javascript
95 Beiträge 21 Kommentatoren 20.6k Aufrufe 26 Beobachtet
  • cashC
    cashC
    cash
    schrieb am zuletzt editiert von cash
    Ich habe ein Script erstellt welches einmal täglich prüft ob es eine neue Firmware für die CCU gibt.
    Das ganze findet Ihr auf Github:
    Zum Script
    Vorher bitte entsprechend Konfigurieren.#
    Das Script funktioniert mit allen bekannten CCU-Versionen. Das heißt auch Rasperrymatic oder piVCCU. Einfach in der Konfiguration einstellen.
    Außerdem müsst Ihr einen eigenen Datenpunkt erstellen vom Typ Zeichenkette.
    Dieser muss
    var id_Version_Internet = 'Systemvariable.0.Servicemeldungen.Verfuegbare_CCU-Firmware'/*Verfuegbare CCU-Firmware*/
    dort eingetragen werden.
    Zumindest beim erstmal muss ontime = true sein.
    Stellt man observation auf true wird einmal täglich überprüft. Gibt es im Internet eine neue Version kann man sich per pushover, Telegram oder mail informieren lassen.
    iomountainI 1 Antwort Letzte Antwort
    • sigi234S
      sigi234S
      Schaut gut aus..........
      avascript.0	2019-03-19 21:39:29.911	info	script.js.CCU2.Abfrage_CCU2_Firmware: response: {"statusCode":200,"body":"homematic.com.setLatestVersion('2.41.9', 'HM-CCU2');","headers":{"server":"Apache-Coyote/1.1","content-type":"text/html;chars
      javascript.0	2019-03-19 21:39:29.911	info	script.js.CCU2.Abfrage_CCU2_Firmware: Länge 5 --- Version: 2.41.9
      javascript.0	2019-03-19 21:39:29.911	info	script.js.CCU2.Abfrage_CCU2_Firmware: [DEBUG] Installierte Firmware der CCU ist aktuell
      javascript.0	2019-03-19 21:39:29.846	info	script.js.CCU2.Abfrage_CCU2_Firmware: registered 0 subscriptions and 1 schedule
      javascript.0	2019-03-19 21:39:29.843	info	Start javascript script.js.CCU2.Abfrage_CCU2_Firmware
      • cashC
        cashC
        cash
        Kannst Du mal prüfen ob Dein angelegtes Objekt mit der verfügbaren Version gefüllt wurde?
        • cashC cash
          sigi234S
          sigi234S
          @cash sagte in Script zur Überprüfung ob eine neue Firmware für die CCU verfügbar ist:
          Ja........Habe erst Heute eine Neue Version reingespielt!
          • cashC
            cashC
            cash
            Habe gerade eine neue Version installiert. Großartige Änderungen gibt es nicht. Kleinere Fehler behoben und Logging optimiert.
            Noch etwas zur Funktionsweise. Das Script prüft einmal täglich ob es eine neue Firmware gibt. Wenn das erstmalig der Fall ist bekommt man eine Push oder Mail. An den Folgetagen wird man nicht mehr damit genervt. Es wird lediglich geloggt das die installierte Firmware nicht aktuell ist. Wenn eq3 eine weitere Firmware rausbringt bekommt man darüber wieder eine Push aber auch nur einmalig.
            • smartboartS
              smartboartS
              smartboart
              schrieb am zuletzt editiert von smartboart
              hi, gute Idee mit dem Skript...
              Die Abfrage funktioniert soweit...Leider erkennt das Skript auch ein Update obwohl keins verfügbar ist...Das liegt wohl an der Art der Firmware Version Anzeige vom Rega Adapter...( Version plus Datum )siehe Log...Ne Idee wie man die Abfrage hier anpassen kann?
              • cashC
                cashC
                cash
                @cash said in Script zur Überprüfung ob eine neue Firmware für die CCU verfügbar ist:
                Leider funktioniert das Script nur für ccu2 und ccu3.
                Bitte noch einmal meinen ersten Post lesen....
                • smartboartS
                  smartboartS
                  smartboart
                  danke für den Hinweis...hatte ich aber gelesen....hab ne raspberrymatic ccu3... oder meinst du damit das es nur mit der originalen CCU 3 funktioniert?
                  Edit...habe mir gerade das Script nochmal angeschaut...geht nur mit der originalen, wegen des link von homematic...
                  'http://update.homematic.com/firmware/download?cmd=js_check_version&version=12345&product=HM-CCU3&serial=12345
                  hab das mal im homematic forum angefragt...
                  cashC 2 Antworten Letzte Antwort
                  • iomountainI
                    iomountainI
                    iomountain
                    schrieb am zuletzt editiert von iomountain
                    Meine CCU hat kein Internet und steuert nur die Heizung und das läuft so Perfekt, das ich den Adapter irgendwann wieder deinstalliert habe.
                    Hab mir einfach einen zweiten Datenpunkt 'id_Version_Installiert' angelegt. Jetzt bekomme ich dank Dir eine Meldung wenn mal wieder ein Update gemacht werden sollte. Super Sache, Danke
                    • smartboartS smartboart
                      cashC
                      cashC
                      cash
                      @smartboart Raspberrymatic ist keine ccu3. Genau so wenig wie alle anderen Clone...
                      Wie Du richtig erkannt hast fehlt es an einer einfachen Abfrage ob eine neue Version für die anderen CCU-Ableger existieren...
                        cashC
                        cashC
                        cash
                        @smartboart In der nächsten Version ist die Abfrage für Raspi möglich.
                        • DutchmanD
                          DutchmanD
                          Dutchman
                          schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
                          hab mir erlaubt nen pull request zu schicken mit n par Optimierungen der Variablen :)
                          Schöne Sache btw ! i like it !
                          Man könnte mal schauen ob wir das nicht in de RPC oder mega integrieren könnten ?
                          • cashC cash
                            smartboartS
                            smartboartS
                            smartboart
                            @cash hier der link dafür...Rasperrymatic
                            https://gitcdn.xyz/repo/jens-maus/RaspberryMatic/master/release/LATEST-VERSION.js?_version_=CURRENT_VERSION
                            Das aktuelle Skript funktioniert wenn man den link ccu3 damit austauscht auch mit der Raspberrymatic.
                            cashC 1 Antwort Letzte Antwort
                              cashC
                              cashC
                              cash
                              @smartboart Hatte ich schon im Homematic Forum gefunden und eingebaut. Bitte einmal testen und nochmal kurzes Feedback ob es klappt...
                              @Dutchman wie besprochen habe ich Deinen pull request gemerged oder wie auch immer man das nennt :-) Hätte nicht dagegen wenn in in den RPC Adapter eingebunden würde. Per Script ist man halt flexibler und jeder kann sich das ganze so anpassen wie man es will.
                              Habe gerade die aktuelle Version hochgeladen. Jetzt mit Support für Raspberrymatic. Das ganze einfach in der Konfiguration auswählen.
                              Homer.J.H smartboartS 2 Antworten Letzte Antwort
                              • cashC cash
                                Homer.J.H
                                Homer.J.H
                                Homer.J.
                                schrieb am zuletzt editiert von Homer.J.
                                @cash Hi cash, Hier mal ein Auszug vom Log.
                                Aktuelle Firmversion ist bei mir Installiert.
                                javascript.0 2019-04-01 20:23:52.734 warn at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:181:9)
                                javascript.0 2019-04-01 20:23:52.734 warn at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:139:11)
                                javascript.0 2019-04-01 20:23:52.734 warn at endReadableNT (_stream_readable.js:1064:12)
                                javascript.0 2019-04-01 20:23:52.734 warn at IncomingMessage.emit (events.js:208:7)
                                javascript.0 2019-04-01 20:23:52.734 warn at emitNone (events.js:111:20)
                                javascript.0 2019-04-01 20:23:52.734 warn at Object.onceWrapper (events.js:313:30)
                                javascript.0 2019-04-01 20:23:52.734 warn at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1083:12)
                                javascript.0 2019-04-01 20:23:52.734 warn at Request.emit (events.js:211:7)
                                javascript.0 2019-04-01 20:23:52.734 warn at emitOne (events.js:116:13)
                                javascript.0 2019-04-01 20:23:52.734 warn at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1161:10)
                                javascript.0 2019-04-01 20:23:52.733 warn at Request.emit (events.js:214:7)
                                javascript.0 2019-04-01 20:23:52.733 warn at emitTwo (events.js:126:13)
                                javascript.0 2019-04-01 20:23:52.733 warn at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:185:22)
                                javascript.0 2019-04-01 20:23:52.733 warn at Request._callback (script.js.common.Homematic.Firmversion:127:25)
                                javascript.0 2019-04-01 20:23:52.733 warn at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1258:20)
                                javascript.0 2019-04-01 20:23:52.732 warn State "Systemvariable.0.Servicemeldungen.Verfuegbare_CCU-Firmware" not found
                                javascript.0 2019-04-01 20:23:52.732 info script.js.common.Homematic.Firmversion: Installierte Firmware 3.45.5.20190330 der CCU ist nicht aktuell. Aktuell verfügbare Version: 2.41.9
                                javascript.0 2019-04-01 20:23:52.615 info script.js.common.Homematic.Firmversion: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                                javascript.0 2019-04-01 20:23:52.614 warn at script.js.common.Homematic.Firmversion:165:5
                                javascript.0 2019-04-01 20:23:52.614 warn at func_Version (script.js.common.Homematic.Firmversion:84:30)
                                javascript.0 2019-04-01 20:23:52.612 warn getState "Systemvariable.0.Servicemeldungen.Verfuegbare_CCU-Firmware" not found (3)
                                • Homer.J.H Homer.J.
                                  cashC
                                  cashC
                                  cash
                                  @Homer-J Bitte mal die Konfiguration durchlesen und bearbeiten.
                                  Vor allen die vier Zeilen:
                                  //Datenpunkt auswählen wo die installierte Version ersichtlich ist (aus Homematic.Rega Adapter)
                                  const id_Version_installiert = "hm-rega.0.MEQ0228930.0.FIRMWARE_VERSION"/*hm-rega.0.MEQ0228930.0.FIRMWARE_VERSION*/;
                                  //Datenpunkt muss manuell angelegt werden. Kann irgendwo angelegt werden. Anschließend hier ersetzen
                                  const id_Version_Internet = 'Systemvariable.0.Servicemeldungen.Verfuegbare_CCU-Firmware'/*Verfuegbare CCU-Firmware*/;
                                  Laut Log gibt es bei Dir kein Objekt Systemvariable.0.Servicemeldungen.Verfuegbare_CCU-Firmware
                                  Wo Du das Objekt anlegst und wie es heißt bleibt Dir überlassen. Du kannst unter Javascript etwas anlegen oder eine eigene Ebene bauen. Da ich es gerne ordentlich habe, habe ich ein Oberobjekt angelegt Systemvariable.0 dort packe ich alle meine Datenpunkte rein die ich in meinen Script verwende.
                                  Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • cashC cash
                                    Homer.J.H
                                    Homer.J.H
                                    Homer.J.
                                    @cash Ich meinte die Firmware die passt nicht, die Variable hab ich noch Fix angelegt.
                                      cashC
                                      cashC
                                      cash
                                      @Homer-J Das verstehe ich jetzt nicht. Was meinst Du mit Firmware passt nicht? Deine installierte, die im Internet? Was hast Du denn? Einen ccu2, ccu3 oder Raspi?
                                      • cashC cash
                                        Homer.J.H
                                        Homer.J.H
                                        Homer.J.
                                        @cash Ich hab die Raspberrymatic CCU3 Version installiert ist 3.45.5.20190330 und angezeigt als neue wird 2.41.9
                                          cashC
                                          cashC
                                          cash
                                          @Homer-J Und in der Konfiguration hast Du bei ccu die 4 gewählt?
                                          83.9k
