  4. JavaScript
  5. Grünbeck SC18 Daten mit JS auslesen
132 Beiträge 13 Kommentatoren 28.9k Aufrufe 10 Beobachtet
  • smartboartS Offline
    smartboartS Offline
    smartboart
    schrieb am zuletzt editiert von smartboart
    Habe für die Logs eine weitere view, welche sich öffnet bei betätigung des Log button in der vieww_gruenbeck... die ist aber noch nicht fertig, hier hoffe ich noch auf klartext Fehlermeldungen der WWA...
    view_Gruenbeck_smartboart.js
    view_GruenbeckLog_smartboart.js
    und die individuellen icons
    fusionrx1600r_speedometer.png ECO-logo.png auto.png activity_monitor2.png activity_monitor.png
    und so siehts aus in vis
    und hier der float chart:
    http://192.168.1.42:8082/flot/index.html?timeType=relative&relativeEnd=now&range=10080&live=3600&aggregateType=count&aggregateSpan=250&width=845&height=330&bg=%2390877a&x_labels_color=%23000000&y_labels_color=%23000000&border_color=%23000000&grid_color=%23000000&border_width=3&barColor=%23000000&legend=ne&legBg=%23ffffff&hoverDetail=true&useComma=false&zoom=true&noedit=true&animation=0&legColumns=0&l%5B0%5D%5Bid%5D=javascript.0.Gruenbeck.SC18.Aktualwerte.D_A_1_1&l%5B0%5D%5Binstance%5D=history.0&l%5B0%5D%5Boffset%5D=0&l%5B0%5D%5Baggregate%5D=max&l%5B0%5D%5Bcolor%5D=%23FF0000&l%5B0%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B0%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B0%5D%5BchartType%5D=line&l%5B0%5D%5Bmin%5D=0&l%5B0%5D%5Bmax%5D=1&l%5B0%5D%5Byaxe%5D=right&l%5B0%5D%5Bxaxe%5D=bottom&l%5B0%5D%5Bunit%5D=m%C2%B3%2Fh&l%5B0%5D%5Bpoints%5D=true&l%5B0%5D%5BignoreNull%5D=false&l%5B0%5D%5BafterComma%5D=2&l%5B0%5D%5Bdashes%5D=false&l%5B0%5D%5BdashLength%5D=10&l%5B0%5D%5BspaceLength%5D=10&l%5B0%5D%5Bname%5D=aktueller+Durchflu%C3%9F&l%5B1%5D%5Bid%5D=javascript.0.Gruenbeck.SC18.Wasserverbrauch.D_Y_2_01&l%5B1%5D%5Binstance%5D=history.0&l%5B1%5D%5Boffset%5D=0&l%5B1%5D%5Baggregate%5D=max&l%5B1%5D%5Bcolor%5D=%230000FF&l%5B1%5D%5Bmin%5D=0&l%5B1%5D%5Bmax%5D=1000&l%5B1%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B1%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B1%5D%5Bunit%5D=Liter&l%5B1%5D%5Bname%5D=Verbrauch+%2F+Tag&l%5B1%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B1%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B1%5D%5Bpoints%5D=true&l%5B1%5D%5BignoreNull%5D=false&l%5B1%5D%5BafterComma%5D=2&l%5B1%5D%5Bdashes%5D=false&l%5B1%5D%5BdashLength%5D=10&l%5B1%5D%5BspaceLength%5D=10&l%5B2%5D%5Bid%5D=javascript.0.Gruenbeck.SC18.Aktualwerte.Salzverbrauch&l%5B2%5D%5Binstance%5D=history.0&l%5B2%5D%5Boffset%5D=0&l%5B2%5D%5Baggregate%5D=max&l%5B2%5D%5Bcolor%5D=%23FFFF00&l%5B2%5D%5Bmin%5D=0&l%5B2%5D%5Bmax%5D=25&l%5B2%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B2%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B2%5D%5Bunit%5D=kg&l%5B2%5D%5Bname%5D=Salzverbrauch&l%5B2%5D%5Byaxe%5D=left&l%5B2%5D%5Bpoints%5D=true&l%5B2%5D%5Bxaxe%5D=off&timeFormat=%25d.%25m
      schmid_no1
      @ArnoD wie wäre es mit einem täglichen Verschnittwasserverbrauch?
        ArnoD
        @schmid_no1 ist erledigt. ☺
          tombox
          Ich würde ein Adapter für grünbeck schreiben und das hier angesammelte wissen nutzen wenn es ok ist.
            ArnoD
            Hallo tombox, das währe mehr als nur ok 👍 😀
              schmid_no1
              @ArnoD @tombox das wäre super.
              Das Script ist noch nicht ganz fertig oder machst dann du das tombox wie du oben in der Liste von ArnoD siehst. Hast du tombox auch eine grünbeck und wie läuft das dann ab?
                ArnoD
                @schmid_no1 habe deine Datei mit den Fehlercodes erst jetzt gesehen, das ist genau das, was ich gesucht habe. 👍
                Weißt du, ob diese Liste vollständig ist ?
                  schmid_no1
                  schrieb am zuletzt editiert von schmid_no1
                  #66
                  @ArnoD Laut meinem flaschner schon
                  Arno wie ist das mit dem Adapter. Läuft da dein Script im Hintergrund
                    ArnoD
                    #67
                    Ich wollte mich in den nächsten Tagen mit dem Thema Adapter beschäftigen. Weiss da im Moment auch noch zu wenig darüber. Aber es wird auch in Javascript programmiert und die Installation ist einfacher, da man nur den Adapter installieren muss. Genaueres kann uns ja vielleicht tombox erklären.
                    • A ArnoD
                      tombox
                      #68
                      @ArnoD ich werde mal eine erste Version erstellen und mit meiner sc18 testen
                        Sandmanyz
                        #69
                        Hallo Zusammen,
                        ich habe das Skript laufen und es funktioniert "eigentlich" auch. Danke an den Ersteller 👍 .
                        ABER meine Entkalkungsanlage ist nun nach einer gewissen Zeit nicht mehr erreichbar. D.h., sie ist weder über das Webinterface noch per Ping erreichbar. Ich kann dann nur zur Anlage gehen und über das Menü WLAN deaktivieren und anschließend wieder aktivieren. Oder ich ziehe den Stromstecker und stecke ihn wieder rein. Dieses Verhalten kannte ich ohne das Skript nicht.
                        Hat Jemand eine Idee, was die Ursache sein kann?
                        Viele Grüße
                        • S Sandmanyz
                          Hallo Zusammen,
                          Viele Grüße
                          smartboartS Offline
                          smartboartS Offline
                          smartboart
                          #70
                          @Sandmanyz Ich hatte ein einziges mal einen ähnlichen Fall. Konnte aber die Ursache nicht nachvollziehen. Ansosnten haben wir dieses Problem nicht bemerkt...Für den Entwickler ist sicher die Logausgabe mit aktivierten Debug im Fehlerfall interessant..Was hast du für eine Softwareversion der Anlage? welche Pollingtime hast du eingetragen?
                            ArnoD
                            #71
                            Hallo Sandmanyz,
                            ich hatte beim Testen vom Script dasselbe Problem, immer wenn die Zeitabstände der einzelnen Abfragen an den Webserver der Anlage unter 5 sek. waren, wurde sporadisch jede weitere Kommunikation unterbunden. Ich kann dir nicht sagen, was die Ursache ist, da müsste man bei Grünbeck mal nachfragen. Da es mir auch bereits bei unter 10 sek. passiert ist, war meine Empfehlung nicht unter 15 sek. zu gehen. In der Dokumentation der Schnittstelle steht auch folgender Satz: Um die Schnittstelle zuverlässig betreiben zu können, sollte der Abstand zweier Anfragen eine Zeit von 15 Sekunden zueinander nicht unterschreiten.
                            • L Offline
                              LittleNo
                              #72
                              Ich weiss ja nicht ob das noch so aktuell ist, aber da hier im Thread-Titel steht es gäbe Bedarf an freiwilligen Testern für die Grünbeck SC23, würde ich mich hier mal melden :-) Ich bin gerne bereit mich als Versuchskaninchen zu opfern.
                                ArnoD
                                #73
                                Hallo LittleNo,
                                freue mich das du als Versuchskaninchen freiwillig meldest 😀
                                Ich bräuchte von dir alle Werte, die du über die Webseite der Anlage abfragen kannst.
                                Es werden viele gleich sein wie bei der SC18 aber einige sollten neu hinzugekommen sein.
                                Weist du wie du bei deinem Browser, in den debug Modus wechselst?? Wäre nämlich hilfreich, wenn du mir ein Bild der Webseite und die dazugehörigen Werte schicken könntest.
                                Das sieht dann ungefähr so aus:
                                Ich brauche zu jeder Seite die Abfragecodes wie in meinem Beispiel :
                                params: "id=125&show=D_A_1_1|D_A_1_2|D_A_2_2|D_A_3_1|D_A_3_2|D_Y_1|D_A_1_3|D_A_2_3|D_Y_5|D_A_2_1~"
                                L 1 Antwort Letzte Antwort
                                  tombox
                                  #74
                                  Hier die erste Version von einem Adapter.
                                  https://forum.iobroker.net/topic/21377/aufruf-grünbeck-adapter
                                  • A ArnoD
                                    Hallo LittleNo,
                                    LittleNo
                                    #75
                                    @ArnoD In den Debug Modus finde ich, aber bei mir ist an der gleichen Stelle wie in deinem Screenshot kein Inhalt, was mach ich falsch?
                                      schmid_no1
                                      #76
                                      @ArnoD @smartboart @tombox hallo jungs
                                      Machen wir am Script weiter? @tombox würde dir das helfen oder entwickeln wir den Adapter in den Funktionen weiter?
                                      T smartboartS 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • S schmid_no1
                                        tombox
                                        #77
                                        @schmid_no1 Besser wäre natürlich pull requests über git. Wenn das zu kompliziert kann ich Funktionen einfach nach programmieren, dass sollte kein Problem sein.
                                        Was ich auf jeden Fall noch in den Adapter packen wird eine JSON sein die alle Wasserverbräuche abspeichert nicht nur 14 Tage
                                        Sc23 müsste schon drin sein.
                                        und ein Fehler State kann ich auch noch reinsetzen.
                                          tombox
                                          #78
                                          Ich habe mal eine neue Version released mit einem State für neue Fehler und eine JSON in der die komplette History des Wasserverbrauchs gespeichert werden.
