  4. JavaScript
  5. Grünbeck SC18 Daten mit JS auslesen
132 Beiträge 13 Kommentatoren 28.9k Aufrufe 10 Beobachtet
    schmid_no1
    @ArnoD voll cool pack ich morgen gleich drauf
    • smartboartS Offline
      smartboartS Offline
      smartboart
      Echt klasse wie du die Liste abarbeitest und voran gehst...Macht Spass zu sehen wie sich das entwickelt..
      Pobier es gleich mal aus...
      • A ArnoD
        Der Fehler "Error in callback: Error: INVALID_STATE_ERR: send flag is true" wird jetzt abgefangen. Es wird nur noch eine Warnung ausgegeben, dass keine Netzwerkverbindung zur Grünbeck Anlage besteht. Neuen State LanStatus hinzugefügt um bei Verbindungsproblemen eine Anzeige in Vis zu ermöglichen. Mehrer kleine Fehler korrigiert und das Script etwas aufgeräumt. Bei Änderungen in Vis wird jetzt nicht nur die Änderung an die Anlage gesendet, sondern auch gleich abgefragt um sicher zu sein das die Änderung übernommen wurde.
        Konnte das Script nur als Datei hochladen, da es anscheinend die zulässige Zeichenlänge hier überschreitet.
        smartboartS Offline
        smartboartS Offline
        smartboart
        schrieb am zuletzt editiert von smartboart
        @ArnoD so hab jetzt auch meine view umgebaut mit Eingabe und Rückmldung...Kann man schön sehen wann der Befehl durchgeht..Super wie es läuft...
        Sag mal fängt sich jetzt das Script wider wenn der Skript den Fehler abgefangen hat bzw. sobald die Verbindung wieder steht? Kein Neustart des Skripts mehr? So oder so super Arbeit...
          ArnoD
          Habe noch einen Fehler bei der Anzeige vom LanStatus korrigiert. Konnte das ganze gestern nicht mehr testen.
          @smartboart ja das Script läuft weiter bis die Anlage wieder online ist. Also alles ohne Neustart. Habe das heute 1 Stunde getestet indem ich beim Router das W-Lan deaktiviert habe. Länger konnte ich mir das gejammere von meinem Sohn nicht mehr anhören. 😂
            schmid_no1
            schrieb am zuletzt editiert von schmid_no1
            Kurze Frage wie importiert ihr das script oben?
            Habe Probleme mit öüä
            • S schmid_no1
              smartboartS Offline
              smartboartS Offline
              smartboart
              @schmid_no1 lade dir das notepad ++ runter ist kostenlos, öffne das javascript darain....dann wie gewohnt copy and paste...
              • A ArnoD
                smartboartS Offline
                smartboartS Offline
                smartboart
                @ArnoD coole Sache ...da kann Gruenbeck mit ihre app einpacken...alleien unsere Views sind schon 1000x ansprechender und dann die intergration...hammer...auch das Bedienen ist wesentlich stabiler als über die app....Kannst es vlt. nicht mehr hören...Aber tolle Leistung...
                Wenn du möchtest kann ich meine View auch zur Verfügung stellen...
                Habe noch eine für historie charts
                  schmid_no1
                  @smartboart hat geklappt danke
                    ArnoD
                    @smartboart alles hochladen 👍 um so mehr Auswahl desto besser. 😀
                      smartboartS Offline
                      smartboart
                      Habe für die Logs eine weitere view, welche sich öffnet bei betätigung des Log button in der vieww_gruenbeck... die ist aber noch nicht fertig, hier hoffe ich noch auf klartext Fehlermeldungen der WWA...
                      view_Gruenbeck_smartboart.js
                      view_GruenbeckLog_smartboart.js
                      und die individuellen icons
                      fusionrx1600r_speedometer.png ECO-logo.png auto.png activity_monitor2.png activity_monitor.png
                      und so siehts aus in vis
                      und hier der float chart:
                      http://192.168.1.42:8082/flot/index.html?timeType=relative&relativeEnd=now&range=10080&live=3600&aggregateType=count&aggregateSpan=250&width=845&height=330&bg=%2390877a&x_labels_color=%23000000&y_labels_color=%23000000&border_color=%23000000&grid_color=%23000000&border_width=3&barColor=%23000000&legend=ne&legBg=%23ffffff&hoverDetail=true&useComma=false&zoom=true&noedit=true&animation=0&legColumns=0&l%5B0%5D%5Bid%5D=javascript.0.Gruenbeck.SC18.Aktualwerte.D_A_1_1&l%5B0%5D%5Binstance%5D=history.0&l%5B0%5D%5Boffset%5D=0&l%5B0%5D%5Baggregate%5D=max&l%5B0%5D%5Bcolor%5D=%23FF0000&l%5B0%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B0%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B0%5D%5BchartType%5D=line&l%5B0%5D%5Bmin%5D=0&l%5B0%5D%5Bmax%5D=1&l%5B0%5D%5Byaxe%5D=right&l%5B0%5D%5Bxaxe%5D=bottom&l%5B0%5D%5Bunit%5D=m%C2%B3%2Fh&l%5B0%5D%5Bpoints%5D=true&l%5B0%5D%5BignoreNull%5D=false&l%5B0%5D%5BafterComma%5D=2&l%5B0%5D%5Bdashes%5D=false&l%5B0%5D%5BdashLength%5D=10&l%5B0%5D%5BspaceLength%5D=10&l%5B0%5D%5Bname%5D=aktueller+Durchflu%C3%9F&l%5B1%5D%5Bid%5D=javascript.0.Gruenbeck.SC18.Wasserverbrauch.D_Y_2_01&l%5B1%5D%5Binstance%5D=history.0&l%5B1%5D%5Boffset%5D=0&l%5B1%5D%5Baggregate%5D=max&l%5B1%5D%5Bcolor%5D=%230000FF&l%5B1%5D%5Bmin%5D=0&l%5B1%5D%5Bmax%5D=1000&l%5B1%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B1%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B1%5D%5Bunit%5D=Liter&l%5B1%5D%5Bname%5D=Verbrauch+%2F+Tag&l%5B1%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B1%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B1%5D%5Bpoints%5D=true&l%5B1%5D%5BignoreNull%5D=false&l%5B1%5D%5BafterComma%5D=2&l%5B1%5D%5Bdashes%5D=false&l%5B1%5D%5BdashLength%5D=10&l%5B1%5D%5BspaceLength%5D=10&l%5B2%5D%5Bid%5D=javascript.0.Gruenbeck.SC18.Aktualwerte.Salzverbrauch&l%5B2%5D%5Binstance%5D=history.0&l%5B2%5D%5Boffset%5D=0&l%5B2%5D%5Baggregate%5D=max&l%5B2%5D%5Bcolor%5D=%23FFFF00&l%5B2%5D%5Bmin%5D=0&l%5B2%5D%5Bmax%5D=25&l%5B2%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B2%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B2%5D%5Bunit%5D=kg&l%5B2%5D%5Bname%5D=Salzverbrauch&l%5B2%5D%5Byaxe%5D=left&l%5B2%5D%5Bpoints%5D=true&l%5B2%5D%5Bxaxe%5D=off&timeFormat=%25d.%25m
                        schmid_no1
                        @ArnoD wie wäre es mit einem täglichen Verschnittwasserverbrauch?
                          ArnoD
                          @schmid_no1 ist erledigt. ☺
                            tombox
                            Ich würde ein Adapter für grünbeck schreiben und das hier angesammelte wissen nutzen wenn es ok ist.
                              ArnoD
                              Hallo tombox, das währe mehr als nur ok 👍 😀
                                schmid_no1
                                @ArnoD @tombox das wäre super.
                                Das Script ist noch nicht ganz fertig oder machst dann du das tombox wie du oben in der Liste von ArnoD siehst. Hast du tombox auch eine grünbeck und wie läuft das dann ab?
                                  ArnoD
                                  @schmid_no1 habe deine Datei mit den Fehlercodes erst jetzt gesehen, das ist genau das, was ich gesucht habe. 👍
                                  Weißt du, ob diese Liste vollständig ist ?
                                    schmid_no1
                                    #66
                                    @ArnoD Laut meinem flaschner schon
                                    Arno wie ist das mit dem Adapter. Läuft da dein Script im Hintergrund
                                      ArnoD
                                      #67
                                      Ich wollte mich in den nächsten Tagen mit dem Thema Adapter beschäftigen. Weiss da im Moment auch noch zu wenig darüber. Aber es wird auch in Javascript programmiert und die Installation ist einfacher, da man nur den Adapter installieren muss. Genaueres kann uns ja vielleicht tombox erklären.
                                      • A ArnoD
                                        tombox
                                        #68
                                        @ArnoD ich werde mal eine erste Version erstellen und mit meiner sc18 testen
                                          Sandmanyz
                                          #69
                                          Hallo Zusammen,
                                          ich habe das Skript laufen und es funktioniert "eigentlich" auch. Danke an den Ersteller 👍 .
                                          ABER meine Entkalkungsanlage ist nun nach einer gewissen Zeit nicht mehr erreichbar. D.h., sie ist weder über das Webinterface noch per Ping erreichbar. Ich kann dann nur zur Anlage gehen und über das Menü WLAN deaktivieren und anschließend wieder aktivieren. Oder ich ziehe den Stromstecker und stecke ihn wieder rein. Dieses Verhalten kannte ich ohne das Skript nicht.
                                          Hat Jemand eine Idee, was die Ursache sein kann?
                                          Viele Grüße
