  4. [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter 0.9
297 Beiträge 51 Kommentatoren 73.2k Aufrufe 24 Beobachtet
  • Z Zissel
    @Asgothian
    Entwarnung! Nachdem ich das System runter gefahren (stromlos) und neu gestartet habe ist alles wieder in Butter. Hat wohl irgendwo gehangen, bis jetzt läuft es. Daumendrück
    Zissel
    Kueppert
    #285
    @Zissel da hilft auch schonmal, den Stick zu ziehen...hab ich alle 2-3 Monate mal, dass der Gute sich aufhängt. Danach ist wieder alles in Butter
    • W Online
      W Online
      Wildbill
      schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
      #286
      Warum auch immer hört mein Stick nicht mehr auf die id /dev/serial/... aber auv /dev/ttyACM0. Danach konnte ich ihn wieder verwenden und mit dem Neu anlernen beginnen.
      Mit alles meinte ich alles. Alle Geräte, den Adapter, Ordner unter node_modules, die mit zigbee zu tun hatten. Ohne das Löschen der Geräte im Adapter und der Ordner hatte ich immer gleich nach dem <installieren des Adapters mit diversen Fehlern im Log zu kämpfen, dass Geräte nicht erreichbar wären, nicht konfiguriert usw. Ich wollte einfach nochmal in Ruhe und strukturiert anfangen, nicht hoppla hopp wie heute Mittag. Wie schon zu lesen war, Zigbee braucht ab und an Zeit, um sich selbst zu konfigurieren. Wenn man dann 10 Geräte angelernt hat, diese umbenennt und Gruppen zuordnet und dann speichert, scheint das etwas zu viel gewesen zu sein...😀 😄
      Momentan ärgert mich eine E14, die selbst in der Nähe des Sticks nicht so ganz will. Aber morgen ist auch noch ein Tag.
      Gruss, Jürgen
      P.S.: Die ID unter ../by-id war definitiv richtig, aber da wollte er nicht.
        der_maik
        schrieb am zuletzt editiert von der_maik
        #287
        Seitdem ich eine Ikea Remote gelöscht habe ist alles eine einzige Katastrophe... Lampen schalten nur noch mal sporadisch, muss den adapter Neustarten und dann läuft es mit ganz viel Glück wieder halbwegs 😓
        Das log ist permanent voll mit Fehler, bis heute Vormittag lieg eigentlich alles so gut
        Wenn ich das pairing einschalte sieht’s z.b. So aus:
        Aktueller Eintrag im Log
        zigbee.0 2019-03-17 20:20:01.775 error Error while starting zigbee-shepherd!. Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port
        • D der_maik
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          #288
          @der_maik Das sieht sehr nach dem Problem aus das Arteck auch hat - zu viele Devices am Stick (insgesamt). (siehe hier
          • AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            #289
            Für alle die Probleme mit Devices die nicht konfiguriert werden habe ich einen Test vorbereitet. Bitte installiert meine test-version von
            https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/Admin_Changes
            Bei dieser Testversion kann man Devices zum Konfigurieren triggern in dem sie eine Nachricht schicken (Fernbedienungen: Knopf drücken, Sensoren: Messwertänderung auslösen).
            Bitte gebt mir bescheid wenn
            • ihr das testet
            • bei dem Test etwas auffällt.
            Des weiteren taucht der Koordinator nun auch in der Device-Liste auf, und meldet da seine Firmware Version.
            A.
            W 1 Antwort Letzte Antwort
            • AsgothianA Asgothian
              der_maik
              #290
              @Asgothian Das klingt ja erst mal nicht so cool, aber immerhin hätte ich dann eine Ursache dafür auch wenn es grad nicht so läuft.
              Die Welt gehört den mutigen, da ich im aktuellen Zustand nicht grad sehr dran hänge hab ich mal eben den Stick geflasht:
              zigbee-shepherd ready. version: 2.6.3 rev 20190315
              Sieht für mich jetzt erst mal nicht viel besser aus:
              2019-03-17 20:48:25.329  - warn: zigbee.0 Dev 0x90fd9ffffe87349e TRADFRI remote control not configured yet, will try again in latest 300 sec
              2019-03-17 20:48:25.339  - warn: zigbee.0 Dev 0x000b57fffe3823a4 TRADFRI motion sensor not configured yet, will try again in latest 300 sec
              2019-03-17 20:48:42.680  - info: zigbee.0 new dev 0x000b57fffe499a90 18635 TRADFRI bulb E27 WS opal 980lm
              2019-03-17 20:48:46.608  - error: zigbee.0 Zigbee publish to '0x90fd9ffffe049dce', genOnOff - on - {} - 1 failed with error Error: Timed out after 30000 ms
              2019-03-17 20:48:51.893  - info: zigbee.0 new dev 0x000b57fffe324a3d 27925 TRADFRI bulb E27 W opal 1000lm
              2019-03-17 20:48:52.322  - warn: zigbee.0 Dev 0x90fd9ffffe87349e TRADFRI remote control not configured yet, will try again in latest 300 sec
              2019-03-17 20:49:05.866  - info: zigbee.0 Successfully configured 0x000b57fffe953bc9 TRADFRI motion sensor
              2019-03-17 20:49:11.976  - error: zigbee.0 Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x000b57fffe953bc9 (Error: Timed out after 10000 ms)
              2019-03-17 20:49:33.020  - warn: zigbee.0 Dev 0x000b57fffe3823a4 TRADFRI motion sensor not configured yet, will try again in latest 300 sec
              2019-03-17 20:50:14.971  - warn: zigbee.0 Dev 0x000b57fffe3823a4 TRADFRI motion sensor not configured yet, will try again in latest 300 sec
              2019-03-17 20:50:15.734  - info: zigbee.0 new dev 0x00158d0003415ba3 61203 ZBT-ExtendedColor
              2019-03-17 20:50:16.118  - error: zigbee.0 Zigbee publish to '0x90fd9ffffe049dce', genOnOff - off - {} - 1 failed with error Error: rsp error: 17
              2019-03-17 20:50:24.682  - info: zigbee.0 Successfully configured 0x000b57fffe3823a4 TRADFRI motion sensor
              2019-03-17 20:50:27.413  - info: zigbee.0 new dev 0x000b57fffee36bd2 8962 TRADFRI transformer 10W
              2019-03-17 20:50:39.525  - info: zigbee.0 Successfully configured 0x90fd9ffffe87349e TRADFRI remote control
              2019-03-17 20:50:46.281  - error: zigbee.0 Zigbee publish to '0x90fd9ffffe049dce', genOnOff - off - {} - 1 failed with error Error: Timed out after 30000 ms
              2019-03-17 20:50:50.712  - info: zigbee.0 Zigbee: allowing new devices to join.
              2019-03-17 20:50:53.162  - error: zigbee.0 Zigbee publish to '0x90fd9ffffe049dce', genOnOff - off - {} - 1 failed with error Error: AF data request fails, status code: 205. No network route. Please confirm that the device has (re)joined the network.
              2019-03-17 20:51:28.219  - error: zigbee.0 Zigbee publish to '0x90fd9ffffe049dce', genOnOff - off - {} - 1 failed with error Error: Timed out after 30000 ms
              Und dann kanns auch mal sein das eine Lampe äußerst verzögert angeht, mit Glück....
              Das einzige was sich bei mir mit der Firmware gebessert hat ist, dass der Adapter beim ersten Versuch direkt durchstartet ohne Fehler, da hats vorher immer ein wenig geklemmt.
              @arteck ist das das gleiche verhalten wie bei dir?
              • W Online
                W Online
                Wildbill
                #291
                @der_maik
                Hast Du danach die Geräte neu anlernen müssen? Oder hast Du eh alles gelöscht und bei NULL angefangen, um Probleme nicht mitzuschleppen?
                Ich würde gerne diese Version auch testen, da ich ja gestern ab einer gewissen menge Geräte so ziemlich die gleichen Fehler hatte, aber neu anlernen möchte ich mir sparen. Deinen Fehler mit
                habe ich im Übrigen auch bei einer IKEA E14 bulb. Die nervt penetrant, wenn sie nicht in unmittelbarer Nähe (2-3m) vom Stick ist. An ihrem bisherigen Einsatzort schafft sie es, warum auch immer, nicht zurück ins Netz, obwohl in 30cm Abstand in der Lampe eine weitere E14 bulb läuft, die problemlos connected. mehrfaches Neuanlernen hat da bislang nichts genutzt.
                Gruss, Jürgen
                • arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #292
                  bitte vermischt die Themen nicht.. es ist was anderes wenn eine Lampe nicht erreichbar ist.. waum auch immer..
                  da kommt ne andere Meldung und es ist was anderes wenn eine "not configure" Meldung hoch kommt
                  • W Wildbill
                    @der_maik
                    Gruss, Jürgen
                    der_maik
                    #293
                    @Wildbill ich musste nichts neu anlernen. Bin mir aber nicht sicher ob das nicht der bessere Weg wäre.
                      • ihr das testet
                      A.
                      W Online
                      W Online
                      Wildbill
                      #294
                      @Asgothian sagte in [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter 0.9:
                      • ihr das testet
                      A.
                      Das mit dem Triggern scheint bei zwei Bewegungsmeldern (die ich in der devstates.js erst wieder einfügen musste) funktioniert zu haben. Je einmal durchgelaufen und schon kam "Successfully configured...". So weit, so gut. Schauen wir mal, wie sich der Rest des Netzes jetz verhält...
                      Gruss, Jürgen
                      • W Online
                        W Online
                        Wildbill
                        #295
                        Um 18:00 Uhr nochmal 3 Lampen angelernt, danach den Adapter durch Speichern einmal neu gestartet und dann die BWMs durch Durchlaufen nochmal aktiviert. Und bis jetzt keine Meldung von Zigbee mehr im Log.👍
                        Adapter läuft aber noch. ☺
                        @Asgothian Also gute Arbeit, würde vorschlagen dass Du für die Änderungen einen PR anstößt?!
                        Gruss, Jürgen
                        • W Wildbill
                          Gruss, Jürgen
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          #296
                          @Wildbill sagte in [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter 0.9:
                          Wie schon im anderen Thread gesagt - leider auf Dauer so nicht stabil. Ich muss mir was anderes einfallen lassen.
                          A.
                          • arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #297
                            hier gehts weiter
                            https://forum.iobroker.net/topic/21137/aufruf-zigbee-cc253x-adapter-version-0-10-x
