  4. Synology Surveillance Station API
    apollon77A
181 Beiträge 51 Kommentatoren 93.0k Aufrufe 35 Beobachtet
  • R
    R
    Ragnar
    #107
    @dslraser
    Ich bin auf diesen Beitrag gestoßen, weil ich es auf klassischem/einfachen Weg über Eingabe einer Snapshot-Url meiner Kamera zwar im Browser etwas sehe, aber unter Einsatz von wget auf iobroker/js er ums Verrecken keine jpg abspeichert, und somit auch nicht an telegram versendet.
    Da ich auch eine Syno laufen habe, auf der meine Kamera ordnungsgemäß funktioniert, dachte ich ich probiere mal Dein Skript. Es läuft auch ohne Probleme durch, im Log erscheint 'snapshot sent'. Allerdings findet sich keine Datei /tmp/snap.jpg auf meinem Raspi.
    Demzufolge schickt mir die 'sendTo'-Zeile in Deinem Script auch kein Bild, sondern den Text "/tmp/snap.jpg". Ich habe diese Frage schon einmal woanders gestellt, aber keine Antwort erhalten: kann es sein, dass bei mir aus welchem Grund auch immer die js-Instanz keine Schreibrechte auf den Ordner /tmp hat? (Vielleicht ist das totaler Quatsch was ich schreibe, aber ich bin an diesem Problem seit Wochen dran und werde langsam wahnsinnig😵 ).
    Danke für die HIlfe
    Erol
    I dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
    • R Ragnar
      @dslraser
      Danke für die HIlfe
      Erol
      I
      I
      I-Punkt
      #108
      @Ragnar
      Bild von meiner Kamera hole ich mit
      request.get({url: url, encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
                  fs.writeFile("/tmp/snap.jpg", body, 'binary', function(err) {
                      if (err) {console.error(err);}
                      else {
                          sendTo('telegram.0', {
                              text:                   '/tmp/snap.jpg',
                              disable_notification:   noNotification
      Ein anderer Ansatz wäre vielleicht auch, ein "Foto" mit dem Phantomjs-Adapter zu machen.
      sendTo('phantomjs.0', 'send', {
                  url:                    floturl,
                  output:                 '123.png',  // default value
                  width:                  1000,            // default value
                  height:                 500,            // default value
                  timeout:                2000,           // default value
                  zoom:                   1,              // default value
                  'clip-top':             0,              // default value
                  'clip-left':            0,              // default value
                  'clip-width':           1000,            // default value is equal to width
                  'clip-height':          500,            // default value is equal to height
                  'scroll-top':           0,              // default value
                  'scroll-left':          0,              // default value
                  online:                 false           // default value
                  }, function (result) {
                      if (result.error) {
                          console.error(JSON.stringify(result.error));
                          sendtelegram(JSON.stringify(result.error));
                      if (result.stderr) {
                          console.error(result.stderr);
                          sendtelegram(result.stderr);
                      if (result.stdout) {
                          console.log(result.stdout);
                      sendtelegram(result.output);
      • R Ragnar
        @dslraser
        Danke für die HIlfe
        Erol
        dslraserD
        dslraserD
        dslraser
        #109
        @Ragnar
        Das Skript ist nicht von mir, ich habe es auch hier aus dem Forum.
        Bei mir läuft ioBroker auf den Syno im Docker Container.
        Über die Skript url's geht es aber, oder ?
        Schreibrechte könnten aber schon sein...
        Hattest Du mal den Fixer hier aus dem Forum bei Deiner Installation laufen lassen ?
        • R
          R
          Ragnar
          schrieb am zuletzt editiert von Ragnar
          #110
          @I-Punkt Danke für Deinen Post. Für aber zum bereits beschriebenen Effekt (es kommt nur Text an, kein Bild). Keine Fehlermeldungen o.Ä. im Log.
          @dslraser : Ja, Fixer ausgeführt, aber Problem nach wie vor wie wieter oben beschrieben. Phantomjs habe ich auch schon dran gedacht, aber das wäre noch ein Adapter mehr (muss ein wenig mit dem RAM haushalten).
          Ich werden weiter probieren und suchen. Danke Euch für Eure Beiträge.
          Erol
          p.s.: Ja, die url's funktionieren im Browser
          hollywootH 1 Antwort Letzte Antwort
          • R Ragnar
            Erol
            hollywootH
            hollywootH
            hollywoot
            #111
            @Ragnar
            Mit welchem Benutzer führst du ioBroker aus?
            Guck doch mal nach den Rechten. Oder ändere den Pfad in ein /home/ Verzeichnis wo dein User definitiv Schreibrechte besitzt... Wobei das bei /tmp/ auch der Fall sein sollte.
            R 1 Antwort Letzte Antwort
            • M mehrwiedu
              Funktioniert hier einwandfrei mit der 8.2.3-5828 mit einem jqui-mfd Cam/Snapshot Dialog Widget.
              Wobei ich bei mir noch nicht das richtige Widget gefunden habe. Hätte gerne eines, was permanent die Cam anzeigt und nur bei Ereignis sichtbar wird.
              Der Dialog-Button erfordert jetzt immer ein bewusstes antippen.
              Vielleicht aber bei Euch einmal in der Surveillance Station die Kamera neu freigeben?
              hollywootH
              hollywootH
              hollywoot
              #112
              @mehrwiedu
              Womit öffnest du das VIS?
              Welcher Browser?
              Mit der App?
              iOS oder Android?
              • hollywootH hollywoot
                @mehrwiedu
                Welcher Browser?
                Mit der App?
                iOS oder Android?
                M
                M
                mehrwiedu
                #113
                @hollywoot sagte in Synology Surveillance Station API:
                @mehrwiedu
                Welcher Browser?
                Mit der App?
                iOS oder Android?
                Ach so. Ja, das ist wahrscheinlich gar nicht mal so unwichtig.
                VIS läuft in einer macOS Umgebung in Safari. Version 12, welches Build, weiß ich aber grad nicht auswendig.
                Wobei ioBroker auch darauf läuft. Also alles eine Suppe. ;)
                • M mehrwiedu
                  @mehrwiedu
                  Welcher Browser?
                  Mit der App?
                  iOS oder Android?
                  hollywootH
                  hollywootH
                  hollywoot
                  #114
                  @mehrwiedu
                  Danke.
                  Da ich hier rein gar nichts mit Apple zu tun habe, könnte da schon der Unterschied sein.
                  Ich kann mir weder in der App, noch im Browser (Chromium, Chrome, Vivaldi, Firefox) das Livebild anzeigen lassen.
                  Also selbst außerhalb des VIS nicht - da eiert sich der Browser zu Tode...
                    @mehrwiedu
                    Danke.
                    M
                    M
                    mehrwiedu
                    #115
                    Dann stimmt aber irgendwas mit der Pfadfreigabe auf der Syno bei Dir nicht.
                    Da würde ich die Fehlersuche mal ansetzen.
                    Du kriegst also auch kein Livebild, wenn Du direkt den Link aus der Syno kopierst?
                    In der Surveillance Station auf Kameras, dann Rechtsklick auf die gewünschte Kamera und dann Freigeben?
                    Den Link kopieren und in einen Browser einfügen.
                    Wenn das schon nicht geht, würde ich vielleicht die Kamera einmal neu hinzufügen.
                    DSM ist aktuell?
                    • M mehrwiedu
                      DSM ist aktuell?
                      hollywootH
                      hollywootH
                      hollywoot
                      #116
                      @mehrwiedu
                      Davon hab ich nicht gesprochen.
                      Ich nehme das Skript und den durch das Skript erzeugten Link.
                      Natürlich mit passender SID
                        @mehrwiedu
                        M
                        M
                        mehrwiedu
                        #117
                        @mehrwiedu
                        Öhhh. Kopfkratz ;)
                        Der durch das Skript generierte Link sollte mit dem Link aus der Synology identisch sein. Ist er das bei Dir?
                        Bekommst Du das Livebild auch nicht angezeigt, wenn Du das Skript außen vor lässt und den Link direkt aus der Syno holst?
                        Nur so lässt sich doch klären, ob es überhaupt am Browser oder am Skript, bzw. an den Dingen hinter der Pfadfreigabe liegt, oder vielleicht direkt an dieser.
                        • M mehrwiedu
                          @mehrwiedu
                          Öhhh. Kopfkratz ;)
                          dslraserD
                          dslraserD
                          dslraser
                          #118
                          @mehrwiedu
                          @hollywoot
                          sprecht ihr Beide vom gleichen Thema ? Geht es um Schnappschuss oder Livebild ?
                          Die Frage von @Ragnar war doch Schnappschuss, oder ?
                          M hollywootH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • dslraserD dslraser
                            @mehrwiedu
                            @hollywoot
                            M
                            M
                            mehrwiedu
                            schrieb am zuletzt editiert von mehrwiedu
                            #119
                            @dslraser sagte in Synology Surveillance Station API:
                            @mehrwiedu
                            @hollywoot
                            Also ich meine das Skript von Apollon mit dem Livebild.
                            Aus den Fragen an mich von hollywoot entnehme ich, dass er sich auch darauf bezieht, weil er ja auch den Link mit dem Skript von der Syno holt.
                            Mit Ragnars Snapshot hatte die Frage nach meinem Browser glaube ich nichts zu tun. Das ist ein separates Skript, auf das ich auch gar keinen Bezug genommen habe in meinem ersten Beitrag in diesem Thema.
                              @mehrwiedu
                              @hollywoot
                              hollywootH
                              hollywootH
                              hollywoot
                              schrieb am zuletzt editiert von hollywoot
                              #120
                              @dslraser
                              @mehrwiedu
                              Japp, hier geht's jetzt grad wieder um das Livebild.
                              Ich teste das mal mit dem "Freigeben"-Link... melde mich dann zurück.
                              EDIT
                              Also. Ich bekomme einen Link. Allerdings nur einen RTSP oder einen RTSP over HTTP Link. Und dieser hat mit dem Link, der per Skript erzeugt wird nicht viel gemeinsam. Auch ein Copy&Paste in den Browser bringt mir kein Bild.
                                @dslraser
                                @mehrwiedu
                                EDIT
                                dslraserD
                                dslraserD
                                dslraser
                                #121
                                @hollywoot
                                also bei mir haben die Freigabe Links und der Link vom Apollon77 Script generierte Link nichts gemeinsam.
                                Der generierte Link aus dem Script läuft sich bei mir im Browser auch zu tode...
                                Allerding kann ich den Freigabe Link über RTSP öffnen. Es kommt dann mir mir am Mac die Frage ob ich VLC öffnen möchte und wenn ich sage ja: Livebild im VLC Player.
                                  @hollywoot
                                  hollywootH
                                  hollywootH
                                  hollywoot
                                  #122
                                  @dslraser
                                  Dann haben wir ja schonmal was gemeinsam.
                                  Der RTSP-Link im VLC funktioniert problemlos. Nur möchte ich gerne über das VIS mit der App auf das Widget klicken und ein Livebild haben...
                                  Das VIS kann kein RTSP spielen?
                                  • M
                                    M
                                    mehrwiedu
                                    #123
                                    Hat das Skript bei Euch denn schonmal gelaufen und auch ein Livebild gezeigt?
                                    Ich nutze eine Wanscam Kamera, die lediglich MJPEG liefert. Kann es vielleicht damit zusammenhängen?
                                    Ich könnte noch eine HIKAM S6 ausprobieren, aber ich glaube die liefert auch kein RTSP.
                                    Was für ein Widget nehmt ihr denn dafür?
                                    Bei mir funktionierte nur eins. jqui-Kamera Dialog, allerdings muss ich da aktiv klicken, damit das Popup mit dem Livebild aufgeht.
                                    • M mehrwiedu
                                      dslraserD
                                      dslraserD
                                      dslraser
                                      #124
                                      @mehrwiedu
                                      also bei mir hat der generierte Link aus dem Skript von Apollon77 für Livstream schon mal funktioniert, ist aber schon länger her.
                                      Ich nutze den im Moment gar nicht, interessiert mich nur.
                                      PS:
                                      (der Link für Schnappschüsse funktioniert immer noch genau so)
                                        @Ragnar
                                        R
                                        R
                                        Ragnar
                                        #125
                                        "Mit welchem Benutzer führst du ioBroker aus?
                                        Guck doch mal nach den Rechten. Oder ändere den Pfad in ein /home/ Verzeichnis wo dein User definitiv Schreibrechte besitzt... Wobei das bei /tmp/ auch der Fall sein sollte."
                                        @hollywoot :
                                        Ähh, sorry für die doofe Frage? Meinst Du den User, der im admin-Adapter auftaucht? Das ist der admin...
                                        Habe ich Dich richtig verstanden?
                                          @mehrwiedu
                                          PS:
                                          hollywootH
                                          hollywootH
                                          hollywoot
                                          #126
                                          @dslraser
                                          Jo, der Snapshot funktioniert wunderbar.
                                          Das Livebild würde mich echt reizen...
                                          @Ragnar
                                          Ich meine den User, der ioBroker ausführt. Wo läuft dein ioBroker drauf? Synology? Raspberry? BananaPi?
                                          Linux? Windows?
                                          Im Falle von Linux würde ich mich mit dem "Besitzer" von ioBroker mal in der Shell einloggen und versuchen eine Datei in /tmp/ anzulegen. Sollte es nicht gehen, braucht dein User wohl Schreibrechte (chmod +w /tmp)
                                          84.1k
