  4. Synology Surveillance Station API
181 Beiträge 51 Kommentatoren 93.4k Aufrufe 35 Beobachtet
  • hollywootH
    hollywootH
    hollywoot
    #103
    Update für alle:
    mein System war scheinbar nicht ganz in Ordnung.
    Zudem hatte ich node 10 installiert. Diese beiden Sachen zusammen haben scheinbar dazu geführt, dass ich die hier geposteten Skripte nicht nutzen konnte.
    Nachdem ich jetzt ioBroker sauber neu aufgesetzt habe, funktioniert alles wie es soll!
    Ein riesiges Dankeschön geht raus an @dslraser, der sich stundenlang mit mir im TeamViewer hingesetzt hat um das Problem zu lösen. Alleine hätte ich wohl spätestens nach 4-5 Stunden wieder aufgegeben.
    Top!
    • H
      H
      hobbycamper
      #104
      Hi zusammen,
      hat noch jemand @apollon77 Skript am laufen?
      var request = require('request');
      // Konfiguration
      var user = "XXXXXX";  // Synology Benutzer mit Berechtigung die Kamera anzuzeigen
      var pass = "XXXXXXX";  // Passwort zu eben eingegebenem Benutzer
      var ip = "192.168.178.XXX";  // IP-Adresse eures Synology-NAS
      var port = XXX;  // default Port der Surveillance Station
      var cameraID = 1;  // ID der Kamera, welche angezeigt werden soll
      createState('javascript.' + instance + '.Anzeigen.Kamera.Eingangstuer-Stream', {'type': 'string', 'read': true, 'write': true, 'role': 'value', 'def': ""});
      // Authentifizierung an Synology Surveillance Station WebAPI und auslesen der SID
      function updateStreamUrl() {
          request('http://' + ip + ':' + port + '/webapi/auth.cgi?api=SYNO.API.Auth&method=Login&version=3&account=' + user + '&passwd=' + pass + '&session=SurveillanceStation&format=sid', function (error, response, body) {
              //console.log('error:', error); // Print the error if one occurred
              //console.log('statusCode:', response && response.statusCode); // Print the response status code if a response was received
              //console.log('body:', body); // Print the HTML for the Google homepage.
              try {
                  var bodyObj = JSON.parse(body);
              catch (e) {
                  console.log("Error update SurveillanceStation Stream URL: " + e);
                  return;
              if (bodyObj && bodyObj.data && bodyObj.data.sid) {
                  var sid = bodyObj.data.sid;
                  setState('javascript.' + instance + '.Anzeigen.Kamera.Eingangstuer-Stream', 'http://' + ip + ':' + port + '/webapi/SurveillanceStation/videoStreaming.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.VideoStream&version=1&method=Stream&cameraId=' + cameraID + '&format=mjpeg&_sid=' + sid, true);
              else {
                  console.log("Invalid return on SurveillanceStation Stream URL: " + JSON.stringify(bodyObj));
                  return;
      schedule("0 * * * *", function() {
          updateStreamUrl();
      updateStreamUrl();
      Lief monatelang ohne Probleme. Scheinbar nach irgend einem Update, entweder iobroker oder SurveillanceStation (aktuell 8.2.3-5828), kommt kein Bild mehr. Wenn ich die angelegte URL aus dem Datenpunkt in den Browser kopiere, kommt auch kein Bild.
      Das wäre z.B. das Format des aktuellen Datenpunkt:
      http://192.168.178.XXX:XXX/webapi/SurveillanceStation/videoStreaming.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.VideoStream&version=1&method=Stream&cameraId=1&format=mjpeg&_sid=ibdh4MDGQhITs1790QDN403203
      Es kommt auch nicht "Seite nicht erreichbar", sondern der Browser sucht und sucht...
      Es hilft auch kein Neustart des iobroker oder der synology.
      Im Log kommt auch nichts ungewöhnliches:
      javascript.0	2019-03-02 08:29:30.867	info	script.js.common.Kamera: registered 0 subscriptions and 1 schedule
      javascript.0	2019-03-02 08:29:30.842	info	Start javascript script.js.common.Kamera
      javascript.0	2019-03-02 08:29:30.828	info	Stop script script.js.common.Kamera
      Ist da jemand schon was bekannt?
      LG
      Thomas
      hollywootH Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
      • H hobbycamper
        Hi zusammen,
        // Konfiguration
                try {
                catch (e) {
                    return;
                else {
                    return;
            updateStreamUrl();
        updateStreamUrl();
        LG
        Thomas
        hollywootH
        hollywootH
        hollywoot
        #105
        @hobbycamper
        Ja, hier läuft es auch. URL wird erzeugt und ich habe selbiges Problem im Browser. Ich dachte bislang es liegt am Browser oder an mir. Habe mich nicht weiter damit beschäftigt.
        Jetzt interessiert es mich allerdings doch...
        • M
          M
          mehrwiedu
          #106
          Funktioniert hier einwandfrei mit der 8.2.3-5828 mit einem jqui-mfd Cam/Snapshot Dialog Widget.
          Wobei ich bei mir noch nicht das richtige Widget gefunden habe. Hätte gerne eines, was permanent die Cam anzeigt und nur bei Ereignis sichtbar wird.
          Der Dialog-Button erfordert jetzt immer ein bewusstes antippen.
          Vielleicht aber bei Euch einmal in der Surveillance Station die Kamera neu freigeben?
          hollywootH 1 Antwort Letzte Antwort
          • R
            R
            Ragnar
            #107
            @dslraser
            Ich bin auf diesen Beitrag gestoßen, weil ich es auf klassischem/einfachen Weg über Eingabe einer Snapshot-Url meiner Kamera zwar im Browser etwas sehe, aber unter Einsatz von wget auf iobroker/js er ums Verrecken keine jpg abspeichert, und somit auch nicht an telegram versendet.
            Da ich auch eine Syno laufen habe, auf der meine Kamera ordnungsgemäß funktioniert, dachte ich ich probiere mal Dein Skript. Es läuft auch ohne Probleme durch, im Log erscheint 'snapshot sent'. Allerdings findet sich keine Datei /tmp/snap.jpg auf meinem Raspi.
            Demzufolge schickt mir die 'sendTo'-Zeile in Deinem Script auch kein Bild, sondern den Text "/tmp/snap.jpg". Ich habe diese Frage schon einmal woanders gestellt, aber keine Antwort erhalten: kann es sein, dass bei mir aus welchem Grund auch immer die js-Instanz keine Schreibrechte auf den Ordner /tmp hat? (Vielleicht ist das totaler Quatsch was ich schreibe, aber ich bin an diesem Problem seit Wochen dran und werde langsam wahnsinnig😵 ).
            Danke für die HIlfe
            Erol
            I dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
            • R Ragnar
              @dslraser
              Danke für die HIlfe
              Erol
              I
              I
              I-Punkt
              #108
              @Ragnar
              Bild von meiner Kamera hole ich mit
              request.get({url: url, encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
                          fs.writeFile("/tmp/snap.jpg", body, 'binary', function(err) {
                              if (err) {console.error(err);}
                              else {
                                  sendTo('telegram.0', {
                                      text:                   '/tmp/snap.jpg',
                                      disable_notification:   noNotification
              Ein anderer Ansatz wäre vielleicht auch, ein "Foto" mit dem Phantomjs-Adapter zu machen.
              sendTo('phantomjs.0', 'send', {
                          url:                    floturl,
                          output:                 '123.png',  // default value
                          width:                  1000,            // default value
                          height:                 500,            // default value
                          timeout:                2000,           // default value
                          zoom:                   1,              // default value
                          'clip-top':             0,              // default value
                          'clip-left':            0,              // default value
                          'clip-width':           1000,            // default value is equal to width
                          'clip-height':          500,            // default value is equal to height
                          'scroll-top':           0,              // default value
                          'scroll-left':          0,              // default value
                          online:                 false           // default value
                          }, function (result) {
                              if (result.error) {
                                  console.error(JSON.stringify(result.error));
                                  sendtelegram(JSON.stringify(result.error));
                              if (result.stderr) {
                                  console.error(result.stderr);
                                  sendtelegram(result.stderr);
                              if (result.stdout) {
                                  console.log(result.stdout);
                              sendtelegram(result.output);
              • R Ragnar
                @dslraser
                Danke für die HIlfe
                Erol
                dslraserD
                dslraserD
                dslraser
                #109
                @Ragnar
                Das Skript ist nicht von mir, ich habe es auch hier aus dem Forum.
                Bei mir läuft ioBroker auf den Syno im Docker Container.
                Über die Skript url's geht es aber, oder ?
                Schreibrechte könnten aber schon sein...
                Hattest Du mal den Fixer hier aus dem Forum bei Deiner Installation laufen lassen ?
                • R
                  R
                  Ragnar
                  schrieb am zuletzt editiert von Ragnar
                  #110
                  @I-Punkt Danke für Deinen Post. Für aber zum bereits beschriebenen Effekt (es kommt nur Text an, kein Bild). Keine Fehlermeldungen o.Ä. im Log.
                  @dslraser : Ja, Fixer ausgeführt, aber Problem nach wie vor wie wieter oben beschrieben. Phantomjs habe ich auch schon dran gedacht, aber das wäre noch ein Adapter mehr (muss ein wenig mit dem RAM haushalten).
                  Ich werden weiter probieren und suchen. Danke Euch für Eure Beiträge.
                  Erol
                  p.s.: Ja, die url's funktionieren im Browser
                  • R Ragnar
                    Erol
                    hollywootH
                    hollywootH
                    hollywoot
                    #111
                    @Ragnar
                    Mit welchem Benutzer führst du ioBroker aus?
                    Guck doch mal nach den Rechten. Oder ändere den Pfad in ein /home/ Verzeichnis wo dein User definitiv Schreibrechte besitzt... Wobei das bei /tmp/ auch der Fall sein sollte.
                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                    • M mehrwiedu
                      hollywootH
                      hollywootH
                      hollywoot
                      #112
                      @mehrwiedu
                      Womit öffnest du das VIS?
                      Welcher Browser?
                      Mit der App?
                      iOS oder Android?
                      • hollywootH hollywoot
                        @mehrwiedu
                        Welcher Browser?
                        Mit der App?
                        iOS oder Android?
                        M
                        M
                        mehrwiedu
                        #113
                        @hollywoot sagte in Synology Surveillance Station API:
                        @mehrwiedu
                        Welcher Browser?
                        Mit der App?
                        iOS oder Android?
                        Ach so. Ja, das ist wahrscheinlich gar nicht mal so unwichtig.
                        VIS läuft in einer macOS Umgebung in Safari. Version 12, welches Build, weiß ich aber grad nicht auswendig.
                        Wobei ioBroker auch darauf läuft. Also alles eine Suppe. ;)
                        • M mehrwiedu
                          @mehrwiedu
                          Welcher Browser?
                          Mit der App?
                          iOS oder Android?
                          hollywootH
                          hollywootH
                          hollywoot
                          #114
                          @mehrwiedu
                          Danke.
                          Da ich hier rein gar nichts mit Apple zu tun habe, könnte da schon der Unterschied sein.
                          Ich kann mir weder in der App, noch im Browser (Chromium, Chrome, Vivaldi, Firefox) das Livebild anzeigen lassen.
                          Also selbst außerhalb des VIS nicht - da eiert sich der Browser zu Tode...
                            @mehrwiedu
                            Danke.
                            M
                            M
                            mehrwiedu
                            #115
                            Dann stimmt aber irgendwas mit der Pfadfreigabe auf der Syno bei Dir nicht.
                            Da würde ich die Fehlersuche mal ansetzen.
                            Du kriegst also auch kein Livebild, wenn Du direkt den Link aus der Syno kopierst?
                            In der Surveillance Station auf Kameras, dann Rechtsklick auf die gewünschte Kamera und dann Freigeben?
                            Den Link kopieren und in einen Browser einfügen.
                            Wenn das schon nicht geht, würde ich vielleicht die Kamera einmal neu hinzufügen.
                            DSM ist aktuell?
                            • M mehrwiedu
                              DSM ist aktuell?
                              hollywootH
                              hollywootH
                              hollywoot
                              #116
                              @mehrwiedu
                              Davon hab ich nicht gesprochen.
                              Ich nehme das Skript und den durch das Skript erzeugten Link.
                              Natürlich mit passender SID
                                @mehrwiedu
                                M
                                M
                                mehrwiedu
                                #117
                                @mehrwiedu
                                Öhhh. Kopfkratz ;)
                                Der durch das Skript generierte Link sollte mit dem Link aus der Synology identisch sein. Ist er das bei Dir?
                                Bekommst Du das Livebild auch nicht angezeigt, wenn Du das Skript außen vor lässt und den Link direkt aus der Syno holst?
                                Nur so lässt sich doch klären, ob es überhaupt am Browser oder am Skript, bzw. an den Dingen hinter der Pfadfreigabe liegt, oder vielleicht direkt an dieser.
                                • M mehrwiedu
                                  @mehrwiedu
                                  Öhhh. Kopfkratz ;)
                                  dslraserD
                                  dslraserD
                                  dslraser
                                  #118
                                  @mehrwiedu
                                  @hollywoot
                                  sprecht ihr Beide vom gleichen Thema ? Geht es um Schnappschuss oder Livebild ?
                                  Die Frage von @Ragnar war doch Schnappschuss, oder ?
                                  M hollywootH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • dslraserD dslraser
                                    @mehrwiedu
                                    @hollywoot
                                    M
                                    M
                                    mehrwiedu
                                    schrieb am zuletzt editiert von mehrwiedu
                                    #119
                                    @dslraser sagte in Synology Surveillance Station API:
                                    @mehrwiedu
                                    @hollywoot
                                    Also ich meine das Skript von Apollon mit dem Livebild.
                                    Aus den Fragen an mich von hollywoot entnehme ich, dass er sich auch darauf bezieht, weil er ja auch den Link mit dem Skript von der Syno holt.
                                    Mit Ragnars Snapshot hatte die Frage nach meinem Browser glaube ich nichts zu tun. Das ist ein separates Skript, auf das ich auch gar keinen Bezug genommen habe in meinem ersten Beitrag in diesem Thema.
                                      @mehrwiedu
                                      @hollywoot
                                      hollywootH
                                      hollywootH
                                      hollywoot
                                      schrieb am zuletzt editiert von hollywoot
                                      #120
                                      @dslraser
                                      @mehrwiedu
                                      Japp, hier geht's jetzt grad wieder um das Livebild.
                                      Ich teste das mal mit dem "Freigeben"-Link... melde mich dann zurück.
                                      EDIT
                                      Also. Ich bekomme einen Link. Allerdings nur einen RTSP oder einen RTSP over HTTP Link. Und dieser hat mit dem Link, der per Skript erzeugt wird nicht viel gemeinsam. Auch ein Copy&Paste in den Browser bringt mir kein Bild.
                                        @dslraser
                                        @mehrwiedu
                                        EDIT
                                        dslraserD
                                        dslraserD
                                        dslraser
                                        #121
                                        @hollywoot
                                        also bei mir haben die Freigabe Links und der Link vom Apollon77 Script generierte Link nichts gemeinsam.
                                        Der generierte Link aus dem Script läuft sich bei mir im Browser auch zu tode...
                                        Allerding kann ich den Freigabe Link über RTSP öffnen. Es kommt dann mir mir am Mac die Frage ob ich VLC öffnen möchte und wenn ich sage ja: Livebild im VLC Player.
                                          @hollywoot
                                          hollywootH
                                          hollywootH
                                          hollywoot
                                          #122
                                          @dslraser
                                          Dann haben wir ja schonmal was gemeinsam.
                                          Der RTSP-Link im VLC funktioniert problemlos. Nur möchte ich gerne über das VIS mit der App auf das Widget klicken und ein Livebild haben...
                                          Das VIS kann kein RTSP spielen?
                                          84.1k
