  4. Synology Surveillance Station API
181 Beiträge 51 Kommentatoren 83.6k Aufrufe 35 Beobachtet
  • hollywootH hollywoot
    @dslraser
    Vielen Dank!
    Gute Nacht.
    Ich probiere noch etwas herum 🕵
    Wäre weltklasse, wenn Du da was findest.
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #98
    @hollywoot
    Den Datenpunkt der im Script erstellt wird ist nicht der Trigger. Diesen Datenpunkt nutze ich für was anderes.
    Als Trigger kannst Du Deine Klingel, oder Bewegungsmelder oder soetwas nehmen.
    Ich habe einen Datenpunkt als Trigger der auf true wechselt wenn es klingelt.(der wird dann wieder nach einer gewissen Zeit zurück gesetzt---in einem anderen Script)
      @dslraser
      Vielen Dank!
      Gute Nacht.
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #99
      @hollywoot
      hier noch mal das eigentliche Script:
      //Trigger
      on({id:"javascript.0.Eigene_Datenpunkte.07Klingel.Klingel_aktiv"/*Klingel aktiv*/, val: true, change: 'ne'}, main);
      var request = require("request");
      var fs = require('fs');
      var myJson = {};
      var sid = 0;
      function parseJson(text) {
       if (text === "") return {};
       try {
       json = JSON.parse(text);
       } catch (ex) {
       json = {};
       if(!json) json = {};
       return json;
      function readJson(url, callback) {
       request(url, function (err, state, body){
       if (body) {
       var json = parseJson(body);
       callback(null, json);
       } else {
       var error = "(" + err + ") ERROR bei Abfrage von: " + url;
       log(error, "warn");
       callback(error, null);
      var url_login ='http://192.168.180.2:5000/webapi/auth.cgi?api=SYNO.API.Auth&method=Login&version=2&account=SynologyBenutzer&passwd=Passwort&session=SurveillanceStation&format=sid';
      var url_logout = 'http://192.168.180.2:5000/webapi/auth.cgi? api=SYNO.API.Auth&method=Logout&version=2&session=SurveillanceStation';
      var url_snapshot = 'http://192.168.180.2:5000/webapi/entry.cgi?camStm=1&version=8&cameraId=3&api=SYNO.SurveillanceStation.Camera&preview=true&method=GetSnapshot';
      function main() {
       readJson(url_login, function(err,json) {
       if(!err) {
       myJson = json;
       sid = myJson.data.sid;
       url_snapshot += '&_sid='+sid;
       url_logout += '&_sid='+sid;
       request.get({url: url_snapshot, encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
       fs.writeFile("/tmp/snap.jpg", body, 'binary', function(err) {
       if (err) {
       console.error(err);
       } else {
       console.log('Snapshot sent');
       sendTo('telegram.0', {text: '/tmp/snap.jpg', caption: '🔔Es hat an der Haustür geklingelt !🔔'});
       request.get({url: url_logout, encoding: 'binary'});
       } else {
       log("Fehler beim Auslesen des JSON. Keine Daten erhalten.","warn");
       myJson = {};
      hier habe ich mal als Trigger eine Steckdose genommen (die ist noch von Weihnachten so genannt☺ ), geht auch (wenn die Steckdose eingeschaltet wird kommt ein Telegram Bild
      on({id:"hm-rpc.0.xxx.3.STATE"/*Weihnachtsbaum klein.STATE*/, val: true, change: 'ne'}, main);
      hollywootH 1 Antwort Letzte Antwort
        @dslraser
        Ich nutze die gleiche Version.
        Hier das Skript - hab nochmal ein bisschen am Namen usw. was verändert.
        createState("Eigene_Datenpunkte.05Telegram.Eingangskamera", {
        role: 'button',
        type: 'boolean',
        read: true,
        write: true,
        def: false,
        "smartName": {
        "de": "Eingangskamera",
        "smartType": "SWITCH"
        on({id:"javascript.1.Eigene_Datenpunkte.05Telegram.Eingangskamera", val: true, change: 'any'}, main);
        //on({id:"javascript.0.Eigene_Datenpunkte.07Klingel.Klingel_aktiv"/Klingel aktiv/, val: true, change: 'ne'}, main);
        //on({id:"javascript.0.Eigene_Datenpunkte.05Telegram.Eingangskamera"/Eingangskamera/, val: true, change: 'any'}, main);
        var myJson = {};
        var sid = 0;
        try {
        } catch (ex) {
        json = {};
        return json;
        if (body) {
        } else {
        log(error, "warn");
        var url_login ='http://xxx.xxx.xxx.xxx:5000/webapi/auth.cgi?api=SYNO.API.Auth&method=Login&version=2&account=user&passwd=password&session=SurveillanceStation&format=sid';
        var url_logout = 'http://xxx.xxx.xxx.xxx:5000/webapi/auth.cgi?api=SYNO.API.Auth&method=Logout&version=2&session=SurveillanceStation';
        var url_snapshot = 'http://http://xxx.xxx.xxx.xxx:5000/webapi/entry.cgi?camStm=1&version=8&cameraId=2&api=SYNO.SurveillanceStation.Camera&preview=true&method=GetSnapshot';
        function main() {
        if(!err) {
        myJson = json;
        if (err) {
        console.error(err);
        } else {
        sendTo('telegram.0', {text: '/tmp/snap.jpg', caption: 'Eingangskamera !'});
        } else {
        myJson = {};
        Bei folgender Zeile
        habe ich, anders als von Dir gepostet, den Trigger auf den Datenpunkt gesetzt, den ich anfangs des Skriptes erzeuge (richtig?!)
        Außerdem musste ich das '/Eingangskamera/' löschen, da er da immer meckert (expected } to match { ... usw)
        Folgende Fehler bekomme ich in der Ausgabe des Skriptes direkt:
        23:39:01.761 [error] Caught by controller[0]: at script.js.Telegram.Snapshot_Telegram_orig:53:19
        23:39:01.761 [error] Caught by controller[0]: at Request._callback (script.js.Telegram.Snapshot_Telegram_orig:37:1)
        Zeile 53 ist:
        Zeile 37 ist:
        } else {
        Edit:
        das doppelte http:// ist mir soeben ins Auge geflogen - leider nicht die Lösung :(
        Edit2:
        Den JS.1 Adapter habe ich extra installiert, damit mir hier nicht immer das Licht ausgeht.
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #100
        @hollywoot
        PS: warum spielt Dein Licht verrückt wenn Dein JS aussteigt ? Startest Du mit dem Neustart irgendwelche Scripte die dann sofort Licht schalten ?
        Da ist noch irgendwas Grundsätzlich falsch bei Deinen Blocklys/Scripten.
        • dslraserD dslraser
          @hollywoot
          //Trigger
          var myJson = {};
          var sid = 0;
           try {
           } catch (ex) {
           json = {};
           return json;
           if (body) {
           } else {
           log(error, "warn");
          function main() {
           if(!err) {
           myJson = json;
           if (err) {
           console.error(err);
           } else {
           } else {
           myJson = {};
          hollywootH Offline
          hollywootH Offline
          hollywoot
          schrieb am zuletzt editiert von hollywoot
          #101
          @dslraser
          Guten morgen!
          Ich habe Dein zuletzt gepostetes Skript bei mir erstellt. Auch habe ich eine Funksteckdose genommen. Der Trigger funktioniert auch - wie auch in den Skripten davor...
          Ich bekomme aber immer noch die gleichen Errors...
          Scheinbar stimmt da doch was mit dem Request nicht oder sehe ich das falsch :(
          Error in der JS Console
          09:01:27.870 [error] Caught by controller[0]: at script.js.Telegram.Test_123:39:20
          09:01:27.870 [error] Caught by controller[0]: at Request._callback (script.js.Telegram.Test_123:23:2)
          Error im Log
          host.server01 2019-02-21 09:07:39.151 error instance system.adapter.javascript.1 terminated with code 0 (OK)
          host.server01 2019-02-21 09:07:39.151 error Caught by controller[0]: at endReadableNT (_stream_readable.js:1103:12)
          host.server01 2019-02-21 09:07:39.151 error Caught by controller[0]: at IncomingMessage.emit (events.js:194:15)
          host.server01 2019-02-21 09:07:39.151 error Caught by controller[0]: at Object.onceWrapper (events.js:277:13)
          host.server01 2019-02-21 09:07:39.151 error Caught by controller[0]: at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1079:12)
          host.server01 2019-02-21 09:07:39.151 error Caught by controller[0]: at Request.emit (events.js:189:13)
          host.server01 2019-02-21 09:07:39.151 error Caught by controller[0]: at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1157:10)
          host.server01 2019-02-21 09:07:39.151 error Caught by controller[0]: at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
          host.server01 2019-02-21 09:07:39.151 error Caught by controller[0]: at Request._callback (script.js.Telegram.Test_123:23:2)
          host.server01 2019-02-21 09:07:39.151 error Caught by controller[0]: at script.js.Telegram.Test_123:39:20
          host.server01 2019-02-21 09:07:39.151 error Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'sid' of undefined
          Danke für Deine Mühen
          Edit:
          Ja, ich steuere mit Javascript auch Geräte und Lichter.
          Beim Absturz des Adapters scheint er alle Skripte, welche enabled sind, kurz zu disablen und wieder zu enablen.
            @dslraser
            Guten morgen!
            Error im Log
            Edit:
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #102
            @hollywoot
            Ich habe Dir über PN(Chat) geschrieben.
            • hollywootH Offline
              hollywootH Offline
              hollywoot
              #103
              Update für alle:
              mein System war scheinbar nicht ganz in Ordnung.
              Zudem hatte ich node 10 installiert. Diese beiden Sachen zusammen haben scheinbar dazu geführt, dass ich die hier geposteten Skripte nicht nutzen konnte.
              Nachdem ich jetzt ioBroker sauber neu aufgesetzt habe, funktioniert alles wie es soll!
              Ein riesiges Dankeschön geht raus an @dslraser, der sich stundenlang mit mir im TeamViewer hingesetzt hat um das Problem zu lösen. Alleine hätte ich wohl spätestens nach 4-5 Stunden wieder aufgegeben.
              Top!
              • H Offline
                hobbycamper
                #104
                Hi zusammen,
                hat noch jemand @apollon77 Skript am laufen?
                var request = require('request');
                // Konfiguration
                var user = "XXXXXX";  // Synology Benutzer mit Berechtigung die Kamera anzuzeigen
                var pass = "XXXXXXX";  // Passwort zu eben eingegebenem Benutzer
                var ip = "192.168.178.XXX";  // IP-Adresse eures Synology-NAS
                var port = XXX;  // default Port der Surveillance Station
                var cameraID = 1;  // ID der Kamera, welche angezeigt werden soll
                createState('javascript.' + instance + '.Anzeigen.Kamera.Eingangstuer-Stream', {'type': 'string', 'read': true, 'write': true, 'role': 'value', 'def': ""});
                // Authentifizierung an Synology Surveillance Station WebAPI und auslesen der SID
                function updateStreamUrl() {
                    request('http://' + ip + ':' + port + '/webapi/auth.cgi?api=SYNO.API.Auth&method=Login&version=3&account=' + user + '&passwd=' + pass + '&session=SurveillanceStation&format=sid', function (error, response, body) {
                        //console.log('error:', error); // Print the error if one occurred
                        //console.log('statusCode:', response && response.statusCode); // Print the response status code if a response was received
                        //console.log('body:', body); // Print the HTML for the Google homepage.
                        try {
                            var bodyObj = JSON.parse(body);
                        catch (e) {
                            console.log("Error update SurveillanceStation Stream URL: " + e);
                            return;
                        if (bodyObj && bodyObj.data && bodyObj.data.sid) {
                            var sid = bodyObj.data.sid;
                            setState('javascript.' + instance + '.Anzeigen.Kamera.Eingangstuer-Stream', 'http://' + ip + ':' + port + '/webapi/SurveillanceStation/videoStreaming.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.VideoStream&version=1&method=Stream&cameraId=' + cameraID + '&format=mjpeg&_sid=' + sid, true);
                        else {
                            console.log("Invalid return on SurveillanceStation Stream URL: " + JSON.stringify(bodyObj));
                            return;
                schedule("0 * * * *", function() {
                    updateStreamUrl();
                updateStreamUrl();
                Lief monatelang ohne Probleme. Scheinbar nach irgend einem Update, entweder iobroker oder SurveillanceStation (aktuell 8.2.3-5828), kommt kein Bild mehr. Wenn ich die angelegte URL aus dem Datenpunkt in den Browser kopiere, kommt auch kein Bild.
                Das wäre z.B. das Format des aktuellen Datenpunkt:
                http://192.168.178.XXX:XXX/webapi/SurveillanceStation/videoStreaming.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.VideoStream&version=1&method=Stream&cameraId=1&format=mjpeg&_sid=ibdh4MDGQhITs1790QDN403203
                Es kommt auch nicht "Seite nicht erreichbar", sondern der Browser sucht und sucht...
                Es hilft auch kein Neustart des iobroker oder der synology.
                Im Log kommt auch nichts ungewöhnliches:
                javascript.0	2019-03-02 08:29:30.867	info	script.js.common.Kamera: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                javascript.0	2019-03-02 08:29:30.842	info	Start javascript script.js.common.Kamera
                javascript.0	2019-03-02 08:29:30.828	info	Stop script script.js.common.Kamera
                Ist da jemand schon was bekannt?
                LG
                Thomas
                hollywootH Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
                • H hobbycamper
                  Hi zusammen,
                  // Konfiguration
                          try {
                          catch (e) {
                              return;
                          else {
                              return;
                      updateStreamUrl();
                  updateStreamUrl();
                  LG
                  Thomas
                  hollywootH Offline
                  hollywootH Offline
                  hollywoot
                  #105
                  @hobbycamper
                  Ja, hier läuft es auch. URL wird erzeugt und ich habe selbiges Problem im Browser. Ich dachte bislang es liegt am Browser oder an mir. Habe mich nicht weiter damit beschäftigt.
                  Jetzt interessiert es mich allerdings doch...
                    mehrwiedu
                    #106
                    Funktioniert hier einwandfrei mit der 8.2.3-5828 mit einem jqui-mfd Cam/Snapshot Dialog Widget.
                    Wobei ich bei mir noch nicht das richtige Widget gefunden habe. Hätte gerne eines, was permanent die Cam anzeigt und nur bei Ereignis sichtbar wird.
                    Der Dialog-Button erfordert jetzt immer ein bewusstes antippen.
                    Vielleicht aber bei Euch einmal in der Surveillance Station die Kamera neu freigeben?
                    • R Offline
                      Ragnar
                      #107
                      @dslraser
                      Ich bin auf diesen Beitrag gestoßen, weil ich es auf klassischem/einfachen Weg über Eingabe einer Snapshot-Url meiner Kamera zwar im Browser etwas sehe, aber unter Einsatz von wget auf iobroker/js er ums Verrecken keine jpg abspeichert, und somit auch nicht an telegram versendet.
                      Da ich auch eine Syno laufen habe, auf der meine Kamera ordnungsgemäß funktioniert, dachte ich ich probiere mal Dein Skript. Es läuft auch ohne Probleme durch, im Log erscheint 'snapshot sent'. Allerdings findet sich keine Datei /tmp/snap.jpg auf meinem Raspi.
                      Demzufolge schickt mir die 'sendTo'-Zeile in Deinem Script auch kein Bild, sondern den Text "/tmp/snap.jpg". Ich habe diese Frage schon einmal woanders gestellt, aber keine Antwort erhalten: kann es sein, dass bei mir aus welchem Grund auch immer die js-Instanz keine Schreibrechte auf den Ordner /tmp hat? (Vielleicht ist das totaler Quatsch was ich schreibe, aber ich bin an diesem Problem seit Wochen dran und werde langsam wahnsinnig😵 ).
                      Danke für die HIlfe
                      Erol
                      I dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                      • R Ragnar
                        @dslraser
                        Danke für die HIlfe
                        Erol
                        I Offline
                        I Offline
                        I-Punkt
                        #108
                        @Ragnar
                        Bild von meiner Kamera hole ich mit
                        request.get({url: url, encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
                                        if (err) {console.error(err);}
                                        else {
                                                disable_notification:   noNotification
                        Ein anderer Ansatz wäre vielleicht auch, ein "Foto" mit dem Phantomjs-Adapter zu machen.
                        sendTo('phantomjs.0', 'send', {
                                    url:                    floturl,
                                    output:                 '123.png',  // default value
                                    width:                  1000,            // default value
                                    height:                 500,            // default value
                                    timeout:                2000,           // default value
                                    zoom:                   1,              // default value
                                    'clip-top':             0,              // default value
                                    'clip-left':            0,              // default value
                                    'clip-width':           1000,            // default value is equal to width
                                    'clip-height':          500,            // default value is equal to height
                                    'scroll-top':           0,              // default value
                                    'scroll-left':          0,              // default value
                                    online:                 false           // default value
                                    }, function (result) {
                                        if (result.error) {
                                            console.error(JSON.stringify(result.error));
                                            sendtelegram(JSON.stringify(result.error));
                                        if (result.stderr) {
                                            console.error(result.stderr);
                                            sendtelegram(result.stderr);
                                        if (result.stdout) {
                                            console.log(result.stdout);
                                        sendtelegram(result.output);
                        • R Ragnar
                          @dslraser
                          Danke für die HIlfe
                          Erol
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #109
                          @Ragnar
                          Das Skript ist nicht von mir, ich habe es auch hier aus dem Forum.
                          Bei mir läuft ioBroker auf den Syno im Docker Container.
                          Über die Skript url's geht es aber, oder ?
                          Schreibrechte könnten aber schon sein...
                          Hattest Du mal den Fixer hier aus dem Forum bei Deiner Installation laufen lassen ?
                          • R Offline
                            Ragnar
                            schrieb am zuletzt editiert von Ragnar
                            #110
                            @I-Punkt Danke für Deinen Post. Für aber zum bereits beschriebenen Effekt (es kommt nur Text an, kein Bild). Keine Fehlermeldungen o.Ä. im Log.
                            @dslraser : Ja, Fixer ausgeführt, aber Problem nach wie vor wie wieter oben beschrieben. Phantomjs habe ich auch schon dran gedacht, aber das wäre noch ein Adapter mehr (muss ein wenig mit dem RAM haushalten).
                            Ich werden weiter probieren und suchen. Danke Euch für Eure Beiträge.
                            Erol
                            p.s.: Ja, die url's funktionieren im Browser
                            • R Ragnar
                              Erol
                              hollywootH Offline
                              hollywootH Offline
                              hollywoot
                              #111
                              @Ragnar
                              Mit welchem Benutzer führst du ioBroker aus?
                              Guck doch mal nach den Rechten. Oder ändere den Pfad in ein /home/ Verzeichnis wo dein User definitiv Schreibrechte besitzt... Wobei das bei /tmp/ auch der Fall sein sollte.
                              R 1 Antwort Letzte Antwort
                              • M mehrwiedu
                                hollywootH Offline
                                hollywootH Offline
                                hollywoot
                                #112
                                @mehrwiedu
                                Womit öffnest du das VIS?
                                Welcher Browser?
                                Mit der App?
                                iOS oder Android?
                                  @mehrwiedu
                                  Welcher Browser?
                                  Mit der App?
                                  iOS oder Android?
                                  mehrwiedu
                                  #113
                                  @hollywoot sagte in Synology Surveillance Station API:
                                  @mehrwiedu
                                  Welcher Browser?
                                  Mit der App?
                                  iOS oder Android?
                                  Ach so. Ja, das ist wahrscheinlich gar nicht mal so unwichtig.
                                  VIS läuft in einer macOS Umgebung in Safari. Version 12, welches Build, weiß ich aber grad nicht auswendig.
                                  Wobei ioBroker auch darauf läuft. Also alles eine Suppe. ;)
                                  • M mehrwiedu
                                    @mehrwiedu
                                    Welcher Browser?
                                    Mit der App?
                                    iOS oder Android?
                                    hollywootH Offline
                                    hollywootH Offline
                                    hollywoot
                                    #114
                                    @mehrwiedu
                                    Danke.
                                    Da ich hier rein gar nichts mit Apple zu tun habe, könnte da schon der Unterschied sein.
                                    Ich kann mir weder in der App, noch im Browser (Chromium, Chrome, Vivaldi, Firefox) das Livebild anzeigen lassen.
                                    Also selbst außerhalb des VIS nicht - da eiert sich der Browser zu Tode...
                                      @mehrwiedu
                                      Danke.
                                      mehrwiedu
                                      #115
                                      Dann stimmt aber irgendwas mit der Pfadfreigabe auf der Syno bei Dir nicht.
                                      Da würde ich die Fehlersuche mal ansetzen.
                                      Du kriegst also auch kein Livebild, wenn Du direkt den Link aus der Syno kopierst?
                                      In der Surveillance Station auf Kameras, dann Rechtsklick auf die gewünschte Kamera und dann Freigeben?
                                      Den Link kopieren und in einen Browser einfügen.
                                      Wenn das schon nicht geht, würde ich vielleicht die Kamera einmal neu hinzufügen.
                                      DSM ist aktuell?
                                      • M mehrwiedu
                                        DSM ist aktuell?
                                        hollywootH Offline
                                        hollywootH Offline
                                        hollywoot
                                        #116
                                        @mehrwiedu
                                        Davon hab ich nicht gesprochen.
                                        Ich nehme das Skript und den durch das Skript erzeugten Link.
                                        Natürlich mit passender SID
                                          @mehrwiedu
                                          mehrwiedu
                                          #117
                                          @mehrwiedu
                                          Öhhh. Kopfkratz ;)
                                          Der durch das Skript generierte Link sollte mit dem Link aus der Synology identisch sein. Ist er das bei Dir?
                                          Bekommst Du das Livebild auch nicht angezeigt, wenn Du das Skript außen vor lässt und den Link direkt aus der Syno holst?
                                          Nur so lässt sich doch klären, ob es überhaupt am Browser oder am Skript, bzw. an den Dingen hinter der Pfadfreigabe liegt, oder vielleicht direkt an dieser.
