  5. Hue Lampe Blinken lassen
    2.4k
    4.4k
blockly
105 Beiträge 13 Kommentatoren 23.9k Aufrufe 11 Beobachtet
  • Alexander Kl.A Offline
    Alexander Kl.
    Hallo, weiß jemand mit welchem Befehl ich die Hue Lampe Blinken lassen kann !? Mit IFTTT geht es, aber auch nur beim E-Mail Eingang....wollte IFTTT aber im iobroker nicht extra einbinden.
    • Alexander Kl.A Alexander Kl.
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      @Alexander-Kl
      Hast Du eine HUE Bridge und den HUE Adapter installiert ?
      Wenn ja, ginge es über command.
      Hier ein Beispiel für command.
      https://forum.iobroker.net/topic/5773/skript-philips-hue-dynamische-szenen-update/19
        Michi68
        geht auch ganz gut über alert
        Alarmsignal select/lselect/none
        select = 1 x Blinken
        lselect = Blinkt für 15s
        none = bricht das Blinken das durch lselect gestartet wurde ab
        • M Michi68
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          @Michi68 sagte in Hue Lampe Blinken lassen:
          none
          prima, kannte ich auch noch nicht. Gehen da auch verschiedene Farben, oder nur die zuletzt eingestellte Farbe ?
            Michi68
            So geht nur die zuletzt eingestellte Farbe, man müsste dann die letzte Einstellung zuerst zwischenspeichern, ändern und wieder zurück holen. Habe bis jetzt zumindest nichts anderes gefunden.
            • sigi234S Online
              sigi234S Online
              Schau dir mal All 4 Hue an......
                Alexander Kl.
                Danke Euch allen, Super Community.........habe es nun so gelöst.....
                  SevenUp
                  schrieb am zuletzt editiert von SevenUp
                  Und wenn deine Lampe vorher "an" gewesen ist? Dann wird sie nach dem Alarm "aus" sein.
                  Ich habe es bei mir wie folgt gelöst. In jedem beliebigen Skript kann ich die JS-Variable "Alarm" auf "true" setzen, dadurch wird das eigentliche Alarm-Skript ausgelöst. Dann wird der alte Zustand der Lampe(n) gesichert, Alarm eingeschaltet, nach 3 Sekunden wieder ausgeschaltet und der alte Zustand wiederhergestellt.
                  <block type="variables_set" id="eV2nz=S+o0Qh#knfX(VX" x="113" y="37">
                  <field name="VAR">lampeFarbig</field>
                  <value name="VALUE">
                  <block type="text" id=",MNNK6^4)h,395+hnn#"> <field name="TEXT">{"level":100, "hue":0, "sat":254, "alert":"lselect", "transitiontime":0}</field> </block> </value> <next> <block type="on_ext" id="_na!2-.V1E=Vwd(QQEh!"> <mutation items="1"></mutation> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id="%D]0[Nj/(?QU:L^4Yr-">
                  <field name="oid">javascript.0.Alarm</field>
                  </shadow>
                  </value>
                  <statement name="STATEMENT">
                  <block type="controls_if" id="1:(^7uB|+.~q{~q:{J/t">
                  <value name="IF0">
                  <block type="get_value" id="g9sQW1?GcnaqbFvsAE">
                  <field name="OID">javascript.0.Alarm</field>
                  </block>
                  </value>
                  <statement name="DO0">
                  <block type="comment" id="U2TLkyjix39CYC;h_#)">
                  <field name="COMMENT">Alten Zustand speichern</field>
                  <next>
                  <block type="variables_set" id="JSh#M2]R-=+=Ilabu1#W">
                  <field name="VAR">WOZ_Licht_1</field>
                  <block type="text_join" id="5JMlZ
                  5#p?K_miTW0%b/">
                  <mutation items="7"></mutation>
                  <value name="ADD0">
                  <block type="text" id="-bgNJM7V7-ijy4weJxPP">
                  <field name="TEXT">{"level":</field>
                  </block>
                  </value>
                  <value name="ADD1">
                  <block type="get_value" id="^d1!LCT8^d!76j6YE^CT">
                  <field name="OID">hue.0.Philips_hue.WOZ_Licht_1.level</field>
                  </block>
                  </value>
                  <value name="ADD2">
                  <block type="text" id="a45R36kJ_]Cow)H4_gW">
                  <field name="TEXT">,"hue":</field>
                  </block>
                  </value>
                  <value name="ADD3">
                  <block type="get_value" id="q@W(^YTY#/=2;qHZle)X">
                  <field name="OID">hue.0.Philips_hue.WOZ_Licht_1.hue</field>
                  </block>
                  </value>
                  <value name="ADD4">
                  <block type="text" id="H@tM2t+d@D(L/@2|cP/"> <field name="TEXT">,"sat":</field> </block> </value> <value name="ADD5"> <block type="get_value" id="wi{WaS95nx]r{v:ilOX">
                  <field name="OID">hue.0.Philips_hue.WOZ_Licht_1.sat</field>
                  </block>
                  </value>
                  <value name="ADD6">
                  <block type="text" id="0di1b!%j
                  8COWfdC7MOm">
                  <field name="TEXT">,"alert":"none", "transitiontime":10}</field>
                  </block>
                  </value>
                  </block>
                  </value>
                  <next>
                  <block type="comment" id="J8sC7YP2ao}Z_P7DN3,#">
                  <field name="COMMENT">Alarm starten</field>
                  <next>
                  <block type="control" id="EtMjm5X93)jJEYLz]Nzd">
                  <mutation delay_input="false"></mutation>
                  <field name="OID">hue.0.Philips_hue.WOZ_Licht_1.command</field>
                  <block type="variables_get" id="ngn}]},?Md%P|OSygBYc">
                  </block>
                  </value>
                  <next>
                  <block type="comment" id="Md5rJ_wh,vh-YeVEf_7L">
                  <field name="COMMENT">Alarm beenden</field>
                  <next>
                  <block type="comment" id="JtQ%M(AxA4*%JgiAlp?l">
                  <field name="COMMENT">Alten Zustand wiederherstellen</field>
                  <next>
                  <block type="timeouts_settimeout" id="Ft#CxWl=aL97Eq/1At(.">
                  <field name="DELAY">3</field>
                  <block type="control" id="+f@3jf3-S)##iv,qIgug">
                  <block type="variables_get" id="vQc+7P~B7!YMf=0ytWKl">
                  </block>
                  </value>
                  <next>
                  <block type="update" id="HWA)MCPB.B(UE_9)v|+c">
                  <block type="logic_boolean" id="jzA8Lg3T.gHA6WeT=Ls.">
                  </block>
                  </value>
                  </block>
                  </next>
                  </block>
                  </statement>
                  </block>
                  </next>
                  </block>
                  </next>
                  </block>
                  </next>
                  </block>
                  </next>
                  </block>
                  </next>
                  </block>
                  </next>
                  </block>
                  </statement>
                  </block>
                  </statement>
                  </block>
                  </next>
                  </block>
                  </xml>
                  htreckslerH dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                  • S SevenUp
                    </shadow>
                    </value>
                    <value name="IF0">
                    </block>
                    </value>
                    <next>
                    5#p?K_miTW0%b/">
                    <value name="ADD0">
                    </block>
                    </value>
                    <value name="ADD1">
                    </block>
                    </value>
                    <value name="ADD2">
                    </block>
                    </value>
                    <value name="ADD3">
                    </block>
                    </value>
                    <value name="ADD4">
                    </block>
                    </value>
                    <value name="ADD6">
                    8COWfdC7MOm">
                    </block>
                    </value>
                    </block>
                    </value>
                    <next>
                    <next>
                    </block>
                    </value>
                    <next>
                    <next>
                    <next>
                    </block>
                    </value>
                    <next>
                    </block>
                    </value>
                    </block>
                    </next>
                    </block>
                    </statement>
                    </block>
                    </next>
                    </block>
                    </next>
                    </block>
                    </next>
                    </block>
                    </next>
                    </block>
                    </next>
                    </block>
                    </next>
                    </block>
                    </statement>
                    </block>
                    </statement>
                    </block>
                    </next>
                    </block>
                    </xml>
                    htreckslerH Offline
                    htreckslerH Offline
                    htrecksler
                    Forum Testing
                    @SevenUp Danke, hab ich mir gleich "geklaut" - funktioniert auf Anhieb.
                    Gruss Hermann
                    • S SevenUp
                      </shadow>
                      </value>
                      <value name="IF0">
                      </block>
                      </value>
                      <next>
                      5#p?K_miTW0%b/">
                      <value name="ADD0">
                      </block>
                      </value>
                      <value name="ADD1">
                      </block>
                      </value>
                      <value name="ADD2">
                      </block>
                      </value>
                      <value name="ADD3">
                      </block>
                      </value>
                      <value name="ADD4">
                      </block>
                      </value>
                      <value name="ADD6">
                      8COWfdC7MOm">
                      </block>
                      </value>
                      </block>
                      </value>
                      <next>
                      <next>
                      </block>
                      </value>
                      <next>
                      <next>
                      <next>
                      </block>
                      </value>
                      <next>
                      </block>
                      </value>
                      </block>
                      </next>
                      </block>
                      </statement>
                      </block>
                      </next>
                      </block>
                      </next>
                      </block>
                      </next>
                      </block>
                      </next>
                      </block>
                      </next>
                      </block>
                      </next>
                      </block>
                      </statement>
                      </block>
                      </statement>
                      </block>
                      </next>
                      </block>
                      </xml>
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      @SevenUp
                      kannst Du bitte einen "richtigen" Blockly Export machen ?
                      • dslraserD dslraser
                        @SevenUp
                        SevenUp
                        @dslraser passt es so?
                        • S SevenUp
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          @SevenUp sagte in Hue Lampe Blinken lassen:
                          Danke, passt so 👍
                            skokarl
                            passt bei mir irgendwie nicht ....
                            wenn die Lichtleiste "aus" war,
                            ist sie nach dem Alarm zwar dunkel,.... aber nicht aus.
                            wenn die Lichtleiste "an" war, hört zwar das rote blinken auf, die Leiste bleibt auch an.... aber die alte
                            Lichtfarbe wird nicht wieder hergestellt
                            S dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                            • S skokarl
                              SevenUp
                              @skokarl
                              Was steht danach im Log? Habe keinen richtigen Beispiel zur Hand...
                              final lightState for Philips_hue.FLU_Licht_Tischlampe:{"bri":254,"on":true,"level":100}
                                skokarl
                                leider nichts, eben nochmal getestet.
                                Lichtleiste ist an und gelb.
                                Wenn Alarm kommt wird sie rot und blinkt.
                                Wenn die Zeit abgelaufen ist bleibt sie mit rot Dauerlicht an.
                                • S SevenUp
                                  @skokarl
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  @SevenUp
                                  ist diese Stelle eigentlich richtig ?
                                  Falls Wert von Alarm....was denn ? Muss da nicht ein Vergleich dabei sein...wahr/falsch/kleiner/größer/gleich/ungleich irgendwas ?
                                  (ich habe das Blockly bisher noch gar nicht probiert)
                                  thewhoboxT 1 Antwort Letzte Antwort
                                    @SevenUp
                                    thewhoboxT Offline
                                    thewhoboxT Offline
                                    thewhobox
                                    @dslraser Ich lese raus, dass der Datenpunkt Alarm ein boolean ist. Somit braucht man keinen Vergleich, da Alarm schon selbst true oder false zurück gibt.
                                    Das IF hätte man sich aber sparen können, wenn man im Trigger "wenn wahr" auswählt, anstatt "wurde geändert".
                                    Meine Adapter: emby | discovery
                                    • S skokarl
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      @skokarl
                                      Ich habe es bei mir nun mal ausprobiert (ohne Trigger). Bei mir funktioniert es wie gewünscht, egal ob vorher die Lampe an oder aus war.
                                        <variables>
                                          <variable type="" id="#-mXz|12s@TMb{7:o;u`">Alarmfarbe</variable>
                                          <variable type="" id="e.5!g}F+GLL#M%]7JgZa">vorherige_Lichtwerte</variable>
                                          <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable>
                                        </variables>
                                        <block type="variables_set" id="eV2nz=S+o0Qh#knfX(VX" x="-712" y="-462">
                                          <field name="VAR" id="#-mXz|12s@TMb{7:o;u`" variabletype="">Alarmfarbe</field>
                                            <block type="text" id="6=Nsu~FIZ]GOWy9RW!a~">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                              <field name="VAR" id="e.5!g}F+GLL#M%]7JgZa" variabletype="">vorherige_Lichtwerte</field>
                                                <block type="text_join" id="5JMlZ5#p?K_miTW0%b/">
                                                  <value name="ADD0">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD1">
                                                      <field name="OID">hue.0.HueBridge.Fensterlampe.level</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD2">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD3">
                                                      <field name="OID">hue.0.HueBridge.Fensterlampe.hue</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD4">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD5">
                                                      <field name="OID">hue.0.HueBridge.Fensterlampe.sat</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD6">
                                                    <block type="text" id="0di1b!%j8COWfdC7MOm">
                                                      <field name="TEXT">,"alert":"none","transitiontime":10}</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="debug" id="?~n!y!gZ).1#~VKEYw0+">
                                                  <field name="Severity">warn</field>
                                                  <value name="TEXT">
                                                    <shadow type="text" id="U}J8OyoX%lG{BqIvycBC">
                                                    </shadow>
                                                    <block type="variables_get" id="^8HToV[[g{2[G7Xm,Hc8">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                      <field name="OID">hue.0.HueBridge.Fensterlampe.command</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="debug" id="-2.sK$4IZEKdqKVtG.?~">
                                                          <field name="Severity">error</field>
                                                          <value name="TEXT">
                                                            </shadow>
                                                            <block type="variables_get" id="y8ADzx2N+-MTNzC,=A5r">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                              <field name="DELAY">20</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="}yN]gWyOGm0syZn=W-TS">
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="WD!ei3Vzj*IPWOsnWVD/">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </statement>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </xml>
                                        @skokarl
                                          <variables>
                                          </variables>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                    <value name="ADD0">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD1">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD2">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD3">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD4">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD5">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD6">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                    <value name="TEXT">
                                                      </shadow>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                            <value name="TEXT">
                                                              </shadow>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </xml>
                                        skokarl
                                        @dslraser
                                        auch mit einem Hue LED Stripe ?
                                        Vielleicht liegt es daran...?
                                        • S skokarl
                                          @dslraser
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          @skokarl
                                          ich habe nochmal bissl was probiert und noch Werte dazu genommen. Das hier ist übrigens ein LED Stripe.
                                          Wichtig nur, die Polling Zeit der Bridge musst Du mit bedenken...
                                          ansonsten funktioniert es bei mr.
                                            <variables>
                                            </variables>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                      <mutation items="15"></mutation>
                                                      <value name="ADD0">
                                                        <block type="text" id="U]|wMur8iz=]8+1tUbt)">
                                                          <field name="TEXT">{"b":</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD1">
                                                        <block type="get_value" id="NZkAkdN0/~@55G!/Pkdc">
                                                          <field name="OID">hue.0.HueBridge.Küchenlampe.b</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD2">
                                                        <block type="text" id="Sn~IfemChm#q`OF85zf_">
                                                          <field name="TEXT">,"bri":</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD3">
                                                        <block type="get_value" id="w-Nf$ldfIha86^H6@;es">
                                                          <field name="OID">hue.0.HueBridge.Küchenlampe.bri</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD4">
                                                        <block type="text" id="J4e?aZH_?R{@OmOH_%/D">
                                                          <field name="TEXT">,"ct":</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD5">
                                                          <field name="OID">hue.0.HueBridge.Küchenlampe.ct</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD6">
                                                        <block type="text" id="8)^UE37gWq{,fia17fj+">
                                                          <field name="TEXT">,"g":</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD7">
                                                        <block type="get_value" id="(A|R0bQaYx7P[6r)`9aM">
                                                          <field name="OID">hue.0.HueBridge.Küchenlampe.g</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD8">
                                                        <block type="text" id="D1l!wlU^r_O59T.1#K,:">
                                                          <field name="TEXT">,"level":</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD9">
                                                        <block type="get_value" id="Nz~%^i2p_Y$ZO0CN=4TQ">
                                                          <field name="OID">hue.0.HueBridge.Küchenlampe.level</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD10">
                                                        <block type="text" id="0#:%W]Bk6?yYTOU#)G4r">
                                                          <field name="TEXT">,"r":</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD11">
                                                        <block type="get_value" id="@F~(RKq^dqwzNI:B`5TW">
                                                          <field name="OID">hue.0.HueBridge.Küchenlampe.r</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD12">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD13">
                                                          <field name="OID">hue.0.HueBridge.Küchenlampe.sat</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD14">
                                                          <field name="TEXT">,"transitiontime":10}</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                      <value name="TEXT">
                                                        </shadow>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                          <field name="OID">hue.0.HueBridge.Küchenlampe.command</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                              <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <field name="DELAY">15</field>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </xml>
                                          S S 2 Antworten Letzte Antwort
