  4. ioBroker.upnp - please test
    6.6k
testadapter
196 Beiträge 18 Kommentatoren 40.9k Aufrufe 17 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @Bluefox
    Kann man diese Meldungen nicht deaktivieren? Kommen regelmäßig und eine Menge davon.
    upnp.0	2019-02-28 13:05:15.879	error	Error in lookupService: No object dummy
    upnp.0	2019-02-28 13:05:15.877	error	Error in lookupService: No object dummy
    upnp.0	2019-02-28 13:05:15.876	error	Error in lookupService: No object upnp.0._TV__UE40JU6450.dialreceiver.dial.sid
    #88
    @sigi234 das hat er doch extra eingebaut, um noch Fehler zu finden :-) das kommt, wenn alles geht, wieder raus..
    Lass Dich dadurch nicht verwirren.. sieht halt nicht schoen aus im Log.
    • E EddieFAF
      Ich habe das gleiche Problem. Die anderen Datenpunkte lassen sich abrufen, ExternalIP nicht ;(
      MyMeyer
      #89
      @EddieFAF sagte in ioBroker.upnp - please test:
      Jetzt geht es bei mir auch.
      Ich habe den Adapter pausiert. Objekt "GetExternalIPAddress" komplett gelöscht. Und Adapter wieder gestartet. Dann den Button gedrückt und nun steht die IP auch drinnen.
      MyMeyer
      >>> Hardware: Intel I5 mit ****Debian ProxMox OS: Debian **** <<< >>> Network with UniFi <<<
      >>> HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / Echo.DOT / Echo.SHOW / Xiaomi Smart-Home / Xiaomi Robot Vacuum Cleaner / Synology DS 918+ / Shelly 1&2 <<<
      • AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        #90
        Nur mal kurz als Status - ich hab mir den Adapter vor ein paar Tagen herunter geladen - nutze den aber ausschliesslich mit meiner FritzBox um die Internet Verbindung zu loggen. Er funktioniert bei mir ohne auffälligkeiten.
        A.
        • BluefoxB Bluefox
          Im Rahmen von der Freigabe für js-controller@1.5.7 wurde auch upnp Adapter upgedatet.
          Kann jemand die neue Version von upnp testen?
          cd /<dein Verzeichnis>/iobroker
          iobroker upnp stop
          npm i https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.upnp/tarball/refactoring --production
          iobroker u upnp
          iobroker upnp restart
          Downgrade back (falls irgendwelche Probleme und upnp nicht geht):
          iobroker upnp stop
          npm i iobroker.upnp --production
          iobroker u upnp
          H Online
          H Online
          helfi9999
          #91
          @Bluefox
          also bei mir läuft es
          Intel NUC mit Iobroker
          • BluefoxB Bluefox
            iobroker upnp stop
            iobroker u upnp
            iobroker upnp stop
            iobroker u upnp
            H Online
            H Online
            helfi9999
            #92
            @Bluefox
            bekomme heute folgende Meldung:
            host.rock64 2019-03-01 09:32:43.337 info instance system.adapter.upnp.0 started with pid 29788
            host.rock64 2019-03-01 09:32:13.278 info Restart adapter system.adapter.upnp.0 because enabled
            host.rock64 2019-03-01 09:32:13.277 error instance system.adapter.upnp.0 terminated with code 0 (OK)
            Caught 2019-03-01 09:32:13.277 error by controller[0]: at TCP.onread (net.js:601:20)
            Caught 2019-03-01 09:32:13.276 error by controller[0]: at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:208:10)
            Caught 2019-03-01 09:32:13.276 error by controller[0]: at readableAddChunk (_stream_readable.js:250:11)
            Caught 2019-03-01 09:32:13.276 error by controller[0]: at addChunk (_stream_readable.js:263:12)
            Caught 2019-03-01 09:32:13.275 error by controller[0]: at Socket.emit (events.js:211:7)
            Caught 2019-03-01 09:32:13.275 error by controller[0]: at emitOne (events.js:116:13)
            Caught 2019-03-01 09:32:13.275 error by controller[0]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:274:27)
            Caught 2019-03-01 09:32:13.274 error by controller[0]: at JavascriptRedisParser.execute (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:574:12)
            Caught 2019-03-01 09:32:13.274 error by controller[0]: at JavascriptRedisParser.returnReply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:192:18)
            Caught 2019-03-01 09:32:13.274 error by controller[0]: at RedisClient.return_reply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:824:9)
            Caught 2019-03-01 09:32:13.273 error by controller[0]: at normal_reply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:726:21)
            Caught 2019-03-01 09:32:13.273 error by controller[0]: at Command.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:238:17)
            Caught 2019-03-01 09:32:13.273 error by controller[0]: at adapter.getState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.upnp/main.js:1333:17)
            Caught 2019-03-01 09:32:13.272 error by controller[0]: at setNewState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.upnp/main.js:1415:37)
            Caught 2019-03-01 09:32:13.271 error by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'length' of null
            upnp.0 2019-03-01 09:32:13.174 error at TCP.onread (net.js:601:20)
            upnp.0 2019-03-01 09:32:13.174 error at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:208:10)
            upnp.0 2019-03-01 09:32:13.174 error at readableAddChunk (_stream_readable.js:250:11)
            upnp.0 2019-03-01 09:32:13.174 error at addChunk (_stream_readable.js:263:12)
            upnp.0 2019-03-01 09:32:13.174 error at Socket.emit (events.js:211:7)
            upnp.0 2019-03-01 09:32:13.174 error at emitOne (events.js:116:13)
            upnp.0 2019-03-01 09:32:13.174 error at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:274:27)
            upnp.0 2019-03-01 09:32:13.174 error at JavascriptRedisParser.execute (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:574:12)
            upnp.0 2019-03-01 09:32:13.174 error at JavascriptRedisParser.returnReply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:192:18)
            upnp.0 2019-03-01 09:32:13.174 error at RedisClient.return_reply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:824:9)
            upnp.0 2019-03-01 09:32:13.174 error at normal_reply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:726:21)
            upnp.0 2019-03-01 09:32:13.174 error at Command.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:238:17)
            upnp.0 2019-03-01 09:32:13.174 error at adapter.getState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.upnp/main.js:1333:17)
            upnp.0 2019-03-01 09:32:13.174 error at setNewState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.upnp/main.js:1415:37)
            upnp.0 2019-03-01 09:32:13.174 error TypeError: Cannot read property 'length' of null
            upnp.0 2019-03-01 09:32:13.174 error uncaught exception: Cannot read property 'length' of nul
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              #93
              Bitte 1.0.7 testen
              • BluefoxB Bluefox
                Bitte 1.0.7 testen
                #94
                @Bluefox :-) Danke fürs Update, bist ja megafleissig ! passt auch gerade.. brauch keine Fastnacht, hab das ganze Jahr genug Narren um mich :-)
                Bis jetzt keine Fehler, loglevel debug... hab nix zu meckern... 👍 👌
                • sigi234S sigi234
                  @Bluefox
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #95
                  @sigi234 sagte in ioBroker.upnp - please test:
                  @Bluefox
                  Danke Bluefox, Fehler sind weg mit Version 1.0.7☺
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    #96
                    Na endlich..... :)
                    • SBorgS Offline
                      SBorgS Offline
                      SBorg
                      #97
                      ...und lieber spät als nie: Good, Job, Danke :) 🆗 👍
                      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                      • opossumO Offline
                        opossumO Offline
                        opossum
                        schrieb am zuletzt editiert von opossum
                        #98
                        kann mir jemand bitte erklären, wie man die 1.07 installieren kann? Ich habe im Log Fehler, die auf fehlende Schreibrechte hindeuten.
                        Danke für die Hilfe.
                        Viele Grüße
                        opossum
                        https://www.schlepper-petersdorf.de
                        • opossumO opossum
                          Viele Grüße
                          opossum
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #99
                          @opossum
                          iobroker upnp stop
                          npm i https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.upnp/tarball/master --production
                          iobroker u upnp
                          BluefoxB 1 Antwort Letzte Antwort
                          • opossumO Offline
                            opossumO Offline
                            opossum
                            #100
                            danke, ich werde das mal probieren.
                            opossum
                            • opossumO Offline
                              opossumO Offline
                              opossum
                              #101
                              scheint geklappt zu haben, ich konnte den Adapter jetzt installieren, bekomme auch Werte, musste nur mein Script für die Fritz!Box ein wenig anpassen. Jetzt passt das, danke.
                              opossum
                              • sigi234S sigi234
                                @opossum
                                iobroker upnp stop
                                iobroker u upnp
                                BluefoxB Offline
                                BluefoxB Offline
                                #102
                                @sigi234 Sollte schon einfacher gehen über latest repo.
                                • BluefoxB Bluefox
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #103
                                  @Bluefox sagte in ioBroker.upnp - please test:
                                  Aha, danke, ist also schon im Repro......☺
                                  • I Offline
                                    I Offline
                                    I-Punkt
                                    schrieb am zuletzt editiert von I-Punkt
                                    #104
                                    bei mir scheint die Version 1.0.7 doch noch nicht so rund zu laufen. Nach der Installation lief alles erstmal gut. Dann tauchte im Abstand von 30 min folgende Warnung auf:
                                    2019-03-05 16:57:52.717 - info: upnp.0 Found new device: http://0.0.0.0/upnp/basic_dev.cgi
                                    2019-03-05 16:57:53.018 - warn: upnp.0 Error: Error: Invalid character in entity name
                                    Line: 81
                                    Column: 88
                                    Char: =
                                    Dann kam aber noch folgendes hinzu ...
                                    2019-03-05 17:14:41.379 - info: upnp.0 Found new device: http://192.168.2.1:49000/igddesc.xml
                                    2019-03-05 17:14:47.881 - error: uncaught exception: Maximum call stack size exceeded
                                    2019-03-05 17:14:47.882 - error: RangeError: Maximum call stack size exceeded
                                    at Sender.frameAndSend (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Sender.js:139:41)
                                    at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Sender.js:126:12
                                    at Sender.applyExtensions (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Sender.js:287:5)
                                    at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Sender.js:120:10
                                    at Sender.flush (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Sender.js:268:3)
                                    at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Sender.js:270:10
                                    at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Sender.js:127:7
                                    2019-03-05 17:14:47.884 - info: iobroker _restart
                                    2019-03-05 17:14:48.288 - info: iobroker Starting node restart.js
                                    2019-03-05 17:14:48.302 - info: iobroker exit 0
                                    2019-03-05 17:14:50.466 - info: host.ioBroker iobroker.js-controller version 1.5.7 js-controller starting
                                    2019-03-05 17:14:50.474 - info: host.ioBroker Copyright (c) 2014-2018 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                    2019-03-05 17:14:50.475 - info: host.ioBroker hostname: ioBroker, node: v8.15.0
                                    2019-03-05 17:14:50.478 - info: host.ioBroker ip addresses: 192.168.2.27 2003:ce:9f15:c200:211:32ff:fe59:cb8d fe80::211:32ff:fe59:cb8d
                                    2019-03-05 17:14:50.598 - info: host.ioBroker inMem-states listening on port 9000
                                    2019-03-05 17:14:51.430 - info: host.ioBroker inMem-objects listening on port 9001
                                    2019-03-05 17:14:51.442 - info: host.ioBroker InMemoryDB connected
                                    2019-03-05 17:14:51.490 - info: host.ioBroker 41 instances found
                                    2019-03-05 17:14:51.520 - info: host.ioBroker starting 28 instances
                                    2019-03-05 17:14:51.628 - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 12481
                                    2019-03-05 17:14:54.905 - info: admin.0 starting. Version 3.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v8.15.0
                                    ...und der iobroker ging von allein in den Restart.
                                    Iobroker läuft bei mir im Docker auf einer Synology. Seit Tagen keine Fehler o.ä., so daß ich denke, daß es am frisch installierten UPNP-Adapter liegt.
                                    • BluefoxB Offline
                                      BluefoxB Offline
                                      #105
                                      Участник @I-Punkt написал в ioBroker.upnp - please test:
                                      Kannst du diese Datei teilen?
                                      I 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • BluefoxB Bluefox
                                        I Offline
                                        I Offline
                                        I-Punkt
                                        #106
                                        @Bluefox
                                        igddesc.xml
                                        • JohGreJ Offline
                                          JohGreJ Offline
                                          JohGre
                                          #107
                                          Hab jetzt die 1.0.8 installiert und bekommen folgendes warnings
                                          2019-03-07 06:57:55.964 - info: host.ioBroker instance system.adapter.upnp.0 started with pid 4784
                                          2019-03-07 06:57:59.727 - warn: upnp.0 Error: Error: Text data outside of root node.
                                          Line: 0
                                          Column: 44
                                          Char: \
                                          2019-03-07 06:57:59.785 - warn: upnp.0 Error: Error: Text data outside of root node.
                                          Line: 0
                                          Column: 22
                                          Char: \
                                          2019-03-07 06:58:00.521 - warn: upnp.0 Error: Error: Text data outside of root node.
                                          Line: 0
                                          Column: 22
                                          Char: \
                                          2019-03-07 06:58:55.662 - info: host.ioBroker object change system.adapter.upnp.0
                                          2019-03-07 06:58:55.665 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.upnp.0
                                          2019-03-07 06:58:55.665 - info: host.ioBroker stopInstance system.adapter.upnp.0 killing pid 4784
                                          2019-03-07 06:58:55.718 - info: host.ioBroker instance system.adapter.upnp.0 terminated with code 0 (OK)
                                          2019-03-07 06:58:58.208 - info: host.ioBroker instance system.adapter.upnp.0 started with pid 4857
                                          2019-03-07 06:59:01.570 - warn: upnp.0 Error: Error: Text data outside of root node.
                                          Line: 0
                                          Column: 44
                                          Char: \
                                          2019-03-07 06:59:01.592 - warn: upnp.0 Error: Error: Text data outside of root node.
                                          Line: 0
                                          Column: 22
                                          Char: \
                                          2019-03-07 06:59:04.253 - warn: upnp.0 Error: Error: Text data outside of root node.
                                          Line: 0
                                          Column: 22
                                          Char: \
                                          und es werden auch keine Objekte angelegt.
                                          nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
