  4. ioBroker.upnp - please test
    6.6k
testadapter
196 Beiträge 18 Kommentatoren 40.9k Aufrufe 17 Beobachtet
  • M MyMeyer
    @sigi234
    Ja 😀
    upnp.0.WANConnectionDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPConnection.GetExternalIPAddress
    Hier Frage ich an...
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #83
    @MyMeyer
    • E Offline
      EddieFAF
      #84
      Ich habe das gleiche Problem. Die anderen Datenpunkte lassen sich abrufen, ExternalIP nicht ;(
      • ? Offline
        #85
        hmm bei mir funktionierts... wenn Ihr den request-butten betaetigt, was steht dann im logfile? ( vorher auf debug stellen )
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #86
          @ilovegym sagte in ioBroker.upnp - please test:
          Geht bei mir auch.....
          • sigi234S Online
            sigi234S Online
            #87
            @Bluefox
            Kann man diese Meldungen nicht deaktivieren? Kommen regelmäßig und eine Menge davon.
            upnp.0	2019-02-28 13:05:15.879	error	Error in lookupService: No object dummy
            upnp.0	2019-02-28 13:05:15.877	error	Error in lookupService: No object dummy
            upnp.0	2019-02-28 13:05:15.876	error	Error in lookupService: No object upnp.0._TV__UE40JU6450.dialreceiver.dial.sid
            ? sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
            • sigi234S sigi234
              @Bluefox
              #88
              @sigi234 das hat er doch extra eingebaut, um noch Fehler zu finden :-) das kommt, wenn alles geht, wieder raus..
              Lass Dich dadurch nicht verwirren.. sieht halt nicht schoen aus im Log.
              • E EddieFAF
                MyMeyer
                #89
                @EddieFAF sagte in ioBroker.upnp - please test:
                Jetzt geht es bei mir auch.
                Ich habe den Adapter pausiert. Objekt "GetExternalIPAddress" komplett gelöscht. Und Adapter wieder gestartet. Dann den Button gedrückt und nun steht die IP auch drinnen.
                MyMeyer
                >>> Hardware: Intel I5 mit ****Debian ProxMox OS: Debian **** <<< >>> Network with UniFi <<<
                >>> HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / Echo.DOT / Echo.SHOW / Xiaomi Smart-Home / Xiaomi Robot Vacuum Cleaner / Synology DS 918+ / Shelly 1&2 <<<
                • AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  #90
                  Nur mal kurz als Status - ich hab mir den Adapter vor ein paar Tagen herunter geladen - nutze den aber ausschliesslich mit meiner FritzBox um die Internet Verbindung zu loggen. Er funktioniert bei mir ohne auffälligkeiten.
                  A.
                  • BluefoxB Bluefox
                    Im Rahmen von der Freigabe für js-controller@1.5.7 wurde auch upnp Adapter upgedatet.
                    Kann jemand die neue Version von upnp testen?
                    cd /<dein Verzeichnis>/iobroker
                    iobroker upnp stop
                    npm i https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.upnp/tarball/refactoring --production
                    iobroker u upnp
                    iobroker upnp restart
                    Downgrade back (falls irgendwelche Probleme und upnp nicht geht):
                    iobroker upnp stop
                    npm i iobroker.upnp --production
                    iobroker u upnp
                    H Online
                    H Online
                    helfi9999
                    #91
                    @Bluefox
                    also bei mir läuft es
                    Intel NUC mit Iobroker
                    • BluefoxB Bluefox
                      iobroker upnp stop
                      iobroker u upnp
                      iobroker upnp stop
                      iobroker u upnp
                      H Online
                      H Online
                      helfi9999
                      #92
                      @Bluefox
                      bekomme heute folgende Meldung:
                      host.rock64 2019-03-01 09:32:43.337 info instance system.adapter.upnp.0 started with pid 29788
                      host.rock64 2019-03-01 09:32:13.278 info Restart adapter system.adapter.upnp.0 because enabled
                      host.rock64 2019-03-01 09:32:13.277 error instance system.adapter.upnp.0 terminated with code 0 (OK)
                      Caught 2019-03-01 09:32:13.277 error by controller[0]: at TCP.onread (net.js:601:20)
                      Caught 2019-03-01 09:32:13.276 error by controller[0]: at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:208:10)
                      Caught 2019-03-01 09:32:13.276 error by controller[0]: at readableAddChunk (_stream_readable.js:250:11)
                      Caught 2019-03-01 09:32:13.276 error by controller[0]: at addChunk (_stream_readable.js:263:12)
                      Caught 2019-03-01 09:32:13.275 error by controller[0]: at Socket.emit (events.js:211:7)
                      Caught 2019-03-01 09:32:13.275 error by controller[0]: at emitOne (events.js:116:13)
                      Caught 2019-03-01 09:32:13.275 error by controller[0]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:274:27)
                      Caught 2019-03-01 09:32:13.274 error by controller[0]: at JavascriptRedisParser.execute (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:574:12)
                      Caught 2019-03-01 09:32:13.274 error by controller[0]: at JavascriptRedisParser.returnReply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:192:18)
                      Caught 2019-03-01 09:32:13.274 error by controller[0]: at RedisClient.return_reply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:824:9)
                      Caught 2019-03-01 09:32:13.273 error by controller[0]: at normal_reply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:726:21)
                      Caught 2019-03-01 09:32:13.273 error by controller[0]: at Command.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:238:17)
                      Caught 2019-03-01 09:32:13.273 error by controller[0]: at adapter.getState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.upnp/main.js:1333:17)
                      Caught 2019-03-01 09:32:13.272 error by controller[0]: at setNewState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.upnp/main.js:1415:37)
                      Caught 2019-03-01 09:32:13.271 error by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'length' of null
                      upnp.0 2019-03-01 09:32:13.174 error at TCP.onread (net.js:601:20)
                      upnp.0 2019-03-01 09:32:13.174 error at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:208:10)
                      upnp.0 2019-03-01 09:32:13.174 error at readableAddChunk (_stream_readable.js:250:11)
                      upnp.0 2019-03-01 09:32:13.174 error at addChunk (_stream_readable.js:263:12)
                      upnp.0 2019-03-01 09:32:13.174 error at Socket.emit (events.js:211:7)
                      upnp.0 2019-03-01 09:32:13.174 error at emitOne (events.js:116:13)
                      upnp.0 2019-03-01 09:32:13.174 error at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:274:27)
                      upnp.0 2019-03-01 09:32:13.174 error at JavascriptRedisParser.execute (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:574:12)
                      upnp.0 2019-03-01 09:32:13.174 error at JavascriptRedisParser.returnReply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:192:18)
                      upnp.0 2019-03-01 09:32:13.174 error at RedisClient.return_reply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:824:9)
                      upnp.0 2019-03-01 09:32:13.174 error at normal_reply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:726:21)
                      upnp.0 2019-03-01 09:32:13.174 error at Command.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:238:17)
                      upnp.0 2019-03-01 09:32:13.174 error at adapter.getState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.upnp/main.js:1333:17)
                      upnp.0 2019-03-01 09:32:13.174 error at setNewState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.upnp/main.js:1415:37)
                      upnp.0 2019-03-01 09:32:13.174 error TypeError: Cannot read property 'length' of null
                      upnp.0 2019-03-01 09:32:13.174 error uncaught exception: Cannot read property 'length' of nul
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        #93
                        Bitte 1.0.7 testen
                        • BluefoxB Bluefox
                          Bitte 1.0.7 testen
                          #94
                          @Bluefox :-) Danke fürs Update, bist ja megafleissig ! passt auch gerade.. brauch keine Fastnacht, hab das ganze Jahr genug Narren um mich :-)
                          Bis jetzt keine Fehler, loglevel debug... hab nix zu meckern... 👍 👌
                          • sigi234S sigi234
                            @Bluefox
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #95
                            @sigi234 sagte in ioBroker.upnp - please test:
                            @Bluefox
                            Danke Bluefox, Fehler sind weg mit Version 1.0.7☺
                            • BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              #96
                              Na endlich..... :)
                              • SBorgS Offline
                                SBorgS Offline
                                SBorg
                                #97
                                ...und lieber spät als nie: Good, Job, Danke :) 🆗 👍
                                LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                                • opossumO Offline
                                  opossumO Offline
                                  opossum
                                  schrieb am zuletzt editiert von opossum
                                  #98
                                  kann mir jemand bitte erklären, wie man die 1.07 installieren kann? Ich habe im Log Fehler, die auf fehlende Schreibrechte hindeuten.
                                  Danke für die Hilfe.
                                  Viele Grüße
                                  opossum
                                  https://www.schlepper-petersdorf.de
                                  • opossumO opossum
                                    Viele Grüße
                                    opossum
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #99
                                    @opossum
                                    iobroker upnp stop
                                    npm i https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.upnp/tarball/master --production
                                    iobroker u upnp
                                    BluefoxB 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • opossumO Offline
                                      opossumO Offline
                                      opossum
                                      #100
                                      danke, ich werde das mal probieren.
                                      opossum
                                      • opossumO Offline
                                        opossumO Offline
                                        opossum
                                        #101
                                        scheint geklappt zu haben, ich konnte den Adapter jetzt installieren, bekomme auch Werte, musste nur mein Script für die Fritz!Box ein wenig anpassen. Jetzt passt das, danke.
                                        opossum
                                        • sigi234S sigi234
                                          @opossum
                                          iobroker upnp stop
                                          iobroker u upnp
                                          BluefoxB Offline
                                          BluefoxB Offline
                                          #102
                                          @sigi234 Sollte schon einfacher gehen über latest repo.
