  4. ioBroker.upnp - please test
    6.6k
testadapter
196 Beiträge 18 Kommentatoren 40.9k Aufrufe 17 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @MyMeyer
    Aha, du meinst die IPv4-Adresse...........
    MyMeyer
    schrieb am zuletzt editiert von MyMeyer
    #82
    @sigi234
    Ja 😀
    upnp.0.WANConnectionDevice_-_FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPConnection.GetExternalIPAddress
    Hier Frage ich an...
    MyMeyer
    >>> Hardware: Intel I5 mit ****Debian ProxMox OS: Debian **** <<< >>> Network with UniFi <<<
    >>> HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / Echo.DOT / Echo.SHOW / Xiaomi Smart-Home / Xiaomi Robot Vacuum Cleaner / Synology DS 918+ / Shelly 1&2 <<<
    • M MyMeyer
      @sigi234
      Ja 😀
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #83
      @MyMeyer
      • E Offline
        EddieFAF
        #84
        Ich habe das gleiche Problem. Die anderen Datenpunkte lassen sich abrufen, ExternalIP nicht ;(
        • ? Offline
          #85
          hmm bei mir funktionierts... wenn Ihr den request-butten betaetigt, was steht dann im logfile? ( vorher auf debug stellen )
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #86
            @ilovegym sagte in ioBroker.upnp - please test:
            Geht bei mir auch.....
            • sigi234S Online
              sigi234S Online
              #87
              @Bluefox
              Kann man diese Meldungen nicht deaktivieren? Kommen regelmäßig und eine Menge davon.
              upnp.0	2019-02-28 13:05:15.879	error	Error in lookupService: No object dummy
              upnp.0	2019-02-28 13:05:15.877	error	Error in lookupService: No object dummy
              upnp.0	2019-02-28 13:05:15.876	error	Error in lookupService: No object upnp.0._TV__UE40JU6450.dialreceiver.dial.sid
              ? sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
              • sigi234S sigi234
                @Bluefox
                #88
                @sigi234 das hat er doch extra eingebaut, um noch Fehler zu finden :-) das kommt, wenn alles geht, wieder raus..
                Lass Dich dadurch nicht verwirren.. sieht halt nicht schoen aus im Log.
                • E EddieFAF
                  MyMeyer
                  #89
                  @EddieFAF sagte in ioBroker.upnp - please test:
                  Jetzt geht es bei mir auch.
                  Ich habe den Adapter pausiert. Objekt "GetExternalIPAddress" komplett gelöscht. Und Adapter wieder gestartet. Dann den Button gedrückt und nun steht die IP auch drinnen.
                  MyMeyer
                  • AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    #90
                    Nur mal kurz als Status - ich hab mir den Adapter vor ein paar Tagen herunter geladen - nutze den aber ausschliesslich mit meiner FritzBox um die Internet Verbindung zu loggen. Er funktioniert bei mir ohne auffälligkeiten.
                    A.
                    • BluefoxB Bluefox
                      Im Rahmen von der Freigabe für js-controller@1.5.7 wurde auch upnp Adapter upgedatet.
                      Kann jemand die neue Version von upnp testen?
                      cd /<dein Verzeichnis>/iobroker
                      iobroker upnp stop
                      npm i https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.upnp/tarball/refactoring --production
                      iobroker u upnp
                      iobroker upnp restart
                      Downgrade back (falls irgendwelche Probleme und upnp nicht geht):
                      iobroker upnp stop
                      npm i iobroker.upnp --production
                      iobroker u upnp
                      H Online
                      H Online
                      helfi9999
                      #91
                      @Bluefox
                      also bei mir läuft es
                      Intel NUC mit Iobroker
                      • BluefoxB Bluefox
                        iobroker upnp stop
                        iobroker u upnp
                        iobroker upnp stop
                        iobroker u upnp
                        H Online
                        H Online
                        helfi9999
                        #92
                        @Bluefox
                        bekomme heute folgende Meldung:
                        host.rock64 2019-03-01 09:32:43.337 info instance system.adapter.upnp.0 started with pid 29788
                        host.rock64 2019-03-01 09:32:13.278 info Restart adapter system.adapter.upnp.0 because enabled
                        host.rock64 2019-03-01 09:32:13.277 error instance system.adapter.upnp.0 terminated with code 0 (OK)
                        Caught 2019-03-01 09:32:13.277 error by controller[0]: at TCP.onread (net.js:601:20)
                        Caught 2019-03-01 09:32:13.276 error by controller[0]: at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:208:10)
                        Caught 2019-03-01 09:32:13.276 error by controller[0]: at readableAddChunk (_stream_readable.js:250:11)
                        Caught 2019-03-01 09:32:13.276 error by controller[0]: at addChunk (_stream_readable.js:263:12)
                        Caught 2019-03-01 09:32:13.275 error by controller[0]: at Socket.emit (events.js:211:7)
                        Caught 2019-03-01 09:32:13.275 error by controller[0]: at emitOne (events.js:116:13)
                        Caught 2019-03-01 09:32:13.275 error by controller[0]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:274:27)
                        Caught 2019-03-01 09:32:13.274 error by controller[0]: at JavascriptRedisParser.execute (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:574:12)
                        Caught 2019-03-01 09:32:13.274 error by controller[0]: at JavascriptRedisParser.returnReply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:192:18)
                        Caught 2019-03-01 09:32:13.274 error by controller[0]: at RedisClient.return_reply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:824:9)
                        Caught 2019-03-01 09:32:13.273 error by controller[0]: at normal_reply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:726:21)
                        Caught 2019-03-01 09:32:13.273 error by controller[0]: at Command.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:238:17)
                        Caught 2019-03-01 09:32:13.273 error by controller[0]: at adapter.getState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.upnp/main.js:1333:17)
                        Caught 2019-03-01 09:32:13.272 error by controller[0]: at setNewState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.upnp/main.js:1415:37)
                        Caught 2019-03-01 09:32:13.271 error by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'length' of null
                        upnp.0 2019-03-01 09:32:13.174 error at TCP.onread (net.js:601:20)
                        upnp.0 2019-03-01 09:32:13.174 error at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:208:10)
                        upnp.0 2019-03-01 09:32:13.174 error at readableAddChunk (_stream_readable.js:250:11)
                        upnp.0 2019-03-01 09:32:13.174 error at addChunk (_stream_readable.js:263:12)
                        upnp.0 2019-03-01 09:32:13.174 error at Socket.emit (events.js:211:7)
                        upnp.0 2019-03-01 09:32:13.174 error at emitOne (events.js:116:13)
                        upnp.0 2019-03-01 09:32:13.174 error at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:274:27)
                        upnp.0 2019-03-01 09:32:13.174 error at JavascriptRedisParser.execute (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:574:12)
                        upnp.0 2019-03-01 09:32:13.174 error at JavascriptRedisParser.returnReply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:192:18)
                        upnp.0 2019-03-01 09:32:13.174 error at RedisClient.return_reply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:824:9)
                        upnp.0 2019-03-01 09:32:13.174 error at normal_reply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:726:21)
                        upnp.0 2019-03-01 09:32:13.174 error at Command.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:238:17)
                        upnp.0 2019-03-01 09:32:13.174 error at adapter.getState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.upnp/main.js:1333:17)
                        upnp.0 2019-03-01 09:32:13.174 error at setNewState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.upnp/main.js:1415:37)
                        upnp.0 2019-03-01 09:32:13.174 error TypeError: Cannot read property 'length' of null
                        upnp.0 2019-03-01 09:32:13.174 error uncaught exception: Cannot read property 'length' of nul
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          #93
                          Bitte 1.0.7 testen
                          • BluefoxB Bluefox
                            Bitte 1.0.7 testen
                            #94
                            @Bluefox :-) Danke fürs Update, bist ja megafleissig ! passt auch gerade.. brauch keine Fastnacht, hab das ganze Jahr genug Narren um mich :-)
                            Bis jetzt keine Fehler, loglevel debug... hab nix zu meckern... 👍 👌
                            • sigi234S sigi234
                              @Bluefox
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #95
                              @sigi234 sagte in ioBroker.upnp - please test:
                              @Bluefox
                              Danke Bluefox, Fehler sind weg mit Version 1.0.7☺
                              • BluefoxB Offline
                                BluefoxB Offline
                                #96
                                Na endlich..... :)
                                • SBorgS Offline
                                  SBorgS Offline
                                  SBorg
                                  #97
                                  ...und lieber spät als nie: Good, Job, Danke :) 🆗 👍
                                  LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                                  • opossumO Offline
                                    opossumO Offline
                                    opossum
                                    schrieb am zuletzt editiert von opossum
                                    #98
                                    kann mir jemand bitte erklären, wie man die 1.07 installieren kann? Ich habe im Log Fehler, die auf fehlende Schreibrechte hindeuten.
                                    Danke für die Hilfe.
                                    Viele Grüße
                                    opossum
                                    https://www.schlepper-petersdorf.de
                                    • opossumO opossum
                                      Viele Grüße
                                      opossum
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #99
                                      @opossum
                                      iobroker upnp stop
                                      npm i https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.upnp/tarball/master --production
                                      iobroker u upnp
                                      BluefoxB 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • opossumO Offline
                                        opossumO Offline
                                        opossum
                                        #100
                                        danke, ich werde das mal probieren.
                                        opossum
                                        • opossumO Offline
                                          opossumO Offline
                                          opossum
                                          #101
                                          scheint geklappt zu haben, ich konnte den Adapter jetzt installieren, bekomme auch Werte, musste nur mein Script für die Fritz!Box ein wenig anpassen. Jetzt passt das, danke.
                                          opossum
