  4. ioBroker.upnp - please test
    6.6k
testadapter
196 Beiträge 18 Kommentatoren 40.9k Aufrufe 17 Beobachtet
  • ? Offline
    #85
    hmm bei mir funktionierts... wenn Ihr den request-butten betaetigt, was steht dann im logfile? ( vorher auf debug stellen )
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #86
      @ilovegym sagte in ioBroker.upnp - please test:
      Geht bei mir auch.....
      • sigi234S Online
        sigi234S Online
        #87
        @Bluefox
        Kann man diese Meldungen nicht deaktivieren? Kommen regelmäßig und eine Menge davon.
        upnp.0	2019-02-28 13:05:15.879	error	Error in lookupService: No object dummy
        upnp.0	2019-02-28 13:05:15.877	error	Error in lookupService: No object dummy
        upnp.0	2019-02-28 13:05:15.876	error	Error in lookupService: No object upnp.0._TV__UE40JU6450.dialreceiver.dial.sid
        ? sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
        • sigi234S sigi234
          @Bluefox
          #88
          @sigi234 das hat er doch extra eingebaut, um noch Fehler zu finden :-) das kommt, wenn alles geht, wieder raus..
          Lass Dich dadurch nicht verwirren.. sieht halt nicht schoen aus im Log.
          • E EddieFAF
            Ich habe das gleiche Problem. Die anderen Datenpunkte lassen sich abrufen, ExternalIP nicht ;(
            MyMeyer
            #89
            @EddieFAF sagte in ioBroker.upnp - please test:
            Jetzt geht es bei mir auch.
            Ich habe den Adapter pausiert. Objekt "GetExternalIPAddress" komplett gelöscht. Und Adapter wieder gestartet. Dann den Button gedrückt und nun steht die IP auch drinnen.
            MyMeyer
            >>> Hardware: Intel I5 mit ****Debian ProxMox OS: Debian **** <<< >>> Network with UniFi <<<
            >>> HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / Echo.DOT / Echo.SHOW / Xiaomi Smart-Home / Xiaomi Robot Vacuum Cleaner / Synology DS 918+ / Shelly 1&2 <<<
            • AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              #90
              Nur mal kurz als Status - ich hab mir den Adapter vor ein paar Tagen herunter geladen - nutze den aber ausschliesslich mit meiner FritzBox um die Internet Verbindung zu loggen. Er funktioniert bei mir ohne auffälligkeiten.
              A.
              • BluefoxB Bluefox
                Im Rahmen von der Freigabe für js-controller@1.5.7 wurde auch upnp Adapter upgedatet.
                Kann jemand die neue Version von upnp testen?
                cd /<dein Verzeichnis>/iobroker
                iobroker upnp stop
                npm i https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.upnp/tarball/refactoring --production
                iobroker u upnp
                iobroker upnp restart
                Downgrade back (falls irgendwelche Probleme und upnp nicht geht):
                iobroker upnp stop
                npm i iobroker.upnp --production
                iobroker u upnp
                H Online
                H Online
                helfi9999
                #91
                @Bluefox
                also bei mir läuft es
                Intel NUC mit Iobroker
                • BluefoxB Bluefox
                  iobroker upnp stop
                  iobroker u upnp
                  iobroker upnp stop
                  iobroker u upnp
                  H Online
                  H Online
                  helfi9999
                  #92
                  @Bluefox
                  bekomme heute folgende Meldung:
                  host.rock64 2019-03-01 09:32:43.337 info instance system.adapter.upnp.0 started with pid 29788
                  host.rock64 2019-03-01 09:32:13.278 info Restart adapter system.adapter.upnp.0 because enabled
                  host.rock64 2019-03-01 09:32:13.277 error instance system.adapter.upnp.0 terminated with code 0 (OK)
                  Caught 2019-03-01 09:32:13.277 error by controller[0]: at TCP.onread (net.js:601:20)
                  Caught 2019-03-01 09:32:13.276 error by controller[0]: at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:208:10)
                  Caught 2019-03-01 09:32:13.276 error by controller[0]: at readableAddChunk (_stream_readable.js:250:11)
                  Caught 2019-03-01 09:32:13.276 error by controller[0]: at addChunk (_stream_readable.js:263:12)
                  Caught 2019-03-01 09:32:13.275 error by controller[0]: at Socket.emit (events.js:211:7)
                  Caught 2019-03-01 09:32:13.275 error by controller[0]: at emitOne (events.js:116:13)
                  Caught 2019-03-01 09:32:13.275 error by controller[0]: at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:274:27)
                  Caught 2019-03-01 09:32:13.274 error by controller[0]: at JavascriptRedisParser.execute (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:574:12)
                  Caught 2019-03-01 09:32:13.274 error by controller[0]: at JavascriptRedisParser.returnReply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:192:18)
                  Caught 2019-03-01 09:32:13.274 error by controller[0]: at RedisClient.return_reply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:824:9)
                  Caught 2019-03-01 09:32:13.273 error by controller[0]: at normal_reply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:726:21)
                  Caught 2019-03-01 09:32:13.273 error by controller[0]: at Command.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:238:17)
                  Caught 2019-03-01 09:32:13.273 error by controller[0]: at adapter.getState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.upnp/main.js:1333:17)
                  Caught 2019-03-01 09:32:13.272 error by controller[0]: at setNewState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.upnp/main.js:1415:37)
                  Caught 2019-03-01 09:32:13.271 error by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'length' of null
                  upnp.0 2019-03-01 09:32:13.174 error at TCP.onread (net.js:601:20)
                  upnp.0 2019-03-01 09:32:13.174 error at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:208:10)
                  upnp.0 2019-03-01 09:32:13.174 error at readableAddChunk (_stream_readable.js:250:11)
                  upnp.0 2019-03-01 09:32:13.174 error at addChunk (_stream_readable.js:263:12)
                  upnp.0 2019-03-01 09:32:13.174 error at Socket.emit (events.js:211:7)
                  upnp.0 2019-03-01 09:32:13.174 error at emitOne (events.js:116:13)
                  upnp.0 2019-03-01 09:32:13.174 error at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:274:27)
                  upnp.0 2019-03-01 09:32:13.174 error at JavascriptRedisParser.execute (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:574:12)
                  upnp.0 2019-03-01 09:32:13.174 error at JavascriptRedisParser.returnReply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:192:18)
                  upnp.0 2019-03-01 09:32:13.174 error at RedisClient.return_reply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:824:9)
                  upnp.0 2019-03-01 09:32:13.174 error at normal_reply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:726:21)
                  upnp.0 2019-03-01 09:32:13.174 error at Command.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:238:17)
                  upnp.0 2019-03-01 09:32:13.174 error at adapter.getState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.upnp/main.js:1333:17)
                  upnp.0 2019-03-01 09:32:13.174 error at setNewState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.upnp/main.js:1415:37)
                  upnp.0 2019-03-01 09:32:13.174 error TypeError: Cannot read property 'length' of null
                  upnp.0 2019-03-01 09:32:13.174 error uncaught exception: Cannot read property 'length' of nul
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    #93
                    Bitte 1.0.7 testen
                    • BluefoxB Bluefox
                      Bitte 1.0.7 testen
                      #94
                      @Bluefox :-) Danke fürs Update, bist ja megafleissig ! passt auch gerade.. brauch keine Fastnacht, hab das ganze Jahr genug Narren um mich :-)
                      Bis jetzt keine Fehler, loglevel debug... hab nix zu meckern... 👍 👌
                      • sigi234S sigi234
                        @Bluefox
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #95
                        @sigi234 sagte in ioBroker.upnp - please test:
                        @Bluefox
                        Danke Bluefox, Fehler sind weg mit Version 1.0.7☺
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          #96
                          Na endlich..... :)
                          • SBorgS Offline
                            SBorgS Offline
                            SBorg
                            #97
                            ...und lieber spät als nie: Good, Job, Danke :) 🆗 👍
                            LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                            • opossumO Offline
                              opossumO Offline
                              opossum
                              schrieb am zuletzt editiert von opossum
                              #98
                              kann mir jemand bitte erklären, wie man die 1.07 installieren kann? Ich habe im Log Fehler, die auf fehlende Schreibrechte hindeuten.
                              Danke für die Hilfe.
                              Viele Grüße
                              opossum
                              https://www.schlepper-petersdorf.de
                              • opossumO opossum
                                Viele Grüße
                                opossum
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #99
                                @opossum
                                iobroker upnp stop
                                npm i https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.upnp/tarball/master --production
                                iobroker u upnp
                                BluefoxB 1 Antwort Letzte Antwort
                                • opossumO Offline
                                  opossumO Offline
                                  opossum
                                  #100
                                  danke, ich werde das mal probieren.
                                  opossum
                                  • opossumO Offline
                                    opossumO Offline
                                    opossum
                                    #101
                                    scheint geklappt zu haben, ich konnte den Adapter jetzt installieren, bekomme auch Werte, musste nur mein Script für die Fritz!Box ein wenig anpassen. Jetzt passt das, danke.
                                    opossum
                                    • sigi234S sigi234
                                      @opossum
                                      iobroker upnp stop
                                      iobroker u upnp
                                      BluefoxB Offline
                                      BluefoxB Offline
                                      #102
                                      @sigi234 Sollte schon einfacher gehen über latest repo.
                                      • BluefoxB Bluefox
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #103
                                        @Bluefox sagte in ioBroker.upnp - please test:
                                        Aha, danke, ist also schon im Repro......☺
                                        • I Offline
                                          I Offline
                                          I-Punkt
                                          schrieb am zuletzt editiert von I-Punkt
                                          #104
                                          bei mir scheint die Version 1.0.7 doch noch nicht so rund zu laufen. Nach der Installation lief alles erstmal gut. Dann tauchte im Abstand von 30 min folgende Warnung auf:
                                          2019-03-05 16:57:52.717 - info: upnp.0 Found new device: http://0.0.0.0/upnp/basic_dev.cgi
                                          2019-03-05 16:57:53.018 - warn: upnp.0 Error: Error: Invalid character in entity name
                                          Line: 81
                                          Column: 88
                                          Char: =
                                          Dann kam aber noch folgendes hinzu ...
                                          2019-03-05 17:14:41.379 - info: upnp.0 Found new device: http://192.168.2.1:49000/igddesc.xml
                                          2019-03-05 17:14:47.881 - error: uncaught exception: Maximum call stack size exceeded
                                          2019-03-05 17:14:47.882 - error: RangeError: Maximum call stack size exceeded
                                          at Sender.frameAndSend (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Sender.js:139:41)
                                          at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Sender.js:126:12
                                          at Sender.applyExtensions (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Sender.js:287:5)
                                          at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Sender.js:120:10
                                          at Sender.flush (/opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Sender.js:268:3)
                                          at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Sender.js:270:10
                                          at /opt/iobroker/node_modules/ws/lib/Sender.js:127:7
                                          2019-03-05 17:14:47.884 - info: iobroker _restart
                                          2019-03-05 17:14:48.288 - info: iobroker Starting node restart.js
                                          2019-03-05 17:14:48.302 - info: iobroker exit 0
                                          2019-03-05 17:14:50.466 - info: host.ioBroker iobroker.js-controller version 1.5.7 js-controller starting
                                          2019-03-05 17:14:50.474 - info: host.ioBroker Copyright (c) 2014-2018 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                          2019-03-05 17:14:50.475 - info: host.ioBroker hostname: ioBroker, node: v8.15.0
                                          2019-03-05 17:14:50.478 - info: host.ioBroker ip addresses: 192.168.2.27 2003:ce:9f15:c200:211:32ff:fe59:cb8d fe80::211:32ff:fe59:cb8d
                                          2019-03-05 17:14:50.598 - info: host.ioBroker inMem-states listening on port 9000
                                          2019-03-05 17:14:51.430 - info: host.ioBroker inMem-objects listening on port 9001
                                          2019-03-05 17:14:51.442 - info: host.ioBroker InMemoryDB connected
                                          2019-03-05 17:14:51.490 - info: host.ioBroker 41 instances found
                                          2019-03-05 17:14:51.520 - info: host.ioBroker starting 28 instances
                                          2019-03-05 17:14:51.628 - info: host.ioBroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 12481
                                          2019-03-05 17:14:54.905 - info: admin.0 starting. Version 3.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v8.15.0
                                          ...und der iobroker ging von allein in den Restart.
                                          Iobroker läuft bei mir im Docker auf einer Synology. Seit Tagen keine Fehler o.ä., so daß ich denke, daß es am frisch installierten UPNP-Adapter liegt.
