  3. Entwicklung
  4. ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte Version 0.9.x
894 Beiträge 82 Kommentatoren 331.6k Aufrufe 23 Beobachtet
  • arteckA arteck
    der OSRAM MINI SWITCH sollte jetzt gehen
    aus meinem Repo : https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee
    Kueppert
    #576
    @arteck sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
    Hi Arti,
    gerade versucht. Habe folgende Fehlermeldung beim Update via deiner Repo-Adresse erhalten:
    $ ./iobroker url "https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee" --debug
    install https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee/tarball/master
    npm install https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee/tarball/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    npm
     ERR! Unexpected token } in JSON at position 622
    npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-03-02T20_32_27_151Z-debug.log
    process exited with code 0
    • arteckA arteck
      @smarti2015 sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
      Hab die Version: CC2531ZNP-Prod_20190109
      die ist fehlerhaft... nimm ne ältere
      smarti2015
      #577
      @arteck : ok welche läuft sauber? in wie fern macht die version probleme? jetzt läuft eigentlich soweit alles. wenn ich jetzt downgrade muss ich dann wieder alles im adapter anlernen oder hat das damit nichts zu tun?
      GEEKOM AS 6
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #578
        wens läuft dann lass laufen .. ich weiss nur dass die Version keine 4 Stunden dauerbetrieb überlebt hat...
        ja bei einem neu flashen musst du alles neu anlernen
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #579
          ich hab die vom 20181224 laufen
          @Kueppert probier nochmal .. komma zu viel .. :-)
            smarti2015
            #580
            ok aber gut zu wissen und danke für den Hinweis. ich lass es erstmal, weil sie läuft jetzt endlich gut. was ich nicht so recht nachvollziehen kann, wie sich die Sensoren den Weg zum Coordinator bahnen, das sieht in der Übersicht im Adapter immer unlogisch aus. manchmal hängt nen Sensor auch einfach nur in der Luft, aber unter Objekte zeigt er ne Link Qualität an. Kann es sein, das die grafische Übersicht nicht ganz sooo genau ist? Da stehen manchmal auch Verbindungswerte von über 200 unter Objejkte gleichzeigt dann um die 40.
            GEEKOM AS 6
            • arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #581
              das kann keiner.. Netzwerk halt
                smarti2015
                #582
                hehe naja aber erstmal klappt es 👍
                GEEKOM AS 6
                • arteckA arteck
                  Kueppert
                  #583
                  Hi Arti,
                  gerade nochmal versucht, klappt leider immer noch nicht. Folgenden Fehler erhalte ich:
                  $ ./iobroker url " https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee" --debug
                  install "
                  npm install " --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                  /bin/sh: 1: Syntax error: Unterminated quoted string
                  ERROR: host.iobrokerNUC Cannot install ": 2
                  • arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #584
                    @Kueppert sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
                    @Kueppert
                    hmm.. muss ich schauen..ohhhh man sollte nach 2 Bier keine uploads mehr machen..
                    jetzt aber
                    • arteckA arteck
                      @Kueppert
                      jetzt aber
                      Kueppert
                      #585
                      @arteck
                      jetzt hat es geklappt mit dem Update :) Werd dann mal die Mini-Orsam-Fernbedienung testen. Danke dir.
                      PS: Nach 2 Bier schon betrunken? 😂
                      • arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #586
                        ne aber Blind.....👽
                        sag mal hast du hue Lampen bei dir ??? am Stick angelernt
                        K 2 Antworten Letzte Antwort
                        • arteckA arteck
                          ne aber Blind.....👽
                          Kueppert
                          schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
                          #587
                          @arteck
                          sooo, läuft erst mal...Fernbedienung tut es auch (auch wenn ich damit Lampen in deren Reichweite steuere, obwohl garnicht damit gepaired O.o schaue ich später mal nach, hat mit dem Adapter nix zu tun).
                          Ich erhalte beim Start vom Adapter folgende Fehlermeldung:
                          zigbee.0	2019-03-03 12:32:25.893	error	No converter available for 'RTCGQ11LM' with key 'occupancy'
                          Ich habe aber kein Gerät mit der ID ❓ Weder in der Instanz noch unter Objekte taucht diese auf. Weiß jemand (arti?) was das sein könnte?
                          • arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #588
                            RTCGQ11LM
                            RTCGQ11LM ist ein Aqara Bewegungsmelder..
                            • arteckA arteck
                              RTCGQ11LM
                              Kueppert
                              #589
                              @arteck
                              Hm, gerade noch eine Fehlermeldung entdeckt (ist mir neu...):
                              zigbee.0	2019-03-03 20:08:13.810	error	No converter available for 'AC0251100NJ' with cid 'genPowerCfg' and type 'devChange'
                              Was ist das denn für ein Gerät?? Und warum ist da (auf einmal) kein converter mehr available? Ich habe seit Wochen nix an den Geräte geändert/hinzugefügt...
                              • arteckA arteck
                                ne aber Blind.....👽
                                Kueppert
                                #590
                                @arteck
                                Hoppla,
                                ja, habe auch Hue Lampen am Stick (glaube ich). Schaue ich morgen Mal nach. Warum? Soll ich etwas testen? ;)
                                  smarti2015
                                  schrieb am zuletzt editiert von smarti2015
                                  #591
                                  Nach nem Crash die ganze SD im Eimer und ich musst auf ein Backup von vor 3 Tage zurückgreifen da ist nun natürlich alles wieder weg. Also wieder den Adapter 0.9.1 installiert. Lampen (Hue und IKEA) angelernt. Neue Problem, die Lampen gehen einmal aus und dann gehen sie nicht mehr ein, wenn ich im State auf true stelle. Ist bei allen Lampen so, ist das was Bekanntes?
                                  GEEKOM AS 6
                                  • arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #592
                                    was sol ich jetzt wieder mit solch einer Aussage machen.. ach warte ich springe kurz in den Keller und hole die Glaskugel
                                    S K 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #593
                                      bei mir habe ich ein Seiteneffekt.. der Switch schaltet mir alle aber wirklich alle hue lampen an .. ohne dass der Adapter läuft..
                                      • arteckA arteck
                                        Kueppert
                                        #594
                                        @arteck
                                        Hi arti, ich habe auch so einen Effekt. Allerdings wurden meine Osram Lampen und eine innr Lampe geschaltet... Hab Mal gelesen, dass man die FB direkt mit Lampen pairen kann. Kenne allerdings die Tasten Kombination nicht mehr. Konfigurieren kann man die FB nur mit dem Osram Gateway :/ und wie man die FB ohne Gateway reseted weiß ich leider nicht. Hab du im Netz nix gefunden
                                        • arteckA arteck
                                          smarti2015
                                          #595
                                          @arteck hehe ja ich weiss, aber ist nicht immer so einfach das zu erklären. es gibt kein log. zumindest zeigt er keine fehler an. ich versuche heute doch mal die ältere fw vom stick zu installieren.
                                          GEEKOM AS 6
