  3. Entwicklung
  4. ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte Version 0.9.x
894 Beiträge 82 Kommentatoren 331.6k Aufrufe 23 Beobachtet
    smarti2015
    #571
    Ging gestern nichts mehr. Hab den Stick neu geflasht und siehe da, er geht wieder. Ich glaub da hatte sich die Software auf dem Stick verabschiedet
    GEEKOM AS 6
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • S smarti2015
      gosund
      #572
      @smarti2015 Welche Version hast Du verwendet?
        smarti2015
        #573
        Hab die Version: CC2531ZNP-Prod_20190109
        GEEKOM AS 6
        • S smarti2015
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #574
          @smarti2015 sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
          die ist fehlerhaft... nimm ne ältere
          • arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #575
            der OSRAM MINI SWITCH sollte jetzt gehen
            aus meinem Repo : https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee
            • arteckA arteck
              Kueppert
              #576
              @arteck sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
              Hi Arti,
              gerade versucht. Habe folgende Fehlermeldung beim Update via deiner Repo-Adresse erhalten:
              $ ./iobroker url "https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee" --debug
              install https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee/tarball/master
              npm install https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee/tarball/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
              npm
               ERR! Unexpected token } in JSON at position 622
              npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-03-02T20_32_27_151Z-debug.log
              process exited with code 0
              • arteckA arteck
                smarti2015
                #577
                @arteck : ok welche läuft sauber? in wie fern macht die version probleme? jetzt läuft eigentlich soweit alles. wenn ich jetzt downgrade muss ich dann wieder alles im adapter anlernen oder hat das damit nichts zu tun?
                GEEKOM AS 6
                • arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #578
                  wens läuft dann lass laufen .. ich weiss nur dass die Version keine 4 Stunden dauerbetrieb überlebt hat...
                  ja bei einem neu flashen musst du alles neu anlernen
                  • arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #579
                    ich hab die vom 20181224 laufen
                    @Kueppert probier nochmal .. komma zu viel .. :-)
                      smarti2015
                      #580
                      ok aber gut zu wissen und danke für den Hinweis. ich lass es erstmal, weil sie läuft jetzt endlich gut. was ich nicht so recht nachvollziehen kann, wie sich die Sensoren den Weg zum Coordinator bahnen, das sieht in der Übersicht im Adapter immer unlogisch aus. manchmal hängt nen Sensor auch einfach nur in der Luft, aber unter Objekte zeigt er ne Link Qualität an. Kann es sein, das die grafische Übersicht nicht ganz sooo genau ist? Da stehen manchmal auch Verbindungswerte von über 200 unter Objejkte gleichzeigt dann um die 40.
                      GEEKOM AS 6
                      • arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #581
                        das kann keiner.. Netzwerk halt
                          smarti2015
                          #582
                          hehe naja aber erstmal klappt es 👍
                          GEEKOM AS 6
                          • arteckA arteck
                            Kueppert
                            #583
                            Hi Arti,
                            gerade nochmal versucht, klappt leider immer noch nicht. Folgenden Fehler erhalte ich:
                            $ ./iobroker url " https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee" --debug
                            install "
                            npm install " --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                            /bin/sh: 1: Syntax error: Unterminated quoted string
                            ERROR: host.iobrokerNUC Cannot install ": 2
                            • arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #584
                              @Kueppert sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
                              @Kueppert
                              hmm.. muss ich schauen..ohhhh man sollte nach 2 Bier keine uploads mehr machen..
                              jetzt aber
                              • arteckA arteck
                                @Kueppert
                                jetzt aber
                                Kueppert
                                #585
                                @arteck
                                jetzt hat es geklappt mit dem Update :) Werd dann mal die Mini-Orsam-Fernbedienung testen. Danke dir.
                                PS: Nach 2 Bier schon betrunken? 😂
                                • arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #586
                                  ne aber Blind.....👽
                                  sag mal hast du hue Lampen bei dir ??? am Stick angelernt
                                  K 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • arteckA arteck
                                    ne aber Blind.....👽
                                    Kueppert
                                    schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
                                    #587
                                    @arteck
                                    sooo, läuft erst mal...Fernbedienung tut es auch (auch wenn ich damit Lampen in deren Reichweite steuere, obwohl garnicht damit gepaired O.o schaue ich später mal nach, hat mit dem Adapter nix zu tun).
                                    Ich erhalte beim Start vom Adapter folgende Fehlermeldung:
                                    zigbee.0	2019-03-03 12:32:25.893	error	No converter available for 'RTCGQ11LM' with key 'occupancy'
                                    Ich habe aber kein Gerät mit der ID ❓ Weder in der Instanz noch unter Objekte taucht diese auf. Weiß jemand (arti?) was das sein könnte?
                                    • arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #588
                                      RTCGQ11LM
                                      RTCGQ11LM ist ein Aqara Bewegungsmelder..
                                      • arteckA arteck
                                        RTCGQ11LM
                                        Kueppert
                                        #589
                                        @arteck
                                        Hm, gerade noch eine Fehlermeldung entdeckt (ist mir neu...):
                                        zigbee.0	2019-03-03 20:08:13.810	error	No converter available for 'AC0251100NJ' with cid 'genPowerCfg' and type 'devChange'
                                        Was ist das denn für ein Gerät?? Und warum ist da (auf einmal) kein converter mehr available? Ich habe seit Wochen nix an den Geräte geändert/hinzugefügt...
                                        • arteckA arteck
                                          ne aber Blind.....👽
                                          Kueppert
                                          #590
                                          @arteck
                                          Hoppla,
                                          ja, habe auch Hue Lampen am Stick (glaube ich). Schaue ich morgen Mal nach. Warum? Soll ich etwas testen? ;)
