  3. Entwicklung
  4. ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte Version 0.9.x
894 Beiträge 82 Kommentatoren 331.5k Aufrufe 23 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @Kueppert sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
    @Kueppert
    hmm.. muss ich schauen..ohhhh man sollte nach 2 Bier keine uploads mehr machen..
    jetzt aber
    Kueppert
    #585
    @arteck
    jetzt hat es geklappt mit dem Update :) Werd dann mal die Mini-Orsam-Fernbedienung testen. Danke dir.
    PS: Nach 2 Bier schon betrunken? 😂
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #586
      ne aber Blind.....👽
      sag mal hast du hue Lampen bei dir ??? am Stick angelernt
      K 2 Antworten Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        ne aber Blind.....👽
        Kueppert
        schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
        #587
        @arteck
        sooo, läuft erst mal...Fernbedienung tut es auch (auch wenn ich damit Lampen in deren Reichweite steuere, obwohl garnicht damit gepaired O.o schaue ich später mal nach, hat mit dem Adapter nix zu tun).
        Ich erhalte beim Start vom Adapter folgende Fehlermeldung:
        zigbee.0	2019-03-03 12:32:25.893	error	No converter available for 'RTCGQ11LM' with key 'occupancy'
        Ich habe aber kein Gerät mit der ID ❓ Weder in der Instanz noch unter Objekte taucht diese auf. Weiß jemand (arti?) was das sein könnte?
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #588
          RTCGQ11LM
          RTCGQ11LM ist ein Aqara Bewegungsmelder..
          • arteckA arteck
            RTCGQ11LM
            Kueppert
            #589
            @arteck
            Hm, gerade noch eine Fehlermeldung entdeckt (ist mir neu...):
            zigbee.0	2019-03-03 20:08:13.810	error	No converter available for 'AC0251100NJ' with cid 'genPowerCfg' and type 'devChange'
            Was ist das denn für ein Gerät?? Und warum ist da (auf einmal) kein converter mehr available? Ich habe seit Wochen nix an den Geräte geändert/hinzugefügt...
            • arteckA arteck
              ne aber Blind.....👽
              Kueppert
              #590
              @arteck
              Hoppla,
              ja, habe auch Hue Lampen am Stick (glaube ich). Schaue ich morgen Mal nach. Warum? Soll ich etwas testen? ;)
                smarti2015
                schrieb am zuletzt editiert von smarti2015
                #591
                Nach nem Crash die ganze SD im Eimer und ich musst auf ein Backup von vor 3 Tage zurückgreifen da ist nun natürlich alles wieder weg. Also wieder den Adapter 0.9.1 installiert. Lampen (Hue und IKEA) angelernt. Neue Problem, die Lampen gehen einmal aus und dann gehen sie nicht mehr ein, wenn ich im State auf true stelle. Ist bei allen Lampen so, ist das was Bekanntes?
                GEEKOM AS 6
                • arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #592
                  @smarti2015 sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
                  was sol ich jetzt wieder mit solch einer Aussage machen.. ach warte ich springe kurz in den Keller und hole die Glaskugel
                  S K 2 Antworten Letzte Antwort
                  • arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #593
                    bei mir habe ich ein Seiteneffekt.. der Switch schaltet mir alle aber wirklich alle hue lampen an .. ohne dass der Adapter läuft..
                    • arteckA arteck
                      Kueppert
                      #594
                      @arteck
                      Hi arti, ich habe auch so einen Effekt. Allerdings wurden meine Osram Lampen und eine innr Lampe geschaltet... Hab Mal gelesen, dass man die FB direkt mit Lampen pairen kann. Kenne allerdings die Tasten Kombination nicht mehr. Konfigurieren kann man die FB nur mit dem Osram Gateway :/ und wie man die FB ohne Gateway reseted weiß ich leider nicht. Hab du im Netz nix gefunden
                      • arteckA arteck
                        smarti2015
                        #595
                        @arteck hehe ja ich weiss, aber ist nicht immer so einfach das zu erklären. es gibt kein log. zumindest zeigt er keine fehler an. ich versuche heute doch mal die ältere fw vom stick zu installieren.
                        GEEKOM AS 6
                        • arteckA arteck
                          Kueppert
                          #596
                          @arteck
                          Ich habe das gleiche Problem mit 2 GU10 von Osram (musste ich wegen der Osram Mini FB neu anlernen). Scheint ein bekannter, aktueller Fehler zu sein:
                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/issues/218
                          • K Kueppert
                            @arteck
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #597
                            @arteck
                            reset oben und unten für 10 sec. halten
                            aber da scheinen wir mit dem Problem nicht die einzigen zu sein
                            https://community.hom.ee/t/osram-smart-switch-mini-schalter-fernbedienung/8750/20
                            https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/962
                            • arteckA arteck
                              @arteck
                              Kueppert
                              #598
                              @arteck
                              Hahaha, okay, schon Mal gut zu wissen. Ich Versuche via eBay Mal an so ein Gateway zu kommen. Aber 60€ will ich für so ein Mist Ding nicht bezahlen... Mal schauen. Ich versuche es...
                              • arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #599
                                @Kueppert ich hab damals es für 16 € bei amazon gekauft
                                • arteckA arteck
                                  @matdos1gmx-de said in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
                                  Hallo, habe heute ein Heizkörperthermostat der Firma Eurotronic "Spirit" als Zigbee eingebaut und wird ebenfalls als unbekanntes Gerät angezeigt.
                                  Modelnummer finde ich keine bei Model am Gerät steht nur Spirit Zigbee.
                                  hast du auch die version vom GIT bezogen
                                  MyzerATM Offline
                                  MyzerATM Offline
                                  MyzerAT
                                  #600
                                  @arteck sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
                                  ich habe mir auch 2 dieser Thermostate gekauft, wird leider in zigbee nicht erkannt, muss ich da was spezielles runterladen, damit sie erscheinen ?
                                  lg Rudi
                                  Node 22.23.0
                                  Nodejs 22.23.0
                                  npm 10.9.8
                                  js-controller 7.2.2
                                  • MyzerATM MyzerAT
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    #601
                                    @MyzerAT
                                    Welche Version iobroker.zigbee / zigbee-shepherd-converters hast do\u ? Ab 0.9.1 / 7.1.0 gehen die Thermostate.
                                    A.
                                    • MyzerATM Offline
                                      MyzerATM Offline
                                      MyzerAT
                                      #602
                                      @Asgothian
                                      habe 0.9.2 installiert, dann mach ich beim anlernen was faslch, gibt es ds was besonderes zu beachten?
                                      lg Rudi
                                      Node 22.23.0
                                      Nodejs 22.23.0
                                      npm 10.9.8
                                      js-controller 7.2.2
                                      • MyzerATM MyzerAT
                                        @Asgothian
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        #603
                                        @MyzerAT nein, du musst sich stellen das du die korrekte Shepherd Version hat. Siehe hier:
                                        @Asgothian sagte in [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter 0.9:
                                        @dimaiv
                                        Bitte schau mal welche Versionen des zigbee Shepherd du installiert hast. Ich hatte Probleme weil ich den unter /opt/iobroker/node_modules und unter /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules mit unterschiedlichen Versionen hatte.
                                        A.
                                        MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • AsgothianA Asgothian
                                          @dimaiv
                                          A.
                                          MyzerATM Offline
                                          MyzerATM Offline
                                          MyzerAT
                                          schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
                                          #604
                                          @Asgothian
                                          wie mach ich das?```
                                          zigbee.0 2019-03-04 21:31:41.809 info zigbee-shepherd ready. version: 2.6.3 rev 20190109
                                          zigbee.0 2019-03-04 21:31:41.794 info zigbee-shepherd started!
                                          zigbee.0 2019-03-04 21:31:41.257 info Reset coordinator
                                          zigbee.0 2019-03-04 21:31:41.257 info Queue is: true
                                          zigbee.0 2019-03-04 21:31:41.257 info Start on port: /dev/ttyACM0 with panID 6754 channel 11
                                          zigbee.0 2019-03-04 21:31:41.254 info starting. Version 0.9.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v8.15.0
                                          lg Rudi
                                          Node 22.23.0
                                          Nodejs 22.23.0
                                          npm 10.9.8
                                          js-controller 7.2.2
