  3. Entwicklung
  4. ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte Version 0.9.x
894 Beiträge 82 Kommentatoren 331.5k Aufrufe 23 Beobachtet
  • arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #584
    @Kueppert sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
    @Kueppert
    hmm.. muss ich schauen..ohhhh man sollte nach 2 Bier keine uploads mehr machen..
    jetzt aber
    • arteckA arteck
      @Kueppert
      jetzt aber
      Kueppert
      #585
      @arteck
      jetzt hat es geklappt mit dem Update :) Werd dann mal die Mini-Orsam-Fernbedienung testen. Danke dir.
      PS: Nach 2 Bier schon betrunken? 😂
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #586
        ne aber Blind.....👽
        sag mal hast du hue Lampen bei dir ??? am Stick angelernt
        K 2 Antworten Letzte Antwort
        • arteckA arteck
          ne aber Blind.....👽
          Kueppert
          schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
          #587
          @arteck
          sooo, läuft erst mal...Fernbedienung tut es auch (auch wenn ich damit Lampen in deren Reichweite steuere, obwohl garnicht damit gepaired O.o schaue ich später mal nach, hat mit dem Adapter nix zu tun).
          Ich erhalte beim Start vom Adapter folgende Fehlermeldung:
          zigbee.0	2019-03-03 12:32:25.893	error	No converter available for 'RTCGQ11LM' with key 'occupancy'
          Ich habe aber kein Gerät mit der ID ❓ Weder in der Instanz noch unter Objekte taucht diese auf. Weiß jemand (arti?) was das sein könnte?
          • arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #588
            RTCGQ11LM
            RTCGQ11LM ist ein Aqara Bewegungsmelder..
            • arteckA arteck
              RTCGQ11LM
              Kueppert
              #589
              @arteck
              Hm, gerade noch eine Fehlermeldung entdeckt (ist mir neu...):
              zigbee.0	2019-03-03 20:08:13.810	error	No converter available for 'AC0251100NJ' with cid 'genPowerCfg' and type 'devChange'
              Was ist das denn für ein Gerät?? Und warum ist da (auf einmal) kein converter mehr available? Ich habe seit Wochen nix an den Geräte geändert/hinzugefügt...
              • arteckA arteck
                ne aber Blind.....👽
                Kueppert
                #590
                @arteck
                Hoppla,
                ja, habe auch Hue Lampen am Stick (glaube ich). Schaue ich morgen Mal nach. Warum? Soll ich etwas testen? ;)
                  smarti2015
                  schrieb am zuletzt editiert von smarti2015
                  #591
                  Nach nem Crash die ganze SD im Eimer und ich musst auf ein Backup von vor 3 Tage zurückgreifen da ist nun natürlich alles wieder weg. Also wieder den Adapter 0.9.1 installiert. Lampen (Hue und IKEA) angelernt. Neue Problem, die Lampen gehen einmal aus und dann gehen sie nicht mehr ein, wenn ich im State auf true stelle. Ist bei allen Lampen so, ist das was Bekanntes?
                  GEEKOM AS 6
                  • arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #592
                    @smarti2015 sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
                    was sol ich jetzt wieder mit solch einer Aussage machen.. ach warte ich springe kurz in den Keller und hole die Glaskugel
                    S K 2 Antworten Letzte Antwort
                    • arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #593
                      bei mir habe ich ein Seiteneffekt.. der Switch schaltet mir alle aber wirklich alle hue lampen an .. ohne dass der Adapter läuft..
                      • arteckA arteck
                        Kueppert
                        #594
                        @arteck
                        Hi arti, ich habe auch so einen Effekt. Allerdings wurden meine Osram Lampen und eine innr Lampe geschaltet... Hab Mal gelesen, dass man die FB direkt mit Lampen pairen kann. Kenne allerdings die Tasten Kombination nicht mehr. Konfigurieren kann man die FB nur mit dem Osram Gateway :/ und wie man die FB ohne Gateway reseted weiß ich leider nicht. Hab du im Netz nix gefunden
                        • arteckA arteck
                          smarti2015
                          #595
                          @arteck hehe ja ich weiss, aber ist nicht immer so einfach das zu erklären. es gibt kein log. zumindest zeigt er keine fehler an. ich versuche heute doch mal die ältere fw vom stick zu installieren.
                          GEEKOM AS 6
                          • arteckA arteck
                            Kueppert
                            #596
                            @arteck
                            Ich habe das gleiche Problem mit 2 GU10 von Osram (musste ich wegen der Osram Mini FB neu anlernen). Scheint ein bekannter, aktueller Fehler zu sein:
                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/issues/218
                            • K Kueppert
                              @arteck
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #597
                              @arteck
                              reset oben und unten für 10 sec. halten
                              aber da scheinen wir mit dem Problem nicht die einzigen zu sein
                              https://community.hom.ee/t/osram-smart-switch-mini-schalter-fernbedienung/8750/20
                              https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/962
                              • arteckA arteck
                                @arteck
                                Kueppert
                                #598
                                @arteck
                                Hahaha, okay, schon Mal gut zu wissen. Ich Versuche via eBay Mal an so ein Gateway zu kommen. Aber 60€ will ich für so ein Mist Ding nicht bezahlen... Mal schauen. Ich versuche es...
                                • arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #599
                                  @Kueppert ich hab damals es für 16 € bei amazon gekauft
                                  • arteckA arteck
                                    @matdos1gmx-de said in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
                                    Hallo, habe heute ein Heizkörperthermostat der Firma Eurotronic "Spirit" als Zigbee eingebaut und wird ebenfalls als unbekanntes Gerät angezeigt.
                                    Modelnummer finde ich keine bei Model am Gerät steht nur Spirit Zigbee.
                                    hast du auch die version vom GIT bezogen
                                    MyzerATM Offline
                                    MyzerATM Offline
                                    MyzerAT
                                    #600
                                    @arteck sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
                                    ich habe mir auch 2 dieser Thermostate gekauft, wird leider in zigbee nicht erkannt, muss ich da was spezielles runterladen, damit sie erscheinen ?
                                    lg Rudi
                                    Node 22.23.0
                                    Nodejs 22.23.0
                                    npm 10.9.8
                                    js-controller 7.2.2
                                    • MyzerATM MyzerAT
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      #601
                                      @MyzerAT
                                      Welche Version iobroker.zigbee / zigbee-shepherd-converters hast do\u ? Ab 0.9.1 / 7.1.0 gehen die Thermostate.
                                      A.
                                      • MyzerATM Offline
                                        MyzerATM Offline
                                        MyzerAT
                                        #602
                                        @Asgothian
                                        habe 0.9.2 installiert, dann mach ich beim anlernen was faslch, gibt es ds was besonderes zu beachten?
                                        lg Rudi
                                        Node 22.23.0
                                        Nodejs 22.23.0
                                        npm 10.9.8
                                        js-controller 7.2.2
                                        • MyzerATM MyzerAT
                                          @Asgothian
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          #603
                                          @MyzerAT nein, du musst sich stellen das du die korrekte Shepherd Version hat. Siehe hier:
                                          @Asgothian sagte in [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter 0.9:
                                          @dimaiv
                                          Bitte schau mal welche Versionen des zigbee Shepherd du installiert hast. Ich hatte Probleme weil ich den unter /opt/iobroker/node_modules und unter /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules mit unterschiedlichen Versionen hatte.
                                          A.
                                          MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
