  4. JavaScript
  5. IoBroker und VOIP / SIP Calls mit Asterisk + Fritzbox
209 Beiträge 47 Kommentatoren 55.8k Aufrufe 41 Beobachtet
  • M martin
    Irgendwo ist da der Wurm drin.
    Kannst du mir sagen wo ich per Filezilla die 3 Dateien finde. Dann kann ich die mal in Windows kopieren und dir per E-mail schicken.
    Ich glaube so komme ich nicht weiter.
    Muss der Benutzername (manager) und das Secret-Passwort dann auch in der FritzBox geändert werden?
    StuebiS Offline
    StuebiS Offline
    Stuebi
    #83
    @martin sagte in IoBroker und VOIP / SIP Calls mit Asterisk + Fritzbox:
    nein, das sind zwei verschiedene Dinge! Eigentlich hatte ich gehofft es in der README gut zu erklären. Muss mir da noch etwas überlegen.
    ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
    • M martin
      So, habe alle Dateien nochmal neu gemacht.
      Jetzt ruft er an.
      ABER er sagt seinen Text nicht, sondern piept 5x und legt dann auf.
      alt text
      StuebiS Offline
      StuebiS Offline
      Stuebi
      schrieb am zuletzt editiert von Stuebi
      #84
      Jetzt ruft er an.
      alt text
      Das sieht doch schon einmal gut aus. Gebe mal nicht /root/tmp an sondern nur /tmp ein.
      Das muss so in der extension.ael stehen (ist auch so, wenn Du es kopiert hast) und in ioBroker Asterisk gibst Du dann nur /tmp ein.
      Klappt es dann? Denke das Asterisk keine Berechtigung hat um auf die Dateien in /root/tmp zuzugreifen
        martin
        schrieb am zuletzt editiert von martin
        #85
        @Stuebi said in IoBroker und VOIP / SIP Calls mit Asterisk + Fritzbox:
        Jetzt läufts.
        VIELEN DANK FÜR DEINE TOLLE HILFE.
        Manchmal ist es für mich als Linux-Deppen schon schwierig.
        Dafür ist jetzt die Freude umso größer dass es endlich läuft.
        • BluefoxB Bluefox
          Участник @Stuebi написал в IoBroker und VOIP / SIP Calls mit Asterisk + Fritzbox:
          manager.conf
          Vielleicht kann man den Adapter so erweitern, dass man einen Pfad zu manager.conf eingeben kann, dann werden die Einstellungen von dort gelesen.
          StuebiS Offline
          StuebiS Offline
          Stuebi
          #86
          @Bluefox sagte in IoBroker und VOIP / SIP Calls mit Asterisk + Fritzbox:
          manager.conf
          Ich habe den Adapter jetzt angepaßt. Für die Fritzbox Konfiguration können jetzt die Asterisk Config Files aus ioBroker erstellt werden. Diese müssen dann nur noch von /tmp/ (dort werden diese erstellt) in das Verzeichnis /etc/asterisk kopiert werden.
          Am liebsten würde ich die Dateien gleich im /etc/asterisk Verzeichnis erstellen. Nur benötige ich dafür root Berechtigungen oder die von Asterisk.
          Vielleicht hast Du noch eine Idee wie man die Config Dateien aus ioBroker dort hinbekommt?
          Stübi
          • StuebiS Offline
            StuebiS Offline
            Stuebi
            #87
            Um die Konfiguration des Adapters zu vereinfachen, kann man ab Version 1.0.5 (steht heute über GitHub und Morgen über npm zur Verfügung).
            Nun können die Asterisk Konfigurationsdateien automatisch aus ioBroker erstellt werden.
            Dafür sind alle notwendigen Felder zur füllen und die Checkbox "create asterisk config files (once)" aktiviert werden. Beim ersten Start des Adapters werden die Asterisk Config Files im Verzeichnis /tmp/ erstellt. Diese müssen noch umbenannt und in das /etc/asterisk Verzeichnis verschoben werden.
            Ich habe die Anleitung hier angepasst: https://forum.iobroker.net/topic/16460/iobroker-und-voip-sip-calls-mit-asterisk-fritzbox
              martin
              #88
              Sehr gut.
              Das erspart jede Menge Arbeit.
              StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
              • M martin
                Sehr gut.
                StuebiS Offline
                StuebiS Offline
                Stuebi
                #89
                @martin said in IoBroker und VOIP / SIP Calls mit Asterisk + Fritzbox:
                Sehr gut.
                das hoffe ich! ich bin gespannt auf die erste Installation
                • L Online
                  L Online
                  Linedancer
                  #90
                  Sehr schöner Adapter, danke dafür. Leider hab ich noch etwas Probleme. Der Adapter vebindet sich mit dem asterisk server und ist grün. Im Log (Debug level) steht:
                  asterisk.0	2019-03-01 14:56:41.879	debug	Management Events: {"event":"Registry","privilege":"system,all","channeltype":"SIP","username":"xxxxxx","domain":"192.168.1.1","status":"Request Sent"}
                  wobei die IP Adresse falsch ist. die muss 192.168.178.1 heissen.
                  sowohl in der adapter Config und in der sip.conf steht die richtige drin, im Log ist sie trotzdem falsch.
                  Wo kann ich hier den Hebel noch ansetzen?
                  Ciao, Gerhard
                  • L Linedancer
                    StuebiS Offline
                    StuebiS Offline
                    Stuebi
                    #91
                    @Linedancer , hallo kannst Du mir bitte einmal Deine sip.conf und Screenshots von Deiner Asterisk ioBroker Konfiguration unter Instanzen an thorsten@stueben.de zuschicken. Passwörter bitte schwärzen, Rest so lassen.
                    Hast Du die Asterisk Konfigurationsdateien manuell erstellt oder durch ioBroker erstellen lassen?
                    Stübi
                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                    • StuebiS Stuebi
                      Stübi
                      L Online
                      L Online
                      Linedancer
                      #92
                      @Stuebi
                      Mail ist unterwegs, danke für deinen Support
                      Ciao, Gerhard
                      • L Linedancer
                        @Stuebi
                        StuebiS Offline
                        StuebiS Offline
                        Stuebi
                        #93
                        @Linedancer sagte in IoBroker und VOIP / SIP Calls mit Asterisk + Fritzbox:
                        @Stuebi
                        Antwort auch
                          martin
                          #94
                          Gibt es die Möglichkeit im Skript mit einzubauen, dass er die erstellte Datei nach erfolgreicher Abarbeitung des Skriptes wieder löscht?
                          Da sammelt sich ja einiges an Dateien an.
                          StuebiS 2 Antworten Letzte Antwort
                          • M martin
                            StuebiS Offline
                            StuebiS Offline
                            Stuebi
                            #95
                            @martin , ich muss mal sehen ob ich irgendwie herausbekommen, wann ein Anruf erfolgreich beendet wurde über Events.
                            Aber was ich machen kann, ist bei jedem Start der Instanz alle alten Dateien zu löschen. Hilft das schon?
                            • M martin
                              StuebiS Offline
                              StuebiS Offline
                              Stuebi
                              #96
                              @martin, ich habe eben etwas experimentiert . Du kannst folgendes in Deine /etc/asterisk/extensions.ael einbauen ( h => { ..... } ):
                              context default {
                                      1000 => {
                                      Goto(ael-antwort,s,1);
                              context ael-ansage {
                                      _. => {
                                      Answer();
                                      Wait(1);
                                              Read(dtmf,${file}&beep,0,s,${repeat},1);
                                              if ("${dtmf}"  != "") {
                                                      SayDigits(${dtmf});
                                              Hangup();
                                      h =>  {
                                              NoOp(/bin/rm ${file}.*);
                                              System(/bin/rm ${file}.*);
                              context ael-antwort {
                                      s  => {
                                              Answer();
                                              Wait(1);
                                              Set(repeat=5);
                                              Read(dtmf,/tmp/asterisk_dtmf&beep,0,s,${repeat},1);
                                                      SayDigits(${dtmf});
                                              Hangup();
                                martin
                                #97
                                VIELEN DANK!
                                Jetzt bleibt der Ordner sauber.
                                • M martin
                                  VIELEN DANK!
                                  StuebiS Offline
                                  StuebiS Offline
                                  Stuebi
                                  #98
                                  @martin , werde ich in der nächsten Version bei Textnachrichten berücksichtigen.
                                  Wird eine Audiodatei statt Text vorgegeben, bleibt die Datei bestehen.
                                    TemPeck
                                    #99
                                    Hallo!
                                    Ich habe eben ein Update von 1.0.1. auf 1.0.6 gemacht, seitdem funktionieren die Anrufe nicht mehr und es gibt folgenden Fehler im Log:
                                    2019-03-27 17:50:05.059 - info: asterisk.0 Start dialing
                                    2019-03-27 17:50:05.064 - error: asterisk.0 Error while dialing (1). Error: {"response":"Error","actionid":"7505cffe-eea8-eee4-5289-b60c7711e803","message":"Extension does not exist."}, Result: {"parameter":{"telnr":"+XXXXX","callerid":"+XXXXXX","text":"Einbruchalarm","extension":"XXXXX","audiofile":"/tmp/audio_10953344","delete":"delete"},"options":{"action":"originate","channel":"SIP/XXXX/XXXXX","context":"ael-ansage","exten":"XXXXX","priority":1,"timeout":60000,"variable":{"repeat":5,"file":"/tmp/audio_10953344","del":"delete"},"callerid":"XXXX"},"guid":"7505cffe-eea8-eee4-5289-b60c7711e803","result":{"response":"Error","actionid":"7505cffe-eea8-eee4-5289-b60c7711e803","message":"Extension does not exist."}}
                                    2019-03-27 17:50:05.066 - info: javascript.0 script.js.Sicherheit.Kamera.test_asterisk: Result: {"result":{"parameter":{"telnr":"+XXXXX","callerid":"+XXXXX","text":"Einbruchalarm","extension":"XXXX","audiofile":"/tmp/audio_10953344","delete":"delete"},"options":{"action":"originate","channel":"SIP/XXXX/XXXXX","context":"ael-ansage","exten":"XXXXXX","priority":1,"timeout":60000,"variable":{"repeat":5,"file":"/tmp/audio_10953344","del":"delete"},"callerid":"XXXXXX"},"guid":"7505cffe-eea8-eee4-5289-b60c7711e803","result":{"response":"Error","actionid":"7505cffe-eea8-eee4-5289-b60c7711e803","message":"Extension does not exist."}},"error":{"response":"Error","actionid":"7505cffe-eea8-eee4-5289-b60c7711e803","message":"Extension does not exist."}}
                                    Meine Nummern hab ich im Log natürlich gerade durch XXXXX ersetzt.
                                    Da ich unter Proxmox arbeite habe ich vorher ein Snapshot erstellt und hab den Zustand wiederhergestellt. Unter 1.0.1 läuft es nun wieder.
                                    Nun meine Frage: Was hätte ich im Skript oder sonst wo anpassen müssen?
                                    Aus dem Log werde ich leider nicht schlau...
                                    Das Script, was gestartet wurde, sieht wie folgt aus:
                                    var number   = "HANDYNUMMER";
                                    var callerid = 'FESTNETZNUMMER'; // optional, if not set anonymous call
                                    var msg      = "Einbruchalarm";
                                    // call telephone nummber 040 666-7766 and play text message as audio
                                    sendTo('asterisk.0', "dial", { telnr: number, callerid: callerid, text:  msg},  (res) => {
                                          console.log('Result: ' + JSON.stringify(res));
                                    • T TemPeck
                                      Hallo!
                                      StuebiS Offline
                                      StuebiS Offline
                                      Stuebi
                                      #100
                                      @TemPeck, Dein Skript ist okay. die Konfiguration hat sich seit 1.0.1 sher geändert. Hintergrund, Bugfixing, einfachere Konfiguration und neue Anforderungen.
                                      Am einfachsten ist es, Du installierst die Version 1.0.6 und füllst nochmals nach der Anleitung https://github.com/schmupu/ioBroker.asterisk/blob/master/docs/SIP_FRITZBOX.md die Felder in der Asterisk Konfiguration aus. Anschließend "Asterisk Konfiguration erstellen (einmalig)" anklicken und speichern/schließen. Nun werden die Asterisk Konfigurationsfiles im Verzeichnis /tmp/ abgelegt. Diese wie folgt kopieren:
                                      sudo mv /tmp/extensions.ael /etc/asterisk/extensions.ael
                                      sudo mv /tmp/manager.conf /etc/asterisk/manager.conf
                                      sudo mv /tmp/sip_fritzbox.conf /etc/asterisk/sip.conf
                                      sudo mv /tmp/rtp.conf /etc/asterisk/rtp.conf
                                      Jetzt Asterisk (sudo /etc/init.d/asterisk restart) und die ioBroker Asterisk Instanz neu starten!
                                      Alternativ kannst Du auch wie hier beschrieben vorgehen: https://github.com/schmupu/ioBroker.asterisk/blob/master/docs/PJSIP_FRITZBOX.md . Bitte dann die /etc/asterisk/sip.conf löschen, da jetzt die pjsip.conf genutzt wird.
                                      • StuebiS Stuebi
                                        TemPeck
                                        #101
                                        @Stuebi Wunderbar, danke für den Support, es läuft nun alles in der neuesten Version.
                                        Für mich einer der wichtigsten Adapter, da ich jederzeit "alarmiert" werden kann. Top und vielen Dank für die Arbeit an diesem Adapter!!
                                        • BluefoxB Offline
                                          BluefoxB Offline
                                          #102
                                          Gibt es die Möglichkeit auf DTMF zu reagieren?
