  4. JavaScript
  5. IoBroker und VOIP / SIP Calls mit Asterisk + Fritzbox
209 Beiträge 47 Kommentatoren 55.8k Aufrufe 41 Beobachtet
    martin
    schrieb am zuletzt editiert von martin
    #74
    Habe ich alles ausgeführt.
    Der Ordner tmp war nicht richtig freigegeben.
    Da habe ich jetzt 2 Dateien drin, aber anrufen tut er trotzdem nicht.
    In der LOG kommt kein Fehler mehr und auch kein Eintrag.
    In der FritzBox sind auch keine Einträge von einem Anruf zu sehen.
    StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
    • M martin
      StuebiS Offline
      StuebiS Offline
      Stuebi
      #75
      @martin , schon mal gut, wenn Du im Verzeichnis /tmp/ Files mit asterisk_xxxxx.gsm siehst.
      1. Hast Du Asterisk und ioBroker auf dem gleichen Rechner laufen?
      2. Nutzt Multihost?
      3. gehe auf den Asterisk Rechner und tippe asterisk -rvvvvvvv auf der Kommandozeile ein (Asterisk muss laufen). Nun führe einen Anruf über ioBroker durch (über die Objekte). Was siehst Du? Den Auszug benötige ich.
      4. Wenn Du bei 3 nicht siehst, dann schicke mir mal bitte per Email an thorsten@stueben.de Deine folgenden sip.conf, extension.ael und manager.conf Dateien (Dein Passwort bitte ersetzte durch PASSWORT) und ein Screeshot von den ioBroker Asterisk Einstellungen, sowie Screenshot von den Fritzbox Einstellungen. Bitte NICHTS ändern oder schwärzen außer das Passwort
      ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
        martin
        #76
          • läuft beides auf dem gleichen Rechner
          • kein Multihost
        1. Siehe Bild
        alt text
        • M martin
            • kein Multihost
          1. Siehe Bild
          alt text
          StuebiS Offline
          StuebiS Offline
          Stuebi
          #77
          @martin , da stimmt schon mal etwas nicht mit der Benutzer Authentifizierung. Der Benutzername und das Passwort in der /etc/asterisk/manager.conf muss identisch mit dem in ioBroker Asterisk sein.
          [general]
          enabled = yes
          port = 5038
          bindaddr = 0.0.0.0
          [manager]                       ; <---- Benutzername manager.conf
          secret=mypassword               ; <---- Passwort manager.conf
          permit=0.0.0.0/0.0.0.0
          read=all
          write=all
          BluefoxB StuebiS 2 Antworten Letzte Antwort
          • StuebiS Stuebi
            [general]
            enabled = yes
            port = 5038
            bindaddr = 0.0.0.0
            read=all
            write=all
            BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            #78
            Участник @Stuebi написал в IoBroker und VOIP / SIP Calls mit Asterisk + Fritzbox:
            manager.conf
            Vielleicht kann man den Adapter so erweitern, dass man einen Pfad zu manager.conf eingeben kann, dann werden die Einstellungen von dort gelesen.
            • StuebiS Stuebi
              [general]
              enabled = yes
              port = 5038
              bindaddr = 0.0.0.0
              read=all
              write=all
              StuebiS Offline
              StuebiS Offline
              Stuebi
              #79
              @martin , noch ein Nachtrag, bitte lasse alle anderen Einträge wie sie sind. Am besten du läßt auch den Benutzernamen manager und änderst nur das Passwort unter secret= .
              In ioBroker dann manager als Benutzernamen stehen lassen und nur Passwort aus secret= anpassen
              • BluefoxB Bluefox
                manager.conf
                StuebiS Offline
                StuebiS Offline
                Stuebi
                #80
                @Bluefox , sehr gute Idee!
                  martin
                  #81
                  Irgendwo ist da der Wurm drin.
                  Kannst du mir sagen wo ich per Filezilla die 3 Dateien finde. Dann kann ich die mal in Windows kopieren und dir per E-mail schicken.
                  Ich glaube so komme ich nicht weiter.
                  Muss der Benutzername (manager) und das Secret-Passwort dann auch in der FritzBox geändert werden?
                    martin
                    #82
                    So, habe alle Dateien nochmal neu gemacht.
                    Jetzt ruft er an.
                    ABER er sagt seinen Text nicht, sondern piept 5x und legt dann auf.
                    alt text
                    • M martin
                      StuebiS Offline
                      StuebiS Offline
                      Stuebi
                      #83
                      @martin sagte in IoBroker und VOIP / SIP Calls mit Asterisk + Fritzbox:
                      nein, das sind zwei verschiedene Dinge! Eigentlich hatte ich gehofft es in der README gut zu erklären. Muss mir da noch etwas überlegen.
                      • M martin
                        Jetzt ruft er an.
                        alt text
                        StuebiS Offline
                        StuebiS Offline
                        Stuebi
                        schrieb am zuletzt editiert von Stuebi
                        #84
                        Jetzt ruft er an.
                        alt text
                        Das sieht doch schon einmal gut aus. Gebe mal nicht /root/tmp an sondern nur /tmp ein.
                        Das muss so in der extension.ael stehen (ist auch so, wenn Du es kopiert hast) und in ioBroker Asterisk gibst Du dann nur /tmp ein.
                        Klappt es dann? Denke das Asterisk keine Berechtigung hat um auf die Dateien in /root/tmp zuzugreifen
                          martin
                          #85
                          @Stuebi said in IoBroker und VOIP / SIP Calls mit Asterisk + Fritzbox:
                          Jetzt läufts.
                          VIELEN DANK FÜR DEINE TOLLE HILFE.
                          Manchmal ist es für mich als Linux-Deppen schon schwierig.
                          Dafür ist jetzt die Freude umso größer dass es endlich läuft.
                          • BluefoxB Bluefox
                            manager.conf
                            StuebiS Offline
                            StuebiS Offline
                            Stuebi
                            #86
                            @Bluefox sagte in IoBroker und VOIP / SIP Calls mit Asterisk + Fritzbox:
                            manager.conf
                            Ich habe den Adapter jetzt angepaßt. Für die Fritzbox Konfiguration können jetzt die Asterisk Config Files aus ioBroker erstellt werden. Diese müssen dann nur noch von /tmp/ (dort werden diese erstellt) in das Verzeichnis /etc/asterisk kopiert werden.
                            Am liebsten würde ich die Dateien gleich im /etc/asterisk Verzeichnis erstellen. Nur benötige ich dafür root Berechtigungen oder die von Asterisk.
                            Vielleicht hast Du noch eine Idee wie man die Config Dateien aus ioBroker dort hinbekommt?
                            Stübi
                            • StuebiS Offline
                              StuebiS Offline
                              Stuebi
                              #87
                              Um die Konfiguration des Adapters zu vereinfachen, kann man ab Version 1.0.5 (steht heute über GitHub und Morgen über npm zur Verfügung).
                              Nun können die Asterisk Konfigurationsdateien automatisch aus ioBroker erstellt werden.
                              Dafür sind alle notwendigen Felder zur füllen und die Checkbox "create asterisk config files (once)" aktiviert werden. Beim ersten Start des Adapters werden die Asterisk Config Files im Verzeichnis /tmp/ erstellt. Diese müssen noch umbenannt und in das /etc/asterisk Verzeichnis verschoben werden.
                              Ich habe die Anleitung hier angepasst: https://forum.iobroker.net/topic/16460/iobroker-und-voip-sip-calls-mit-asterisk-fritzbox
                                martin
                                #88
                                Sehr gut.
                                Das erspart jede Menge Arbeit.
                                • M martin
                                  Sehr gut.
                                  StuebiS Offline
                                  StuebiS Offline
                                  Stuebi
                                  #89
                                  @martin said in IoBroker und VOIP / SIP Calls mit Asterisk + Fritzbox:
                                  Sehr gut.
                                  das hoffe ich! ich bin gespannt auf die erste Installation
                                  • L Online
                                    L Online
                                    Linedancer
                                    #90
                                    Sehr schöner Adapter, danke dafür. Leider hab ich noch etwas Probleme. Der Adapter vebindet sich mit dem asterisk server und ist grün. Im Log (Debug level) steht:
                                    asterisk.0	2019-03-01 14:56:41.879	debug	Management Events: {"event":"Registry","privilege":"system,all","channeltype":"SIP","username":"xxxxxx","domain":"192.168.1.1","status":"Request Sent"}
                                    wobei die IP Adresse falsch ist. die muss 192.168.178.1 heissen.
                                    sowohl in der adapter Config und in der sip.conf steht die richtige drin, im Log ist sie trotzdem falsch.
                                    Wo kann ich hier den Hebel noch ansetzen?
                                    Ciao, Gerhard
                                    • L Linedancer
                                      StuebiS Offline
                                      StuebiS Offline
                                      Stuebi
                                      #91
                                      @Linedancer , hallo kannst Du mir bitte einmal Deine sip.conf und Screenshots von Deiner Asterisk ioBroker Konfiguration unter Instanzen an thorsten@stueben.de zuschicken. Passwörter bitte schwärzen, Rest so lassen.
                                      Hast Du die Asterisk Konfigurationsdateien manuell erstellt oder durch ioBroker erstellen lassen?
                                      Stübi
                                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • StuebiS Stuebi
                                        Stübi
                                        L Online
                                        L Online
                                        Linedancer
                                        #92
                                        @Stuebi
                                        Mail ist unterwegs, danke für deinen Support
                                        Ciao, Gerhard
                                        • L Linedancer
                                          @Stuebi
                                          StuebiS Offline
                                          StuebiS Offline
                                          Stuebi
                                          #93
                                          @Linedancer sagte in IoBroker und VOIP / SIP Calls mit Asterisk + Fritzbox:
                                          @Stuebi
                                          Antwort auch
