  4. JavaScript
  5. IoBroker und VOIP / SIP Calls mit Asterisk + Fritzbox
209 Beiträge 47 Kommentatoren 55.8k Aufrufe 41 Beobachtet
  • StuebiS Stuebi
    @martin , da stimmt schon mal etwas nicht mit der Benutzer Authentifizierung. Der Benutzername und das Passwort in der /etc/asterisk/manager.conf muss identisch mit dem in ioBroker Asterisk sein.
    [general]
    enabled = yes
    port = 5038
    bindaddr = 0.0.0.0
    [manager]                       ; <---- Benutzername manager.conf
    secret=mypassword               ; <---- Passwort manager.conf
    permit=0.0.0.0/0.0.0.0
    read=all
    write=all
    StuebiS Offline
    StuebiS Offline
    Stuebi
    #79
    @martin , noch ein Nachtrag, bitte lasse alle anderen Einträge wie sie sind. Am besten du läßt auch den Benutzernamen manager und änderst nur das Passwort unter secret= .
    In ioBroker dann manager als Benutzernamen stehen lassen und nur Passwort aus secret= anpassen
    ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
    • BluefoxB Bluefox
      Участник @Stuebi написал в IoBroker und VOIP / SIP Calls mit Asterisk + Fritzbox:
      manager.conf
      Vielleicht kann man den Adapter so erweitern, dass man einen Pfad zu manager.conf eingeben kann, dann werden die Einstellungen von dort gelesen.
      StuebiS Offline
      StuebiS Offline
      Stuebi
      #80
      @Bluefox , sehr gute Idee!
        martin
        #81
        Irgendwo ist da der Wurm drin.
        Kannst du mir sagen wo ich per Filezilla die 3 Dateien finde. Dann kann ich die mal in Windows kopieren und dir per E-mail schicken.
        Ich glaube so komme ich nicht weiter.
        Muss der Benutzername (manager) und das Secret-Passwort dann auch in der FritzBox geändert werden?
        StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
          martin
          #82
          So, habe alle Dateien nochmal neu gemacht.
          Jetzt ruft er an.
          ABER er sagt seinen Text nicht, sondern piept 5x und legt dann auf.
          alt text
          • M martin
            StuebiS Offline
            StuebiS Offline
            Stuebi
            #83
            @martin sagte in IoBroker und VOIP / SIP Calls mit Asterisk + Fritzbox:
            nein, das sind zwei verschiedene Dinge! Eigentlich hatte ich gehofft es in der README gut zu erklären. Muss mir da noch etwas überlegen.
            • M martin
              Jetzt ruft er an.
              alt text
              StuebiS Offline
              StuebiS Offline
              Stuebi
              schrieb am zuletzt editiert von Stuebi
              #84
              Jetzt ruft er an.
              alt text
              Das sieht doch schon einmal gut aus. Gebe mal nicht /root/tmp an sondern nur /tmp ein.
              Das muss so in der extension.ael stehen (ist auch so, wenn Du es kopiert hast) und in ioBroker Asterisk gibst Du dann nur /tmp ein.
              Klappt es dann? Denke das Asterisk keine Berechtigung hat um auf die Dateien in /root/tmp zuzugreifen
                martin
                schrieb am zuletzt editiert von martin
                #85
                @Stuebi said in IoBroker und VOIP / SIP Calls mit Asterisk + Fritzbox:
                Jetzt läufts.
                VIELEN DANK FÜR DEINE TOLLE HILFE.
                Manchmal ist es für mich als Linux-Deppen schon schwierig.
                Dafür ist jetzt die Freude umso größer dass es endlich läuft.
                • BluefoxB Bluefox
                  manager.conf
                  StuebiS Offline
                  StuebiS Offline
                  Stuebi
                  #86
                  @Bluefox sagte in IoBroker und VOIP / SIP Calls mit Asterisk + Fritzbox:
                  manager.conf
                  Ich habe den Adapter jetzt angepaßt. Für die Fritzbox Konfiguration können jetzt die Asterisk Config Files aus ioBroker erstellt werden. Diese müssen dann nur noch von /tmp/ (dort werden diese erstellt) in das Verzeichnis /etc/asterisk kopiert werden.
                  Am liebsten würde ich die Dateien gleich im /etc/asterisk Verzeichnis erstellen. Nur benötige ich dafür root Berechtigungen oder die von Asterisk.
                  Vielleicht hast Du noch eine Idee wie man die Config Dateien aus ioBroker dort hinbekommt?
                  Stübi
                  • StuebiS Offline
                    StuebiS Offline
                    Stuebi
                    #87
                    Um die Konfiguration des Adapters zu vereinfachen, kann man ab Version 1.0.5 (steht heute über GitHub und Morgen über npm zur Verfügung).
                    Nun können die Asterisk Konfigurationsdateien automatisch aus ioBroker erstellt werden.
                    Dafür sind alle notwendigen Felder zur füllen und die Checkbox "create asterisk config files (once)" aktiviert werden. Beim ersten Start des Adapters werden die Asterisk Config Files im Verzeichnis /tmp/ erstellt. Diese müssen noch umbenannt und in das /etc/asterisk Verzeichnis verschoben werden.
                    Ich habe die Anleitung hier angepasst: https://forum.iobroker.net/topic/16460/iobroker-und-voip-sip-calls-mit-asterisk-fritzbox
                      martin
                      #88
                      Sehr gut.
                      Das erspart jede Menge Arbeit.
                      • M martin
                        Sehr gut.
                        StuebiS Offline
                        StuebiS Offline
                        Stuebi
                        #89
                        @martin said in IoBroker und VOIP / SIP Calls mit Asterisk + Fritzbox:
                        Sehr gut.
                        das hoffe ich! ich bin gespannt auf die erste Installation
                        • L Online
                          L Online
                          Linedancer
                          #90
                          Sehr schöner Adapter, danke dafür. Leider hab ich noch etwas Probleme. Der Adapter vebindet sich mit dem asterisk server und ist grün. Im Log (Debug level) steht:
                          asterisk.0	2019-03-01 14:56:41.879	debug	Management Events: {"event":"Registry","privilege":"system,all","channeltype":"SIP","username":"xxxxxx","domain":"192.168.1.1","status":"Request Sent"}
                          wobei die IP Adresse falsch ist. die muss 192.168.178.1 heissen.
                          sowohl in der adapter Config und in der sip.conf steht die richtige drin, im Log ist sie trotzdem falsch.
                          Wo kann ich hier den Hebel noch ansetzen?
                          Ciao, Gerhard
                          • L Linedancer
                            StuebiS Offline
                            StuebiS Offline
                            Stuebi
                            #91
                            @Linedancer , hallo kannst Du mir bitte einmal Deine sip.conf und Screenshots von Deiner Asterisk ioBroker Konfiguration unter Instanzen an thorsten@stueben.de zuschicken. Passwörter bitte schwärzen, Rest so lassen.
                            Hast Du die Asterisk Konfigurationsdateien manuell erstellt oder durch ioBroker erstellen lassen?
                            Stübi
                            L 1 Antwort Letzte Antwort
                            • StuebiS Stuebi
                              Stübi
                              L Online
                              L Online
                              Linedancer
                              #92
                              @Stuebi
                              Mail ist unterwegs, danke für deinen Support
                              Ciao, Gerhard
                              • L Linedancer
                                @Stuebi
                                StuebiS Offline
                                StuebiS Offline
                                Stuebi
                                #93
                                @Linedancer sagte in IoBroker und VOIP / SIP Calls mit Asterisk + Fritzbox:
                                @Stuebi
                                Antwort auch
                                  martin
                                  #94
                                  Gibt es die Möglichkeit im Skript mit einzubauen, dass er die erstellte Datei nach erfolgreicher Abarbeitung des Skriptes wieder löscht?
                                  Da sammelt sich ja einiges an Dateien an.
                                  StuebiS 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • M martin
                                    StuebiS Offline
                                    StuebiS Offline
                                    Stuebi
                                    #95
                                    @martin , ich muss mal sehen ob ich irgendwie herausbekommen, wann ein Anruf erfolgreich beendet wurde über Events.
                                    Aber was ich machen kann, ist bei jedem Start der Instanz alle alten Dateien zu löschen. Hilft das schon?
                                    • M martin
                                      StuebiS Offline
                                      StuebiS Offline
                                      Stuebi
                                      #96
                                      @martin, ich habe eben etwas experimentiert . Du kannst folgendes in Deine /etc/asterisk/extensions.ael einbauen ( h => { ..... } ):
                                      context default {
                                              1000 => {
                                              Goto(ael-antwort,s,1);
                                      context ael-ansage {
                                              _. => {
                                              Answer();
                                              Wait(1);
                                                      Read(dtmf,${file}&beep,0,s,${repeat},1);
                                                      if ("${dtmf}"  != "") {
                                                              SayDigits(${dtmf});
                                                      Hangup();
                                              h =>  {
                                                      NoOp(/bin/rm ${file}.*);
                                                      System(/bin/rm ${file}.*);
                                      context ael-antwort {
                                              s  => {
                                                      Answer();
                                                      Wait(1);
                                                      Set(repeat=5);
                                                      Read(dtmf,/tmp/asterisk_dtmf&beep,0,s,${repeat},1);
                                                              SayDigits(${dtmf});
                                                      Hangup();
                                        martin
                                        #97
                                        VIELEN DANK!
                                        Jetzt bleibt der Ordner sauber.
                                        • M martin
                                          VIELEN DANK!
                                          StuebiS Offline
                                          StuebiS Offline
                                          Stuebi
                                          #98
                                          @martin , werde ich in der nächsten Version bei Textnachrichten berücksichtigen.
                                          Wird eine Audiodatei statt Text vorgegeben, bleibt die Datei bestehen.
