  4. JavaScript
  5. IoBroker und VOIP / SIP Calls mit Asterisk + Fritzbox
209 Beiträge 47 Kommentatoren 55.8k Aufrufe 41 Beobachtet
    Michael85117
    #66
    @Stuebi habe mir gerade die 1.0.4 über Git installiert. Echt spitze. Jetzt kann ich endlich auf allen Telefonen meine Türkamera sehen.
    Danke für die schnelle Umsetzung
    StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
    • M Michael85117
      Probier es Mal mit 15000 MS als timeout. Des sollte klappen. Bei Anruf auf Handy sind 20000 MS besser
      martin
      #67
      @Michael85117 said in IoBroker und VOIP / SIP Calls mit Asterisk + Fritzbox:
      Auch mit dem geänderten Timeout kommt leider immer noch kein Anruf.
      • M Michael85117
        StuebiS Offline
        StuebiS Offline
        Stuebi
        #68
        @Michael85117 sagte in IoBroker und VOIP / SIP Calls mit Asterisk + Fritzbox:
        Freut mich!!
        ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
        • M martin
          Michael85117
          #69
          @martin vielleicht hast du das gleiche Problem wie ich anfangs.
          Welchen Transcoder nutzt du? ffmpeg hat bei mir nicht funktioniert. Es kam keine Fehlermeldung. Im tmp-Ordner wurden zwar mp3-Files angelegt, es gab aber kein Anruf. Mit sox ging es bei mir.
          • M Michael85117
            martin
            #70
            @Michael85117
            Leider auch kein Erfolg.
            Kannst du mir vielleicht dein fertiges Script mal zur Verfügung stellen?
            Gerne auch per Privat-Nachricht oder E-mail.
            • M martin
              @Michael85117
              StuebiS Offline
              StuebiS Offline
              Stuebi
              #71
              @martin ,
              funktioniert denn Asterisk mit ioBroker, d.h. wenn du in den dialout States etwas einträgst und den call Knopf drückst?
              • StuebiS Stuebi
                @martin ,
                martin
                #72
                @Stuebi
                Da kriege ich folgendes im Log:
                asterisk.0 2019-02-25 10:35:17.118 error Error while dialing (2). Error: {}
                asterisk.0 2019-02-25 10:33:04.326 error Error while Converting File: {}
                • M martin
                  @Stuebi
                  StuebiS Offline
                  StuebiS Offline
                  Stuebi
                  #73
                  @martin , bekomme erst einmal Asterisk oben über die Objekte zum Laufen (Screenshot) und danach wird auch das Blocky Script gehen.
                  Du hast Probleme beim Konvertieren der Textnachrichten in Sprachnachrichten (GSM Format).
                  Versuche es einmal mit SOX. Es gibt einige Leute die Probleme mit FFMPEG haben.
                  Installiere folgendes auf dem Asterisk Server
                  sudo apt-get install lame
                  sudo apt-get install sox
                  sudo apt-get install libsox-fmt-mp3
                  Asteriskmusst Du anschließend nicht neu starten. Gehe in die Asterisk ioBroker Konfiguration und stelle dort Transcoder von FFMPEG auf SOX um.
                  Initiiere nun ein Anruf (über die ioBroker Objekte Oberfläche). Wenn es nicht funktioniert, schaue bitte in das /tmp/ Verzeichnis (ausser Du hast es in der ioBroker Asterisk Konfiguration angepaßt) und führe ein *ls -l .gsm aus. Siehst Du dort GSM Files?
                    martin
                    schrieb am zuletzt editiert von martin
                    #74
                    Habe ich alles ausgeführt.
                    Der Ordner tmp war nicht richtig freigegeben.
                    Da habe ich jetzt 2 Dateien drin, aber anrufen tut er trotzdem nicht.
                    In der LOG kommt kein Fehler mehr und auch kein Eintrag.
                    In der FritzBox sind auch keine Einträge von einem Anruf zu sehen.
                    • M martin
                      StuebiS Offline
                      StuebiS Offline
                      Stuebi
                      #75
                      @martin , schon mal gut, wenn Du im Verzeichnis /tmp/ Files mit asterisk_xxxxx.gsm siehst.
                      1. Hast Du Asterisk und ioBroker auf dem gleichen Rechner laufen?
                      2. Nutzt Multihost?
                      3. gehe auf den Asterisk Rechner und tippe asterisk -rvvvvvvv auf der Kommandozeile ein (Asterisk muss laufen). Nun führe einen Anruf über ioBroker durch (über die Objekte). Was siehst Du? Den Auszug benötige ich.
                      4. Wenn Du bei 3 nicht siehst, dann schicke mir mal bitte per Email an thorsten@stueben.de Deine folgenden sip.conf, extension.ael und manager.conf Dateien (Dein Passwort bitte ersetzte durch PASSWORT) und ein Screeshot von den ioBroker Asterisk Einstellungen, sowie Screenshot von den Fritzbox Einstellungen. Bitte NICHTS ändern oder schwärzen außer das Passwort
                        martin
                        #76
                          • läuft beides auf dem gleichen Rechner
                          • kein Multihost
                        1. Siehe Bild
                        alt text
                        • M martin
                            • kein Multihost
                          1. Siehe Bild
                          alt text
                          StuebiS Offline
                          StuebiS Offline
                          Stuebi
                          #77
                          @martin , da stimmt schon mal etwas nicht mit der Benutzer Authentifizierung. Der Benutzername und das Passwort in der /etc/asterisk/manager.conf muss identisch mit dem in ioBroker Asterisk sein.
                          [general]
                          enabled = yes
                          port = 5038
                          bindaddr = 0.0.0.0
                          [manager]                       ; <---- Benutzername manager.conf
                          secret=mypassword               ; <---- Passwort manager.conf
                          permit=0.0.0.0/0.0.0.0
                          read=all
                          write=all
                          BluefoxB StuebiS 2 Antworten Letzte Antwort
                          • StuebiS Stuebi
                            [general]
                            enabled = yes
                            port = 5038
                            bindaddr = 0.0.0.0
                            read=all
                            write=all
                            BluefoxB Offline
                            BluefoxB Offline
                            #78
                            Участник @Stuebi написал в IoBroker und VOIP / SIP Calls mit Asterisk + Fritzbox:
                            manager.conf
                            Vielleicht kann man den Adapter so erweitern, dass man einen Pfad zu manager.conf eingeben kann, dann werden die Einstellungen von dort gelesen.
                            • StuebiS Stuebi
                              [general]
                              enabled = yes
                              port = 5038
                              bindaddr = 0.0.0.0
                              read=all
                              write=all
                              StuebiS Offline
                              StuebiS Offline
                              Stuebi
                              #79
                              @martin , noch ein Nachtrag, bitte lasse alle anderen Einträge wie sie sind. Am besten du läßt auch den Benutzernamen manager und änderst nur das Passwort unter secret= .
                              In ioBroker dann manager als Benutzernamen stehen lassen und nur Passwort aus secret= anpassen
                              • BluefoxB Bluefox
                                manager.conf
                                StuebiS Offline
                                StuebiS Offline
                                Stuebi
                                #80
                                @Bluefox , sehr gute Idee!
                                  martin
                                  #81
                                  Irgendwo ist da der Wurm drin.
                                  Kannst du mir sagen wo ich per Filezilla die 3 Dateien finde. Dann kann ich die mal in Windows kopieren und dir per E-mail schicken.
                                  Ich glaube so komme ich nicht weiter.
                                  Muss der Benutzername (manager) und das Secret-Passwort dann auch in der FritzBox geändert werden?
                                    martin
                                    #82
                                    So, habe alle Dateien nochmal neu gemacht.
                                    Jetzt ruft er an.
                                    ABER er sagt seinen Text nicht, sondern piept 5x und legt dann auf.
                                    alt text
                                    • M martin
                                      StuebiS Offline
                                      StuebiS Offline
                                      Stuebi
                                      #83
                                      @martin sagte in IoBroker und VOIP / SIP Calls mit Asterisk + Fritzbox:
                                      nein, das sind zwei verschiedene Dinge! Eigentlich hatte ich gehofft es in der README gut zu erklären. Muss mir da noch etwas überlegen.
                                      • M martin
                                        Jetzt ruft er an.
                                        alt text
                                        StuebiS Offline
                                        StuebiS Offline
                                        Stuebi
                                        schrieb am zuletzt editiert von Stuebi
                                        #84
                                        Jetzt ruft er an.
                                        alt text
                                        Das sieht doch schon einmal gut aus. Gebe mal nicht /root/tmp an sondern nur /tmp ein.
                                        Das muss so in der extension.ael stehen (ist auch so, wenn Du es kopiert hast) und in ioBroker Asterisk gibst Du dann nur /tmp ein.
                                        Klappt es dann? Denke das Asterisk keine Berechtigung hat um auf die Dateien in /root/tmp zuzugreifen
                                          martin
                                          #85
                                          @Stuebi said in IoBroker und VOIP / SIP Calls mit Asterisk + Fritzbox:
                                          Jetzt läufts.
                                          VIELEN DANK FÜR DEINE TOLLE HILFE.
                                          Manchmal ist es für mich als Linux-Deppen schon schwierig.
                                          Dafür ist jetzt die Freude umso größer dass es endlich läuft.
