  4. JavaScript
  5. IoBroker und VOIP / SIP Calls mit Asterisk + Fritzbox
209 Beiträge 47 Kommentatoren 55.8k Aufrufe 41 Beobachtet
  • StuebiS Stuebi
    @Linedancer , hallo kannst Du mir bitte einmal Deine sip.conf und Screenshots von Deiner Asterisk ioBroker Konfiguration unter Instanzen an thorsten@stueben.de zuschicken. Passwörter bitte schwärzen, Rest so lassen.
    Hast Du die Asterisk Konfigurationsdateien manuell erstellt oder durch ioBroker erstellen lassen?
    Stübi
    L Online
    L Online
    Linedancer
    #92
    @Stuebi
    Mail ist unterwegs, danke für deinen Support
    Ciao, Gerhard
    StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
    • L Linedancer
      @Stuebi
      StuebiS Offline
      StuebiS Offline
      Stuebi
      #93
      @Linedancer sagte in IoBroker und VOIP / SIP Calls mit Asterisk + Fritzbox:
      @Stuebi
      Antwort auch
      ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
        martin
        #94
        Gibt es die Möglichkeit im Skript mit einzubauen, dass er die erstellte Datei nach erfolgreicher Abarbeitung des Skriptes wieder löscht?
        Da sammelt sich ja einiges an Dateien an.
        StuebiS 2 Antworten Letzte Antwort
        • M martin
          StuebiS Offline
          StuebiS Offline
          Stuebi
          #95
          @martin , ich muss mal sehen ob ich irgendwie herausbekommen, wann ein Anruf erfolgreich beendet wurde über Events.
          Aber was ich machen kann, ist bei jedem Start der Instanz alle alten Dateien zu löschen. Hilft das schon?
          • M martin
            StuebiS Offline
            StuebiS Offline
            Stuebi
            #96
            @martin, ich habe eben etwas experimentiert . Du kannst folgendes in Deine /etc/asterisk/extensions.ael einbauen ( h => { ..... } ):
            context default {
                    1000 => {
                    Goto(ael-antwort,s,1);
            context ael-ansage {
                    _. => {
                    Answer();
                    Wait(1);
                            Read(dtmf,${file}&beep,0,s,${repeat},1);
                            if ("${dtmf}"  != "") {
                                    SayDigits(${dtmf});
                            Hangup();
                    h =>  {
                            NoOp(/bin/rm ${file}.*);
                            System(/bin/rm ${file}.*);
            context ael-antwort {
                    s  => {
                            Answer();
                            Wait(1);
                            Set(repeat=5);
                            Read(dtmf,/tmp/asterisk_dtmf&beep,0,s,${repeat},1);
                                    SayDigits(${dtmf});
                            Hangup();
              martin
              #97
              VIELEN DANK!
              Jetzt bleibt der Ordner sauber.
              • M martin
                VIELEN DANK!
                StuebiS Offline
                StuebiS Offline
                Stuebi
                #98
                @martin , werde ich in der nächsten Version bei Textnachrichten berücksichtigen.
                Wird eine Audiodatei statt Text vorgegeben, bleibt die Datei bestehen.
                  TemPeck
                  #99
                  Hallo!
                  Ich habe eben ein Update von 1.0.1. auf 1.0.6 gemacht, seitdem funktionieren die Anrufe nicht mehr und es gibt folgenden Fehler im Log:
                  2019-03-27 17:50:05.059 - info: asterisk.0 Start dialing
                  2019-03-27 17:50:05.064 - error: asterisk.0 Error while dialing (1). Error: {"response":"Error","actionid":"7505cffe-eea8-eee4-5289-b60c7711e803","message":"Extension does not exist."}, Result: {"parameter":{"telnr":"+XXXXX","callerid":"+XXXXXX","text":"Einbruchalarm","extension":"XXXXX","audiofile":"/tmp/audio_10953344","delete":"delete"},"options":{"action":"originate","channel":"SIP/XXXX/XXXXX","context":"ael-ansage","exten":"XXXXX","priority":1,"timeout":60000,"variable":{"repeat":5,"file":"/tmp/audio_10953344","del":"delete"},"callerid":"XXXX"},"guid":"7505cffe-eea8-eee4-5289-b60c7711e803","result":{"response":"Error","actionid":"7505cffe-eea8-eee4-5289-b60c7711e803","message":"Extension does not exist."}}
                  2019-03-27 17:50:05.066 - info: javascript.0 script.js.Sicherheit.Kamera.test_asterisk: Result: {"result":{"parameter":{"telnr":"+XXXXX","callerid":"+XXXXX","text":"Einbruchalarm","extension":"XXXX","audiofile":"/tmp/audio_10953344","delete":"delete"},"options":{"action":"originate","channel":"SIP/XXXX/XXXXX","context":"ael-ansage","exten":"XXXXXX","priority":1,"timeout":60000,"variable":{"repeat":5,"file":"/tmp/audio_10953344","del":"delete"},"callerid":"XXXXXX"},"guid":"7505cffe-eea8-eee4-5289-b60c7711e803","result":{"response":"Error","actionid":"7505cffe-eea8-eee4-5289-b60c7711e803","message":"Extension does not exist."}},"error":{"response":"Error","actionid":"7505cffe-eea8-eee4-5289-b60c7711e803","message":"Extension does not exist."}}
                  Meine Nummern hab ich im Log natürlich gerade durch XXXXX ersetzt.
                  Da ich unter Proxmox arbeite habe ich vorher ein Snapshot erstellt und hab den Zustand wiederhergestellt. Unter 1.0.1 läuft es nun wieder.
                  Nun meine Frage: Was hätte ich im Skript oder sonst wo anpassen müssen?
                  Aus dem Log werde ich leider nicht schlau...
                  Das Script, was gestartet wurde, sieht wie folgt aus:
                  var number   = "HANDYNUMMER";
                  var callerid = 'FESTNETZNUMMER'; // optional, if not set anonymous call
                  var msg      = "Einbruchalarm";
                  // call telephone nummber 040 666-7766 and play text message as audio
                  sendTo('asterisk.0', "dial", { telnr: number, callerid: callerid, text:  msg},  (res) => {
                        console.log('Result: ' + JSON.stringify(res));
                  • T TemPeck
                    Hallo!
                    StuebiS Offline
                    StuebiS Offline
                    Stuebi
                    schrieb am zuletzt editiert von Stuebi
                    #100
                    @TemPeck, Dein Skript ist okay. die Konfiguration hat sich seit 1.0.1 sher geändert. Hintergrund, Bugfixing, einfachere Konfiguration und neue Anforderungen.
                    Am einfachsten ist es, Du installierst die Version 1.0.6 und füllst nochmals nach der Anleitung https://github.com/schmupu/ioBroker.asterisk/blob/master/docs/SIP_FRITZBOX.md die Felder in der Asterisk Konfiguration aus. Anschließend "Asterisk Konfiguration erstellen (einmalig)" anklicken und speichern/schließen. Nun werden die Asterisk Konfigurationsfiles im Verzeichnis /tmp/ abgelegt. Diese wie folgt kopieren:
                    sudo mv /tmp/extensions.ael /etc/asterisk/extensions.ael
                    sudo mv /tmp/manager.conf /etc/asterisk/manager.conf
                    sudo mv /tmp/sip_fritzbox.conf /etc/asterisk/sip.conf
                    sudo mv /tmp/rtp.conf /etc/asterisk/rtp.conf
                    Jetzt Asterisk (sudo /etc/init.d/asterisk restart) und die ioBroker Asterisk Instanz neu starten!
                    Alternativ kannst Du auch wie hier beschrieben vorgehen: https://github.com/schmupu/ioBroker.asterisk/blob/master/docs/PJSIP_FRITZBOX.md . Bitte dann die /etc/asterisk/sip.conf löschen, da jetzt die pjsip.conf genutzt wird.
                    • StuebiS Stuebi
                      TemPeck
                      #101
                      @Stuebi Wunderbar, danke für den Support, es läuft nun alles in der neuesten Version.
                      Für mich einer der wichtigsten Adapter, da ich jederzeit "alarmiert" werden kann. Top und vielen Dank für die Arbeit an diesem Adapter!!
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        #102
                        Gibt es die Möglichkeit auf DTMF zu reagieren?
                        • BluefoxB Bluefox
                          StuebiS Offline
                          StuebiS Offline
                          Stuebi
                          #103
                          @Bluefox sagte in IoBroker und VOIP / SIP Calls mit Asterisk + Fritzbox:
                          Ja das geht. Man kann zum Beispiel Asterisk anrufen und Und den dann DTMF in iobroker auswerten.
                          Es geht auch umgekehrt, ioBroker ruft dich über Asterix an und der Angerufene gibt dann ein DTMF Code ein
                          guss
                          stübi
                          • T TemPeck
                            StuebiS Offline
                            StuebiS Offline
                            Stuebi
                            #104
                            @TemPeck sagte in IoBroker und VOIP / SIP Calls mit Asterisk + Fritzbox:
                            Super, danke das freut mich
                              Kai103
                              #105
                              Ich muss mich hier noch mal reinhängen, ursprünglich war ich Kai102, aber irgendwie hat es mich bei der Forumsumstellung zerschossen. Habe nun zum Herbst wieder mal angefangen mich mit Asterisk zu beschäftigten und hänge ziemlich an dem "Standardproblem"Cound not connect to Asterisk Manager! T. Die drei Dateien sind entsprechend angepasst, mir ist aber aufgefallen, dass ich nach dem Befehl asterisk -rvvvvv die Fehlermeldung bekomme :
                              Unable to connect to remote asterisk (does /var/run/asterisk/asterisk.ctl exist?). Stimmt, bzw. stimmt nicht, asterisk.ctl gibt es, die ist aber leer..... Jemand ein Tip ?
                              • K Kai103
                                StuebiS Offline
                                StuebiS Offline
                                Stuebi
                                #106
                                @Kai103 sagte in IoBroker und VOIP / SIP Calls mit Asterisk + Fritzbox:
                                ja, das klingt so, als ob asterisk nicht läuft. Hast Du es auch gestartet? Unter Linux geht das z.B. mit
                                sudo /etc/init.d/asterisk stop
                                sudo /etc/init.d/asterisk start
                                prüfe vorher mit
                                ps -ef | grep asterisk
                                ob asterisk läuft. Wenn das der Fall ist, dann sollte auch asterisk -rvvvvv
                                funktionieren.
                                  Kai103
                                  #107
                                  @Stuebi said in IoBroker und VOIP / SIP Calls mit Asterisk + Fritzbox:
                                  da bekomme ich
                                  asterisk  2821     1 99 17:18 ?        00:00:19 /usr/sbin/asterisk -g -f -U asterisk
                                  root      2924  2592  0 17:19 pts/1    00:00:00 grep asterisk
                                  muss aber zugeben, dass mir das nix sagt...
                                  nach dem Startbefehl sah alles gut aus
                                  root@ioBroker-RasPi:/etc/asterisk# /etc/init.d/asterisk restart
                                  [ ok ] Restarting asterisk (via systemctl): asterisk.service.
                                  asterisk -rvvvvv ergibt
                                  root@ioBroker-RasPi:/etc/asterisk# ps -ef | grep asterisk
                                  root@ioBroker-RasPi:/etc/asterisk#  asterisk -rvvvvv
                                  Asterisk 13.14.1~dfsg-2+deb9u4, Copyright (C) 1999 - 2014, Digium, Inc. and others.
                                  Created by Mark Spencer <markster@digium.com>
                                  Asterisk comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; type 'core show warranty' for details.
                                  This is free software, with components licensed under the GNU General Public
                                  License version 2 and other licenses; you are welcome to redistribute it under
                                  certain conditions. Type 'core show license' for details.
                                  Connected to Asterisk 13.14.1~dfsg-2+deb9u4 currently running on ioBroker-RasPi (pid = 2821)
                                  ioBroker-RasPi*CLI>
                                  und trotzdem bekomme ich, nach dem ich im Iobroker Asterisk gestartet habe das hier im LOG angezeigt :
                                  asterisk.0 2019-10-13 17:22:49.587 error Cound not connect to Asterisk Manager! Try to connect in 30 seconds again!
                                  asterisk.0 2019-10-13 17:22:44.393 info Starting Adapter asterisk.0 in version 1.0.6 with transcoder ffmpeg and language DE
                                  asterisk.0 2019-10-13 17:22:44.318 info starting. Version 1.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.asterisk, node: v8.15.0
                                  asterisk.0 2019-10-13 17:22:44.233 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                                  • K Kai103
                                    da bekomme ich
                                    ioBroker-RasPi*CLI>
                                    StuebiS Offline
                                    StuebiS Offline
                                    Stuebi
                                    #108
                                    @Kai103 , jetzt läuft schon einmal asterisk. Du sieht unter asterisk -rvvvv ob sich ioBroker connected oder nicht. Wenn das nicht der Fall ist, stimmt etwas an Deiner Konfiguration nicht. Ich nehme an, dass Du die IP Adressen vertauscht hast unter "IP / Hostname des Asterisk-Servers". Dort muss die vom Asterisk Server stehen oder Du hast die erzeugten Konfigurationsdateien von ioBroker aus dem /tmp/ Verzeichnis nicht in /etc/asterisk kopiert oder es stimmen nicht die Berechtigungen der kopierten Dateien.
                                    Falls Du die Konfigruationsdateien in /etc/asterisk anpasst, musst asterisk neu starten oder die Konfiguration neu lesen.
                                      Kai103
                                      schrieb am zuletzt editiert von Kai103
                                      #109
                                      AUTSCH.... ich sage mal nix, aber ich hatte da gedacht , dass da auch die von der Fritz.box rein muss.... Geändert auf die IP vom PI und schon läuft, zumindest kommt die Verbindung zustande und ich kann einen Call ausgeben. Der Text wird aber "noch" nicht vorgelesen ?
                                      • K Kai103
                                        StuebiS Offline
                                        StuebiS Offline
                                        Stuebi
                                        #110
                                        @Kai103 , wenn das mit dem Anruf funktioniert und es bei Dir klingelt ist schon einmal super.
                                        Steht irgendetwas im ioBroker Logfile? Ick könnte mir vorstellen, dass entweder ein falsches Verzeichnis unter "Path for temporary audio files. Must be accessible and authorized for Asterisk and ioBroker" steht. Versuche es z.B. mit /tmp/ . Auf das Verzeichnis sollte ioBroker und asterisk zugreifen können. Dann kann ich mir noch vorstellen, dass kein DNS Service auf Deinem RPI installiert ist und google translate nicht gefunden wird. Um das auszuschließen, versuche auf der Kommandozeile einmal folgendes einzugeben:
                                        nslookup translate.googleapis.com
                                        # oder folgendes
                                        ping translate.googleapis.com
                                        Was passiert?
                                          Kai103
                                          #111
                                          Log vom Iobroker ist jetzt da (habe aber eben auch erst die ausgehende Nummer angegeben, die er zwar nicht übernimmt, aber das ist erst mal so was von Egal...)
                                          *2019-10-13 17:55:00.354 - error: asterisk.0 Error while dialing (1). Error: {"response":"Error","actionid":"5b498833-0a07-5170-aef9-5203a0ebc80b","message":"Originate failed"}, Result: {"parameter":{"callerid":"045242XXXXXX","telnr":"0176XXXXXXX","text":"Testansage"extension":"24XXXXXX","audiofile":"/tmp/audio_1570981947749","delete":"delete"},"options":{"action":"originate","channel":"SIP/24XXXXX/0176XXXXXXX","context":"ael-ansage","exten":"01765XXXXXX","priority":1,"timeout":60000,"variable":{"repeat":5,"file":"/tmp/audio_1570981947749","del":"delete"},"callerid":"0452XXXXXXXX"},"guid":"5b498833-0a07-5170-aef9-5203a0ebc80b","result":{"response":"Error","actionid":"5b498833-0a07-5170-aef9-5203a0ebc80b","message":"Originate failed"}}
                                          tmp Verzeichnis scheint zu gehen, hier mal der Inhalt :
                                          asterisk_dtmf.gsm
                                          audio_1570965683966.gsm
                                          audio_1570980870624.gsm
                                          audio_1570980895399.gsm
                                          audio_1570981857561.gsm
                                          audio_1570981862292.gsm
                                          audio_1570981903327.gsm
                                          audio_1570981947749.gsm
                                          extensions.ael
                                          manager.conf
                                          npm-1744-b847243b
                                          rtp.conf
                                          sip_fritzbox.conf
                                          systemd-private-f88aeb7dfaff441e8c80f60c295e2eac-redis-server.service-wPY7MK
                                          systemd-private-f88aeb7dfaff441e8c80f60c295e2eac-systemd-timesyncd.service-tWRw10
                                          Der Pingbefehl geht, der erste wird nicht erkannt...
                                          PS: Danke schon mal 👍
