  4. JavaScript
  5. IoBroker und VOIP / SIP Calls mit Asterisk + Fritzbox
209 Beiträge 47 Kommentatoren 55.8k Aufrufe 41 Beobachtet
    martin
    #97
    VIELEN DANK!
    Jetzt bleibt der Ordner sauber.
    StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
    • M martin
      VIELEN DANK!
      StuebiS Offline
      StuebiS Offline
      Stuebi
      #98
      @martin , werde ich in der nächsten Version bei Textnachrichten berücksichtigen.
      Wird eine Audiodatei statt Text vorgegeben, bleibt die Datei bestehen.
      ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
        TemPeck
        #99
        Hallo!
        Ich habe eben ein Update von 1.0.1. auf 1.0.6 gemacht, seitdem funktionieren die Anrufe nicht mehr und es gibt folgenden Fehler im Log:
        2019-03-27 17:50:05.059 - info: asterisk.0 Start dialing
        2019-03-27 17:50:05.064 - error: asterisk.0 Error while dialing (1). Error: {"response":"Error","actionid":"7505cffe-eea8-eee4-5289-b60c7711e803","message":"Extension does not exist."}, Result: {"parameter":{"telnr":"+XXXXX","callerid":"+XXXXXX","text":"Einbruchalarm","extension":"XXXXX","audiofile":"/tmp/audio_10953344","delete":"delete"},"options":{"action":"originate","channel":"SIP/XXXX/XXXXX","context":"ael-ansage","exten":"XXXXX","priority":1,"timeout":60000,"variable":{"repeat":5,"file":"/tmp/audio_10953344","del":"delete"},"callerid":"XXXX"},"guid":"7505cffe-eea8-eee4-5289-b60c7711e803","result":{"response":"Error","actionid":"7505cffe-eea8-eee4-5289-b60c7711e803","message":"Extension does not exist."}}
        2019-03-27 17:50:05.066 - info: javascript.0 script.js.Sicherheit.Kamera.test_asterisk: Result: {"result":{"parameter":{"telnr":"+XXXXX","callerid":"+XXXXX","text":"Einbruchalarm","extension":"XXXX","audiofile":"/tmp/audio_10953344","delete":"delete"},"options":{"action":"originate","channel":"SIP/XXXX/XXXXX","context":"ael-ansage","exten":"XXXXXX","priority":1,"timeout":60000,"variable":{"repeat":5,"file":"/tmp/audio_10953344","del":"delete"},"callerid":"XXXXXX"},"guid":"7505cffe-eea8-eee4-5289-b60c7711e803","result":{"response":"Error","actionid":"7505cffe-eea8-eee4-5289-b60c7711e803","message":"Extension does not exist."}},"error":{"response":"Error","actionid":"7505cffe-eea8-eee4-5289-b60c7711e803","message":"Extension does not exist."}}
        Meine Nummern hab ich im Log natürlich gerade durch XXXXX ersetzt.
        Da ich unter Proxmox arbeite habe ich vorher ein Snapshot erstellt und hab den Zustand wiederhergestellt. Unter 1.0.1 läuft es nun wieder.
        Nun meine Frage: Was hätte ich im Skript oder sonst wo anpassen müssen?
        Aus dem Log werde ich leider nicht schlau...
        Das Script, was gestartet wurde, sieht wie folgt aus:
        var number   = "HANDYNUMMER";
        var callerid = 'FESTNETZNUMMER'; // optional, if not set anonymous call
        var msg      = "Einbruchalarm";
        // call telephone nummber 040 666-7766 and play text message as audio
        sendTo('asterisk.0', "dial", { telnr: number, callerid: callerid, text:  msg},  (res) => {
              console.log('Result: ' + JSON.stringify(res));
        • T TemPeck
          Hallo!
          StuebiS Offline
          StuebiS Offline
          Stuebi
          schrieb am zuletzt editiert von Stuebi
          #100
          @TemPeck, Dein Skript ist okay. die Konfiguration hat sich seit 1.0.1 sher geändert. Hintergrund, Bugfixing, einfachere Konfiguration und neue Anforderungen.
          Am einfachsten ist es, Du installierst die Version 1.0.6 und füllst nochmals nach der Anleitung https://github.com/schmupu/ioBroker.asterisk/blob/master/docs/SIP_FRITZBOX.md die Felder in der Asterisk Konfiguration aus. Anschließend "Asterisk Konfiguration erstellen (einmalig)" anklicken und speichern/schließen. Nun werden die Asterisk Konfigurationsfiles im Verzeichnis /tmp/ abgelegt. Diese wie folgt kopieren:
          sudo mv /tmp/extensions.ael /etc/asterisk/extensions.ael
          sudo mv /tmp/manager.conf /etc/asterisk/manager.conf
          sudo mv /tmp/sip_fritzbox.conf /etc/asterisk/sip.conf
          sudo mv /tmp/rtp.conf /etc/asterisk/rtp.conf
          Jetzt Asterisk (sudo /etc/init.d/asterisk restart) und die ioBroker Asterisk Instanz neu starten!
          Alternativ kannst Du auch wie hier beschrieben vorgehen: https://github.com/schmupu/ioBroker.asterisk/blob/master/docs/PJSIP_FRITZBOX.md . Bitte dann die /etc/asterisk/sip.conf löschen, da jetzt die pjsip.conf genutzt wird.
          • StuebiS Stuebi
            TemPeck
            #101
            @Stuebi Wunderbar, danke für den Support, es läuft nun alles in der neuesten Version.
            Für mich einer der wichtigsten Adapter, da ich jederzeit "alarmiert" werden kann. Top und vielen Dank für die Arbeit an diesem Adapter!!
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              #102
              Gibt es die Möglichkeit auf DTMF zu reagieren?
              • BluefoxB Bluefox
                StuebiS Offline
                StuebiS Offline
                Stuebi
                #103
                @Bluefox sagte in IoBroker und VOIP / SIP Calls mit Asterisk + Fritzbox:
                Ja das geht. Man kann zum Beispiel Asterisk anrufen und Und den dann DTMF in iobroker auswerten.
                Es geht auch umgekehrt, ioBroker ruft dich über Asterix an und der Angerufene gibt dann ein DTMF Code ein
                guss
                stübi
                • T TemPeck
                  StuebiS Offline
                  StuebiS Offline
                  Stuebi
                  #104
                  @TemPeck sagte in IoBroker und VOIP / SIP Calls mit Asterisk + Fritzbox:
                  Super, danke das freut mich
                    Kai103
                    #105
                    Ich muss mich hier noch mal reinhängen, ursprünglich war ich Kai102, aber irgendwie hat es mich bei der Forumsumstellung zerschossen. Habe nun zum Herbst wieder mal angefangen mich mit Asterisk zu beschäftigten und hänge ziemlich an dem "Standardproblem"Cound not connect to Asterisk Manager! T. Die drei Dateien sind entsprechend angepasst, mir ist aber aufgefallen, dass ich nach dem Befehl asterisk -rvvvvv die Fehlermeldung bekomme :
                    Unable to connect to remote asterisk (does /var/run/asterisk/asterisk.ctl exist?). Stimmt, bzw. stimmt nicht, asterisk.ctl gibt es, die ist aber leer..... Jemand ein Tip ?
                    • K Kai103
                      StuebiS Offline
                      StuebiS Offline
                      Stuebi
                      #106
                      @Kai103 sagte in IoBroker und VOIP / SIP Calls mit Asterisk + Fritzbox:
                      ja, das klingt so, als ob asterisk nicht läuft. Hast Du es auch gestartet? Unter Linux geht das z.B. mit
                      sudo /etc/init.d/asterisk stop
                      sudo /etc/init.d/asterisk start
                      prüfe vorher mit
                      ps -ef | grep asterisk
                      ob asterisk läuft. Wenn das der Fall ist, dann sollte auch asterisk -rvvvvv
                      funktionieren.
                        Kai103
                        #107
                        @Stuebi said in IoBroker und VOIP / SIP Calls mit Asterisk + Fritzbox:
                        da bekomme ich
                        asterisk  2821     1 99 17:18 ?        00:00:19 /usr/sbin/asterisk -g -f -U asterisk
                        root      2924  2592  0 17:19 pts/1    00:00:00 grep asterisk
                        muss aber zugeben, dass mir das nix sagt...
                        nach dem Startbefehl sah alles gut aus
                        root@ioBroker-RasPi:/etc/asterisk# /etc/init.d/asterisk restart
                        [ ok ] Restarting asterisk (via systemctl): asterisk.service.
                        asterisk -rvvvvv ergibt
                        root@ioBroker-RasPi:/etc/asterisk# ps -ef | grep asterisk
                        root@ioBroker-RasPi:/etc/asterisk#  asterisk -rvvvvv
                        Asterisk 13.14.1~dfsg-2+deb9u4, Copyright (C) 1999 - 2014, Digium, Inc. and others.
                        Created by Mark Spencer <markster@digium.com>
                        Asterisk comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; type 'core show warranty' for details.
                        This is free software, with components licensed under the GNU General Public
                        License version 2 and other licenses; you are welcome to redistribute it under
                        certain conditions. Type 'core show license' for details.
                        Connected to Asterisk 13.14.1~dfsg-2+deb9u4 currently running on ioBroker-RasPi (pid = 2821)
                        ioBroker-RasPi*CLI>
                        und trotzdem bekomme ich, nach dem ich im Iobroker Asterisk gestartet habe das hier im LOG angezeigt :
                        asterisk.0 2019-10-13 17:22:49.587 error Cound not connect to Asterisk Manager! Try to connect in 30 seconds again!
                        asterisk.0 2019-10-13 17:22:44.393 info Starting Adapter asterisk.0 in version 1.0.6 with transcoder ffmpeg and language DE
                        asterisk.0 2019-10-13 17:22:44.318 info starting. Version 1.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.asterisk, node: v8.15.0
                        asterisk.0 2019-10-13 17:22:44.233 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                        • K Kai103
                          da bekomme ich
                          ioBroker-RasPi*CLI>
                          StuebiS Offline
                          StuebiS Offline
                          Stuebi
                          #108
                          @Kai103 , jetzt läuft schon einmal asterisk. Du sieht unter asterisk -rvvvv ob sich ioBroker connected oder nicht. Wenn das nicht der Fall ist, stimmt etwas an Deiner Konfiguration nicht. Ich nehme an, dass Du die IP Adressen vertauscht hast unter "IP / Hostname des Asterisk-Servers". Dort muss die vom Asterisk Server stehen oder Du hast die erzeugten Konfigurationsdateien von ioBroker aus dem /tmp/ Verzeichnis nicht in /etc/asterisk kopiert oder es stimmen nicht die Berechtigungen der kopierten Dateien.
                          Falls Du die Konfigruationsdateien in /etc/asterisk anpasst, musst asterisk neu starten oder die Konfiguration neu lesen.
                            Kai103
                            schrieb am zuletzt editiert von Kai103
                            #109
                            AUTSCH.... ich sage mal nix, aber ich hatte da gedacht , dass da auch die von der Fritz.box rein muss.... Geändert auf die IP vom PI und schon läuft, zumindest kommt die Verbindung zustande und ich kann einen Call ausgeben. Der Text wird aber "noch" nicht vorgelesen ?
                            • K Kai103
                              StuebiS Offline
                              StuebiS Offline
                              Stuebi
                              #110
                              @Kai103 , wenn das mit dem Anruf funktioniert und es bei Dir klingelt ist schon einmal super.
                              Steht irgendetwas im ioBroker Logfile? Ick könnte mir vorstellen, dass entweder ein falsches Verzeichnis unter "Path for temporary audio files. Must be accessible and authorized for Asterisk and ioBroker" steht. Versuche es z.B. mit /tmp/ . Auf das Verzeichnis sollte ioBroker und asterisk zugreifen können. Dann kann ich mir noch vorstellen, dass kein DNS Service auf Deinem RPI installiert ist und google translate nicht gefunden wird. Um das auszuschließen, versuche auf der Kommandozeile einmal folgendes einzugeben:
                              nslookup translate.googleapis.com
                              # oder folgendes
                              ping translate.googleapis.com
                              Was passiert?
                                Kai103
                                #111
                                Log vom Iobroker ist jetzt da (habe aber eben auch erst die ausgehende Nummer angegeben, die er zwar nicht übernimmt, aber das ist erst mal so was von Egal...)
                                *2019-10-13 17:55:00.354 - error: asterisk.0 Error while dialing (1). Error: {"response":"Error","actionid":"5b498833-0a07-5170-aef9-5203a0ebc80b","message":"Originate failed"}, Result: {"parameter":{"callerid":"045242XXXXXX","telnr":"0176XXXXXXX","text":"Testansage"extension":"24XXXXXX","audiofile":"/tmp/audio_1570981947749","delete":"delete"},"options":{"action":"originate","channel":"SIP/24XXXXX/0176XXXXXXX","context":"ael-ansage","exten":"01765XXXXXX","priority":1,"timeout":60000,"variable":{"repeat":5,"file":"/tmp/audio_1570981947749","del":"delete"},"callerid":"0452XXXXXXXX"},"guid":"5b498833-0a07-5170-aef9-5203a0ebc80b","result":{"response":"Error","actionid":"5b498833-0a07-5170-aef9-5203a0ebc80b","message":"Originate failed"}}
                                tmp Verzeichnis scheint zu gehen, hier mal der Inhalt :
                                asterisk_dtmf.gsm
                                audio_1570965683966.gsm
                                audio_1570980870624.gsm
                                audio_1570980895399.gsm
                                audio_1570981857561.gsm
                                audio_1570981862292.gsm
                                audio_1570981903327.gsm
                                audio_1570981947749.gsm
                                extensions.ael
                                manager.conf
                                npm-1744-b847243b
                                rtp.conf
                                sip_fritzbox.conf
                                systemd-private-f88aeb7dfaff441e8c80f60c295e2eac-redis-server.service-wPY7MK
                                systemd-private-f88aeb7dfaff441e8c80f60c295e2eac-systemd-timesyncd.service-tWRw10
                                Der Pingbefehl geht, der erste wird nicht erkannt...
                                PS: Danke schon mal 👍
                                • K Kai103
                                  asterisk_dtmf.gsm
                                  extensions.ael
                                  manager.conf
                                  npm-1744-b847243b
                                  rtp.conf
                                  sip_fritzbox.conf
                                  StuebiS Offline
                                  StuebiS Offline
                                  Stuebi
                                  #112
                                  Originate failed
                                  jetzt musst Du suchen, im ioBroker Logfile und unter asterisk -rvvvv schauen. Das ist nicht ganz so einfach den Fehler einzugrenzen. Ich schätze irgendetwas stimmt mit Deiner Konfiguration nicht.
                                  Du kannst gerne einmal alle Konfigurationsfiles (/etc/asterisk/sip.conf , /etc/asterisk/extensions.ael, /etc/asterisk/manager.conf, ... ) und Screenshots von der ioBroker Asterisk Konfiguration schicken.
                                  Bitte alle Passwörter entfernen bzw. nachdem verschicken ändern. Du kannst mir diese auch gerne an thorsten@stueben.de direkt schicken.
                                    Kai103
                                    #113
                                    asterisk -rvvvv
                                    hm... jetzt zwei mal einen Anruf gemacht, keine Fehler . im Asterisk -rvvvv erscheint
                                    Using SIP RTP CoS mark 5
                                       -- Called 24......../01765XXXXXXXX
                                          > 0x73f07880 -- Strict RTP learning after remote address set to: 192.168.0.1:7078
                                       -- SIP/24.......-00000001 is making progress
                                       -- SIP/24........-00000001 answered
                                       -- Executing [0176XXXXXXXXX@ael-ansage:1] Answer("SIP/24......-00000001", "") in new stack
                                       -- Executing [0176XXXXXXX@ael-ansage:2] Wait("SIP/24.........-00000001", "1") in new stack
                                       -- Executing [0176XXXXXXX@ael-ansage:3] Read("SIP/24........-00000001", "dtmf,/tmp/audio_1570985582279&beep,0,s,5,1") in new stack
                                       -- <SIP/24..........-00000001> Playing '/tmp/audio_1570985582279.gsm' (language 'en')
                                       -- <SIP/24...........-00000001> Playing 'beep.gsm' (language 'en')
                                       -- User entered nothing, 4 chances left
                                       -- <SIP/24...........-00000001> Playing '/tmp/audio_1570985582279.gsm' (language 'en')
                                       -- <SIP/24.............-00000001> Playing 'beep.gsm' (language 'en')
                                       -- User entered nothing, 3 chances left
                                       -- <SIP/24.........-00000001> Playing '/tmp/audio_1570985582279.gsm' (language 'en')
                                       -- User entered nothing, 2 chances left
                                       -- User entered nothing, 1 chance left
                                       -- <SIP/24.........-00000001> Playing 'beep.gsm' (language 'en')
                                       -- User entered nothing.
                                       -- Executing [0176xxxxxxxx@ael-ansage:4] GotoIf("SIP/24.......-00000001", "0?5:6") in new stack
                                       -- Goto (ael-ansage,0176xxxxxxx,6)
                                       -- Executing [0176xxxxxxx@ael-ansage:6] NoOp("SIP/24...........-00000001", "Finish if_ael-ansage_1") in new stack
                                       -- Executing [0176xxxxxxxxx@ael-ansage:7] Hangup("SIP/24..........-00000001", "") in new stack
                                     == Spawn extension (ael-ansage, 0176xxxxxxxx, 7) exited non-zero on 'SIP/24........-00000001'
                                       -- Executing [h@ael-ansage:1] GotoIf("SIP/24.........-00000001", "1?2:4") in new stack
                                       -- Goto (ael-ansage,h,2)
                                       -- Executing [h@ael-ansage:2] NoOp("SIP/2...........-00000001", "/bin/rm /tmp/audio_1570985582279.*") in new stack
                                       -- Executing [h@ael-ansage:3] System("SIP/24..........-00000001", "/bin/rm /tmp/audio_1570985582279.*") in new stack
                                       -- Executing [h@ael-ansage:4] NoOp("SIP/24...........-00000001", "Finish if_ael-ansage_2") in new stack
                                       -- Executing [h@ael-ansage:5] SayDigits("SIP/24........-00000001", "") in new stack
                                       -- Executing [h@ael-ansage:6] NoOp("SIP/24.......-00000001", "Finish if_ael-ansage_1") in new stack
                                       -- Executing [h@ael-ansage:7] Hangup("SIP/24........-00000001", "") in new stack
                                     == Spawn extension (ael-ansage, h, 7) exited non-zero on 'SIP/24.......-00000001'
                                    gefühlt sehe ich da keinen Fehler, aber auf was wartet das Programm ?
                                    Und im Iobroker Log auch keine Fehler mehr :
                                    2019-10-13 18:53:24.161 - info: asterisk.0 Dialing completed. Result: {"parameter":{"callerid":"04111111111","telnr":"0176XXXXXXXX","text":"Test Test","extension":"24........","audiofile":"/tmp/audio_1570985582279","delete":"delete"},"options":{"action":"originate","channel":"SIP/24....../0176XXXXXXX","context":"ael-ansage","exten":"0176XXXXXXX","priority":1,"timeout":60000,"variable":{"repeat":5,"file":"/tmp/audio_1570985582279","del":"delete"},"callerid":"0411111111111111"},"guid":"8d8e363b-67e2-3517-d116-f8f1aa366880","result":{"response":"Success","actionid":"8d8e363b-67e2-3517-d116-f8f1aa366880","message":"Originate successfully queued"}}
                                    Wobei es schon faszinierend ist, überall ist die zu verwendende abgehende Nummer eingetragen, das wird aber ignoriert und es wird immer die Hauptfestnetznummer angezeigt.
                                    • K Kai103
                                      asterisk -rvvvv
                                      StuebiS Offline
                                      StuebiS Offline
                                      Stuebi
                                      #114
                                      @Kai103 , wenn ich dich richtig verstehe, funktioniert es jetzt.
                                      Das Problem mit der Hauptfestnetznummer kenne ich. Ich glaube die Fritzbox überschreibt den die Hauptfestnetznummer wieder. Du kannst ja nochmals versuchen diese mit Vorwahl und ohne Vorwahl einzutragen. Vielleicht hilft das.
                                        Kai103
                                        #115
                                        es lief... dann musste ich ich wieder auf einen anderen pi wechseln, und da gibt es nun wieder Ärger. Ich schicke dir mal ne Mail...
                                        Danke schon mal
                                        • I Offline
                                          I Offline
                                          Inxession
                                          schrieb am zuletzt editiert von Inxession
                                          #116
                                          Leider bekomme ich folgende Fehlermeldung
                                          pi@raspberrypi:~ $ asterisk -rvvvvv
                                          Unable to open specified master config file '/etc/asterisk/asterisk.conf', using built-in defaults
                                          Unable to connect to remote asterisk (does /var/run/asterisk/asterisk.ctl exist? )
                                          Was mache ich falsch?
                                          Danke und Gruß
                                          Michael
