  4. KNX Adapter überholt
1.0k Beiträge 123 Kommentatoren 586.9k Aufrufe 26 Beobachtet
  • S
    S
    sound31
    #884
    Das habe ich versucht -> keine Wirkung.
    Nachdem ich nun den Adapter Deinstalliert habe und Neu Installiert funktioniert das richtig,
    alle Schalter und Status-Objekte werden richtig dargestellt.
    Kleines Problem am Rande - kann den Adapter nicht Einstellen.
    chefkoch009C 1 Antwort Letzte Antwort
    • C
      C
      cadmando
      #885
      ich habe gerade frisch mit IO-Broker begonnen und mir die Version 1.0.19 des KNX-Adapters installiert.
      Der Import meines Projektfiles hat soweit erst einmal gut funktioniert und ich kann alle Schaltzustände und Temperaturen der Objekte sehen und auch protokollieren. Das Funktioniert schon mal super.
      Wo ich auf ein Problem gestoßen bin, von dem ich die Ursache noch nicht gefunden habe, ist das - bisher nur bei einem von drei getesteten - Aktoren, ich den Schaltzustand nicht zuverlässig ändern kann.
      Ich habe bei mir im Keller drei Lampen, zwei kann ich ohne Probleme verändern, eine will manchmal - manchmal nicht.
      Dietmar
      PS: Gibt es eine Möglichkeit Eigenschaften der Objekte im Paket zu verändern - Beispielsweise ob schreib bar? Erscheint mir auf Dauer etwas mühselig.
      • S sound31
        chefkoch009C
        chefkoch009C
        chefkoch009
        #886
        @sound31 führe Mal bitte in deiner Konsole im iobroker installationsverzeichnis folgendes aus: "iobroker u knx".
        Anschließend sollte der konfigurationsdialog korrekt erscheinen Punkt
        Chefkoch009
        • T tombox
          Die GAs die ein Status anzeigen sollte wie die GAs heißen mit denen ein Zustand gesetzt nur mit „ status“ am Ende dann verknüpft der knx Adapter die beiden Adressen automatisch.
          Merlin123M
          Merlin123M
          Merlin123
          schrieb am zuletzt editiert von Merlin123
          #887
          @tombox sagte in KNX Adapter überholt:
          Wie kann ich die manuell sauber verknüpfen? Oder alternativ: Wenn ich die in der ETS umbenenne und das ganze neu einlese: Wird es dann sauber verknüpft?
          Beta-Tester
          • Merlin123M Merlin123
            T
            T
            tombox
            #888
            @Merlin123 ja müssten dann automatisch verknüpft werden
            Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
            • chefkoch009C
              chefkoch009C
              chefkoch009
              #889
              Hallo @all,
              willkommen zurück in einem niegelnagelneuem Forum. 👍
              Ich habe die Version 1.0.20 online gestellt. In dieser wurde ein Bug in der Process-queue beseitigt, welcher für mitunter häufige re-connects gesorgt hat. Weiterhin wurde die upload Routine für knxproj Dateien optimiert.
              Viel Spass beim Testen.....und schon vielen Dank im Vorraus für euer Feedback.
              chefkoch009
              • Merlin123M
                Merlin123M
                Merlin123
                #890
                Werd ihn heute abend mal installieren. Danke für Deine Arbeit :)
                Beta-Tester
                • Merlin123M
                  Merlin123M
                  Merlin123
                  #891
                  Installation war problemlos, läuft bisher unauffällig.
                  Beta-Tester
                  • T tombox
                    Merlin123M
                    Merlin123M
                    Merlin123
                    #892
                    So.. Hatte endlich mal Zeit das zu testen. Hab die Status Objekte in der ETS umbenannt, in iobroker die Status Objekte gelöscht und neu importiert.
                    Hat geklappt. Sind sauber verknüpft :)
                    Danke!
                    Beta-Tester
                    • cvidalC
                      cvidalC
                      cvidal
                      Forum Testing
                      #893
                      Auch hier keine Probleme, hatte ein paar Kleinigkeiten mit der ETS verändert,
                      Projektdatei hochgeladen, wurde auch alles sauber importiert.
                      Gruß Christian
                      • A
                        A
                        axel.rathey
                        #894
                        Hallo Chefkoch,
                        auch bei der 1.0.20 habe ich leider weiterhin Probleme meine KNX-Projekt-Datei einzulesen. Habe die 1.0.20 installiert, dann die KNX-Objekte in eine json Datei gesichert. Dann habe ich mal den Zweig für meine KNX-Außenobjekte gelöscht. Beim Einlesen der knx.proj Datei (nur neuere Objekte) kommt dann kurz eine Meldung "Handling devices finished". Der rollende Wartebalken läuft aber weiter bis in alle Ewigkeit, ich muss dann wieder mit Speichern und schließen abbrechen.
                        Der erhoffte Erstellen des Zweiges mit den Außenobjekten hat nicht geklappt. Habe diese dann aus der json-Datei wiederhergestellt.
                        Alle anderen Teile von iobroker sind soweit aktuell, habe vorher alle Updates eingespielt. Kann ich eventuell dir die proj-Datei mal zukommen lassen, damit du das Einlesen testen kannst?
                        Viele Grüße
                        Axel
                        iobroker, KNX, tradfi, fritzdect, tr-064
                        • E
                          E
                          excalibur270
                          #895
                          Hallo. Wie bekomme ich zb die Außentemperatur von HM auf den Bus damit mein glastaster diese anzeigen kann?
                          Adapter läuft knxproj ist eingelesen.
                          Habe es mit blockly versucht. Der datenpunkt wird auch befüllt in knx.0. Aber der taster zeigt nichts an. Gehe ich falsch ran?
                          • E excalibur270
                            T
                            T
                            tombox
                            #896
                            @excalibur270 zeig mal ein Bild von Dateninhalt und ko im ets
                            E 1 Antwort Letzte Antwort
                            • T tombox
                              E
                              E
                              excalibur270
                              schrieb am zuletzt editiert von excalibur270
                              #897
                              @tombox Danke für deine Antwort. Läuft jetzt. Hatte im blockly aktualisiere anstatt steuere angewählt. Schäm.
                              Edit. Jetzt wieder nicht. Nur einmal die busspannung weg.
                              • A
                                A
                                adsid
                                #898
                                Hallo Zusammen
                                Bin neu im IO Broker.
                                Habe die ETS Datei importiert habe es schon hingekriegt das die Lampen ein und ausschalten und ich sie dimmen kann inkl. Rückmeldung.
                                Soweit so gut. Leider kriege ich die Jalousien nicht hin. Welches Widget muss ich in der Viso nehmen ud welche Werte muss ich vom KNX Adapter verwenden. Jalousien Aktor ist ABB jas 4.230.
                                Fogende Werte habe ich zur Auswahl:
                                Habe in den Widgets auch keine Möglichkeit die Lamellenstellung anzuwählen.
                                Bitte um Hilfe oder einen Ansatz.
                                Gruss Adsid
                                • E
                                  E
                                  excalibur270
                                  #899
                                  Hallo. Ich brauche mal Hilfe. Projekt ist angelegt und eingelesen. Die dp werden auch angelegt. Ich habe bislang nur einen glastaster 2smart von mdt im Einsatz. Damit wollte ich ganz gerne ein paar steuerfunktionen realisieren. Ich habe zb für taste 1 die grp adr angelegt und in meinem Fall mit bodenstrahler benannt. Für die Statusanzeige am Taster eine weitere die da heißt bodenstrahler Status. Ich kann mittlerweile vom Taster aus via blockly die Strahler ansteuern. Nur das mit dem Status will nicht hinhauen.
                                  Ist denn das Projekt richtig Parametriert mit den Adressen bzw namen?
                                  Wo liegt mein Denkfehler.
                                  • L
                                    L
                                    loverz
                                    #900
                                    Weiß nicht, ob das hier her gehört, aber mir ist aufgefallen, dass umbenannte oder alte Gruppenadressen in ioBroker weiterhin dargestellt werden.
                                    Bei mir hilft nur das Löschen des Adapters und neu einlesen der knxproj-Datei.
                                    Gibt es da vielleicht auch eine sauberere Lösung?
                                    • S
                                      S
                                      schmid_no1
                                      #901
                                      @loverz GA s die es in deinem knx Projekt jetzt nicht mehr gibt werden nicht automatisch gelöscht entweder die raus suchen die du nicht mehr hast oder alle GA s löschen und projekt neu laden
                                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • S schmid_no1
                                        L
                                        L
                                        loverz
                                        #902
                                        @schmid_no1 wie kann ich alle GAs löschen?
                                        Kenne nur den Weg über Instanz löschen.
                                        Was meinst du mit raussuchen? Kann ja nicht einzeln löschen oder?
                                        • S
                                          S
                                          schmid_no1
                                          #903
                                          @loverz bei den Objekten ganz hinten ist ein Mülleimer da kannst einzeln oder ganze ordnerstrukturen löschen
                                          84.1k
