  3. Entwicklung
  4. ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte Version 0.9.x
894 Beiträge 82 Kommentatoren 331.5k Aufrufe 23 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @iorz ich hab mir auch einen Bestellt .. war im Angebot.. ich meld mich
    Kueppert
    schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
    #546
    @arteck sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
    Hi arteck,
    ist dieses Teil damit gemeint:
    Link Text
    Edit: nein, sondern die Fernbedienung. Bitte ignorieren ;)
    • S smarti2015
      Hier nochmal der Link dazu: https://www.zigbee2mqtt.io/how_tos/how_to_improve_network_range.html
      Etwas weiter unten steht noch was mit Wifi vom Wlan Router und das ZigBee auf der gleichen Frequenz 2.4 GHz arbeite. Wenn man den ZigBee Kanal ändern würde, könnte man weitere Verbesserungen rausholen. Kann man im Adapter den Kanal ändern ? Nee oder?e
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      #547
      @smarti2015 Doch, kannst du.. Musst aber 10 bis 30 Minuten warten bis alle geräte das mitbekommen haben
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • G Offline
        gosund
        #548
        Antenne am CC2531 bringt ebenfalls sehr viel und ist leicht zu installieren:
        https://hackaday.io/project/163505-cc2531-usb-adapter-antenna-mod
        • AsgothianA Asgothian
          gosund
          #549
          @Asgothian Klappt das bei Dir problemlos mit dem Ändern des Kanals?
          Ich mußte danach alles neu anlernen. Und auf Kanälen > 15 hat das Anlernen mit den Tradfri Lampen so gut wie nie geklappt.
          • G gosund
            Kueppert
            #550
            @gosund sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
            Hi gesund, hast du das selbst schon ausprobiert? Ich verstehe nicht, wo da an der letzten stehe ganz hinten was weg gekratzt werden muss...
            • G Offline
              gosund
              schrieb am zuletzt editiert von gosund
              #551
              Ja, habe ich gemacht. Wichtig ist, daß die Leiterbahn nicht einfach nur unterbrochen, sondern zwischen den senkrechten entfernt wird. Der Abstand zwischen dem Leiter in der Mitte und den beiden (Masse)Kontakten links/rechts ist wichtig, damit die Impedanz von 50Ohm beibehalten wird.
              Mit Antenne habe ich jetzt mehr als die doppelte Signalstärke.
                smarti2015
                #552
                @Kueppert: Cool das werd ich auch mal testen, danke für den Tipp mit der Antenne ;)
                @Asgothian: Ah hab die Einstellung gefunden. war natürlich wie mein Router grad auf Kanal 11. Hab jetzt den Adapter mal auf Kanal 5 gestellt. Mal schauen was es bringt.
                GEEKOM AS 6
                  smarti2015
                  #553
                  Hm bekomme seit dem umstellen auf einen anderen Kanal ne Fehlermeldung und der Adapter bleibt auf gelb.
                  zigbee.0	2019-02-28 22:07:52.430	info	terminating
                  zigbee.0	2019-02-28 22:07:52.373	info	zigbee-shepherd stopped
                  zigbee.0	2019-02-28 22:07:38.698	info	Reset coordinator
                  zigbee.0	2019-02-28 22:07:38.624	info	Queue is: true
                  zigbee.0	2019-02-28 22:07:38.623	info	Start on port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0014D9DE6A-if00 with panID 6754 channel 6
                  zigbee.0	2019-02-28 22:07:38.571	info	starting. Version 0.9.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v6.16.0
                  zigbee.0	2019-02-28 22:07:33.778	info	terminating
                  zigbee.0	2019-02-28 22:07:20.878	error	Serial port not selected! Go to settings page.
                  zigbee.0	2019-02-28 22:07:20.834	info	starting. Version 0.9.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v6.16.0
                  zigbee.0	2019-02-28 22:07:57.422	info	Reset coordinator
                  zigbee.0	2019-02-28 22:07:57.422	info	Queue is: true
                  zigbee.0	2019-02-28 22:07:57.422	info	Start on port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0014D9DE6A-if00 with panID 6754 channel 6
                  zigbee.0	2019-02-28 22:07:57.421	info	starting. Version 0.9.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v6.16.0
                  GEEKOM AS 6
                  • S smarti2015
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    #554
                    @smarti2015 hast du nochmal in der config die serielle Schnittstelle ausgewählt und gespeichert ? Er ist da manchmal etwas stur.
                      smarti2015
                      #555
                      Hab jetzt einfach mal den Kanal von der Fritzbox geändert ;)
                      GEEKOM AS 6
                      • S smarti2015
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        #556
                        @smarti2015
                        hast du das Bild mit den Zigbee zu WLAN Kanälen ?WLAN_Zigbee_Kanaele-474x267.jpg
                          smarti2015
                          #557
                          Man werde noch verrückt, jetzt kann ich kein Gerät mehr paaren. Hatte die alle ncohmal gelöscht im Adapter und nun meldet sich nicht ein Sensor mehr. Die hängen jetzt aber nciht auf nem anderen Kanal oder?
                          GEEKOM AS 6
                          • S smarti2015
                            gosund
                            #558
                            @smarti2015 Den Zigbee / CC2531 Adapter auf Kanal 5? Der kleinste Kanal im 2.4GHz Bereich ist Kanal 11!
                            Nachtrag:
                            Kanäle < 11 liegen in anderen Frequenzbereichen (868/915MHz)
                            http://www.rfwireless-world.com/Terminology/zigbee-channels.html
                            Diese werden jedoch vom CC253x nicht unterstützt, dieser kann nur 2.4GHz
                            http://www.ti.com/product/CC2531
                              smarti2015
                              #559
                              Na dann hätte ich es lassen können, laut Bild liegen ja Welten zwischen WLAN 11 und ZigBee 11.
                              GEEKOM AS 6
                                smarti2015
                                #560
                                Bekomme nichts mehr gepaart. Kann es sein, das die Sensoren bei der Umstellung schon auf einen anderen Kanal gewechselt sind und jetzt nicht mehr erreichbar sind? Hab sie ja dann aus dem Adapter gelöscht oder setzen sich die Kanäle beim Reset des Gerätes auch wieder zurück?
                                GEEKOM AS 6
                                • S smarti2015
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  #561
                                  @smarti2015 du solltest nichts neu pairen müssen, es kann aber dauern bis die anderen den Kanal Wechsel mit bekommen.
                                  • G Offline
                                    gosund
                                    #562
                                    Eigentlich sollten die Sensoren beim Anlernen alle Kanäle scannen.
                                    In der Beschreibung zu zigbee2mqtt steht, daß bei einem Kanalwechsel alle Geräte neu angelernt werden müssen...
                                    NOTE: Changing the Zigbee channel requires repairing of all your devices!
                                    @Asgothian Klappt das bei Dir mit dem automatischen Kanalwechsel? Vielleicht macht da nicht jeder Hersteller mit?!
                                    • G gosund
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      #563
                                      @gosund oops, das war nicht am Stick sondern am deconz Gateway - da ging das
                                      • R romgen
                                        @arteck:
                                        erst den adapter normal installieren dann mit der Katze drüber bügeln `
                                        Kurzes Aldi Feedback:
                                        Gerade bei Aldi gewesen. Dank deinem Repo mit der Katze + Neustart Adapter läuft es ohne Probleme :D
                                        Jetzt warte ich nur noch darauf, dass der Bug mit dem Osram Smart Plug endlich gelöst wird, ich kann den bug nicht finden :roll:
                                        iobroker zigbee: Aldi Katze
                                        zigbee.0	2019-01-28 18:11:09.624	warn	Failed to configure 0x7cb03eaa0a02d8b0 Plug 01
                                        zigbee.0	2019-01-28 18:10:19.296	info	7 (0x7cb03eaa0a02d8b0): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
                                        Lenny.CBL Offline
                                        Lenny.CBL Offline
                                        Lenny.CB
                                        #564
                                        @romgen sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
                                        @arteck:
                                        bin mir nicht sich ob ich es überlesen habe. Ist das behoben? Habe das selbe Problem:
                                        zigbee.0	2019-03-01 09:00:33.136	debug	Publish {"available":false}
                                        zigbee.0	2019-03-01 09:00:33.136	debug	Device 0x84182600000e4eb9 incoming event:{"available":false}
                                        zigbee.0	2019-03-01 09:00:33.136	debug	Device 0x84182600000e4eb9 is not reachable
                                        zigbee.0	2019-03-01 09:00:33.135	debug	Publish {"available":false}
                                        zigbee.0	2019-03-01 09:00:33.135	debug	Device 0x84182600000f138c incoming event:{"available":false}
                                        zigbee.0	2019-03-01 09:00:33.135	debug	Device 0x84182600000f138c is not reachable
                                        zigbee.0	2019-03-01 09:00:33.135	debug	Device 0x84182600000f2ef9 incoming event:{"available":false}
                                        zigbee.0	2019-03-01 09:00:33.134	debug	Device 0x84182600000f2ef9 is not reachable
                                        zigbee.0	2019-03-01 09:00:23.105	debug	Check online 0x84182600000e4eb9. 0x84182600000e4eb9
                                        zigbee.0	2019-03-01 09:00:23.105	debug	Check online 0x84182600000f138c. 0x84182600000f138c
                                        zigbee.0	2019-03-01 09:00:23.104	debug	Check online 0x84182600000f2ef9. 0x84182600000f2ef9
                                        zigbee.0	2019-03-01 09:00:13.535	warn	Failed to configure 0x84182600000e4eb9 Plug 01
                                        zigbee.0	2019-03-01 09:00:13.535	warn	Failed to configure 0x84182600000f138c Plug 01
                                        zigbee.0	2019-03-01 09:00:13.533	warn	Failed to configure 0x84182600000f2ef9 Plug 01
                                        • G gosund
                                          smarti2015
                                          #565
                                          @gosund: Überlege auch mir eine externe Antenne anzuschließen. Hast du vielleicht nen Link von einer Antenne die du da empfehlen könntest? Also ich kratze/ritze zwischen den länglichen Leitern richtig eine Unterbrechung rein oder und die Leiter selber kratze ich oben frei. Auf dem einen Bild ist am Ende des Leiters auch noch ein Stück freigekratzt, muss man das auch machen?
                                          https://hackaday.io/project/163505/gallery#f1a71f708136a1ce1e18202a1ef22e30
                                          GEEKOM AS 6
