  3. Entwicklung
  4. ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte Version 0.9.x
894 Beiträge 82 Kommentatoren 331.6k Aufrufe 23 Beobachtet
    smarti2015
    #552
    @Kueppert: Cool das werd ich auch mal testen, danke für den Tipp mit der Antenne ;)
    @Asgothian: Ah hab die Einstellung gefunden. war natürlich wie mein Router grad auf Kanal 11. Hab jetzt den Adapter mal auf Kanal 5 gestellt. Mal schauen was es bringt.
    GEEKOM AS 6
    G 1 Antwort Letzte Antwort
      smarti2015
      #553
      Hm bekomme seit dem umstellen auf einen anderen Kanal ne Fehlermeldung und der Adapter bleibt auf gelb.
      zigbee.0	2019-02-28 22:07:52.430	info	terminating
      zigbee.0	2019-02-28 22:07:52.373	info	zigbee-shepherd stopped
      zigbee.0	2019-02-28 22:07:38.698	info	Reset coordinator
      zigbee.0	2019-02-28 22:07:38.624	info	Queue is: true
      zigbee.0	2019-02-28 22:07:38.623	info	Start on port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0014D9DE6A-if00 with panID 6754 channel 6
      zigbee.0	2019-02-28 22:07:38.571	info	starting. Version 0.9.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v6.16.0
      zigbee.0	2019-02-28 22:07:33.778	info	terminating
      zigbee.0	2019-02-28 22:07:20.878	error	Serial port not selected! Go to settings page.
      zigbee.0	2019-02-28 22:07:20.834	info	starting. Version 0.9.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v6.16.0
      zigbee.0	2019-02-28 22:07:57.422	info	Reset coordinator
      zigbee.0	2019-02-28 22:07:57.422	info	Queue is: true
      zigbee.0	2019-02-28 22:07:57.422	info	Start on port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0014D9DE6A-if00 with panID 6754 channel 6
      zigbee.0	2019-02-28 22:07:57.421	info	starting. Version 0.9.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v6.16.0
      GEEKOM AS 6
      • S smarti2015
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        #554
        @smarti2015 hast du nochmal in der config die serielle Schnittstelle ausgewählt und gespeichert ? Er ist da manchmal etwas stur.
          smarti2015
          #555
          Hab jetzt einfach mal den Kanal von der Fritzbox geändert ;)
          GEEKOM AS 6
          • S smarti2015
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            #556
            @smarti2015
            hast du das Bild mit den Zigbee zu WLAN Kanälen ?WLAN_Zigbee_Kanaele-474x267.jpg
              smarti2015
              #557
              Man werde noch verrückt, jetzt kann ich kein Gerät mehr paaren. Hatte die alle ncohmal gelöscht im Adapter und nun meldet sich nicht ein Sensor mehr. Die hängen jetzt aber nciht auf nem anderen Kanal oder?
              GEEKOM AS 6
              • S smarti2015
                gosund
                schrieb am zuletzt editiert von gosund
                #558
                @smarti2015 Den Zigbee / CC2531 Adapter auf Kanal 5? Der kleinste Kanal im 2.4GHz Bereich ist Kanal 11!
                Nachtrag:
                Kanäle < 11 liegen in anderen Frequenzbereichen (868/915MHz)
                http://www.rfwireless-world.com/Terminology/zigbee-channels.html
                Diese werden jedoch vom CC253x nicht unterstützt, dieser kann nur 2.4GHz
                http://www.ti.com/product/CC2531
                  smarti2015
                  #559
                  Na dann hätte ich es lassen können, laut Bild liegen ja Welten zwischen WLAN 11 und ZigBee 11.
                  GEEKOM AS 6
                    smarti2015
                    #560
                    Bekomme nichts mehr gepaart. Kann es sein, das die Sensoren bei der Umstellung schon auf einen anderen Kanal gewechselt sind und jetzt nicht mehr erreichbar sind? Hab sie ja dann aus dem Adapter gelöscht oder setzen sich die Kanäle beim Reset des Gerätes auch wieder zurück?
                    GEEKOM AS 6
                    • S smarti2015
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      #561
                      @smarti2015 du solltest nichts neu pairen müssen, es kann aber dauern bis die anderen den Kanal Wechsel mit bekommen.
                      • G Offline
                        gosund
                        #562
                        Eigentlich sollten die Sensoren beim Anlernen alle Kanäle scannen.
                        In der Beschreibung zu zigbee2mqtt steht, daß bei einem Kanalwechsel alle Geräte neu angelernt werden müssen...
                        NOTE: Changing the Zigbee channel requires repairing of all your devices!
                        @Asgothian Klappt das bei Dir mit dem automatischen Kanalwechsel? Vielleicht macht da nicht jeder Hersteller mit?!
                        • G gosund
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          #563
                          @gosund oops, das war nicht am Stick sondern am deconz Gateway - da ging das
                          • R romgen
                            @arteck:
                            erst den adapter normal installieren dann mit der Katze drüber bügeln `
                            Kurzes Aldi Feedback:
                            Gerade bei Aldi gewesen. Dank deinem Repo mit der Katze + Neustart Adapter läuft es ohne Probleme :D
                            Jetzt warte ich nur noch darauf, dass der Bug mit dem Osram Smart Plug endlich gelöst wird, ich kann den bug nicht finden :roll:
                            iobroker zigbee: Aldi Katze
                            zigbee.0	2019-01-28 18:11:09.624	warn	Failed to configure 0x7cb03eaa0a02d8b0 Plug 01
                            zigbee.0	2019-01-28 18:10:19.296	info	7 (0x7cb03eaa0a02d8b0): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
                            Lenny.CBL Offline
                            Lenny.CBL Offline
                            Lenny.CB
                            #564
                            @romgen sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
                            @arteck:
                            bin mir nicht sich ob ich es überlesen habe. Ist das behoben? Habe das selbe Problem:
                            zigbee.0	2019-03-01 09:00:33.136	debug	Publish {"available":false}
                            zigbee.0	2019-03-01 09:00:33.136	debug	Device 0x84182600000e4eb9 incoming event:{"available":false}
                            zigbee.0	2019-03-01 09:00:33.136	debug	Device 0x84182600000e4eb9 is not reachable
                            zigbee.0	2019-03-01 09:00:33.135	debug	Publish {"available":false}
                            zigbee.0	2019-03-01 09:00:33.135	debug	Device 0x84182600000f138c incoming event:{"available":false}
                            zigbee.0	2019-03-01 09:00:33.135	debug	Device 0x84182600000f138c is not reachable
                            zigbee.0	2019-03-01 09:00:33.135	debug	Device 0x84182600000f2ef9 incoming event:{"available":false}
                            zigbee.0	2019-03-01 09:00:33.134	debug	Device 0x84182600000f2ef9 is not reachable
                            zigbee.0	2019-03-01 09:00:23.105	debug	Check online 0x84182600000e4eb9. 0x84182600000e4eb9
                            zigbee.0	2019-03-01 09:00:23.105	debug	Check online 0x84182600000f138c. 0x84182600000f138c
                            zigbee.0	2019-03-01 09:00:23.104	debug	Check online 0x84182600000f2ef9. 0x84182600000f2ef9
                            zigbee.0	2019-03-01 09:00:13.535	warn	Failed to configure 0x84182600000e4eb9 Plug 01
                            zigbee.0	2019-03-01 09:00:13.535	warn	Failed to configure 0x84182600000f138c Plug 01
                            zigbee.0	2019-03-01 09:00:13.533	warn	Failed to configure 0x84182600000f2ef9 Plug 01
                            • G gosund
                              Ja, habe ich gemacht. Wichtig ist, daß die Leiterbahn nicht einfach nur unterbrochen, sondern zwischen den senkrechten entfernt wird. Der Abstand zwischen dem Leiter in der Mitte und den beiden (Masse)Kontakten links/rechts ist wichtig, damit die Impedanz von 50Ohm beibehalten wird.
                              Mit Antenne habe ich jetzt mehr als die doppelte Signalstärke.
                              smarti2015
                              #565
                              @gosund sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
                              @gosund: Überlege auch mir eine externe Antenne anzuschließen. Hast du vielleicht nen Link von einer Antenne die du da empfehlen könntest? Also ich kratze/ritze zwischen den länglichen Leitern richtig eine Unterbrechung rein oder und die Leiter selber kratze ich oben frei. Auf dem einen Bild ist am Ende des Leiters auch noch ein Stück freigekratzt, muss man das auch machen?
                              https://hackaday.io/project/163505/gallery#f1a71f708136a1ce1e18202a1ef22e30
                              GEEKOM AS 6
                              • G Offline
                                gosund
                                #566
                                Ich habe mir diese und diese bestellt.
                                Wichtig ist, daß Du die Buchse passend zur Antenne wählst. Also immer darauf achten, ob Du einen SMA oder RP-SMA Anschluß hast!
                                Bei den Leitern entfernst Du vorsichtig den Schutzlack, damit das Zinn gut haftet.
                                Das Ende vom Leiter links wird mit der Massefläche darunter verlötet, damit es keine unerwünschten Resonanzen oder Kopplungen gibt. Ist wahrscheinlich aber nicht kritisch. Du solltest nur aufpassen, daß Du nicht aus versehen eine Brücke zu dem blanken Kontakt dahinter produzierst.
                                  Matus
                                  #567
                                  ich habe mir zwei GLEDOPTO GL-C-007 (RGBW) zugelegt, da die laut Liste unterstützt werden. Doch leider habe ich sie erst nicht angelernt bekommen und nun ist er drin, doch leider kann man ihn nicht richtig steuern. Man kann ihn noch nicht einmal ausschalten.
                                  • color: minimale Änderungen ergeben sich wenn ich den Wert Color mit einem Hexwert belege. Aber da Weiß permanent Leuchtet nimmt man die Farbänderung nicht wahr.
                                  • brightness: funktioniert überhaupt nicht
                                  • an/aus existiert nicht
                                    -weiß kann man scheinbar nicht wegschalten
                                    Wie kann ich ihn steuern?
                                    Besten Dank
                                    smarti2015
                                    #568
                                    Irgendwie zickt der CC2531 nur noch. Bekomme den Stick nicht mehr zum laufen und es kommt die Meldung:
                                    zigbee.0	2019-03-01 18:08:40.850	error	Error while starting zigbee-shepherd!. Error: request timeout
                                    zigbee.0	2019-03-01 18:08:37.803	info	Starting zigbee-shepherd
                                    zigbee.0	2019-03-01 18:07:37.794	info	Error while starting zigbee-shepherd, attempting to fix... (takes 60 seconds)
                                    zigbee.0	2019-03-01 18:07:34.733	info	Reset coordinator
                                    zigbee.0	2019-03-01 18:07:34.616	info	Queue is: true
                                    zigbee.0	2019-03-01 18:07:34.615	info	Start on port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0014D9DE6A-if00 with panID 6754 channel 11
                                    zigbee.0	2019-03-01 18:07:34.565	info	starting. Version 0.9.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v6.16.0
                                    GEEKOM AS 6
                                    • G Offline
                                      gosund
                                      #569
                                      Hatte ich auch ab und an. Nachdem ich den Pi heruntergefahren hatte, Stick ab und wieder angesteckt und hochgefahren ging es dann wieder. Evtl. dauert es auch ein paar Minuten, bis er hochkommt, ohne daß Du neu starten mußt.
                                        Kueppert
                                        #570
                                        Ja, einfach Mal den Stick ziehen und neu dran. Hätte ich in 1,5 Jahren Budget 1 Mal...
                                          smarti2015
                                          #571
                                          Ging gestern nichts mehr. Hab den Stick neu geflasht und siehe da, er geht wieder. Ich glaub da hatte sich die Software auf dem Stick verabschiedet
                                          GEEKOM AS 6
