  3. Entwicklung
  4. ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte Version 0.9.x
894 Beiträge 82 Kommentatoren 331.5k Aufrufe 23 Beobachtet
  • S smarti2015
    Hm wie kommt es, das der Vibrations-Sensor voll am Ikea Verstärker klebt und andere Sensoren die neben dem Verstärker sind, den nicht mal mit dem Ar... anschauen? Grad die zwei Außensensoren wären wichtig, aber die sind immer abgekoppelt. Wenn ich aber den Vibrations-Sensor an die stellen legen wo die beiden Außensensoren sind, dann hat der einfach mal Link Qualität 58. Was kann ich machen, damit die anderen Sensoren sich über den Verstärker einwählen? Viking und Temp_Terrasse sollten eignentlich auch über den IKEA Repeater Wohnzimmer wie der VIbrations_Sensor kommen.
    Die Sensoren ablernen und direkt versuchen am IKEA Verstärker anzulernen bringt nichts oder? Ich weiss nicht was ich mit dem VibrationsSensor gemacht hab, aber der hing von Anfang an wie eine Klette an dem IKEA Repeater
    Hab heute übrigens den CC2531 Stick mit einem USB-Verlängerungskabel von dem Asus Tinkerboard gekoppelt und nen guten Meter davon entfernt platziert, weil ich gelesen hatte, das die Antenne vom HM Modul daneben direkt stört und was soll ich sagen, hat echt was gebracht. Die Xiaomi Sensoren lassen sich jetzt sehr schnell verbinden und eine feste Lampe, die gester noch bei Link 7 rum hing, hat jetzt 34 ;) Nur so als kleiner Hinweis.
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    #544
    @smarti2015 sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
    Netter Hinweis, danke.
    Muss ich mir merken.
      smarti2015
      schrieb am zuletzt editiert von smarti2015
      #545
      Hier nochmal der Link dazu: https://www.zigbee2mqtt.io/how_tos/how_to_improve_network_range.html
      Etwas weiter unten steht noch was mit Wifi vom Wlan Router und das ZigBee auf der gleichen Frequenz 2.4 GHz arbeite. Wenn man den ZigBee Kanal ändern würde, könnte man weitere Verbesserungen rausholen. Kann man im Adapter den Kanal ändern ? Nee oder?e
      GEEKOM AS 6
      • arteckA arteck
        @iorz ich hab mir auch einen Bestellt .. war im Angebot.. ich meld mich
        Kueppert
        schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
        #546
        @arteck sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
        Hi arteck,
        ist dieses Teil damit gemeint:
        Link Text
        Edit: nein, sondern die Fernbedienung. Bitte ignorieren ;)
        • S smarti2015
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          #547
          @smarti2015 Doch, kannst du.. Musst aber 10 bis 30 Minuten warten bis alle geräte das mitbekommen haben
          G 1 Antwort Letzte Antwort
          • G Offline
            gosund
            #548
            Antenne am CC2531 bringt ebenfalls sehr viel und ist leicht zu installieren:
            https://hackaday.io/project/163505-cc2531-usb-adapter-antenna-mod
            • AsgothianA Asgothian
              gosund
              #549
              @Asgothian Klappt das bei Dir problemlos mit dem Ändern des Kanals?
              Ich mußte danach alles neu anlernen. Und auf Kanälen > 15 hat das Anlernen mit den Tradfri Lampen so gut wie nie geklappt.
              • G gosund
                Kueppert
                #550
                @gosund sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
                Hi gesund, hast du das selbst schon ausprobiert? Ich verstehe nicht, wo da an der letzten stehe ganz hinten was weg gekratzt werden muss...
                • G Offline
                  gosund
                  schrieb am zuletzt editiert von gosund
                  #551
                  Ja, habe ich gemacht. Wichtig ist, daß die Leiterbahn nicht einfach nur unterbrochen, sondern zwischen den senkrechten entfernt wird. Der Abstand zwischen dem Leiter in der Mitte und den beiden (Masse)Kontakten links/rechts ist wichtig, damit die Impedanz von 50Ohm beibehalten wird.
                  Mit Antenne habe ich jetzt mehr als die doppelte Signalstärke.
                    smarti2015
                    #552
                    @Kueppert: Cool das werd ich auch mal testen, danke für den Tipp mit der Antenne ;)
                    @Asgothian: Ah hab die Einstellung gefunden. war natürlich wie mein Router grad auf Kanal 11. Hab jetzt den Adapter mal auf Kanal 5 gestellt. Mal schauen was es bringt.
                    GEEKOM AS 6
                      smarti2015
                      #553
                      Hm bekomme seit dem umstellen auf einen anderen Kanal ne Fehlermeldung und der Adapter bleibt auf gelb.
                      zigbee.0	2019-02-28 22:07:52.430	info	terminating
                      zigbee.0	2019-02-28 22:07:52.373	info	zigbee-shepherd stopped
                      zigbee.0	2019-02-28 22:07:38.698	info	Reset coordinator
                      zigbee.0	2019-02-28 22:07:38.624	info	Queue is: true
                      zigbee.0	2019-02-28 22:07:38.623	info	Start on port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0014D9DE6A-if00 with panID 6754 channel 6
                      zigbee.0	2019-02-28 22:07:38.571	info	starting. Version 0.9.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v6.16.0
                      zigbee.0	2019-02-28 22:07:33.778	info	terminating
                      zigbee.0	2019-02-28 22:07:20.878	error	Serial port not selected! Go to settings page.
                      zigbee.0	2019-02-28 22:07:20.834	info	starting. Version 0.9.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v6.16.0
                      zigbee.0	2019-02-28 22:07:57.422	info	Reset coordinator
                      zigbee.0	2019-02-28 22:07:57.422	info	Queue is: true
                      zigbee.0	2019-02-28 22:07:57.422	info	Start on port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0014D9DE6A-if00 with panID 6754 channel 6
                      zigbee.0	2019-02-28 22:07:57.421	info	starting. Version 0.9.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v6.16.0
                      GEEKOM AS 6
                      • S smarti2015
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        #554
                        @smarti2015 hast du nochmal in der config die serielle Schnittstelle ausgewählt und gespeichert ? Er ist da manchmal etwas stur.
                          smarti2015
                          #555
                          Hab jetzt einfach mal den Kanal von der Fritzbox geändert ;)
                          GEEKOM AS 6
                          • S smarti2015
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            #556
                            @smarti2015
                            hast du das Bild mit den Zigbee zu WLAN Kanälen ?WLAN_Zigbee_Kanaele-474x267.jpg
                              smarti2015
                              #557
                              Man werde noch verrückt, jetzt kann ich kein Gerät mehr paaren. Hatte die alle ncohmal gelöscht im Adapter und nun meldet sich nicht ein Sensor mehr. Die hängen jetzt aber nciht auf nem anderen Kanal oder?
                              GEEKOM AS 6
                              • S smarti2015
                                gosund
                                #558
                                @smarti2015 Den Zigbee / CC2531 Adapter auf Kanal 5? Der kleinste Kanal im 2.4GHz Bereich ist Kanal 11!
                                Nachtrag:
                                Kanäle < 11 liegen in anderen Frequenzbereichen (868/915MHz)
                                http://www.rfwireless-world.com/Terminology/zigbee-channels.html
                                Diese werden jedoch vom CC253x nicht unterstützt, dieser kann nur 2.4GHz
                                http://www.ti.com/product/CC2531
                                  smarti2015
                                  #559
                                  Na dann hätte ich es lassen können, laut Bild liegen ja Welten zwischen WLAN 11 und ZigBee 11.
                                  GEEKOM AS 6
                                    smarti2015
                                    #560
                                    Bekomme nichts mehr gepaart. Kann es sein, das die Sensoren bei der Umstellung schon auf einen anderen Kanal gewechselt sind und jetzt nicht mehr erreichbar sind? Hab sie ja dann aus dem Adapter gelöscht oder setzen sich die Kanäle beim Reset des Gerätes auch wieder zurück?
                                    GEEKOM AS 6
                                    • S smarti2015
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      #561
                                      @smarti2015 du solltest nichts neu pairen müssen, es kann aber dauern bis die anderen den Kanal Wechsel mit bekommen.
                                      • G Offline
                                        gosund
                                        #562
                                        Eigentlich sollten die Sensoren beim Anlernen alle Kanäle scannen.
                                        In der Beschreibung zu zigbee2mqtt steht, daß bei einem Kanalwechsel alle Geräte neu angelernt werden müssen...
                                        NOTE: Changing the Zigbee channel requires repairing of all your devices!
                                        @Asgothian Klappt das bei Dir mit dem automatischen Kanalwechsel? Vielleicht macht da nicht jeder Hersteller mit?!
                                        • G gosund
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          #563
                                          @gosund oops, das war nicht am Stick sondern am deconz Gateway - da ging das
