  3. Entwicklung
  4. ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte Version 0.9.x
894 Beiträge 82 Kommentatoren 331.5k Aufrufe 23 Beobachtet
  • S smarti2015
    Jup jetzt läuft es sauber, vielen Dank für deine schnelle Hilfe und das noch so spät am Abend ;) Ich versuche jetzt mal das paaren aller Sensoren und der Ikea Verstärker.
    Nochmal vielen Dank 👍 ☺
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    #538
    @smarti2015 dafüer nicht. Damit ist bewiesen das sie gehen.. jetzt muss ich nur noch heraus bekommen was am 0.9.2 anders ist.
    Aber denk dran - pairen musst du am stick.. die Repeater verlängern nur die Reichweite / erhöhen die Sensorzahl
      smarti2015
      #539
      Perfekt, IKEA Verstärker wurden erkannt ;) Nur eins versteh ich nicht, warum verbinden die Sensoren nicht mit dem Repeater. Die sind viel näher an dem dran und hätten einen bessere Verbindung oder dauert das etwas? Beide der TempSensor und die Lampe sind eigentlich direkt neben dem IKEA Verstärker, während der Stick mit zwei Räume weiter ist
      GEEKOM AS 6
      • S smarti2015
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        #540
        @smarti2015 Das ganze ist etwas undurchsichtig. Schlussendlich suchen sich die Sensoren die Route selber. Offensichtlich antwortet der Stick als Coordinator schnell / gut genug das sie direkt mit Ihm in Kontakt bleiben. Erst wenn das fehlschlägt kommt der Repeater zum Zuge.
        A.
          smarti2015
          #541
          Ah ok na ich beobachte das mal ;) Ich wünsche dir eine gute Nacht
          GEEKOM AS 6
          • I iorz
            @arteck
            Hallo ich habe den OSRAM Smart+ switch mini eingebunden er wird erkannt und angezeigt, nur aktualisiert er keine States beim Tastendruck.
            Einzig die link_quality und Battery-Anzeige wir aktualisiert.
            Beim Druck auf die mittlere Taste kommt im log:
            "No converter available for 'AC0251100NJ' with cid 'genPowerCfg' and type 'devChange'" und
            "No converter available for 'AC0251100NJ' with cid 'lightingColorCtrl' and type 'cmdMoveToSaturation'"
            Wenn ich noch was testen soll?
            Ansonsten vielen Dank für die Mühe die Du Dir machst! Allen anderen Beteiligten natürlich auch!
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #542
            @iorz ich hab mir auch einen Bestellt .. war im Angebot.. ich meld mich
              smarti2015
              schrieb am zuletzt editiert von smarti2015
              #543
              Hm wie kommt es, das der Vibrations-Sensor voll am Ikea Verstärker klebt und andere Sensoren die neben dem Verstärker sind, den nicht mal mit dem Ar... anschauen? Grad die zwei Außensensoren wären wichtig, aber die sind immer abgekoppelt. Wenn ich aber den Vibrations-Sensor an die stellen legen wo die beiden Außensensoren sind, dann hat der einfach mal Link Qualität 58. Was kann ich machen, damit die anderen Sensoren sich über den Verstärker einwählen? Viking und Temp_Terrasse sollten eignentlich auch über den IKEA Repeater Wohnzimmer wie der VIbrations_Sensor kommen.
              Die Sensoren ablernen und direkt versuchen am IKEA Verstärker anzulernen bringt nichts oder? Ich weiss nicht was ich mit dem VibrationsSensor gemacht hab, aber der hing von Anfang an wie eine Klette an dem IKEA Repeater
              Hab heute übrigens den CC2531 Stick mit einem USB-Verlängerungskabel von dem Asus Tinkerboard gekoppelt und nen guten Meter davon entfernt platziert, weil ich gelesen hatte, das die Antenne vom HM Modul daneben direkt stört und was soll ich sagen, hat echt was gebracht. Die Xiaomi Sensoren lassen sich jetzt sehr schnell verbinden und eine feste Lampe, die gester noch bei Link 7 rum hing, hat jetzt 34 ;) Nur so als kleiner Hinweis.
              GEEKOM AS 6
              • S smarti2015
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                #544
                @smarti2015 sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
                Netter Hinweis, danke.
                Muss ich mir merken.
                  smarti2015
                  #545
                  Hier nochmal der Link dazu: https://www.zigbee2mqtt.io/how_tos/how_to_improve_network_range.html
                  Etwas weiter unten steht noch was mit Wifi vom Wlan Router und das ZigBee auf der gleichen Frequenz 2.4 GHz arbeite. Wenn man den ZigBee Kanal ändern würde, könnte man weitere Verbesserungen rausholen. Kann man im Adapter den Kanal ändern ? Nee oder?e
                  GEEKOM AS 6
                  • arteckA arteck
                    Kueppert
                    schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
                    #546
                    @arteck sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
                    Hi arteck,
                    ist dieses Teil damit gemeint:
                    Link Text
                    Edit: nein, sondern die Fernbedienung. Bitte ignorieren ;)
                    • S smarti2015
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      #547
                      @smarti2015 Doch, kannst du.. Musst aber 10 bis 30 Minuten warten bis alle geräte das mitbekommen haben
                      G 1 Antwort Letzte Antwort
                      • G Offline
                        gosund
                        #548
                        Antenne am CC2531 bringt ebenfalls sehr viel und ist leicht zu installieren:
                        https://hackaday.io/project/163505-cc2531-usb-adapter-antenna-mod
                        • AsgothianA Asgothian
                          gosund
                          #549
                          @Asgothian Klappt das bei Dir problemlos mit dem Ändern des Kanals?
                          Ich mußte danach alles neu anlernen. Und auf Kanälen > 15 hat das Anlernen mit den Tradfri Lampen so gut wie nie geklappt.
                          • G gosund
                            Kueppert
                            #550
                            @gosund sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
                            Hi gesund, hast du das selbst schon ausprobiert? Ich verstehe nicht, wo da an der letzten stehe ganz hinten was weg gekratzt werden muss...
                            • G Offline
                              gosund
                              schrieb am zuletzt editiert von gosund
                              #551
                              Ja, habe ich gemacht. Wichtig ist, daß die Leiterbahn nicht einfach nur unterbrochen, sondern zwischen den senkrechten entfernt wird. Der Abstand zwischen dem Leiter in der Mitte und den beiden (Masse)Kontakten links/rechts ist wichtig, damit die Impedanz von 50Ohm beibehalten wird.
                              Mit Antenne habe ich jetzt mehr als die doppelte Signalstärke.
                                smarti2015
                                #552
                                @Kueppert: Cool das werd ich auch mal testen, danke für den Tipp mit der Antenne ;)
                                @Asgothian: Ah hab die Einstellung gefunden. war natürlich wie mein Router grad auf Kanal 11. Hab jetzt den Adapter mal auf Kanal 5 gestellt. Mal schauen was es bringt.
                                GEEKOM AS 6
                                  smarti2015
                                  #553
                                  Hm bekomme seit dem umstellen auf einen anderen Kanal ne Fehlermeldung und der Adapter bleibt auf gelb.
                                  zigbee.0	2019-02-28 22:07:52.430	info	terminating
                                  zigbee.0	2019-02-28 22:07:52.373	info	zigbee-shepherd stopped
                                  zigbee.0	2019-02-28 22:07:38.698	info	Reset coordinator
                                  zigbee.0	2019-02-28 22:07:38.624	info	Queue is: true
                                  zigbee.0	2019-02-28 22:07:38.623	info	Start on port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0014D9DE6A-if00 with panID 6754 channel 6
                                  zigbee.0	2019-02-28 22:07:38.571	info	starting. Version 0.9.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v6.16.0
                                  zigbee.0	2019-02-28 22:07:33.778	info	terminating
                                  zigbee.0	2019-02-28 22:07:20.878	error	Serial port not selected! Go to settings page.
                                  zigbee.0	2019-02-28 22:07:20.834	info	starting. Version 0.9.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v6.16.0
                                  zigbee.0	2019-02-28 22:07:57.422	info	Reset coordinator
                                  zigbee.0	2019-02-28 22:07:57.422	info	Queue is: true
                                  zigbee.0	2019-02-28 22:07:57.422	info	Start on port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0014D9DE6A-if00 with panID 6754 channel 6
                                  zigbee.0	2019-02-28 22:07:57.421	info	starting. Version 0.9.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v6.16.0
                                  GEEKOM AS 6
                                  • S smarti2015
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    #554
                                    @smarti2015 hast du nochmal in der config die serielle Schnittstelle ausgewählt und gespeichert ? Er ist da manchmal etwas stur.
                                      smarti2015
                                      #555
                                      Hab jetzt einfach mal den Kanal von der Fritzbox geändert ;)
                                      GEEKOM AS 6
                                      • S smarti2015
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        #556
                                        @smarti2015
                                        hast du das Bild mit den Zigbee zu WLAN Kanälen ?WLAN_Zigbee_Kanaele-474x267.jpg
                                          smarti2015
                                          #557
                                          Man werde noch verrückt, jetzt kann ich kein Gerät mehr paaren. Hatte die alle ncohmal gelöscht im Adapter und nun meldet sich nicht ein Sensor mehr. Die hängen jetzt aber nciht auf nem anderen Kanal oder?
                                          GEEKOM AS 6
