  3. Entwicklung
  4. ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte Version 0.9.x
894 Beiträge 82 Kommentatoren 331.5k Aufrufe 23 Beobachtet
    smarti2015
    schrieb am zuletzt editiert von smarti2015
    #517
    Hab jetzt einen IKEA Verstärker erfolgreich gepaart :o) Ein Bild fehlt nur oder sollte das eigentlich angezeigt werden?ikea.png
    GEEKOM AS 6
    • AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      #518
      da sollte eigentlich ein Bild vorhanden sein. Bekommst Du Datenpunkte ?
      A.
        smarti2015
        #519
        Stimmt kein Datenpunkt da. Wie genau paare ich die eigentlich. Den Zweiten bekomme ich nicht mehr verbunden und beim Ersten weiss ich nicht mehr wie ich es hinbekommen hab 😖
        GEEKOM AS 6
        • S smarti2015
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          #520
          @smarti2015 Muss ich passen - ich komm aktuell nicht an einen ran.
          Kannst du den Log-Level mal auf info stellen und mir die Logeinträge vom gepairten Repeater zukommen lassen ?
          A.
            smarti2015
            #521
            Mist den hab ich grad rausgeworfen ;( Ich versuche grad noch wie verrückt einen Xiaomi Tür/Fesnster anzumelden, klappt auch nicht. Drücke 5 Sekunden und dann immer einmal kurz jede Sekunde aber der Sensor wird nicht gefunden.
            An der Flash-Version vom CC25xx kann es nicht liegen oder?
            GEEKOM AS 6
              smarti2015
              #522
              So den Fenster Sensor (VIKING_M422) hab ich mittlerweile dran, blöderweise verbindet er aber direkt mit dem Stick, statt mit dem SmartPlug, was viel näher ran und somit eine viel bessere Verbindung hätte. Kann man den irgendwie dazu animieren, zum SmartPlug zu wechseln?
              DIe beiden IKEA Verstärker hab ich auch jetzt dran, aber halt mit Bild-Fehler. Außerdem verbinden da keine Sensoren. Temp_Wohnzimmer ist z.B quasi 1 Meter neben IKEA Repeater 2, verbindert aber mit Coordinator.
              Und noch eine Frage, wie steuer ich jetzt die Ikea Lampe, die ich grad noch mit dem CC2530 verbunden habe, per Alexa? Vorher ging das über das IKEA Gateway, jetzt erscheint die Lampe nicht mehr bei Alexa.
              DANKE für Eure Hilfe und Mühe schonmal :)
              Log:
              zigbee.0	2019-02-26 22:16:08.868	debug	Device 000d6ffffe9f4b0c "TRADFRI signal repeater" not described in statesMapping.
              zigbee.0	2019-02-26 22:16:08.868	debug	Publish {"available":true}
              zigbee.0	2019-02-26 22:16:08.868	debug	Device 0x000d6ffffe9f4b0c incoming event:{"available":true}
              zigbee.0	2019-02-26 22:16:08.867	debug	Device 0x000d6ffffe9f4b0c is available
              zigbee.0	2019-02-26 22:16:08.821	debug	Device 000d6ffffe9e0ea8 "TRADFRI signal repeater" not described in statesMapping.
              zigbee.0	2019-02-26 22:16:08.821	debug	Publish {"available":true}
              zigbee.0	2019-02-26 22:16:08.820	debug	Device 0x000d6ffffe9e0ea8 incoming event:{"available":true}
              zigbee.0	2019-02-26 22:16:08.820	debug	Device 0x000d6ffffe9e0ea8 is available
              zigbee.0	2019-02-26 22:16:08.805	debug	Publish {"available":true}
              zigbee.0	2019-02-26 22:16:08.805	debug	Device 0x00158d0002835711 incoming event:{"available":true}
              zigbee.0	2019-02-26 22:16:08.801	debug	Device 0x00158d0002835711 is available
              zigbee.0	2019-02-26 22:16:08.665	debug	Check online 0x000d6ffffe9f4b0c. 0x000d6ffffe9f4b0c
              zigbee.0	2019-02-26 22:16:08.664	debug	Check online 0x000d6ffffe9e0ea8. 0x000d6ffffe9e0ea8
              zigbee.0	2019-02-26 22:16:08.663	debug	Check online 0x00158d0002835711. 0x00158d0002835711
              zigbee.0	2019-02-26 22:15:47.777	debug	Publish {"linkquality":44}
              zigbee.0	2019-02-26 22:15:47.776	debug	Device 0x00158d0002835711 incoming event:{"groupid":0,"clusterid":10,"srcaddr":65296,"srcendpoint":1,"dstendpoint":1,"wasbroadcast":0,"linkquality":44,"securityuse":0,"timestamp":13615538,"transseqnu
              zigbee.0	2019-02-26 22:15:10.318	debug	Publish {"available":true}
              zigbee.0	2019-02-26 22:15:10.317	debug	Device 0x00158d0002835711 incoming event:{"available":true}
              zigbee.0	2019-02-26 22:15:10.316	debug	Device 0x00158d0002835711 is available
              zigbee.0	2019-02-26 22:15:08.805	debug	Device 000d6ffffe9f4b0c "TRADFRI signal repeater" not described in statesMapping.
              zigbee.0	2019-02-26 22:15:08.805	debug	Publish {"available":true}
              zigbee.0	2019-02-26 22:15:08.804	debug	Device 0x000d6ffffe9f4b0c incoming event:{"available":true}
              zigbee.0	2019-02-26 22:15:08.804	debug	Device 0x000d6ffffe9f4b0c is available
              zigbee.0	2019-02-26 22:15:08.778	debug	Device 000d6ffffe9e0ea8 "TRADFRI signal repeater" not described in statesMapping.
              zigbee.0	2019-02-26 22:15:08.778	debug	Publish {"available":true}
              zigbee.0	2019-02-26 22:15:08.777	debug	Device 0x000d6ffffe9e0ea8 incoming event:{"available":true}
              zigbee.0	2019-02-26 22:15:08.761	debug	Device 0x000d6ffffe9e0ea8 is available
              zigbee.0	2019-02-26 22:15:08.640	debug	Check online 0x000d6ffffe9f4b0c. 0x000d6ffffe9f4b0c
              zigbee.0	2019-02-26 22:15:08.640	debug	Check online 0x000d6ffffe9e0ea8. 0x000d6ffffe9e0ea8
              zigbee.0	2019-02-26 22:15:08.638	debug	Check online 0x00158d0002835711. 0x00158d0002835711
              zigbee.0	2019-02-26 22:14:41.728	debug	Publish {"state":"OFF","power":0,"voltage":221,"consumption":0.02,"temperature":32,"linkquality":49}
              zigbee.0	2019-02-26 22:14:41.723	debug	Device 0x00158d0002835711 emit event devChange with data:{"cid":"genBasic","data":{"65281":[null,null,null,32,null,11,null,null,null,770,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,nu
              zigbee.0	2019-02-26 22:14:41.722	debug	handleMessage. {"type":"devChange","endpoints":[{"device":{"_id":2,"type":"Router","ieeeAddr":"0x00158d0002835711","nwkAddr":65296,"manufId":4447,"manufName":"LUMI","powerSource":"Mains (single phase
              zigbee.0	2019-02-26 22:14:41.715	debug	Device 0x00158d0002835711 emit event attReport with data:{"cid":"genBasic","data":{"65281":{"3":32,"5":11,"7":"0x0000000000000000","8":4886,"9":770,"100":0,"149":0.024400148540735245,"150":2210,"152"
              zigbee.0	2019-02-26 22:14:41.714	debug	handleMessage. {"type":"attReport","endpoints":[{"device":{"_id":2,"type":"Router","ieeeAddr":"0x00158d0002835711","nwkAddr":65296,"manufId":4447,"manufName":"LUMI","powerSource":"Mains (single phase
              zigbee.0	2019-02-26 22:14:41.703	debug	Publish {"linkquality":49}
              zigbee.0	2019-02-26 22:14:41.703	debug	Device 0x00158d0002835711 incoming event:{"groupid":0,"clusterid":0,"srcaddr":65296,"srcendpoint":1,"dstendpoint":1,"wasbroadcast":0,"linkquality":49,"securityuse":0,"timestamp":13408988,"transseqnum
              zigbee.0	2019-02-26 22:14:08.792	debug	Device 000d6ffffe9f4b0c "TRADFRI signal repeater" not described in statesMapping.
              zigbee.0	2019-02-26 22:14:08.792	debug	Publish {"available":true}
              zigbee.0	2019-02-26 22:14:08.791	debug	Device 0x000d6ffffe9f4b0c incoming event:{"available":true}
              zigbee.0	2019-02-26 22:14:08.790	debug	Device 0x000d6ffffe9f4b0c is available
              zigbee.0	2019-02-26 22:14:08.781	debug	Device 000d6ffffe9e0ea8 "TRADFRI signal repeater" not described in statesMapping.
              zigbee.0	2019-02-26 22:14:08.780	debug	Publish {"available":true}
              zigbee.0	2019-02-26 22:14:08.779	debug	Device 0x000d6ffffe9e0ea8 incoming event:{"available":true}
              zigbee.0	2019-02-26 22:14:08.778	debug	Device 0x000d6ffffe9e0ea8 is available
              zigbee.0	2019-02-26 22:14:08.715	debug	Publish {"available":true}
              zigbee.0	2019-02-26 22:14:08.715	debug	Device 0x00158d0002835711 incoming event:{"available":true}
              zigbee.0	2019-02-26 22:14:08.713	debug	Device 0x00158d0002835711 is available
              zigbee.0	2019-02-26 22:14:08.616	debug	Check online 0x000d6ffffe9f4b0c. 0x000d6ffffe9f4b0c
              zigbee.0	2019-02-26 22:14:08.616	debug	Check online 0x000d6ffffe9e0ea8. 0x000d6ffffe9e0ea8
              zigbee.0	2019-02-26 22:14:08.614	debug	Check online 0x00158d0002835711. 0x00158d0002835711
              zigbee.0	2019-02-26 22:13:47.780	debug	Publish {"linkquality":47}
              zigbee.0	2019-02-26 22:13:47.779	debug	Device 0x00158d0002835711 incoming event:{"groupid":0,"clusterid":10,"srcaddr":65296,"srcendpoint":1,"dstendpoint":1,"wasbroadcast":0,"linkquality":47,"securityuse":0,"timestamp":13240533,"transseqnu
              zigbee.0	2019-02-26 22:13:08.763	debug	Device 000d6ffffe9f4b0c "TRADFRI signal repeater" not described in statesMapping.
              zigbee.0	2019-02-26 22:13:08.763	debug	Publish {"available":true}
              zigbee.0	2019-02-26 22:13:08.762	debug	Device 0x000d6ffffe9f4b0c incoming event:{"available":true}
              zigbee.0	2019-02-26 22:13:08.761	debug	Device 0x000d6ffffe9f4b0c is available
              zigbee.0	2019-02-26 22:13:08.747	debug	Device 000d6ffffe9e0ea8 "TRADFRI signal repeater" not described in statesMapping.
              zigbee.0	2019-02-26 22:13:08.746	debug	Publish {"available":true}
              zigbee.0	2019-02-26 22:13:08.746	debug	Device 0x000d6ffffe9e0ea8 incoming event:{"available":true}
              zigbee.0	2019-02-26 22:13:08.745	debug	Device 0x000d6ffffe9e0ea8 is available
              zigbee.0	2019-02-26 22:13:08.726	debug	Publish {"available":true}
              zigbee.0	2019-02-26 22:13:08.726	debug	Device 0x00158d0002835711 incoming event:{"available":true}
              zigbee.0	2019-02-26 22:13:08.725	debug	Device 0x00158d0002835711 is available
              zigbee.0	2019-02-26 22:13:08.593	debug	Check online 0x000d6ffffe9f4b0c. 0x000d6ffffe9f4b0c
              zigbee.0	2019-02-26 22:13:08.592	debug	Check online 0x000d6ffffe9e0ea8. 0x000d6ffffe9e0ea8
              zigbee.0	2019-02-26 22:13:08.585	debug	Check online 0x00158d0002835711. 0x00158d0002835711
              zigbee.0	2019-02-26 22:12:47.759	debug	Publish {"linkquality":47}
              GEEKOM AS 6
              • arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #523
                @smarti2015 sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
                hierführ einen neuen Thread aufmachen bitte
                • arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #524
                  @Asgothian da stimmt was nicht
                    smarti2015
                    #525
                    Hm was kann ich machen?
                    GEEKOM AS 6
                    • arteckA arteck
                      ich habe den kleinen Osram Switch integriert .. könnte das einer testen.. hab da teil nicht hier
                      my Repo https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee
                      I Offline
                      I Offline
                      iorz
                      #526
                      @arteck
                      Hallo ich habe den OSRAM Smart+ switch mini eingebunden er wird erkannt und angezeigt, nur aktualisiert er keine States beim Tastendruck.
                      Einzig die link_quality und Battery-Anzeige wir aktualisiert.
                      Beim Druck auf die mittlere Taste kommt im log:
                      "No converter available for 'AC0251100NJ' with cid 'genPowerCfg' and type 'devChange'" und
                      "No converter available for 'AC0251100NJ' with cid 'lightingColorCtrl' and type 'cmdMoveToSaturation'"
                      Wenn ich noch was testen soll?
                      Ansonsten vielen Dank für die Mühe die Du Dir machst! Allen anderen Beteiligten natürlich auch!
                      • AsgothianA Asgothian
                        @arteck
                        das irritiert mich - ich hatte die eigentlich in meinem letzten pull-Request mit drin. Muss ich nochmal schauen
                        Siegfried
                        Forum Testing
                        #527
                        @Asgothian
                        War wohl die Version von Zigbee-Shepherd schuld
                        Wie weiter oben beschrieben aktualisiert und nun läuft alles
                        Vielen dank noch ihr seit super
                        sg
                        • S smarti2015
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          #528
                          @smarti2015 da ist etwas deutlich faul. Ich hab heute über den Tag meinen test Branch mit dem aktuellen 0.9.2 verglichen, da ist eigentlich alles 1:1 ok. Auf Github meldet jemand das es mit dem 0.9.2 nicht geht, mit meinen Test branch aber schon (https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/InnrPlug) Kannst du den mal installieren und testen ob die dann erkannt werden ?
                          A.
                          • CookiemonsterC Offline
                            Cookiemonster
                            #529
                            Model: Paulmann 500.64 bzw 50064 3x Einbauspot
                            Funktion: dimmable, tunable white
                            Wäre MEGA, wenn Du da ne Unterstützung einbauen kannst!!
                            error	Unknown device model CCT light emit event devChange with data:{"cid":"genBasic","data":{"swBuildId":"1218-0909","hwVersion":1}}
                            zigbee.0
                            info	new dev 0x00158d0001d7b105 21357 CCT light
                            CookiemonsterC 1 Antwort Letzte Antwort
                              smarti2015
                              #530
                              Hab den Adapter nochmal deinstalliert und deinen Link genommen. Jetzt ist 0.9.1 drauf, aber der Adapter bleibt immer auf rot.
                              GEEKOM AS 6
                              AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                              • S smarti2015
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                #531
                                @smarti2015 gib mir 10 und ich fix das.
                                  smarti2015
                                  #532
                                  Hehe danke ;)
                                  GEEKOM AS 6
                                  • S smarti2015
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    #533
                                    @smarti2015 Ok, fixed.. kannst du nochmal updaten bitte ?
                                    A.
                                      smarti2015
                                      #534
                                      Mit dem Link: https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/InnrPlug nochmal drüber installiert?
                                      Kommt wieder nen Fehler:
                                      GEEKOM AS 6
                                      • S smarti2015
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        #535
                                        @smarti2015 humm.. sec.
                                        • S smarti2015
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          #536
                                          @smarti2015
                                          ok.. fixed..
