  3. Entwicklung
  4. ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte Version 0.9.x
894 Beiträge 82 Kommentatoren 331.5k Aufrufe 23 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @arteck
    das irritiert mich - ich hatte die eigentlich in meinem letzten pull-Request mit drin. Muss ich nochmal schauen
    Siegfried
    Forum Testing
    #527
    @Asgothian
    War wohl die Version von Zigbee-Shepherd schuld
    Wie weiter oben beschrieben aktualisiert und nun läuft alles
    Vielen dank noch ihr seit super
    sg
    • S smarti2015
      Hm was kann ich machen?
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      #528
      @smarti2015 da ist etwas deutlich faul. Ich hab heute über den Tag meinen test Branch mit dem aktuellen 0.9.2 verglichen, da ist eigentlich alles 1:1 ok. Auf Github meldet jemand das es mit dem 0.9.2 nicht geht, mit meinen Test branch aber schon (https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/InnrPlug) Kannst du den mal installieren und testen ob die dann erkannt werden ?
      A.
      • CookiemonsterC Offline
        Cookiemonster
        #529
        Model: Paulmann 500.64 bzw 50064 3x Einbauspot
        Funktion: dimmable, tunable white
        Wäre MEGA, wenn Du da ne Unterstützung einbauen kannst!!
        error	Unknown device model CCT light emit event devChange with data:{"cid":"genBasic","data":{"swBuildId":"1218-0909","hwVersion":1}}
        zigbee.0
        info	new dev 0x00158d0001d7b105 21357 CCT light
        CookiemonsterC 1 Antwort Letzte Antwort
          smarti2015
          #530
          Hab den Adapter nochmal deinstalliert und deinen Link genommen. Jetzt ist 0.9.1 drauf, aber der Adapter bleibt immer auf rot.
          GEEKOM AS 6
          AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
          • S smarti2015
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            #531
            @smarti2015 gib mir 10 und ich fix das.
              smarti2015
              #532
              Hehe danke ;)
              GEEKOM AS 6
              • S smarti2015
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                #533
                @smarti2015 Ok, fixed.. kannst du nochmal updaten bitte ?
                A.
                  smarti2015
                  schrieb am zuletzt editiert von smarti2015
                  #534
                  Mit dem Link: https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/InnrPlug nochmal drüber installiert?
                  Kommt wieder nen Fehler:
                  GEEKOM AS 6
                  • S smarti2015
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    #535
                    @smarti2015 humm.. sec.
                    • S smarti2015
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      #536
                      @smarti2015
                      ok.. fixed..
                        smarti2015
                        #537
                        Jup jetzt läuft es sauber, vielen Dank für deine schnelle Hilfe und das noch so spät am Abend ;) Ich versuche jetzt mal das paaren aller Sensoren und der Ikea Verstärker.
                        Nochmal vielen Dank 👍 ☺
                        GEEKOM AS 6
                        • S smarti2015
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          #538
                          @smarti2015 dafüer nicht. Damit ist bewiesen das sie gehen.. jetzt muss ich nur noch heraus bekommen was am 0.9.2 anders ist.
                          Aber denk dran - pairen musst du am stick.. die Repeater verlängern nur die Reichweite / erhöhen die Sensorzahl
                            smarti2015
                            #539
                            Perfekt, IKEA Verstärker wurden erkannt ;) Nur eins versteh ich nicht, warum verbinden die Sensoren nicht mit dem Repeater. Die sind viel näher an dem dran und hätten einen bessere Verbindung oder dauert das etwas? Beide der TempSensor und die Lampe sind eigentlich direkt neben dem IKEA Verstärker, während der Stick mit zwei Räume weiter ist
                            GEEKOM AS 6
                            • S smarti2015
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              #540
                              @smarti2015 Das ganze ist etwas undurchsichtig. Schlussendlich suchen sich die Sensoren die Route selber. Offensichtlich antwortet der Stick als Coordinator schnell / gut genug das sie direkt mit Ihm in Kontakt bleiben. Erst wenn das fehlschlägt kommt der Repeater zum Zuge.
                              A.
                                smarti2015
                                #541
                                Ah ok na ich beobachte das mal ;) Ich wünsche dir eine gute Nacht
                                GEEKOM AS 6
                                • I iorz
                                  @arteck
                                  Hallo ich habe den OSRAM Smart+ switch mini eingebunden er wird erkannt und angezeigt, nur aktualisiert er keine States beim Tastendruck.
                                  Einzig die link_quality und Battery-Anzeige wir aktualisiert.
                                  Beim Druck auf die mittlere Taste kommt im log:
                                  "No converter available for 'AC0251100NJ' with cid 'genPowerCfg' and type 'devChange'" und
                                  "No converter available for 'AC0251100NJ' with cid 'lightingColorCtrl' and type 'cmdMoveToSaturation'"
                                  Wenn ich noch was testen soll?
                                  Ansonsten vielen Dank für die Mühe die Du Dir machst! Allen anderen Beteiligten natürlich auch!
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #542
                                  @iorz ich hab mir auch einen Bestellt .. war im Angebot.. ich meld mich
                                    smarti2015
                                    #543
                                    Hm wie kommt es, das der Vibrations-Sensor voll am Ikea Verstärker klebt und andere Sensoren die neben dem Verstärker sind, den nicht mal mit dem Ar... anschauen? Grad die zwei Außensensoren wären wichtig, aber die sind immer abgekoppelt. Wenn ich aber den Vibrations-Sensor an die stellen legen wo die beiden Außensensoren sind, dann hat der einfach mal Link Qualität 58. Was kann ich machen, damit die anderen Sensoren sich über den Verstärker einwählen? Viking und Temp_Terrasse sollten eignentlich auch über den IKEA Repeater Wohnzimmer wie der VIbrations_Sensor kommen.
                                    Die Sensoren ablernen und direkt versuchen am IKEA Verstärker anzulernen bringt nichts oder? Ich weiss nicht was ich mit dem VibrationsSensor gemacht hab, aber der hing von Anfang an wie eine Klette an dem IKEA Repeater
                                    Hab heute übrigens den CC2531 Stick mit einem USB-Verlängerungskabel von dem Asus Tinkerboard gekoppelt und nen guten Meter davon entfernt platziert, weil ich gelesen hatte, das die Antenne vom HM Modul daneben direkt stört und was soll ich sagen, hat echt was gebracht. Die Xiaomi Sensoren lassen sich jetzt sehr schnell verbinden und eine feste Lampe, die gester noch bei Link 7 rum hing, hat jetzt 34 ;) Nur so als kleiner Hinweis.
                                    GEEKOM AS 6
                                    • S smarti2015
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      #544
                                      @smarti2015 sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
                                      Netter Hinweis, danke.
                                      Muss ich mir merken.
                                        smarti2015
                                        #545
                                        Hier nochmal der Link dazu: https://www.zigbee2mqtt.io/how_tos/how_to_improve_network_range.html
                                        Etwas weiter unten steht noch was mit Wifi vom Wlan Router und das ZigBee auf der gleichen Frequenz 2.4 GHz arbeite. Wenn man den ZigBee Kanal ändern würde, könnte man weitere Verbesserungen rausholen. Kann man im Adapter den Kanal ändern ? Nee oder?e
                                        GEEKOM AS 6
                                        • arteckA arteck
                                          Kueppert
                                          schrieb am zuletzt editiert von Kueppert
                                          #546
                                          @arteck sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
                                          Hi arteck,
                                          ist dieses Teil damit gemeint:
                                          Link Text
                                          Edit: nein, sondern die Fernbedienung. Bitte ignorieren ;)
