  3. Entwicklung
  4. ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte Version 0.9.x
894 Beiträge 82 Kommentatoren 331.5k Aufrufe 23 Beobachtet
    Siegfried
    Forum Testing
    schrieb am zuletzt editiert von Siegfried
    #509
    Hallo
    Habe in der Liste den INNR SP 120 Plug gesehen.
    Habe nun versucht einen einzubinden
    Bekomme ihn aber nicht zum Laufen.
    Geht der doch noch nicht?
    Vile Grüße
    • S smarti2015
      Noch keine, aber ich flitze in der Mittagspause mal zu Ikea und schaue ob die so nen Teil da haben, dann kann ich heute Abend berichten. Die funktionieren dann als mit dem CC25xx als Repeater und erweitern mein ZigBee-Netzwerk?
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      #510
      @smarti2015 So der Plan
      • S Siegfried
        Hallo
        Vile Grüße
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        #511
        @Siegfried
        Welche Version des Adapters ?
        Welche Version vom Zigbee-Shepherd ?
        Ab 0.9.2 sollte es eigentlich gehen.
        A.
        • AsgothianA Asgothian
          @Siegfried
          A.
          Siegfried
          Forum Testing
          #512
          @Asgothian
          Adapter 0.9.2
          Version von Zigbee-Shepherd muss ich abends sehen komme auf die Konsole remote nicht darauf.
          • arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #513
            @Siegfried sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
            ist relativ egal.. bei 0.9.2 adapter wird eh die neueste installiert...
            die SP 120 ist noch nicht bei uns drinn..
            • arteckA arteck
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              #514
              @arteck
              das irritiert mich - ich hatte die eigentlich in meinem letzten pull-Request mit drin. Muss ich nochmal schauen
              • arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #515
                jo hast recht...hab bei mir geschaut.. ist drin
                  smarti2015
                  schrieb am zuletzt editiert von smarti2015
                  #516
                  Gibt es eigentlich einen Rauchmelder oder Sirene, die unterstützt wird und wo man den Alarmgeber manuell auslösen kann, über Objekte State? Hatte mal die Honewell Rauchmelder eingebunden, aber leider kann man den Alarm nicht selber auslösen.
                  GEEKOM AS 6
                    smarti2015
                    #517
                    Hab jetzt einen IKEA Verstärker erfolgreich gepaart :o) Ein Bild fehlt nur oder sollte das eigentlich angezeigt werden?ikea.png
                    GEEKOM AS 6
                    • AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      #518
                      da sollte eigentlich ein Bild vorhanden sein. Bekommst Du Datenpunkte ?
                      A.
                        smarti2015
                        #519
                        Stimmt kein Datenpunkt da. Wie genau paare ich die eigentlich. Den Zweiten bekomme ich nicht mehr verbunden und beim Ersten weiss ich nicht mehr wie ich es hinbekommen hab 😖
                        GEEKOM AS 6
                        • S smarti2015
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          #520
                          @smarti2015 Muss ich passen - ich komm aktuell nicht an einen ran.
                          Kannst du den Log-Level mal auf info stellen und mir die Logeinträge vom gepairten Repeater zukommen lassen ?
                          A.
                            smarti2015
                            #521
                            Mist den hab ich grad rausgeworfen ;( Ich versuche grad noch wie verrückt einen Xiaomi Tür/Fesnster anzumelden, klappt auch nicht. Drücke 5 Sekunden und dann immer einmal kurz jede Sekunde aber der Sensor wird nicht gefunden.
                            An der Flash-Version vom CC25xx kann es nicht liegen oder?
                            GEEKOM AS 6
                              smarti2015
                              #522
                              So den Fenster Sensor (VIKING_M422) hab ich mittlerweile dran, blöderweise verbindet er aber direkt mit dem Stick, statt mit dem SmartPlug, was viel näher ran und somit eine viel bessere Verbindung hätte. Kann man den irgendwie dazu animieren, zum SmartPlug zu wechseln?
                              DIe beiden IKEA Verstärker hab ich auch jetzt dran, aber halt mit Bild-Fehler. Außerdem verbinden da keine Sensoren. Temp_Wohnzimmer ist z.B quasi 1 Meter neben IKEA Repeater 2, verbindert aber mit Coordinator.
                              Und noch eine Frage, wie steuer ich jetzt die Ikea Lampe, die ich grad noch mit dem CC2530 verbunden habe, per Alexa? Vorher ging das über das IKEA Gateway, jetzt erscheint die Lampe nicht mehr bei Alexa.
                              DANKE für Eure Hilfe und Mühe schonmal :)
                              Log:
                              zigbee.0	2019-02-26 22:16:08.868	debug	Device 000d6ffffe9f4b0c "TRADFRI signal repeater" not described in statesMapping.
                              zigbee.0	2019-02-26 22:16:08.868	debug	Publish {"available":true}
                              zigbee.0	2019-02-26 22:16:08.868	debug	Device 0x000d6ffffe9f4b0c incoming event:{"available":true}
                              zigbee.0	2019-02-26 22:16:08.867	debug	Device 0x000d6ffffe9f4b0c is available
                              zigbee.0	2019-02-26 22:16:08.821	debug	Device 000d6ffffe9e0ea8 "TRADFRI signal repeater" not described in statesMapping.
                              zigbee.0	2019-02-26 22:16:08.821	debug	Publish {"available":true}
                              zigbee.0	2019-02-26 22:16:08.820	debug	Device 0x000d6ffffe9e0ea8 incoming event:{"available":true}
                              zigbee.0	2019-02-26 22:16:08.820	debug	Device 0x000d6ffffe9e0ea8 is available
                              zigbee.0	2019-02-26 22:16:08.805	debug	Publish {"available":true}
                              zigbee.0	2019-02-26 22:16:08.805	debug	Device 0x00158d0002835711 incoming event:{"available":true}
                              zigbee.0	2019-02-26 22:16:08.801	debug	Device 0x00158d0002835711 is available
                              zigbee.0	2019-02-26 22:16:08.665	debug	Check online 0x000d6ffffe9f4b0c. 0x000d6ffffe9f4b0c
                              zigbee.0	2019-02-26 22:16:08.664	debug	Check online 0x000d6ffffe9e0ea8. 0x000d6ffffe9e0ea8
                              zigbee.0	2019-02-26 22:16:08.663	debug	Check online 0x00158d0002835711. 0x00158d0002835711
                              zigbee.0	2019-02-26 22:15:47.777	debug	Publish {"linkquality":44}
                              zigbee.0	2019-02-26 22:15:47.776	debug	Device 0x00158d0002835711 incoming event:{"groupid":0,"clusterid":10,"srcaddr":65296,"srcendpoint":1,"dstendpoint":1,"wasbroadcast":0,"linkquality":44,"securityuse":0,"timestamp":13615538,"transseqnu
                              zigbee.0	2019-02-26 22:15:10.318	debug	Publish {"available":true}
                              zigbee.0	2019-02-26 22:15:10.317	debug	Device 0x00158d0002835711 incoming event:{"available":true}
                              zigbee.0	2019-02-26 22:15:10.316	debug	Device 0x00158d0002835711 is available
                              zigbee.0	2019-02-26 22:15:08.805	debug	Device 000d6ffffe9f4b0c "TRADFRI signal repeater" not described in statesMapping.
                              zigbee.0	2019-02-26 22:15:08.805	debug	Publish {"available":true}
                              zigbee.0	2019-02-26 22:15:08.804	debug	Device 0x000d6ffffe9f4b0c incoming event:{"available":true}
                              zigbee.0	2019-02-26 22:15:08.804	debug	Device 0x000d6ffffe9f4b0c is available
                              zigbee.0	2019-02-26 22:15:08.778	debug	Device 000d6ffffe9e0ea8 "TRADFRI signal repeater" not described in statesMapping.
                              zigbee.0	2019-02-26 22:15:08.778	debug	Publish {"available":true}
                              zigbee.0	2019-02-26 22:15:08.777	debug	Device 0x000d6ffffe9e0ea8 incoming event:{"available":true}
                              zigbee.0	2019-02-26 22:15:08.761	debug	Device 0x000d6ffffe9e0ea8 is available
                              zigbee.0	2019-02-26 22:15:08.640	debug	Check online 0x000d6ffffe9f4b0c. 0x000d6ffffe9f4b0c
                              zigbee.0	2019-02-26 22:15:08.640	debug	Check online 0x000d6ffffe9e0ea8. 0x000d6ffffe9e0ea8
                              zigbee.0	2019-02-26 22:15:08.638	debug	Check online 0x00158d0002835711. 0x00158d0002835711
                              zigbee.0	2019-02-26 22:14:41.728	debug	Publish {"state":"OFF","power":0,"voltage":221,"consumption":0.02,"temperature":32,"linkquality":49}
                              zigbee.0	2019-02-26 22:14:41.723	debug	Device 0x00158d0002835711 emit event devChange with data:{"cid":"genBasic","data":{"65281":[null,null,null,32,null,11,null,null,null,770,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,nu
                              zigbee.0	2019-02-26 22:14:41.722	debug	handleMessage. {"type":"devChange","endpoints":[{"device":{"_id":2,"type":"Router","ieeeAddr":"0x00158d0002835711","nwkAddr":65296,"manufId":4447,"manufName":"LUMI","powerSource":"Mains (single phase
                              zigbee.0	2019-02-26 22:14:41.715	debug	Device 0x00158d0002835711 emit event attReport with data:{"cid":"genBasic","data":{"65281":{"3":32,"5":11,"7":"0x0000000000000000","8":4886,"9":770,"100":0,"149":0.024400148540735245,"150":2210,"152"
                              zigbee.0	2019-02-26 22:14:41.714	debug	handleMessage. {"type":"attReport","endpoints":[{"device":{"_id":2,"type":"Router","ieeeAddr":"0x00158d0002835711","nwkAddr":65296,"manufId":4447,"manufName":"LUMI","powerSource":"Mains (single phase
                              zigbee.0	2019-02-26 22:14:41.703	debug	Publish {"linkquality":49}
                              zigbee.0	2019-02-26 22:14:41.703	debug	Device 0x00158d0002835711 incoming event:{"groupid":0,"clusterid":0,"srcaddr":65296,"srcendpoint":1,"dstendpoint":1,"wasbroadcast":0,"linkquality":49,"securityuse":0,"timestamp":13408988,"transseqnum
                              zigbee.0	2019-02-26 22:14:08.792	debug	Device 000d6ffffe9f4b0c "TRADFRI signal repeater" not described in statesMapping.
                              zigbee.0	2019-02-26 22:14:08.792	debug	Publish {"available":true}
                              zigbee.0	2019-02-26 22:14:08.791	debug	Device 0x000d6ffffe9f4b0c incoming event:{"available":true}
                              zigbee.0	2019-02-26 22:14:08.790	debug	Device 0x000d6ffffe9f4b0c is available
                              zigbee.0	2019-02-26 22:14:08.781	debug	Device 000d6ffffe9e0ea8 "TRADFRI signal repeater" not described in statesMapping.
                              zigbee.0	2019-02-26 22:14:08.780	debug	Publish {"available":true}
                              zigbee.0	2019-02-26 22:14:08.779	debug	Device 0x000d6ffffe9e0ea8 incoming event:{"available":true}
                              zigbee.0	2019-02-26 22:14:08.778	debug	Device 0x000d6ffffe9e0ea8 is available
                              zigbee.0	2019-02-26 22:14:08.715	debug	Publish {"available":true}
                              zigbee.0	2019-02-26 22:14:08.715	debug	Device 0x00158d0002835711 incoming event:{"available":true}
                              zigbee.0	2019-02-26 22:14:08.713	debug	Device 0x00158d0002835711 is available
                              zigbee.0	2019-02-26 22:14:08.616	debug	Check online 0x000d6ffffe9f4b0c. 0x000d6ffffe9f4b0c
                              zigbee.0	2019-02-26 22:14:08.616	debug	Check online 0x000d6ffffe9e0ea8. 0x000d6ffffe9e0ea8
                              zigbee.0	2019-02-26 22:14:08.614	debug	Check online 0x00158d0002835711. 0x00158d0002835711
                              zigbee.0	2019-02-26 22:13:47.780	debug	Publish {"linkquality":47}
                              zigbee.0	2019-02-26 22:13:47.779	debug	Device 0x00158d0002835711 incoming event:{"groupid":0,"clusterid":10,"srcaddr":65296,"srcendpoint":1,"dstendpoint":1,"wasbroadcast":0,"linkquality":47,"securityuse":0,"timestamp":13240533,"transseqnu
                              zigbee.0	2019-02-26 22:13:08.763	debug	Device 000d6ffffe9f4b0c "TRADFRI signal repeater" not described in statesMapping.
                              zigbee.0	2019-02-26 22:13:08.763	debug	Publish {"available":true}
                              zigbee.0	2019-02-26 22:13:08.762	debug	Device 0x000d6ffffe9f4b0c incoming event:{"available":true}
                              zigbee.0	2019-02-26 22:13:08.761	debug	Device 0x000d6ffffe9f4b0c is available
                              zigbee.0	2019-02-26 22:13:08.747	debug	Device 000d6ffffe9e0ea8 "TRADFRI signal repeater" not described in statesMapping.
                              zigbee.0	2019-02-26 22:13:08.746	debug	Publish {"available":true}
                              zigbee.0	2019-02-26 22:13:08.746	debug	Device 0x000d6ffffe9e0ea8 incoming event:{"available":true}
                              zigbee.0	2019-02-26 22:13:08.745	debug	Device 0x000d6ffffe9e0ea8 is available
                              zigbee.0	2019-02-26 22:13:08.726	debug	Publish {"available":true}
                              zigbee.0	2019-02-26 22:13:08.726	debug	Device 0x00158d0002835711 incoming event:{"available":true}
                              zigbee.0	2019-02-26 22:13:08.725	debug	Device 0x00158d0002835711 is available
                              zigbee.0	2019-02-26 22:13:08.593	debug	Check online 0x000d6ffffe9f4b0c. 0x000d6ffffe9f4b0c
                              zigbee.0	2019-02-26 22:13:08.592	debug	Check online 0x000d6ffffe9e0ea8. 0x000d6ffffe9e0ea8
                              zigbee.0	2019-02-26 22:13:08.585	debug	Check online 0x00158d0002835711. 0x00158d0002835711
                              zigbee.0	2019-02-26 22:12:47.759	debug	Publish {"linkquality":47}
                              GEEKOM AS 6
                              • arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #523
                                @smarti2015 sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
                                hierführ einen neuen Thread aufmachen bitte
                                • arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #524
                                  @Asgothian da stimmt was nicht
                                    smarti2015
                                    #525
                                    Hm was kann ich machen?
                                    GEEKOM AS 6
                                    • arteckA arteck
                                      ich habe den kleinen Osram Switch integriert .. könnte das einer testen.. hab da teil nicht hier
                                      my Repo https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee
                                      I Offline
                                      I Offline
                                      iorz
                                      #526
                                      @arteck
                                      Hallo ich habe den OSRAM Smart+ switch mini eingebunden er wird erkannt und angezeigt, nur aktualisiert er keine States beim Tastendruck.
                                      Einzig die link_quality und Battery-Anzeige wir aktualisiert.
                                      Beim Druck auf die mittlere Taste kommt im log:
                                      "No converter available for 'AC0251100NJ' with cid 'genPowerCfg' and type 'devChange'" und
                                      "No converter available for 'AC0251100NJ' with cid 'lightingColorCtrl' and type 'cmdMoveToSaturation'"
                                      Wenn ich noch was testen soll?
                                      Ansonsten vielen Dank für die Mühe die Du Dir machst! Allen anderen Beteiligten natürlich auch!
                                        @arteck
                                        Siegfried
                                        Forum Testing
                                        #527
                                        @Asgothian
                                        War wohl die Version von Zigbee-Shepherd schuld
                                        Wie weiter oben beschrieben aktualisiert und nun läuft alles
                                        Vielen dank noch ihr seit super
                                        sg
                                        • S smarti2015
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          #528
                                          @smarti2015 da ist etwas deutlich faul. Ich hab heute über den Tag meinen test Branch mit dem aktuellen 0.9.2 verglichen, da ist eigentlich alles 1:1 ok. Auf Github meldet jemand das es mit dem 0.9.2 nicht geht, mit meinen Test branch aber schon (https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/InnrPlug) Kannst du den mal installieren und testen ob die dann erkannt werden ?
                                          A.
